      Willi-Wunder @Willi-Wunder last edited by
      Bei mir kommt bei Telegram tatsächlich
      	2025-05-14 22:54:57.946	error	Failed sending [chatId - xxxxxxxxxx]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message text is empty
      wenn ich einen Befehl sende. Dieser wird aber dennoch ausgeführt. Hab gerade mal die Wärmepumpe ein- und ausgeschaltet.
      Andere Status abfragen kommen ohne Fehler im Log.
      • Michael Roling
        Michael Roling Developer @Willi-Wunder last edited by
        @willi-wunder bitte Issue dafür erstellen.
          liv-in-sky @Willi-Wunder last edited by
          @willi-wunder danke für's ausprobieren - werde das später nochmal anschauen und testen
            liv-in-sky @Michael Roling last edited by
            @michael-roling
            habe mal alles neugestartet - jetzt funktioniert das ganze mit telegram 4.1.0 und auch teleg-menu 2.3.0
            habe noch nicht alles getestet, aber das wichtigste funktioniert
              Willi-Wunder @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky
              Hast du mal in dein Log geschaut ob du hier auch eine Fehlermeldung von Telegram bekommst? Befehle werden normal ausgeführt, hab es daher nur zufällig in meinem Log gesehen. Wenn ja, erstelle ich ein Issue dafür.
              Michael Roling liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Michael Roling
                Michael Roling Developer @Willi-Wunder last edited by Michael Roling
                @willi-wunder erstell ruhig ein Issue. Dann schaue ich mir das noch mal an
                Bitte auch mit dem Menu wo das passiert
                  @willi-wunder sagte in Test Adapter telegram-menu v.1.6.x:
                  nee - bei mir keine fehler meldungen 😞
                    @michael-roling bin zurück bis auf die 2.3 ..ist also schon länger ein Bug.. fiel mir nicht auf da ich die Werte immer nur am ersten des Monats eingebe
                    in der 2.4.2 Verion funktioniert das nicht mehr
                    ich will werte eingeben zur Erfassun, bekomme aber direkt die Bestätigung direkt nach der Auswahl
                    sonst kann ich nach dem Wasser MenüWerte eingeben.. dann werden diese Bestätigt..
                    • Michael Roling
                      Michael Roling Developer @arteck last edited by Michael Roling
                      @arteck Mach mal bei Wert den Bindestrich raus. Das sollte dann wieder gehen
                      Werde mir das aber noch mal anschauen. Leider habe ich damals ohne Konzept gearbeitet. Und das merke ich jetzt immer wieder. 😩
                        arteck Developer Most Active @Michael Roling last edited by
                        @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.1.6.x:
                        auch nicht
                        • Michael Roling
                          @arteck okay werde mir das anschauen
                          • Michael Roling
                            @arteck Kannst du mir sagen wie das vorher abgelaufen ist? Du drückst den Button , "GasWert" wird ausgegeben, dann kann man einen Wert eingeben. Wurde diese Eingabe noch bestätigt? Wenn du bei con den Haken weg machst sieht es so aus cc06ea12-e40a-49ed-987a-ebbc39263bdf-image.png 84211bf5-4d78-42d8-ad14-2742dcba98b4-image.png
                              arteck Developer Most Active @Michael Roling last edited by arteck
                              @michael-roling
                              das ist mein Ablauf..nach dem Menüpunkt Gas Wert! wartet der auf eine Eingabe.. und bestätigt diese danach
                              so am 2-ten April hats noch funktioniert 🙂
                              Michael Roling 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • Michael Roling
                                @arteck Habe den Fehler gefunden. Werde mich heute Abend dran setzen das zu fixen
                                • Michael Roling
                                  @arteck Ich habe gerade Änderungen in den main gemergt, wenn du Zeit und Lust hast darfst du das gerne noch mal testen
                                  arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    @michael-roling jep geht..thx
                                      deta Most Active last edited by
                                      Hallo, ich habe ein kleines Problem in der Ausgabe :
                                      Das hab ich eingetragen:
                                      Das Poolwasser hat {status:'mqtt.0.Pool_Temperatur.Pool_Temperatur_Wasser.Temperature'} Grad <b>Die Pumpe ist gerade {status:'sonoff.0.Poolschrank-doppel.POWER1':true}change{"true":"an","false":"aus"}</b>
                                      Ergebniss ist:
                                      Ich möchte gerne, das der zweite Text Die Pumpe ... in der nächsten Zeile ist. Und nicht hintereinander.
                                      Ich hab diverses probiert, bekomme es nicht hin. Was muss ich ändern?
                                      W Michael Roling 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Willi-Wunder @deta last edited by
                                        @deta
                                        Hast du es mal mit && probiert?
                                        Das Poolwasser hat {status:'mqtt.0.Pool_Temperatur.Pool_Temperatur_Wasser.Temperature'} Grad <b>&& Die Pumpe ist gerade {status:'sonoff.0.Poolschrank-doppel.POWER1':true}change{"true":"an","false":"aus"}</b>
                                        • Michael Roling
                                          Michael Roling Developer @deta last edited by Michael Roling
                                          @deta evtl funktioniert das wenn du \n an der stelle einfügst. Ansonsten Issue erstellen dann schaue ich mir das an.
                                          Habe das gerade mal getestet, und das funktioniert auch so, steht auch so mit in den Hilfstexten0e886d07-944e-41cb-a90c-e2a7a5897edf-image.png Werde die Übersetzung noch mal anpassen
                                            deta Most Active @Willi-Wunder last edited by
                                            @deta
                                            Das geht leider nicht...
                                            Kommt das Raus:
                                            "Das Poolwasser hat 19.75 Grad true Die Pumpe ist gerade"
                                            1795
                                            788057
