    3. Entwicklung
    4. Admin3 Migration von Konfigurationsdateien
      foxthefox Developer last edited by
      @AlCalzone:
      @foxthefox:
      Hab keine Idee mehr, was hier die Anzeige in materialize verhindert. Hast du den Eintrag in die io-package.json hinzugefügt? Adapter-Upload durchgeführt? Klasse auf dem Container-Div angepasst?
      Yepp.
      Habe materialize true in io-Package.json, nach jeder html Änderungen hab ich Upload gemacht, und div heißt "m adapter-container".
      Hab auch nochmals den Adapter installiert.
      GELÖST 😄
      hab id nicht in class umbenannt
      • blauholsten
        blauholsten Developer last edited by
        so habe meine problemchen soweit beseitigt.
        @Darnat….Danke nochmal für den Tip mit dem enOcean Adapter
        Eine Laien Frage hätte ich aber noch. Wenn ich die selects dynamisch befüllen lasse, wird die translate class irgendwie nicht bearbeitet.
        Ich möchte jedoch die Optionen wie im Template-Adapter übersetzen lassen.
        (Auszug template)
                    <select class="value" id="mySelect"><option value="auto" class="translate">Auto</option>
                        <option value="manual" class="translate">Manual</option></select>
                    <label for="mySelect" class="translate">My select</label>
        Kann mir jemand erklären wann auf diese Klasse reagiert wird? Sorry für die vielleicht einfache Frage.
        • Bluefox
          Bluefox last edited by
          @blauholsten:
          (Auszug template)
          Kann mir jemand erklären wann auf diese Klasse reagiert wird? Sorry für die vielleicht einfache Frage. `
          Die Texte musst du schon übersetzt einfügen.
          var options = '<option value="auto">' + _('Auto') + '</option>' +
                       '<option value="manual">' + _('Manual') + '</option>';
          $('#mySelect')
          	.html(options) // add translated options
          	.select();        // reinit materialize select
          • blauholsten
            @Bluefox:
            Die Texte musst du schon übersetzt einfügen. `
            Verstehe ich das richtig, das mit der translate class funktioniert nicht? Ich brauche also die Übersetzungen alle in der index_m?
            @Bluefox:
            Ist zwar etwas offtopic, aber kann mir jemand````
            _('xxx')
            Was passiert in diesem Bsp. genau? :oops: :oops: :oops:
            • carsten04
              carsten04 Developer last edited by
              @blauholsten:
              @Bluefox:
              @Bluefox:
              _('xxx')
              Was passiert in diesem Bsp. genau? :oops: :oops: :oops: `
              Das ist eine einfache javascript-Fkt. aus translate.js und übersetzt je nach Spracheinstellung aus dem Dictionary.
              • blauholsten
                @carsten04:
                Das ist eine einfache javascript-Fkt. aus translate.js und übersetzt je nach Spracheinstellung aus dem Dictionary. `
                Danke, das erklärt einiges. 😐
                Mir war nicht klar was die Funktion tut.
                Werde morgen probieren…
                EDIT....
                Danke @all, das mit der Funktion geht es wunderbar
                  PrinzEisenherz1 last edited by
                  EDIT: Hat sich erledigt. Hab den Fehler gefunden
                  Hi zusammen!
                  Hab n Problem wo ich jetzt schon mehrere Stunden dransitze und den Fehler nicht finde!
                  Und zwar möchte ich vom OPi-Adapter noch die index_m.html für Admin3 erstellen und da klappt das mit den checkboxen nicht.
                  Wenn ich die betätigen möchte dann passiert da gar nichts. Also ich kann da hinklicken und da verändert sich nicht. Wenn ich aber unter Admin 2.0.9 die Einstellungen ändere dann sind sie auch im Admin 3 geändert.
                  hier mal der Ausschnitt aus meine index_m.html
                            ![](opi.png)
                  ##### OPI-Monitor Adapter settings
                          CPU
                            ###### Memory
                            Network
                            eMMC
                            Swap
                            Temperature
                            Uptime
                            WLAN
                  Wäre super wenn mir da jemand helfen könnte.
                  Johnny
                  • blauholsten
                    @PrinzEisenherz1:
                    Johnny `
                    Kann nur vermuten, ist nicht wirklich wissen….
                    Aber probier mal alle Checkboxen in ein form div zu packen. Des Weiteren solltest du Labels nutzen
                    http://materializecss.com/forms.html
                    EDIT…was sagt die console
                      Das hatte ich schon probiert, aber hat leider auch nicht geklappt
                      EDIT:
                      Hat sich erledigt. Hab den Fehler gefunden. Lag nicht an der div-Aufteilung sondern einem Fehler im vorherigen Code.
                      Johnny
                        Pman last edited by
                        Wenn die Adapter-Einstellungen keine Tabs haben kommt es zu einem CSS-Fehler, da dann jede "row" 100% hoch ist.
                        Was ist hier die richtige Lösung? Immer einen Dummy-Tab erstellen oder kann man das css auf diese Situation anpassen?
                        @bluefox bitte mal beim mqtt-client checken, da tritt das Problem auf.
                        • Bluefox
                          @Pman:
                          @bluefox bitte mal beim mqtt-client checken, da tritt das Problem auf. `
                           `![](mqtt-client.png)
                                              note
                          ###### Server settings
                                              <label for="host" class="translate">host</label>
                                              <label for="port" class="translate">port</label>
                                              <label for="clientId">Client ID must be unique</label>
                                              ssl
                                              <label for="username" class="translate">username</label>
                                              <label for="password" class="translate">password</label>
                                              <label for="onConnectTopic" class="translate">on connect topic</label>
                                              <label for="onConnectMessage" class="translate">on connect message</label>
                                              <label for="lastWillTopic" class="translate">last will topic</label>
                                              <label for="lastWillMessage" class="translate">last will message</label>
                                              <label for="subscriptions" class="translate">additional subscriptions</label>
                                              <label for="outbox" class="translate">prefix for publishing topics</label>
                                              <label for="inbox" class="translate">prefix for subscribing topics</label>`
                          Noch ein  drüber "wrapen".[/i][/i][/i]
                            Ich versuche mich schon seit längerem an dem Update für adminv3 und hab die Tabelle ähnlich der in diesem thread aufgebauten Struktur erzeugt.
                            Das von adminv2 bekannte table2values erzeugt auch sauber die zu speichernden Einträge.
                            Ich habe lediglich noch ein Problem die Funktion onChange() aufzurufen, sobald ich diese in einer eigenen Funktion zu verwenden, bekomme ich ein Referenzierungsfehler. Die Funktion onChange() sheint irgendwie nur in der function load bekannt zu sein.
                            Was kann ich machen, damit ich onChange() auch woanders aufrufen kann?
                            Nachtrag:
                            wenn ich ähnlich dem Code:
                            $('#' + obj.native.id + '_deviceOP').change({id : obj.native.id}, onSelect);
                            mir eine Funktion onSelect erstelle und darin das onChange() verwende, dann gibt es den Fehler.
                            Klaus
                            • frankjoke
                              frankjoke last edited by
                              Bluefox,
                              kannst du bitte materialize.js /.css auf eine gültige Version (momentan ist 0.100.2 die letzte unterstütze vom Herbst) updaten?
                              Du verwendest eine sehr-sehr alte Version und einige Dinge von der Webseite und Doku funktionieren nicht.
                              Ich baue an einem Tab und hab mich gewundert warum das nicht hinhaut wenn ich deine includes verwende.
                              Dein include zeigt die Version gar nicht an, ist also älter als 0.80 was eigentlich uralt ist und nicht unterstütz oder supported wird.
                              Eine andere Frage: Wie kann ich einem tab ein Icon zuweisen? Mit dem Original-Eintrag funktioniert das in admin3 nicht mehr!
                              • frankjoke
                                Leider hab ich mit Admin 3 auch andere Probleme!
                                Mein neuer Adapter hat (ausschließlich) einen Tab, einigen Code hab ich von der vorletzten Version vom Javascript-Adapter übernommen, aber den Tab komplett ohne jQuery-UI ausschließlich mit jquery und materialize geschrieben. Der code ist dort auf Git: https://github.com/frankjoke/ioBroker.statemachine
                                Momentan ist die Logik im Adapter nicht fertig, d.h. man kann konfigurieren aber es wird noch nichts ausgeführt. Ein Grund ist dass ich verbissen nach Fehlern gesucht habe um die Kommunikation zwischen Tab und adapter hinzukriegen bis ich draufgekommen bin dass der Grund der neue adapter 3.1+ oder auch 3.2 ist warum all das was vorher schon funktioniert hat jetzt nicht mehr geht!
                                Da ich die Zustände meines Adapters in der Konfig live anzeigen muss hab ich auch Objekte und states abonniert (so wie es im Javascript vorkommt…
                                main.socket.on('objectChange', function (id, obj) {
                                                        setTimeout(main.objectChange, 0, id, obj);
                                main.socket.on('onUpdate', function (id, obj) {
                                                        setTimeout(main.stateChange, 0, id, obj);
                                main.socket.on('stateChange', function (id, obj) {
                                Das hat auch funktioniert - unter Admin2.0.9 und 3.0 Beta, ich hatte vorher beide drauf und (glaubte) damit beide testen zu können, was auch funktioniert hat bis ich die 3.1.7 oder so offiziell installiert habe.
                                Ich bekomme bei 2.0.9 alle State- (und Objekt-) änderungen durch und kann sie anzeigen.
                                Ich verwende auch
                                main.socket.emit('setObject', main.adapterConfigId, cconf, function (err) {
                                                        if (err) {
                                                            showError(err);
                                                            //                        that.init(true);
                                um die Konfiguration zu speichern, hat auch wunderbar funktioniert!
                                Jetzt das eigenartige: Sobald ich einen Admin>3.1.x verwende bekomme ich außer system.host.* keine sates mehr auf onState/onUpdate!
                                Noch eigenartiger, solange ich NICHT am Tab war bekomme ich alle system.* state updates (system.adapter, system.host, …), sobald ich den tab öffne bekomme ich nurmehr system.host.*!
                                Außerdem wird der Adapter zwar restarted wenn ich mit setObject die Konfig speichere aber der Tab wird gelöscht und nicht neu geladen, im admin-tab wird nichts eingeladen (und nicht der Verweis auf den tab-Link)!! Ich muss dann auf einen anderen Tab cklicken und dann zurück, damit meiner wieder geladen wird.
                                Eigenartigerweise wird beim Click auf einen anderen Tab meiner auch im Hintergrund meiner neu geladen (was ich angand des Debuggers sehe wo ich einige console.log eingebaut habe um das Verhalten zu debuggen). Übrigens, das passiert nur beim ersten click auf einen anderen Adapter, nicht wenn ich weitere tabs ancklicke, aber die frame wird immer neu geladen wenn ich zum Tab komme oder vom tab weggehe.
                                All das ist nicht der Fall unter Admin 2.0.9 und der Adapter Tab funktioniert dort OK.
                                Leider funktionieren andere Dinge nicht mehr gut wenn man auch 2.0.9 zurück steigt da sich anscheinend Versionen von libraries mischen.
                                p.s.: Hab auch noch Probleme mit woff2-Fondateien in meiner Lib. Diese werden nicht als binary sondern ahtml interpretiert was dann einen Fehler im browser erzeit der das font-binary entpacken will!. beim upload werden sie als application/font-woff2 hochgeladen aber der Browser scheint das nicht zu verstehen.
                                • Bluefox
                                  @fsjoke:
                                  Ich verwende auch
                                                          if (err) {
                                                              showError(err);
                                                              //                        that.init(true);
                                  p.s.: Hab auch noch Probleme mit woff2-Fondateien in meiner Lib. Diese werden nicht als binary sondern ahtml interpretiert was dann einen Fehler im browser erzeit der das font-binary entpacken will!. beim upload werden sie als application/font-woff2 hochgeladen aber der Browser scheint das nicht zu verstehen. `
                                  Man muss jetzt auf die Zustände sich subscriben. Schreib socket.emit("subscribe", "myname." + instanz);
                                  Applicatuon/font-woff2 ist falsch. Richtig:
                                  font/woff2
                                  • Bluefox
                                    Das Problem mit dem Tab-reload muss ich noch anschauen.
                                      ich werde noch bekloppt..
                                      habe gerade den hs100 umgestellt… auf meinem dev system bekomme ich immer nur die alte Seite angezeigt
                                      io-package : gemacht
                                      index_m : gemacht
                                      container anpassung : gemacht
                                      nix neue admin .....
                                      verdammt
                                      sollte jemanden langweilig sein.. https://github.com/arteck/ioBroker.hs100/tree/newApi
                                      will das teil nicht dirket ins master mergen.. da ich nicht weiss obs geht..
                                        upload und STRG-F5 auch schon probiert?
                                        Rainer
                                        • blauholsten
                                          @arteck:
                                          index_m : gemacht
                                          verdammt
                                          will das teil nicht dirket ins master mergen.. da ich nicht weiss obs geht.. `
                                          Auf die schnelle vom Handy,
                                          Nim Mal aus der Zeile 119 oder 120 das div weg. Das scheint zuviel zu sein
                                            apollon77 last edited by
                                            Und ja iobroker upload xy
                                            50
                                            12055
