    • MichaelF
      MichaelF @eierfeile last edited by
      @eierfeile Ja, habe die US Panels..
        TT-Tom @eierfeile last edited by TT-Tom
        @eierfeile
        scheint nur ein Bug im Script zu sein. Steht im Log beim Start das gleiche?
        NSPanel zeigt mir nur die Standard Themen an.
        Was meinst du damit? von Welcher Version bist du gekommen??
        eierfeile 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          TT-Tom @MichaelF last edited by
          @michaelf
          Ich kann die TFT Firmware nur auf 56/4.6.0 mit dem Link für die 4..7.1 aktualisieren
          kann ich leider nicht Gegentesten, @Armilar hast du die Versionen gleich gezogen?
          Armilar MichaelF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • eierfeile
            eierfeile @TT-Tom last edited by
            @tt-tom ok, aber der Bug ist nicht die Ursache, dass ich das Display nicht flashen kann?
            Ich sehe Uhrzeit, Wettervorhersage, kann Einstellungen etc aufrufen, aber z.b kann ich nicht meine Custom Cards aufrufen
              @eierfeile
              wenn du die Serviceseiten / Screensaver sehen kannst, kann es nur am Script liegen.
              bekommst du irgendwelche Meldungen im Log, wenn due die Seiten aufrufst? Schallte in den Einstellungen mal den Debug-Modus ein.
              eierfeile 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Armilar
                Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by Armilar
                @tt-tom
                ja die wurden nachgezogen und liegen auch im Verzeichnis des Webservers
                • eierfeile
                  eierfeile @TT-Tom last edited by eierfeile
                  @tt-tom ok. Also zuerst konnte ich noch etwas sehen. Jetzt bekomme ich nur noch einen schwarzen Bildschirm.
                  Die Debug Logs während dem Start schauen alle ok aus. Auch das Firmware-Update scheint jetzt zu passen. Zumindest wird es in den Logs und in den Einstellungen korrekt mit v4.7.1 angezeigt.
                  Das Fehlerbild ist aber noch das Gleiche. Siehe Foto. Die Daten für die Wettervorhersage werden mit etwas Verzug angezeigt. Aber normalerweise habe ich aber auch in den oberen Ecke andere Infos angezeigt wie z.b. Raumtemperatur. Meine Cards kann ich gar nicht aufrufen.
                  Im Log kamen mit etwas Verzug noch einigen Warnungen (vermutlich weil ich versucht habe, meine Cards aufzurufen):
                  javascript.0	18:18:36.330	warn
                      at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanels.Kueche:13218:31)
                      at HandleScreensaver (script.js.NSPanels.Kueche:12952:5)
                  javascript.0	18:18:36.331	warn
                      at HandleMessage (script.js.NSPanels.Kueche:5548:21)
                      at script.js.NSPanels.Kueche:5236:21
                      at step (script.js.NSPanels.Kueche:33:23)
                      at Object.next (script.js.NSPanels.Kueche:14:53)
                      at script.js.NSPanels.Kueche:8:71
                  javascript.0	18:18:36.332	warn
                  javascript.0	18:18:36.333	warn
                  javascript.0	18:18:36.334	warn
                  javascript.0	18:18:36.335	warn
                  javascript.0	18:18:36.336	warn
                  javascript.0	18:18:36.337	warn
                  javascript.0	18:19:00.004	warn
                      at script.js.NSPanels.Kueche:3857:9
                      at Object._schedule (script.js.NSPanels.Kueche:14550:9)
                  javascript.0	18:19:00.006	warn
                  javascript.0	18:19:00.007	warn
                  javascript.0	18:19:00.009	warn
                  javascript.0	18:19:00.010	warn
                  javascript.0	18:19:00.011	warn
                  javascript.0	18:20:02.007	warn
                      at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.Kueche:3985:17)
                  javascript.0	18:20:02.009	warn
                      at __awaiter (script.js.NSPanels.Kueche:4:12)
                      at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.Kueche:3981:12)
                  javascript.0	18:20:02.010	warn
                  javascript.0	18:20:02.011	warn
                  javascript.0	18:20:02.014	warn
                  javascript.0	18:20:02.015	warn
                  javascript.0	18:20:02.016	warn
                  javascript.0	18:20:02.018	warn
                  javascript.0	18:20:02.019	warn
                  javascript.0	18:21:00.004	warn
                  javascript.0	18:21:00.005	warn
                  javascript.0	18:21:00.006	warn
                  javascript.0	18:21:00.007	warn
                  javascript.0	18:21:00.008	warn
                  javascript.0	18:21:00.011	warn
                  javascript.0	18:21:00.012	warn
                  javascript.0	18:22:02.009	warn
                  javascript.0	18:22:02.011	warn
                  javascript.0	18:22:02.013	warn
                  javascript.0	18:22:02.014	warn
                  javascript.0	18:22:02.019	warn
                  javascript.0	18:22:02.020	warn
                  javascript.0	18:22:02.023	warn
                  javascript.0	18:22:02.024	warn
                  javascript.0	18:22:02.025	warn
                  javascript.0	18:23:29.010	warn
                  javascript.0	18:23:29.011	warn
                  javascript.0	18:23:29.013	warn
                  javascript.0	18:23:29.017	warn
                  javascript.0	18:23:29.018	warn
                  javascript.0	18:23:29.019	warn
                  javascript.0	18:23:29.020	warn
                  javascript.0	18:24:00.003	warn
                  javascript.0	18:24:00.004	warn
                  javascript.0	18:24:00.005	warn
                  javascript.0	18:24:00.006	warn
                  javascript.0	18:24:00.008	warn
                  javascript.0	18:24:00.009	warn
                  javascript.0	18:24:00.010	warn
                  javascript.0	18:25:02.012	warn
                  javascript.0	18:25:02.013	warn
                  javascript.0	18:25:02.015	warn
                  javascript.0	18:25:02.016	warn
                  javascript.0	18:25:02.019	warn
                  javascript.0	18:25:02.025	warn
                  javascript.0	18:25:02.026	warn
                  javascript.0	18:25:02.028	warn
                  javascript.0	18:26:00.004	warn
                  javascript.0	18:26:00.006	warn
                  javascript.0	18:26:00.009	warn
                  javascript.0	18:26:00.010	warn
                  javascript.0	18:26:00.011	warn
                  javascript.0	18:26:32.009	warn
                  javascript.0	18:26:32.010	warn
                  javascript.0	18:26:32.011	warn
                  javascript.0	18:26:32.012	warn
                  javascript.0	18:26:32.013	warn
                  javascript.0	18:26:32.017	warn
                  javascript.0	18:26:32.019	warn
                  javascript.0	18:26:32.030	warn
                  javascript.0	18:26:32.031	warn
                  javascript.0	18:26:32.038	warn
                  javascript.0	18:26:32.039	warn
                  javascript.0	18:27:00.004	warn
                  javascript.0	18:27:00.007	warn
                  javascript.0	18:27:00.021	warn
                  javascript.0	18:27:00.030	warn
                  javascript.0	18:27:00.039	warn
                  javascript.0	18:27:00.040	warn
                  javascript.0	18:28:02.007	warn
                  javascript.0	18:28:02.008	warn
                  javascript.0	18:28:02.009	warn
                  javascript.0	18:28:02.010	warn
                  javascript.0	18:28:02.011	warn
                  javascript.0	18:28:02.012	warn
                  javascript.0	18:28:02.015	warn
                  javascript.0	18:28:02.016	warn
                  javascript.0	18:29:32.008	warn
                  javascript.0	18:29:32.009	warn
                  javascript.0	18:29:32.010	warn
                  javascript.0	18:29:32.011	warn
                  javascript.0	18:29:32.012	warn
                  javascript.0	18:29:32.013	warn
                  javascript.0	18:29:32.014	warn
                  • MichaelF
                    MichaelF @TT-Tom last edited by
                    @tt-tom ich teste nochmal bin erst mal zurück auf die alte Java version. Ich hatte versucht nur den unteren Teil des Scripts zu ersetzen aber leider startet das Script dann nicht mehr. Nehme aber an das es an der Firmware des Displays liegt.
                    Grüsse
                    T M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @michaelf
                      Nimm das aktuelle Script und konfiguriere die MQTT und alias/ userdata Pfade. Dann starten, sollte ohne Probleme laufen. Wenn ja dann konfiguriere dein Screensaver und danach deine Seiten.
                        @eierfeile
                        ich kann dir auch nur empfehlen das blanke Script zu nehmen und die Grundeinstellungen vorzunehmen. Danach erst den Screensaver anpassen und testen, danach die Seiten. Wenn du nicht weiter kommst, melde dich wieder.
                          Maddin44 @MichaelF last edited by
                          @michaelf Ich hatte nach dem javascript update dieselbe Fehlermeldung. Das blanke script neu konfiguriert und meine Probleme waren weg.
                          MichaelF 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            Matzeit last edited by
                            Ich habe drei Panels und seit dem javascript Update:
                            • PANEL 1 mit 4.4.0.1->geht nicht mehr
                            • PANEL 2 mit 4.4.0.1 -> geht nicht mehr
                            • PANEL 3 mit 4.5.0.1 -> geht
                            Error ist:
                            TypeScript compilation failed:
                                            SendToPanel({ payload: 'dimmode~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness').val + '~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val ?? 80 + '~' + rgb_dec565(config.defaultBackgroundColor) + '~' + rgb_dec565(globalTextColor) + '~' + Sliders2 });
                            ERROR: Right operand of ?? is unreachable because the left operand is never nullish.
                                                SendToPanel({ payload: 'dimmode~' + timeDimMode.brightnessDay + '~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val ?? 80 + '~' + rgb_dec565(config.defaultBackgroundColor) + '~' + rgb_dec565(globalTextColor) + '~' + Sliders2 });
                                                SendToPanel({ payload: 'dimmode~' + timeDimMode.brightnessNight + '~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val ?? 80 + '~' + rgb_dec565(config.defaultBackgroundColor) + '~' + rgb_dec565(globalTextColor) + '~' + Sliders2 });
                            Werde heute nachmittag dann einmal die zwei panels updaten.
                            T T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              ticaki @Matzeit last edited by ticaki
                              @TT-Tom
                              EDIT: Ich sollte einen Beitrag ganz lesen... 🤣
                              text entfernt - hat keine relevants
                                TT-Tom @Matzeit last edited by
                                @matzeit
                                https://forum.iobroker.net/post/1275264 bitte ab hier mal die letzten Posts lesen. Problem wurde schon erkannt und behandelt.
                                wenn weitere Fragen aufkommen, hier wieder melden.
                                • MichaelF
                                  MichaelF @Maddin44 last edited by
                                  @maddin44 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                  Hi, hab das erste Panel heute gemacht. Fehler weg.
                                  Jetzt noch vier 🙂
                                  Danke an alle.
                                  Grüsse
                                    ACHTUNG
                                    die Test Version vom Javascript Adapter 9.0.x verträgt sich nicht mit dem Script. Wir arbeiten an einer Lösung.
                                    • N
                                      nk63 @TT-Tom last edited by
                                      @tt-tom
                                      Hallo zusammen, ich habe leider auch das Update gemacht ohne vorher hier im Forum zu lesen. Nun idled das MS-Panel vor sich hin ohne eine Verbindung zu bekommen. Könntet ihr bitte beschreiben, wie ich ein Rollback für das js script Update machen kann?
                                      Vg und vielen Dank
                                      Nico
                                        Thomas Braun Most Active @nk63 last edited by
                                        @nk63 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                        iob upgrade javascript@GEWÜNSCHTEVERSION
                                        • N
                                          nk63 @Thomas Braun last edited by
                                          Sorry es war nicht das js script sondern node.js von 20.19.1 auf 20.19.2
                                            @nk63
                                            Hab ich nicht gelesen, das es mit dem aktuellen nodejs Probleme geben sollte.
                                            Das wird wohl was anderes sein bei dir.
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7747
                                            6668325
