    4. Neuer Adapter ecoflow-mqtt
      Thomas 6 @foxthefox last edited by
      @foxthefox
      Das klingt super. Ich danke dir für deine Bemühungen.
      Ich habe hier noch einen "Stream AC Pro", wenn du Lust hast kann ich dir ein paar Logs zukommen lassen.
        foxthefox Developer @Thomas 6 last edited by
        @thomas-6 sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
        @foxthefox
        Interessant wär das schon. Also mach mal ein Log, in gleicher Art wie beim Smartmeter.,inkl. App offnen und Details zum Gerät anschauen.
        • David Kühnert
          David Kühnert last edited by
          @foxthefox Ich bin durch das Thema der MPPT-Temperatur der DeltaPro auf den Thread gestoßen. Ich habe laut dem Script zur dynamischen Leistungsanpassung und laut deinem EcoFlow-MQTT-Adapter eine MPPT-Temperatur von bis zu 115 Grad gesehen, klar bei voller Solarladeleistung von 1,6 kW. Dein Adapter ist der Meinung, dass der Wert maximal auf 80 °C steigen soll. Gibt es hierzu irgendwelche Erfahrungen. Der DeltaPro ist das scheinbar egal, sie zieht die 1,6 kW einfach durch, bis die DeltaPro und Ihr Zusatzakku voll ist. Nachts sinkt die Temperatur auf 29 °C ab (bei 23 Grad Raumtemperatur), so dass ich davon ausgehe, dass die Temperatur nicht grundlegend falsch übersetzt ist.
          Ist bekannt, wo die Temperatur gemessen wird? Ich habe auf Youtube einige "Zerlegevideos" der DeltaPro angeschaut und bin der Meinung, dass die Kühlkörper innerhalb des DeltaPro-"Föhns" nur an den Transistoren des Solarladereglers doch etwas klein sind, eventuell könnte, falls jemand hier im Forum das weiß Kühlkörper nachrüsten (die Zerlegung der DeltaPro ist ja extrem einfach).
            foxthefox Developer @David Kühnert last edited by
            @david-kühnert sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
            Ich glaube ich habe die Max Temperaturwerte schon geändert gehabt, wenn nicht, dann mach ich das noch.
            Grundsätzlich ist die Frage wo gemessen wird. Die 80 Grad hab ich mal aus dem Bauch heraus genommen. Üblicherweise findet man in der Industrie so 60 bis 70 Grad an möglicher Umgebungstemperatur von Baugruppen/Geräten. Leiterplatten, Bauelemente, Stecker halten dementsprechend mehr aus, sollte ca. >20 grad zur Umgebungstemperatur sein. Summasumarum wirds aus meiner Sicht ohne spezielle Materialauswahl im Bereich von >100 Grad Bauteiltemperatur kritisch.
            Hohe Temperaturen gehen immer auf die Lebenszeit.
              foxthefox Developer @foxthefox last edited by
              @foxthefox sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
              @foxthefox
              @Thomas-6
              Konntest du schon etwas ermitteln, oder läuft hier die Kommunikation anders?
                @foxthefox
                Ich bin leider noch nicht dazu gekommen, aber werde heute mal schauen.
                  @foxthefox
                  Ich habe jetzt mal ein Log erstellt.
                  2025-05-31 09:45:16.167 - info: host.Raspi-ioBroker "system.adapter.ecoflow-mqtt.0" enabled
                  2025-05-31 09:45:17.553 - info: host.Raspi-ioBroker instance system.adapter.ecoflow-mqtt.0 in version "1.3.2" started with pid 67808
                  2025-05-31 09:45:20.145 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                  2025-05-31 09:45:20.268 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) Objects client ready ... initialize now
                  2025-05-31 09:45:20.273 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) Objects create System PubSub Client
                  2025-05-31 09:45:20.276 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) Objects create User PubSub Client
                  2025-05-31 09:45:20.502 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) Objects client initialize lua scripts
                  2025-05-31 09:45:20.539 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  2025-05-31 09:45:20.660 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                  2025-05-31 09:45:20.736 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) States create System PubSub Client
                  2025-05-31 09:45:20.738 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) States create User PubSub Client
                  2025-05-31 09:45:20.876 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                  2025-05-31 09:45:21.181 - info: ecoflow-mqtt.0 (67808) starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ecoflow-mqtt, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
                  2025-05-31 09:45:21.227 - info: ecoflow-mqtt.0 (67808) adapter entered ready
                  2025-05-31 09:45:21.229 - info: ecoflow-mqtt.0 (67808) your configration:
                  2025-05-31 09:45:21.230 - info: ecoflow-mqtt.0 (67808) powerstream -> []
                  2025-05-31 09:45:21.231 - info: ecoflow-mqtt.0 (67808) powerstation -> []
                  2025-05-31 09:45:21.232 - info: ecoflow-mqtt.0 (67808) smartplug -> []
                  2025-05-31 09:45:21.233 - info: ecoflow-mqtt.0 (67808) wave -> []
                  2025-05-31 09:45:21.234 - info: ecoflow-mqtt.0 (67808) glacier -> []
                  2025-05-31 09:45:21.235 - info: ecoflow-mqtt.0 (67808) generator -> []
                  2025-05-31 09:45:21.236 - info: ecoflow-mqtt.0 (67808) panel -> []
                  2025-05-31 09:45:21.236 - info: ecoflow-mqtt.0 (67808) shelly -> []
                  2025-05-31 09:45:21.238 - info: ecoflow-mqtt.0 (67808) powerkit -> []
                  2025-05-31 09:45:21.239 - info: ecoflow-mqtt.0 (67808) powerocean -> []
                  2025-05-31 09:45:21.240 - info: ecoflow-mqtt.0 (67808) alternator -> []
                  2025-05-31 09:45:21.240 - info: ecoflow-mqtt.0 (67808) unknown -> [{"devName":"Stream AC Pro","devId":"BK31ZE1A4H431219","devType":"delta3","debugEnable":true}]
                  2025-05-31 09:45:21.242 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) device upd undefined
                  2025-05-31 09:45:21.243 - warn: ecoflow-mqtt.0 (67808) did not get devupd for delta3
                  2025-05-31 09:45:21.247 - info: ecoflow-mqtt.0 (67808) start device state creation ->delta3 for Id BK31ZE1A4H431219
                  2025-05-31 09:45:21.429 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) SET initial BK31ZE1A4H431219.info.status to offline
                  2025-05-31 09:45:21.430 - info: ecoflow-mqtt.0 (67808) pdevices states created for BK31ZE1A4H431219 / delta3 / Stream AC Pro
                  2025-05-31 09:45:21.494 - info: ecoflow-mqtt.0 (67808) [EF] going to connect to mqtt broker
                  2025-05-31 09:45:21.495 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [EF] your mqtt configration:
                  2025-05-31 09:45:21.495 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [EF] port -> 8883
                  2025-05-31 09:45:21.496 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [EF] url -> mqtts://mqtt-e.ecoflow.com
                  2025-05-31 09:45:21.496 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [EF] protocol -> mqtts://
                  2025-05-31 09:45:21.859 - info: ecoflow-mqtt.0 (67808) EF connected
                  2025-05-31 09:45:21.905 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) subscribed the topics EF
                  2025-05-31 09:45:21.906 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) BK31ZE1A4H431219 -> latestQuotas request
                  2025-05-31 09:45:21.950 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/update] raw (hex): 0a540a3b9d2000002842a520000028428a3126080110011a10424b32315a3142423748343134353637204228c30230a6fdffffffffffffff01e53e00002842100218202001280140fe014815503b5801800103880101
                  2025-05-31 09:45:22.036 - info: ecoflow-mqtt.0 (67808) state ecoflow-mqtt.0.BK31ZE1A4H431219.action.latestQuotas changed: true (ack = false)
                  2025-05-31 09:45:22.037 - info: ecoflow-mqtt.0 (67808) (ack=false) ->cmd : channel action state latestQuotas
                  2025-05-31 09:45:22.100 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/get] raw (hex): 0a101020182070f6e4b5aa02ba0103696f73
                  2025-05-31 09:45:22.119 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/get_reply] raw (hex): 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
                  2025-05-31 09:45:23.922 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/update] raw (hex): 0a2b0a129d2000001842a52000001842e53e00001842100218202001280140fe01481550125801800103880101
                  2025-05-31 09:45:27.993 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/update] raw (hex): 0a2b0a129d2000000c42a52000000c42e53e00000c42100218202001280140fe01481550125801800103880101
                  2025-05-31 09:45:29.123 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/update] raw (hex): 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
                  2025-05-31 09:45:29.423 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/update] raw (hex): 0a340a12be04d6bf11a604c619ae04d6bf11d604c61910021820200128013001380340fe01481650127096c85e788274800103880101
                  2025-05-31 09:45:30.070 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/update] raw (hex): 0a2b0a129d2000001042a52000001042e53e00001042100218202001280140fe01481550125801800103880101
                  2025-05-31 09:45:30.547 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/update] raw (hex): 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
                  2025-05-31 09:45:30.652 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/update] raw (hex): 0a720a5196de949c8c9d849dbc43399db40c2399ac9ca4f8dc9dd497cc9dc49cfc2fb2f40b8dec9de117f0b5dd1e9d9f9f9c9d149d9d0c9d9d049d9c3c9d9c349d992c9d88249df88e97949c8c9c849cbc9cb41f9e100318202001280130013803402048025051709ce156788574800103880101
                  2025-05-31 09:45:32.085 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/update] raw (hex): 0a2b0a129d2000000c42a52000000c42e53e00000c42100218202001280140fe01481550125801800103880101
                  2025-05-31 09:45:34.131 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/update] raw (hex): 0a2b0a129d2000000000a52000000000e53e00000000100218202001280140fe01481550125801800103880101
                  2025-05-31 09:45:36.178 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/update] raw (hex): 0a250a0c9d20000040c2ad2000004042100218202001280140fe014815500c5801800103880101
                  2025-05-31 09:45:38.136 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/update] raw (hex): 0a250a0c9d200000cec2ad200000ce42100218202001280140fe014815500c5801800103880101
                  2025-05-31 09:45:38.496 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/get] raw (hex): 0a0c10201820702fba0103696f73
                  2025-05-31 09:45:38.518 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/get_reply] raw (hex): 0a1d0a12a812c0a907b012d00fb812c0a907c012d00f100240fe014816702f0aef030ae3033000b50400000000bd0400000000da0400a808c801b2080d4575726f70652f4265726c696eb80801a00d00950f000030419d0f0000c842c00f800ff00f9711f80fb32e90101b98101da0101fa8101fb51000003041bd100000c842e0109711e810b32ef01064f81005981101c81100d01100cd1600000000d01600981725e51700000000ed1700000000ca18020801a81a00d51b00000000d81cb009e01cf207e81c0af01c800f981d00a01d00a81d009d200000cec2a52000000000ad200000ce42b52000000000c02001c820a006d52500000cc2ad26a8e56443bd262ff34742c52600000000d826019a2700b82da006c82d00d02d05d82d914eb02f01ba2f00c02f028a3126080110011a10424b32315a3142423748343134353637204228c30230a6fdffffffffffffff01823d150a080890e5f5c70610640a090890f3a1ce0610c801883d00923d00a03d00a83d01b03d01b83d01c03d82c0ad9b07c83da006d83d00e03d00e83db711f03d01f83d01853e000000008d3e00000000903e64983e01a53e00000000ad3e00000000b53e00000000bd3e00000000c53e00000000cd3e00000000d53e00000000dd3e00000000e53e00000000d54b00000000dd4b00000000e04b00f04f018050fc118850b0099050b00998509a08a050b009a85001100240fe014815702f0ad8020acd02080010011802200028ba808410300b3890960140b1ffffffffffffffff01481d500158a08d0660dd5268a08d0670057864800183198801821990011d98011ba0011fa8011fb00100b80100c001d08603cd0183702941d00100d80101e0019711e80103f00100f801018002068a02060000000000009002029a02020000a2020656302e302e30a8028402b002ffff03ba0210424b3331373030414448334b32333531c0023ac80205d50200003041dd0200b8e83ee5028d013341e802ffffffff0ff00203f802008003008803009003a695219803b0b321a5030000c842ad030000b042b50363ffc742b80301c2030100c80300d80300e80300f80300800400880400900400980400a00400a80400b20406000000000000b80400c00400c80400d00400d80400e00400e80400f00400f804bd55800585558a0510424b3131503730393448334e30353030900500100340204832702f0a5b0a510a4208001001180120dfa5012890bf05300038644001480b5001580060b32e68971170017d8b6c2941820103030001880101900101980100a00100a80105b00114b80164120b0800100018002000288302100340204802702f
                  2025-05-31 09:45:38.573 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/set] raw (hex): 0a3c0a1930a2e7eac10638c801ba080d4575726f70652f4265726c696e1020180220012801380340fe014811501958017046800113880101ba0103696f73
                  2025-05-31 09:45:38.953 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/set_reply] raw (hex): 0a2c0a0a0806100130a2e7eac1061002182020012801380340fe014812500a580160017046788274800103880101
                  2025-05-31 09:45:38.977 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/set_reply] raw (hex): 0a290a070807100138c8011002182020012801380340fe0148125007580160017046788274800103880101
                  2025-05-31 09:45:40.213 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/update] raw (hex): 0a250a0c9d200000d8c2ad200000d842100218202001280140fe014815500c5801800103880101
                  2025-05-31 09:45:40.531 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/update] raw (hex): 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
                  2025-05-31 09:45:40.588 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/update] raw (hex): 0a720a51b4fcb6beaebfa6bf9e5e1bbf962e01bb8ebe86dafebff6b5eebfe6bede0d90d629afcebfc335d297ff3cbfbdbdbebf36bfbf2ebfbf26bfbe1ebfbe16bfbb0ebfaa06bfdaacb5b6beaebea6be9ebe963dbc10031820200128013001380340204802505170bee156788574800103880101
                  2025-05-31 09:45:42.323 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/update] raw (hex): 0a250a0c9d200000dec2ad200000de42100218202001280140fe014815500c5801800103880101
                  2025-05-31 09:45:42.951 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/get] raw (hex): 0a0c102018207030ba0103696f73
                  2025-05-31 09:45:42.965 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/get_reply] raw (hex): 0a1d0a12a812c0a907b012d00fb812c0a907c012d00f100240fe01481670300aef030ae3033000b50400000000bd0400000000da0400a808c801b2080d4575726f70652f4265726c696eb80801a00d00950f000030419d0f0000c842c00f800ff00f9711f80fb32e90101b98101da0101fa8101fb51000003041bd100000c842e0109711e810b32ef01064f81005981101c81100d01100cd1600000000d01600981725e51700000000ed1700000000ca18020801a81a00d51b00000000d81cb009e01cf207e81c0af01c800f981d00a01d00a81d009d200000dec2a52000000000ad200000de42b52000000000c02001c820a006d52500000cc2ad26a8e56443bd262ff34742c52600000000d826019a2700b82da006c82d00d02d05d82d914eb02f01ba2f00c02f028a3126080110011a10424b32315a3142423748343134353637204228c30230a6fdffffffffffffff01823d150a080890e5f5c70610640a090890f3a1ce0610c801883d00923d00a03d00a83d01b03d01b83d01c03d82c0ad9b07c83da006d83d00e03d00e83db711f03d01f83d01853e000000008d3e00000000903e64983e01a53e00000000ad3e00000000b53e00000000bd3e00000000c53e00000000cd3e00000000d53e00000000dd3e00000000e53e00000000d54b00000000dd4b00000000e04b00f04f018050fc118850b0099050b00998509a08a050b009a85001100240fe01481570300ad8020acd02080010011802200028ba808410300b388f960140b3ffffffffffffffff01481d500158a08d0660dd5268a08d0670057864800183198801821990011d98011ba0011fa8011fb00100b80100c001d08603cd01b46f2941d00100d80101e0019711e80103f00100f801018002068a02060000000000009002029a02020000a2020656302e302e30a8028402b002ffff03ba0210424b3331373030414448334b32333531c0023ac80205d50200003041dd0200b8e83ee50292003341e802ffffffff0ff00203f802008003008803009003a695219803b0b321a5030000c842ad030000b042b50363ffc742b80301c2030100c80300d80300e80300f80300800400880400900400980400a00400a80400b20406000000000000b80400c00400c80400d00400d80400e00400e80400f00400f804bd55800585558a0510424b3131503730393448334e3035303090050010034020483270300a5b0a510a4208001001180120e0a5012890bf05300038644001480b5001580060b32e68971170017d8b6c2941820103030001880101900101980100a00100a80105b00114b80164120b08001000180020002883021003402048027030
                  2025-05-31 09:45:44.371 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/update] raw (hex): 0a250a0c9d200000dcc2ad200000dc42100218202001280140fe014815500c5801800103880101
                  2025-05-31 09:45:46.423 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/update] raw (hex): 0a470a2ec81102d01102e01cf3079d20feff7bc2ad20a2f92a43b52045f3d742d525000008c2c52645f3d7c2853e45f3d7c2100218202001280140fe014815502e5801800103880101
                  2025-05-31 09:45:48.384 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/update] raw (hex): 0a510a38f00fb32ef80fdf14e010b32ee810df14e01cf5079d200000f642ad201e8f1a43b5208fc78a43d52500000cc2c5268fc78ac3853e8fc78ac3100218202001280140fe01481550385801800103880101
                  2025-05-31 09:45:50.413 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/update] raw (hex): 0a370a1e9d2000000d43ad205619c542b520ab8c6f43c526ab8c6fc3853eab8c6fc3100218202001280140fe014815501e5801800103880101
                  2025-05-31 09:45:50.531 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/update] raw (hex): 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
                  2025-05-31 09:45:50.630 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/update] raw (hex): 0a720a51eaa2e8e2f0e1f8e1c07a46e1c8705fe5d0e0d884a0e1a8ebb0e1b8e0803ff48853ce90e19df44ec9a162e1e3e3e0e168e1e170e1e178e1e040e1e048e1e550e1f458e184f2ebe8e0f0e0f8e0c0e2c863e210031820200128013001380340204802505170e0e156788574800103880101
                  2025-05-31 09:45:52.462 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/update] raw (hex): 0a3d0a249d2000004842ad20e45ab442b520722d0c43d525000008c2c526722d0cc3853e722d0cc3100218202001280140fe01481550245801800103880101
                  2025-05-31 09:45:52.900 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/set] raw (hex): 0a260a03e817001020180220012801380340fe014811500358017047800113880101ba0103696f73
                  2025-05-31 09:45:53.076 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/set_reply] raw (hex): 0a2a0a0808fd021001e817001002182020012801380340fe0148125008580160017047788274800103880101
                  2025-05-31 09:45:53.885 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/set] raw (hex): 0a260a03e817011020180220012801380340fe014811500358017048800113880101ba0103696f73
                  2025-05-31 09:45:54.031 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/set_reply] raw (hex): 0a2a0a0808fd021001e817011002182020012801380340fe0148125008580160017048788274800103880101
                  2025-05-31 09:45:54.509 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/update] raw (hex): 0a4c0a33f80ff705e810f705e01cf4079d2000008a42ad2000000000b52000008a42d52500000cc2c52628be9ac2b03d00853e28be9ac2100218202001280140fe01481550335801800103880101
                  2025-05-31 09:45:55.504 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/set] raw (hex): 0a260a03e017011020180220012801380340fe014811500358017049800113880101ba0103696f73
                  2025-05-31 09:45:55.647 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/set_reply] raw (hex): 0a2a0a0808fc021001e017011002182020012801380340fe0148125008580160017049788274800103880101
                  2025-05-31 09:45:56.556 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/update] raw (hex): 0a460a2dc811019d200000ca42a52078e2a741b5206207a042c5266207a0c2a03d01b03d01853e6207a0c2e53e78e2a741100218202001280140fe014815502d5801800103880101
                  2025-05-31 09:45:57.118 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/set] raw (hex): 0a260a03e017001020180220012801380340fe01481150035801704a800113880101ba0103696f73
                  2025-05-31 09:45:57.273 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/set_reply] raw (hex): 0a2a0a0808fc021001e017001002182020012801380340fe014812500858016001704a788274800103880101
                  2025-05-31 09:45:58.677 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/update] raw (hex): 0a600a47f00fb22ef80fb32ee010b22ee810b32ec81100d01101e01cf3079d2000000000a5200000d841b5200000d8c1d525000000c2c52600000000a03d00853e00000000e53e0000d841100218202001280140fe01481550475801800103880101
                  2025-05-31 09:45:59.050 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/set] raw (hex): 0a3c0a1930b7e7eac10638c801ba080d4575726f70652f4265726c696e1020180220012801380340fe01481150195801704b800113880101ba0103696f73
                  2025-05-31 09:45:59.078 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/set] raw (hex): 0a410a1e30b7e7eac106d217150a080890e5f5c70610640a090890f3a1ce0610c8011020180220012801380340fe014811501e5801704c800113880101ba0103696f73
                  2025-05-31 09:45:59.265 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/set_reply] raw (hex): 0a2c0a0a0806100130b7e7eac1061002182020012801380340fe014812500a58016001704b788274800103880101
                  2025-05-31 09:45:59.324 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/set_reply] raw (hex): 0a290a070807100138c8011002182020012801380340fe014812500758016001704b788274800103880101
                  2025-05-31 09:45:59.438 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/set_reply] raw (hex): 0a2c0a0a0806100130b7e7eac1061002182020012801380340fe014812500a58016001704c788274800103880101
                  2025-05-31 09:46:00.550 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/update] raw (hex): 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
                  2025-05-31 09:46:00.578 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/update] raw (hex): 0a720a5108400a0312031a0322eaa7032a92bd0732023a6642034a0952035a0262b12c6ab02c72037faac42b438003010102038a03039203039a0302a20302aa0307b20316ba036610090a0212021a0222032a81001003182020012801300138034020480250517082e256788574800103880101
                  2025-05-31 09:46:00.652 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/update] raw (hex): 0a3a0a21d011009d200000f041a5200000f041b52000000000d52500000cc2e53e0000f041100218202001280140fe01481550215801800103880101
                  2025-05-31 09:46:02.803 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/update] raw (hex): 0a340a1bd011019d2000000000a5200000d041b5200000d0c1e53e0000d041100218202001280140fe014815501b5801800103880101
                  2025-05-31 09:46:04.781 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/update] raw (hex): 0a1f0a06d525000008c2100218202001280140fe01481550065801800103880101
                  2025-05-31 09:46:06.796 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/update] raw (hex): 0a310a18a5200000d841b5200000d8c1d52500000cc2e53e0000d841100218202001280140fe01481550185801800103880101
                  2025-05-31 09:46:10.586 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/update] raw (hex): 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
                  2025-05-31 09:46:10.694 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/update] raw (hex): 0a720a5129612b2233223b2203c486220bb39c2613231b4763226b2873227b2343900d4b910d53225eace10a62a12220202322ab2222b32222bb22238322238b22269322379b224731282b2333233b2303220ba02110031820200128013001380340204802505170a3e256788574800103880101
                  2025-05-31 09:46:10.936 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/update] raw (hex): 0a2b0a12a5200000e841b5200000e8c1e53e0000e841100218202001280140fe01481550125801800103880101
                  2025-05-31 09:46:13.038 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/update] raw (hex): 0a340a1bd011009d2000000042a52000000042b52000000000e53e00000042100218202001280140fe014815501b5801800103880101
                  2025-05-31 09:46:14.989 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/update] raw (hex): 0a2b0a129d2000000000a52000000000e53e00000000100218202001280140fe01481550125801800103880101
                  2025-05-31 09:46:16.658 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/set] raw (hex): 0a2c0a0930c8e7eac106f80e011020180220012801380340fe01481150095801704d800113880101ba0103696f73
                  2025-05-31 09:46:16.835 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/set_reply] raw (hex): 0a2c0a0a0806100130c8e7eac1061002182020012801380340fe014812500a58016001704d788274800103880101
                  2025-05-31 09:46:17.042 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/update] raw (hex): 0a340a1b9d2000004844a52000004844ad268f0c6443c02f01e53e00004844100218202001280140fe014815501b5801800103880101
                  2025-05-31 09:46:19.191 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/update] raw (hex): 0a230a0ae01cf207d525000004c2100218202001280140fe014815500a5801800103880101
                  2025-05-31 09:46:20.541 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/update] raw (hex): 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
                  2025-05-31 09:46:20.630 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/update] raw (hex): 0a720a514f074d4455445d4465a5e0446dd5fa4075457d2105440d4e15441d4525f66b2df76b35443832fb6c04c74446464544cd4444d54444dd4445e54445ed4440f54451fd4421574e4d4555455d4565446dc64710031820200128013001380340204802505170c5e256788574800103880101
                  2025-05-31 09:46:21.277 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/update] raw (hex): 0a1d0a04e01cf307100218202001280140fe01481550045801800103880101
                  2025-05-31 09:46:23.195 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/update] raw (hex): 0a4c0a33e01cf207d52500000cc28a3126080110011a10424b32315a3142423748343134353637204128aa023099fdffffffffffffff01100218202001280140fe01481550335801800103880101
                  2025-05-31 09:46:30.573 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/update] raw (hex): 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
                  2025-05-31 09:46:30.659 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/update] raw (hex): 0a720a516d256f6677667f664784c2664ff7d86257675f0327662f6c37663f6707d4490fd54917661a39dd4e26e56664646766ef6666f76666ff6667c76667cf6662d76673df6603756c6f6777677f6747664fe46510031820200128013001380340204802505170e7e256788574800103880101
                  2025-05-31 09:46:31.373 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/update] raw (hex): 0a1f0a06d525000008c2100218202001280140fe01481550065801800103880101
                  2025-05-31 09:46:35.490 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/update] raw (hex): 0a220a09981724d52500000cc2100218202001280140fe01481550095801800103880101
                  2025-05-31 09:46:36.521 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/set] raw (hex): 0a300a0d30dce7eac106c80afa01da17001020180220012801380340fe014811500d5801704e800113880101ba0103696f73
                  2025-05-31 09:46:36.704 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/set_reply] raw (hex): 0a2c0a0a0806100130dce7eac1061002182020012801380340fe014812500a58016001704e788274800103880101
                  2025-05-31 09:46:37.450 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/update] raw (hex): 0a390a209d2000007a43a52000007a43c820fa01d525000008c2c83dfa01e53e00007a43100218202001280140fe01481550205801800103880101
                  2025-05-31 09:46:38.813 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/set] raw (hex): 0a3c0a1930dee7eac10638c801ba080d4575726f70652f4265726c696e1020180220012801380340fe01481150195801704f800113880101ba0103696f73
                  2025-05-31 09:46:38.843 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/set] raw (hex): 0a410a1e30dee7eac106d217150a080890e5f5c70610640a090890f3a1ce0610c8011020180220012801380340fe014811501e58017050800113880101ba0103696f73
                  2025-05-31 09:46:38.993 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/set_reply] raw (hex): 0a2c0a0a0806100130dee7eac1061002182020012801380340fe014812500a58016001704f788274800103880101
                  2025-05-31 09:46:39.170 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/set_reply] raw (hex): 0a2c0a0a0806100130dee7eac1061002182020012801380340fe014812500a580160017050788274800103880101
                  2025-05-31 09:46:40.521 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/update] raw (hex): 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
                  2025-05-31 09:46:40.588 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/update] raw (hex): 0a720a5182ca808998899089a86a2d89a018378db888b0ecc889c083d889d088e83ba6e03aa6f889f5ce3ea1c90a898b8b888900898918898910898828898820898d38899c3089ec9a83808898889088a889a00b8a1003182020012801300138034020480250517088e356788574800103880101
                  2025-05-31 09:46:41.613 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/update] raw (hex): 0a1f0a06d52500000cc2100218202001280140fe01481550065801800103880101
                  2025-05-31 09:46:43.666 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/update] raw (hex): 0a1f0a06d525000008c2100218202001280140fe01481550065801800103880101
                  2025-05-31 09:46:46.386 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/set] raw (hex): 0a320a0f30e6e7eac106880264900212b006121020180220012801380340fe014811500f58017051800113880101ba0103696f73
                  2025-05-31 09:46:46.507 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/set] raw (hex): 0a3c0a1930e6e7eac10638c801ba080d4575726f70652f4265726c696e1020180220012801380340fe014811501958017052800113880101ba0103696f73
                  2025-05-31 09:46:46.532 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/set] raw (hex): 0a410a1e30e6e7eac106d217150a080890e5f5c70610640a090890f3a1ce0610c8011020180220012801380340fe014811501e58017053800113880101ba0103696f73
                  2025-05-31 09:46:46.631 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/set_reply] raw (hex): 0a2c0a0a0806100130e6e7eac1061002182020012801380340fe014812500a580160017051788274800103880101
                  2025-05-31 09:46:46.844 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/set_reply] raw (hex): 0a2c0a0a0806100130e6e7eac1061002182020012801380340fe014812500a580160017052788274800103880101
                  2025-05-31 09:46:46.846 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/set_reply] raw (hex): 0a290a070807100138c8011002182020012801380340fe0148125007580160017052788274800103880101
                  2025-05-31 09:46:46.870 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/set_reply] raw (hex): 0a270a0508870110011002182020012801380340fe0148125005580160017052788274800103880101
                  2025-05-31 09:46:46.938 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/set_reply] raw (hex): 0a2c0a0a0806100130e6e7eac1061002182020012801380340fe014812500a580160017053788274800103880101
                  2025-05-31 09:46:46.971 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/set_reply] raw (hex): 0a270a0508fa0210011002182020012801380340fe0148125005580160017053788274800103880101
                  2025-05-31 09:46:47.670 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/update] raw (hex): 0a2c0a13f81012e81c12d52500000cc29a27040a02b204100218202001280140fe01481550135801800103880101
                  2025-05-31 09:46:50.644 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/update] raw (hex): 0ae5020acd02080010011802200028ba808410300b3892960140a2ffffffffffffffff01481d500158a08d0660ef5268a08d0670057864800184198801821990011d98011ba0011fa8011fb00100b80100c001d08603cd01e0b62941d00100d80101e001b22ee80101f00100f801028002068a02060000000000009002029a02020000a2020656302e302e30a8028402b002ffff03ba0210424b3331373030414448334b32333531c0023ac80205d50200003041dd0200b8e83ee5022a343341e802ffffffff0ff00203f802008003008803009003b895219803b5b321a5030000c842ad030000b042b50363ffc742b80301c2030100c80300d80300e80300f80300800400880400900400980400a00400a80400b20406000000000000b80400c00400c80400d00400d80400e00400e80400f00400f804bd55800585558a0510424b3131503730393448334e3035303090050010031820200128014020483250cd02800103880101
                  2025-05-31 09:46:50.728 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/update] raw (hex): 0a720a51a1e9a3abbbaab3a98b490eaa833b14ae9bab93cfebaae3a0fbaaf3abcb1885c31985dbaad6ed1d82ea29aaa8a8abaa23aaaa3baaaa33aaab0baaab03aab91baabf13aacfb9a0a3abbbabb3ab8bab8328a910031820200128013001380340204802505170abe356788574800103880101
                  2025-05-31 09:46:53.832 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/update] raw (hex): 0a270a0ef00fb12ee010b12ed525000004c2100218202001280140fe014815500e5801800103880101
                  2025-05-31 09:46:54.879 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/set] raw (hex): 0a320a0f30eee7eac106880251900212b006121020180220012801380340fe014811500f58017054800113880101ba0103696f73
                  2025-05-31 09:46:55.041 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/set_reply] raw (hex): 0a2c0a0a0806100130eee7eac1061002182020012801380340fe014812500a580160017054788274800103880101
                  2025-05-31 09:46:55.058 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/set] raw (hex): 0a3c0a1930efe7eac10638c801ba080d4575726f70652f4265726c696e1020180220012801380340fe014811501958017055800113880101ba0103696f73
                  2025-05-31 09:46:55.080 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/set] raw (hex): 0a410a1e30efe7eac106d217150a080890e5f5c70610640a090890f3a1ce0610c8011020180220012801380340fe014811501e58017056800113880101ba0103696f73
                  2025-05-31 09:46:55.341 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/set_reply] raw (hex): 0a2c0a0a0806100130efe7eac1061002182020012801380340fe014812500a580160017055788274800103880101
                  2025-05-31 09:46:55.470 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/set_reply] raw (hex): 0a2c0a0a0806100130efe7eac1061002182020012801380340fe014812500a580160017056788274800103880101
                  2025-05-31 09:46:55.954 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/update] raw (hex): 0a220a09f01051d525000008c2100218202001280140fe01481550095801800103880101
                  2025-05-31 09:46:57.916 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/update] raw (hex): 0a3f0a26f00f9711e0109711d011029d20b87ac843b52070f51643c52671f516c39a2700853e71f516c3100218202001280140fe01481550265801800103880101
                  2025-05-31 09:47:00.050 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/update] raw (hex): 0a3e0a25c81102e01cf4079d20ba63ce43b52074c72243d525000010c2c52673c722c3853e73c722c3100218202001280140fe01481550255801800103880101
                  2025-05-31 09:47:00.564 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/update] raw (hex): 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
                  2025-05-31 09:47:02.121 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/update] raw (hex): 0a4b0a32f00fb32ef80fbd0ae010b32ee810bd0ae01cf6079d201a791244b52034f2a743d525000008c2c52633f2a7c3853e33f2a7c3100218202001280140fe01481550325801800103880101
                  2025-05-31 09:47:04.170 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/update] raw (hex): 0a350a1ce01cf8079d2099844344b52099040544c526990405c4853e990405c4100218202001280140fe014815501c5801800103880101
                  2025-05-31 09:47:05.178 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/set] raw (hex): 0a2c0a0930f9e7eac106b006241020180220012801380340fe014811500958017057800113880101ba0103696f73
                  2025-05-31 09:47:05.371 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/set_reply] raw (hex): 0a2c0a0a0806100130f9e7eac1061002182020012801380340fe014812500a580160017057788274800103880101
                  2025-05-31 09:47:06.193 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/update] raw (hex): 0a460a2df80fbc0ae810bc0ae01cfb07e81c249d20df3a7644b520dfba3744d52500000cc2c526dfba37c4853edfba37c4100218202001280140fe014815502d5801800103880101
                  2025-05-31 09:47:08.190 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/update] raw (hex): 0a3d0a24f80f9c02e8109c02e01cfe079d2048619544b52090426c44c52691426cc4853e91426cc4100218202001280140fe01481550245801800103880101
                  2025-05-31 09:47:09.769 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/set] raw (hex): 0a3c0a1930fde7eac10638c801ba080d4575726f70652f4265726c696e1020180220012801380340fe014811501958017058800113880101ba0103696f73
                  2025-05-31 09:47:09.795 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/set] raw (hex): 0a410a1e30fde7eac106d217150a080890e5f5c70610640a090890f3a1ce0610c8011020180220012801380340fe014811501e58017059800113880101ba0103696f73
                  2025-05-31 09:47:10.004 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/set_reply] raw (hex): 0a2c0a0a0806100130fde7eac1061002182020012801380340fe014812500a580160017058788274800103880101
                  2025-05-31 09:47:10.185 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/set_reply] raw (hex): 0a2c0a0a0806100130fde7eac1061002182020012801380340fe014812500a580160017059788274800103880101
                  2025-05-31 09:47:10.210 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/set_reply] raw (hex): 0a270a0508fa0210011002182020012801380340fe0148125005580160017059788274800103880101
                  2025-05-31 09:47:10.285 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/update] raw (hex): 0a350a1ce01c80089d204f6aa344b5204f2a8444c5264f2a84c4853e4f2a84c4100218202001280140fe014815501c5801800103880101
                  2025-05-31 09:47:10.593 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/update] raw (hex): 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
                  2025-05-31 09:47:12.333 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/update] raw (hex): 0a350a1ce01c81089d20550da044b52055cd8044c52655cd80c4853e55cd80c4100218202001280140fe014815501c5801800103880101
                  2025-05-31 09:47:14.383 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/update] raw (hex): 0a3b0a22f80f7be8107be01c82089d2068c59e44b520d00a7f44c526d10a7fc4853ed10a7fc4100218202001280140fe01481550225801800103880101
                  2025-05-31 09:47:16.391 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/update] raw (hex): 0a350a1ce01c83089d20277c9e44b5204e787e44c5264e787ec4853e4e787ec4100218202001280140fe014815501c5801800103880101
                  2025-05-31 09:47:18.509 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/update] raw (hex): 0a1f0a06a01020a81020100218202001280140fe01481550065801800103880101
                  2025-05-31 09:47:20.566 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/update] raw (hex): 0a230a0ae01c8408d525000008c2100218202001280140fe014815500a5801800103880101
                  2025-05-31 09:47:20.631 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/update] raw (hex): 0a710a5018531a1002130a1032afba133a82ad1722122a4352135a1942134a1272697aa13c62136f231a3c539013111112139a13138213138a1312b21312ba1300a21306aa137600191a1202120a1232103a91101003182020012801300138034020480250507092e456788574800103880101
                  2025-05-31 09:47:24.621 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/update] raw (hex): 0a3b0a22e01c85089d2000af9e44b52000de7e44d525000004c2c526ffdd7ec4853effdd7ec4100218202001280140fe01481550225801800103880101
                  2025-05-31 09:47:26.589 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/update] raw (hex): 0a400a27d525000008c28a311e080110011a10424b32315a3142423748343134353637204228ba0230a605100218202001280140fe01481550275801800103880101
                  2025-05-31 09:47:29.231 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/update] raw (hex): 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
                  2025-05-31 09:47:29.480 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/update] raw (hex): 0a340a12df65b7de70c765a778cf65b7de70b765a77810021820200128013001380340fe014816501270f7cc5e788274800103880101
                  2025-05-31 09:47:30.601 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/update] raw (hex): 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
                  2025-05-31 09:47:30.693 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/update] raw (hex): 0a710a5039723b3123322b3113d09b321ba38c3603330b6273327b3863326b3353485b801d43324ee4900372b13230303332bb3232a33232ab32339332339b32218332278b325721383b3323332b3313311bb03110031820200128013001380340204802505070b3e456788574800103880101
                  2025-05-31 09:47:30.765 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/update] raw (hex): 0a350a1ce01c86089d205ed29e44b520bc247f44c526bc247fc4853ebc247fc4100218202001280140fe014815501c5801800103880101
                  2025-05-31 09:47:32.750 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/update] raw (hex): 0a250a0cd52500000cc2ad2652f96243100218202001280140fe014815500c5801800103880101
                  2025-05-31 09:47:32.874 - info: host.Raspi-ioBroker "system.adapter.ecoflow-mqtt.0" disabled
                  2025-05-31 09:47:32.875 - info: host.Raspi-ioBroker stopInstance system.adapter.ecoflow-mqtt.0 (force=false, process=true)
                  2025-05-31 09:47:32.885 - info: ecoflow-mqtt.0 (67808) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2025-05-31 09:47:32.888 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) lastQuotInterval interval stopped
                  2025-05-31 09:47:32.891 - info: ecoflow-mqtt.0 (67808) cleaned everything up...
                  2025-05-31 09:47:32.892 - info: ecoflow-mqtt.0 (67808) terminating
                  2025-05-31 09:47:32.894 - info: ecoflow-mqtt.0 (67808) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2025-05-31 09:47:32.916 - info: ecoflow-mqtt.0 (67808) ecoflow connection closed
                  2025-05-31 09:47:32.941 - info: host.Raspi-ioBroker stopInstance system.adapter.ecoflow-mqtt.0 send kill signal
                  2025-05-31 09:47:33.399 - info: ecoflow-mqtt.0 (67808) terminating
                  2025-05-31 09:47:33.580 - info: host.Raspi-ioBroker instance system.adapter.ecoflow-mqtt.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  Einstellungen:
                  • automatisch über Smart Meter oder manuell über Smart Plugs und Grundlast (wie beim PowerStream)
                  • Einspeisekontrolle (wie Power Stream)
                  • Lade-, Entladegrenze (wie Power Stream)
                  • Backup-Reserve (maximale Entladegrenze im Netzbetrieb)
                  • Einstellung für KI-Modus
                  IMG_2005.pngIMG_2006.png IMG_2007.png IMG_2008.png IMG_2009.png IMG_2004.png
                    @thomas-6
                    Supi, ich schau es mir dann mal an. Evtl. Sind ja bekannte Strukturen drin.
                      migu17 last edited by
                      @foxthefox
                      Ich betreibe im ioBroker seit einiger Zeit mit dem "Ecoflow-Adapter" meine Powerstream800, Delta2Max und eine Reihe von SmartPlugs ohne Probleme. An dieser Stelle zunächst einmal einen großen Dank für die Erstellung und Pflege des Adapters > Großartig.
                      Ich habe mir nun eine ECOFLOW STREAM ULTRA (Kombi aus Wechselrichter und Speicher) zugelegt und möchte diese auf die gleiche Weise im ioBroker "verarbeiten". Zu diesem Zweck hab ich auf die in den vorherigen Post beschriebene Art und Weise den nachfolgenden Debug-Log erstellt verbunden mit der Bitte an Dich zu prüfen ob die ULTRA in einer der kommenden Releases des Adapters aufgenommen werden könnte.
                      2025-06-01 10:02:09.128  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      2025-06-01 10:02:09.279  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) Objects client ready ... initialize now
                      2025-06-01 10:02:09.285  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) Objects create System PubSub Client
                      2025-06-01 10:02:09.287  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) Objects create User PubSub Client
                      2025-06-01 10:02:09.484  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) Objects client initialize lua scripts
                      2025-06-01 10:02:09.498  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      2025-06-01 10:02:09.618  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      2025-06-01 10:02:09.718  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) States create System PubSub Client
                      2025-06-01 10:02:09.720  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) States create User PubSub Client
                      2025-06-01 10:02:09.884  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      2025-06-01 10:02:10.211  - info: ecoflow-mqtt.0 (13399) starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ecoflow-mqtt, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                      2025-06-01 10:02:10.240  - info: ecoflow-mqtt.0 (13399) adapter entered ready
                      2025-06-01 10:02:10.241  - info: ecoflow-mqtt.0 (13399) your configration:
                      2025-06-01 10:02:10.242  - info: ecoflow-mqtt.0 (13399) powerstream  -> [{"devName":"Powerstream","devId":"HW51ZEH4SF5X9787","devType":"pstream800","haEnable":false,"debugEnable":false}]
                      2025-06-01 10:02:10.243  - info: ecoflow-mqtt.0 (13399) powerstation -> [{"devName":"Delta2Max","devId":"R351ZEB4HF420782","devType":"delta2max","pstationsSlave1":false,"pstationsSlave2":false,"haEnable":false,"debugEnable":false}]
                      2025-06-01 10:02:10.243  - info: ecoflow-mqtt.0 (13399) smartplug    -> [{"devName":"ECO_07_Boiler","devId":"HW52ZDH4SF660434","devType":"plug","haEnable":false,"debugEnable":false},{"devName":"ECO_01_W-Maschine_K-Schrank","devId":"HW52ZDH4SF6L4604","devType":"plug","haEnable":false,"debugEnable":false},{"devName":"ECO_02_Büro_unten","devId":"HW52ZDH4SF6L4617","devType":"plug","haEnable":false,"debugEnable":false},{"devName":"ECO_03_Server_F-Box","devId":"HW52ZDH4SF6L4649","devType":"plug","haEnable":false,"debugEnable":false},{"devName":"ECO_04_Spülmaschine","devId":"HW52ZDH4SF6L5032","devType":"plug","haEnable":false,"debugEnable":false},{"devName":"ECO_05_Kühlschrank_Mikrowelle","devId":"HW52ZDH4SF6L5041","devType":"plug","haEnable":false,"debugEnable":false},{"devName":"ECO_06_Gefrierschrank","devId":"HW52ZDH4SF6L5246","devType":"plug","haEnable":false,"debugEnable":false},{"devName":"ECO_08_Media","devId":"HW52ZDH4SF660530","devType":"plug","haEnable":false,"debugEnable":false},{"devName":"ECO_09_Heizung","devId":"HW52ZDH59G6V0660","devType":"plug","debugEnable":false,"haEnable":false},{"devName":"ECO_10_Webcam","devId":"HW52ZDH59G6V0251","devType":"plug","debugEnable":false,"haEnable":false},{"devName":"ECO_11","devId":"HW52ZDH59G6V0228","devType":"plug","debugEnable":false,"haEnable":false},{"devName":"ECO_12","devId":"HW52ZDH59G6V0342","devType":"plug","debugEnable":false,"haEnable":false}]
                      2025-06-01 10:02:10.244  - info: ecoflow-mqtt.0 (13399) wave         -> []
                      2025-06-01 10:02:10.244  - info: ecoflow-mqtt.0 (13399) glacier      -> []
                      2025-06-01 10:02:10.245  - info: ecoflow-mqtt.0 (13399) generator    -> []
                      2025-06-01 10:02:10.245  - info: ecoflow-mqtt.0 (13399) panel        -> []
                      2025-06-01 10:02:10.246  - info: ecoflow-mqtt.0 (13399) shelly       -> []
                      2025-06-01 10:02:10.246  - info: ecoflow-mqtt.0 (13399) powerkit     -> []
                      2025-06-01 10:02:10.247  - info: ecoflow-mqtt.0 (13399) powerocean   -> []
                      2025-06-01 10:02:10.247  - info: ecoflow-mqtt.0 (13399) alternator   -> []
                      2025-06-01 10:02:10.247  - info: ecoflow-mqtt.0 (13399) unknown      -> [{"devName":"Device 1","devId":"BK11ZEBB2H3Q0534","devType":"delta3","debugEnable":true}]
                      2025-06-01 10:02:13.780  - info: ecoflow-mqtt.0 (13399) start device state creation ->delta3 for Id BK11ZEBB2H3Q0534
                      2025-06-01 10:02:13.881  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) SET initial BK11ZEBB2H3Q0534.info.status to offline
                      2025-06-01 10:02:13.882  - info: ecoflow-mqtt.0 (13399) pdevices states created for BK11ZEBB2H3Q0534 / delta3 / Device 1
                      2025-06-01 10:02:15.074  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a450a2cf00fef07e010ef07a520008dde42b52000ccf541c526008dd842853e008dd842d53e008dd842e53e00004040100218202001280140fe014815502c5801800103880101
                      2025-06-01 10:02:16.537  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) BK11ZEBB2H3Q0534 -> latestQuotas request
                      2025-06-01 10:02:16.597  - info: ecoflow-mqtt.0 (13399) state ecoflow-mqtt.0.BK11ZEBB2H3Q0534.action.latestQuotas changed: true (ack = false)
                      2025-06-01 10:02:16.646  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/get] raw (hex): 0a10102018207096938dd402ba0103696f73
                      2025-06-01 10:02:16.659  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/get_reply] raw (hex): 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 ...
                      2025-06-01 10:02:17.067  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a250a0cad2000001043b520b8c20342100218202001280140fe014815500c5801800103880101
                      2025-06-01 10:02:18.999  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a390a20b504b5c49242f00fd106e010d106a520051cd842b520f6c70f42e53e00000000100218202001280140fe01481550205801800103880101
                      2025-06-01 10:02:21.015  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a310a18a5203f2bbf42ad2000001143b52082a94542d53e3f2bbf42100218202001280140fe01481550185801800103880101
                      2025-06-01 10:02:22.878  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 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
                      2025-06-01 10:02:22.967  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a720a51df97ddd4c5d4cdd4f52977d4fd456ad0e5d5ed8a95d49ddd85d48dd5b566fbbd04d3a5d4a89fd9239557d4d6d6d5d45dd4d445d4d44dd4d575d4d57dd4d065d4c16dd4b1c7deddd5c5d5cdd5f5d4fd56d710031820200128013001380340204802505170d5ab1f788574800103880101
                      2025-06-01 10:02:23.062  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a3d0a24b5040ed49442a5201474d642ad2000001243b520d8171b42a53e58329142d53e1474d642100218202001280140fe01481550245801800103880101
                      2025-06-01 10:02:25.108  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a370a1ea5206d35e342ad2000001443b52026950942d53e6d35d942e53e0000a040100218202001280140fe014815501e5801800103880101
                      2025-06-01 10:02:27.054  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a770a5eb504c9129742a5207cd2d542b520085b2442ad26f09a6543c5267cd2d3428a3125080110011a10424b32315a31424237483431303539372098ffffffffffffffff012821304e853e7cd2d342a53e3f589342d53e7cd2d342e53e0000803f100218202001280140fe014815505e5801800103880101
                      2025-06-01 10:02:29.104  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a530a3a9d2000002c42a520053415438a3125080110011a10424b32315a314242374834313035393720beffffffffffffffff012821304ce53e00002c42100218202001280140fe014815503a5801800103880101
                      2025-06-01 10:02:31.161  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a6b0a529d2000000000a5207930f942b5201c3ebb41c5267930d9428a3125080110011a10424b32315a31424237483431303539372085ffffffffffffffff012822304b853e7930d942d53e7930d942e53e00008041100218202001280140fe01481550525801800103880101
                      2025-06-01 10:02:32.930  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 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
                      2025-06-01 10:02:33.000  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a720a51fdb5fff6e7f6eff6d70a55f6df6748f2c7f7cfa8b7f6bfffa7f6aff79744d99f26f187f68aeef301b775f6f4f4f7f67ff6f667f6f66ff6f757f6f75ff6f247f6e34ff693e5fcfff7e7f7eff7d7f6df74f510031820200128013001380340204802505170f7ab1f788574800103880101
                      2025-06-01 10:02:33.231  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a430a2aa5203291db42b5209cdd1842ad265fff6343c5263291d542853e3291d542d53e3291d542e53e00004040100218202001280140fe014815502a5801800103880101
                      2025-06-01 10:02:35.253  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a650a4ca5205bdbdd42b5204a491442c5265bdbd9428a3125080110011a10424b32315a31424237483431303539372098ffffffffffffffff012822304a853e5bdbd942d53e5bdbd942e53e00000040100218202001280140fe014815504c5801800103880101
                      2025-06-01 10:02:37.295  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a3d0a24ad2000001643b520d4731d42c5261646d742853e1646d742d53e1646d742e53e00004040100218202001280140fe01481550245801800103880101
                      2025-06-01 10:02:39.348  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a2b0a12a520be7cda42b52084062342e53e0000803f100218202001280140fe01481550125801800103880101
                      2025-06-01 10:02:41.392  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a3d0a24b504fa759942a520080dd642b520f0e52b42ad262c526543a53ef9909542e53e00000000100218202001280140fe01481550245801800103880101
                      2025-06-01 10:02:42.340  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 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
                      2025-06-01 10:02:42.984  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 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
                      2025-06-01 10:02:43.027  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a720a51135b11180918011839e7bb183189a61c29192146591851114918411979aa3771c81f691864fee2ec599b181a1a1918911818891818811819b91819b1181ca9180da1187d0b121119091901193918319a1b1003182020012801300138034020480250517099ac1f788574800103880101
                      2025-06-01 10:02:43.342  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a370a1ea52097b9c442b520d28c4e42c52697b9d242853e97b9d242d53e97b9c442100218202001280140fe014815501e5801800103880101
                      2025-06-01 10:02:45.496  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a650a4ca5203115d442ad2000001843b5209ed53742c526e0d4d7428a3125080110011a10424b32315a31424237483431303539372085ffffffffffffffff012822304bd53e3115d242e53e0000803f100218202001280140fe014815504c5801800103880101
                      2025-06-01 10:02:47.535  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a650a4ca520a87adc42b520b00a2742c526f2edd2428a3125080110011a10424b32315a31424237483431303539372094ffffffffffffffff012821304d853ea87ad642d53ea87ad642e53e00004040100218202001280140fe014815504c5801800103880101
                      2025-06-01 10:02:49.585  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a310a18a5206a81e342b5202cfd1842c526d3ded942e53e0000e040100218202001280140fe01481550185801800103880101
                      2025-06-01 10:02:50.410  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 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
                      2025-06-01 10:02:50.915  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/get] raw (hex): 0a141020182070e4f1b1f801ba0107416e64726f6964
                      2025-06-01 10:02:50.927  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/get_reply] raw (hex): 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 ...
                      2025-06-01 10:02:51.130  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 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
                      2025-06-01 10:02:51.540  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a470a2ec526e02dd6428a3125080110011a10424b32315a314242374834313035393720b9ffffffffffffffff012821304b100218202001280140fe014815502e5801800103880101
                      2025-06-01 10:02:52.980  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 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
                      2025-06-01 10:02:53.006  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a720a513179333b2b3a233a1bc5993a13ab843e0b3b03647b3a73336b3a633b5b881553ea3d4b3a46dcc0ce7bb93a38383b3ab33a3aab3a3aa33a3b9b3a3b933a3e8b3a2f833a5f2930333b2b3b233b1b3b13b83910031820200128013001380340204802505170bbac1f788574800103880101
                      2025-06-01 10:02:53.595  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a590a40a520ca04e142b5206cf61d42c5266aa9d9428a3125080110011a10424b32315a31424237483431303539372096ffffffffffffffff012822304ee53e0000c040100218202001280140fe01481550405801800103880101
                      2025-06-01 10:02:54.823  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 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
                      2025-06-01 10:02:55.624  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a4b0a32f00fc008e010c008d51b12482442a5201a6ce342ad2000001743b520cc271542853e1a6cd942d53e1a6cd942e53e0000a040100218202001280140fe01481550325801800103880101
                      2025-06-01 10:02:57.677  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a490a30d51b50db1f42a520fe39d942ad2000001843b520048c2d42c526fe39d742853efe39d742d53efe39d742e53e0000803f100218202001280140fe01481550305801800103880101
                      2025-06-01 10:02:59.635  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a2b0a12a520ebc7df42b5202a702042e53e0000a040100218202001280140fe01481550125801800103880101
                      2025-06-01 10:03:01.679  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a490a30d51b1e621b42a52031a3d442ad2000001743b5209eb93242c52631a3d442853e31a3d442d53e31a3d442e53e00000000100218202001280140fe01481550305801800103880101
                      2025-06-01 10:03:02.895  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 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
                      2025-06-01 10:03:03.834  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a310a18a520ad57be42ad2000001643b520a6505b42d53ead57be42100218202001280140fe01481550185801800103880101
                      2025-06-01 10:03:04.842  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 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
                      2025-06-01 10:03:05.868  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a5f0a46a5201778d742b520d20f2942c5261778d7428a3125080110011a10424b32315a3142423748343130353937208bffffffffffffffff012822304d853e1778d742d53e1778d742100218202001280140fe01481550465801800103880101
                      2025-06-01 10:03:07.850  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a3d0a24a520bcf4dd42b52088161c42c526bcf4db42853ebcf4db42d53ebcf4db42e53e0000803f100218202001280140fe01481550245801800103880101
                      2025-06-01 10:03:09.690  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 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
                      2025-06-01 10:03:09.862  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a450a2cf00ff70ae010f70aa5202b26d942b520aab32542ad264f1d6443c5262b26d742853e2b26d742d53e2b26d742100218202001280140fe014815502c5801800103880101
                      2025-06-01 10:03:11.909  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a590a409d2002000c42a52000c30d43b52000f42c428a3125080110011a10424b32315a314242374834313035393720a3ffffffffffffffff012821304ce53e02000c42100218202001280140fe01481550405801800103880101
                      2025-06-01 10:03:12.451  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 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
                      2025-06-01 10:03:12.930  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 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
                      2025-06-01 10:03:13.972  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a370a1e9d2000000000a520c283eb42b5207cf80042b53e35261b42e53e00003041100218202001280140fe014815501e5801800103880101
                      2025-06-01 10:03:15.911  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a710a58a520e124d342ad2000001743b5203eb63542c526e124d3428a3125080110011a10424b32315a31424237483431303539372094ffffffffffffffff012822304a853ee124d342b53e64a02142d53ee124d342e53e00000000100218202001280140fe01481550585801800103880101
                      2025-06-01 10:03:17.960  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a4f0a36d51b0db41f42a5208157e842ad2000001843b520fe500f42ad26525e6643c5268157d642853e8157d642d53e8157d642e53e00001041100218202001280140fe01481550365801800103880101
                      2025-06-01 10:03:19.995  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a4f0a36d51b623918429d2000805944a520bacf7444ad2000001743b52060042742c526cf7dda42853ecf7dda42d53ed07dda42e53e00805944100218202001280140fe01481550365801800103880101
                      2025-06-01 10:03:21.959  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a660a4dd51bd0791d429d20feff3f42a520ec541c43ad20000016438a3126080110011a10424b32315a314242374834313035393720fffeffffffffffffff01282130a601b53ece3c1d42e53efeff3f42100218202001280140fe014815504d5801800103880101
                      2025-06-01 10:03:22.968  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 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
                      2025-06-01 10:03:23.083  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a720a51aae2a8a0b0a1b8a1805e02a188301fa590a098ffe0a1e8a8f0a1f8a0c0138ec857aad0a1dd165355e022a1a3a3a0a128a1a130a1a138a1a000a1a008a1a510a1b418a1c4b2aba8a0b0a0b8a080a08823a210031820200128013001380340204802505170a0ad1f788574800103880101
                      2025-06-01 10:03:24.028  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a6c0a539d2000000000a520ab32d542ad2000001443c526ab32d1428a3126080110011a10424b32315a314242374834313035393720b9feffffffffffffff01282230a901853eab32d142d53eab32d142e53e00000040100218202001280140fe01481550535801800103880101
                      2025-06-01 10:03:26.056  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a6c0a53b50484c89642a520bb94b642b5208ad66242ad26e9a864438a3126080110011a10424b32315a314242374834313035393720a7feffffffffffffff01282230a801a53ee1d69242d53ebb94b642e53e00000000100218202001280140fe01481550535801800103880101
                      2025-06-01 10:03:28.084  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a660a4da52081a1dd42b520febc1442c52681a1d7428a3126080110011a10424b32315a314242374834313035393720b9feffffffffffffff01282230a801853e81a1d742d53e81a1d742e53e00004040100218202001280140fe014815504d5801800103880101
                      2025-06-01 10:03:30.080  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a430a2aa520430bd742ad2000001343b5207ae91d42c526430bd542853e430bd542d53e430bd542e53e0000803f100218202001280140fe014815502a5801800103880101
                      2025-06-01 10:03:32.099  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a4f0a36b504d3a69342d51bc6281842a5204df3da42ad2000001143b52066190e42c5264df3d042853e4df3d042d53e4df3d042e53e0000a040100218202001280140fe01481550365801800103880101
                      2025-06-01 10:03:32.903  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 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
                      2025-06-01 10:03:33.029  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a720a51c880cac3d2c3dac3e23e60c3ea527dc7f2c2fa9d82c38aca92c39ac2a271ecaa35c8b2c3bf4729378240c3c1c1c2c34ac3c352c3c35ac3c262c3c26ac3c772c3d67ac3a6d0c9cac2d2c2dac2e2c3ea41c010031820200128013001380340204802505170c2ad1f788574800103880101
                      2025-06-01 10:03:34.140  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a490a30d51b3b861d42a520f90efe42ad2000001243b5201cc49741c526f90ed442853ef90ed442d53ef90ed442e53e0000a841100218202001280140fe01481550305801800103880101
                      2025-06-01 10:03:36.278  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a5a0a41a520796be742b5201c52f2418a3126080110011a10424b32315a314242374834313035393720bdfeffffffffffffff01282130a601a53e0b6b9042e53e00001041100218202001280140fe01481550415801800103880101
                      2025-06-01 10:03:38.238  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a3d0a24a520a16cde42b520be260b42c526a16cd842853ea16cd842d53ea16cd842e53e00004040100218202001280140fe01481550245801800103880101
                      2025-06-01 10:03:40.299  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a3d0a24a520404cd242b52080672342c526404cd442853e404cd442d53e404cd242e53e00000000100218202001280140fe01481550245801800103880101
                      2025-06-01 10:03:42.318  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a310a18a520fce4d442b52008361e42ad26e29e6343d53efce4d442100218202001280140fe01481550185801800103880101
                      2025-06-01 10:03:42.935  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 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
                      2025-06-01 10:03:43.047  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a720a51eea6ece5f4e5fce5c41946e5cc745be1d4e4dcbba4e5acecb4e5bce48457ca8c13ee94e599b00711a466e5e7e7e4e56ce5e574e5e57ce5e444e5e44ce5e154e5f05ce580f6efece4f4e4fce4c4e5cc67e610031820200128013001380340204802505170e4ad1f788574800103880101
                      2025-06-01 10:03:44.299  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a370a1eb504dbb39542a520a827d742ad2000001343a53e26ca9242e53e0000803f100218202001280140fe014815501e5801800103880101
                      2025-06-01 10:03:46.352  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a430a2aa520ca4dbc42ad2000001443b5206c645742c526ca4dd842853eca4dd842d53eca4dbc42e53e00000000100218202001280140fe014815502a5801800103880101
                      2025-06-01 10:03:48.370  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a660a4db504f00f9842a5204c8cde42ad2000001543b52068e716428a3126080110011a10424b32315a314242374834313035393720bcfeffffffffffffff01282230a201d53e4c8cd842e53e00004040100218202001280140fe014815504d5801800103880101
                      2025-06-01 10:03:50.510  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a430a2aa520c167d442ad2000001643b5207e302f42ad26cb666543a53e7c1e9542d53ec167d442e53e00000000100218202001280140fe014815502a5801800103880101
                      2025-06-01 10:03:52.484  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a3d0a24b504ee899a42a5207e13e042ad2000001843b52004d91f42d53e7e13d842e53e00008040100218202001280140fe01481550245801800103880101
                      2025-06-01 10:03:52.885  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 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
                      2025-06-01 10:03:53.026  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a720a510c440e0616071e0726f9a4072e96b90336063e5946074e0e56075e0666b5286ef10c76077b52e5f3468407050506078e07079607079e0706a60706ae0703b60712be0762140d0e0616061e0626062e85041003182020012801300138034020480250517086ae1f788574800103880101
                      2025-06-01 10:03:54.559  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a430a2aa5208c3aea42ad2000001943b520e88a0f42c526404fdb42853e8c3ad642a53e21649842e53e00002041100218202001280140fe014815502a5801800103880101
                      2025-06-01 10:03:56.582  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a720a59b504d3cc9742a5207d6ae042ad2000001743b520062b1b42c526f463d8428a3126080110011a10424b32315a314242374834313035393720c8feffffffffffffff01282230a101853e7d6ad842a53e76639442e53e00008040100218202001280140fe01481550595801800103880101
                      2025-06-01 10:03:58.551  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a370a1ea5205f98e342ad2000001443b52042cf0842ad26a2ec6343e53e0000c040100218202001280140fe014815501e5801800103880101
                      2025-06-01 10:04:00.589  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a510a38b50486309b42f00ff60ae010f60aa520bea4d442ad2000001643b52084b62e42c526b995d442a53e69539742d53ebea4d442e53e00000000100218202001280140fe01481550385801800103880101
                      2025-06-01 10:04:02.610  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a660a4da52057a7d142ad2000001843b52052b13c42c5266f07d9428a3126080110011a10424b32315a314242374834313035393720befeffffffffffffff01282130a001853e57a7d542d53e57a7d142100218202001280140fe014815504d5801800103880101
                      2025-06-01 10:04:02.918  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 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
                      2025-06-01 10:04:03.013  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a720a51226a20283829302908d78a2900b8972d182810776829602078297028489b0640de225829550bf3dd68aa292b2b2829a02929b82929b0292888292880292d98293c90294c3a23202838283028082800ab2a10031820200128013001380340204802505170a8ae1f788574800103880101
                      2025-06-01 10:04:04.642  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a3d0a24a5205c4fd442b52048613742ad2612326543c5268da8d442853e5c4fd242e53e0000803f100218202001280140fe01481550245801800103880101
                      2025-06-01 10:04:06.730  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a370a1ea520d179b842b5205e0c6f42853ed179d442d53ed179b842e53e00000000100218202001280140fe014815501e5801800103880101
                      2025-06-01 10:04:08.778  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a660a4db504e1f59742a520b5f3c342ad2000001543b52096184c428a3126080110011a10424b32315a314242374834313035393720b3feffffffffffffff012821309c01a53e2b019442d53eb5f3c342100218202001280140fe014815504d5801800103880101
                      2025-06-01 10:04:10.789  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a6c0a53a52049bad342ad2000001443b5206e8b2842c52649bad1428a3126080110011a10424b32315a314242374834313035393720c0feffffffffffffff012821309b01853e49bad142d53e49bad142e53e0000803f100218202001280140fe01481550535801800103880101
                      2025-06-01 10:04:12.834  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a3d0a24b5044c408d42a52004b4dc42ad2000000a43b520f02fdd41a53e32b88942e53e0000a040100218202001280140fe01481550245801800103880101
                      2025-06-01 10:04:12.938  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 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
                      2025-06-01 10:04:13.097  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a720a51430b41485948514869b2eb4861d9f64c79497116094801411948114929fa6721bf433948346a92bc09cb484a4a4948c14848d94848d14849e94849e1484cf9485df1482d5b42414959495149694861ca4b10031820200128013001380340204802505170c9ae1f788574800103880101
                      2025-06-01 10:04:14.882  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a550a3cb504caf192429d2000001842a520a53c1143ad2000001043b5206c0d1342c5264a79d642853e4a79d642a53e6e978f42d53e4a79d642e53e00001842100218202001280140fe014815503c5801800103880101
                      2025-06-01 10:04:16.852  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a84010a6bb504d0419b429d2000000000a520913eaf42ad2000001943b5206fc18242ad26d1f36343c526913ed3428a3126080110011a10424b32315a314242374834313035393720dbfeffffffffffffff012821309801853e913ed342a53e32279842d53e913eaf42e53e00000000100218202001280140fe014815506b5801800103880101
                      2025-06-01 10:04:18.876  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a720a59a520f651ee42ad2000001743b52028b8fe41c526f651d8428a3126080110011a10424b32315a314242374834313035393720c8feffffffffffffff012821309801853ef651d842a53e2d1f9642d53ef651d842e53e00003041100218202001280140fe01481550595801800103880101
                      2025-06-01 10:04:20.922  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a310a18a5200d5ad742ad2000001843b520e64b3142e53e00000000100218202001280140fe01481550185801800103880101
                      2025-06-01 10:04:23.010  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a430a2ab50452089342a520c629cc42ad2000001143b52074ac2b42ad268d156543a53e20969042d53ec629cc42100218202001280140fe014815502a5801800103880101
                      2025-06-01 10:04:23.016  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 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
                      2025-06-01 10:04:23.113  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a720a516129636a7b6a736a4b90c96a43fbd46e5b6b53342b6a23633b6a336b0bd845039d611b6a1699b99e2be96a68686b6ae36a6afb6a6af36a6bcb6a6bc36a6edb6a7fd36a0f7960636b7b6b736b4b6a43e86910031820200128013001380340204802505170ebae1f788574800103880101
                      2025-06-01 10:04:24.939  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a490a30b5040f0b8b42a5200d56d442ad2000000843b520cca7ee41c5260d56d442853e0d56d442a53e26e58742d53e0d56d442100218202001280140fe01481550305801800103880101
                      2025-06-01 10:04:26.270  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 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
                      2025-06-01 10:04:27.007  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a490a30b504b96e8f42a520fc73c242ad2000000d43b52008182f42c526fc73d642853efc73d642a53e055e8c42d53efc73c242100218202001280140fe01481550305801800103880101
                      2025-06-01 10:04:27.476  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 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
                      2025-06-01 10:04:29.027  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a6c0a53b50428b79a42a520586bb542ad2000001843b52050297542ad26ece963438a3126080110011a10424b32315a314242374834313035393720b8feffffffffffffff012821309901a53e43899742d53e586bb542100218202001280140fe01481550535801800103880101
                      2025-06-01 10:04:31.003  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a3d0a24b5043a949842a52090c9d442ad2000001643b520e06c2e42a53efdfa9442d53e90c9d442100218202001280140fe01481550245801800103880101
                      2025-06-01 10:04:32.939  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 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
                      2025-06-01 10:04:33.013  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a720a5187cf858d9d8c958cad712f8ca51d3288bd8db5d2cd8cc585dd8cd58ded3ea3e57b87fd8cf04c4778cd0f8c8e8e8d8c058c8c1d8c8c158c8d2d8c8d258c883d8c99358ce99f86858d9d8d958dad8da50e8f100318202001280130013803402048025051708daf1f788574800103880101
                      2025-06-01 10:04:33.117  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a750a5cb504c0ba9a42a5207d2ddb42ad2000001843b52006a52942c02001c5267d2ddb428a3126080110011a10424b32315a314242374834313035393720c9feffffffffffffff012822309801853e7d2ddb42a53ea39e9742d53e7d2ddb42100218202001280140fe014815505c5801800103880101
                      2025-06-01 10:04:35.055  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a4f0a36b5046f2e9f42a520c4c4d742ad2000001c43b52078764042c526c4c4d542853ec4c4d542a53e04b19a42d53ec4c4d542e53e0000803f100218202001280140fe01481550365801800103880101
                      2025-06-01 10:04:37.215  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a6c0a53a520192df842ad2000001b43b5209c4bf741c526192dd0428a3126080110011a10424b32315a314242374834313035393720f1feffffffffffffff012821309501853e192dd042d53e192dd042e53e0000a041100218202001280140fe01481550535801800103880101
                      2025-06-01 10:04:38.688  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/get] raw (hex): 0a141020182070a5c18abe01ba0107416e64726f6964
                      2025-06-01 10:04:38.703  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/get_reply] raw (hex): 0a210a12a812c0a907b012d00fb812c0a907c012d00f100240fe01481670a5c18abe010adc020acd02080010011802200028ba808410300838ad93014089ffffffffffffffff014822500158a08d0660813c68a08d06700578648001ce188801c318900122980122a00124a80124b00100b80100c001a09c01cd01a7d1f540d00100d80102e001f60ae80103f00100f8010b8002068a02060000000000009002029a02020000a2020656302e302e30a8028402b002ffff03ba0210424b3331373030414448334b33373337c0023ac80205d50200002041dd0200c0683ee502402c1f41e802ffffffff0ff00203f80200800300880300900381c4229803c4d323a5030000c842ad030000b042b50363ffc742b80301c2030100c80300d80300e80300f80300800400880400900400980400a00400a80400b20406000000000000b80400c00400c80400d00400d80400e00400e80400f00400f8048b588005db598a0510424b313150373039424833533036373190050010034020483270a5c18abe010a5f0a510a4208001001180120fca2012890bf053000385f400148085001580060b32e68f60a70017dc1caf540820103030001880101900101980100a00100a80105b00114b80164120b080010001800200028830210034020480270a5c18abe010afa030aea033000b5046f2e9f42bd04a888e53fda0400a808c801b2080d4575726f70652f4265726c696eb80801a00d00950f000000419d0f0000c842c00f800ff00ff60af80fb32e901022981022a01024a81024b51000000041bd100000c842e010f60ae810b32ef0105ff81005981101c81100d01102cd1600000000d0160098172ce5175b7c3140ed179901b8baca18020801a81a01d51b8bf81f42d81cb009e01c8d03e81c05f01c800f981d00a01d00a81d009d2000000000a520192df842ad2000001b43b5209c4bf741c02001c820a006d525000084c2ad26ece96343bd2670f14742c526192dd042d826039a2700b82da006c82d00d02d05d82d914eb02f01ba2f00c02f028a3126080110011a10424b32315a314242374834313035393720f1feffffffffffffff012821309501823d150a080890e5f5c70610640a090890f3a1ce0610c801883d00923d070a0510a00b1832a03d00a83d01b03d00b83d01c03d81e09e9104c83da006d83d01e03d00e83db711f03d01f83d01853e192dd0428d3e00000000903e64983e01a53e04b19a42ad3e00000000b53e01c01f42bd3e67f0e03fc53ef0503140cd3eba753ebdd53e192dd042dd3e00000000e53e0000a041d54b00000000dd4b00000000e04b0 ...
                      2025-06-01 10:04:39.258  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a6c0a53b50495269d42ad2000001a43b5202cfeea41c5267540d3428a3126080110011a10424b32315a314242374834313035393720d9feffffffffffffff012821309801853e7540d342d53e7540d342e53e00009841100218202001280140fe01481550535801800103880101
                      2025-06-01 10:04:41.312  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a6c0a53a520d736dd42b52052922d42c526d736d7428a3126080110011a10424b32315a314242374834313035393720cbfeffffffffffffff012822309901853ed736d742a53e74769842d53ed736d742e53e00004040100218202001280140fe01481550535801800103880101
                      2025-06-01 10:04:42.451  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a8e040aea03c2f247f638a16eb04ff62f3a0fcd28f6f25afa3af340faffb787809d8297ddb097809e9b9c4afaf352fff267fdf2f2f2b36ffdf2f23ab032fd72fd02fd04f80afd41dc62e2d06ae2d052e2d65ae2d647e2f2f2f2b34fe2f2f23ab012e204f81ae241dc02e2ad0ae2f76ae3f33ae3f222e3f03fe4f2f2f2f222e4f26ae5de17e516a5c2b21fe508540e4938eaf0faf35ae8f327e9d143efb02aee42fb12ee7ff11aeef702ee72fd6aeff252eff25aeff26fd2f2f2f2f257d2f06016b05fd2f2f2e8b147d20e29ecb032d2f33ad252f427d7f2f276305fd4ac9c96b14fd4911fb5b037d4f06020b02ad4f168d5f24adf52f43adff222dff72adf63bc42ddf348ddf232ddf078c3d4faf3e2f3e8e2b0b9c0c3a8c3b0b0c5bac6c3c2c7cbc5d2390c0d0d0d0d0d0d0df3dad0c26bf370cfe7f8fafa62170735f4e296f8fbfa6201533cf4e23af37acff260cff5f8f7e252f9eac052cff25acff342cff24acff332cf73126c63f63acf52f42acff312cff21acf45e302cff30acff377ccf06020b07fccf2f2f2f262cc966accf357cc76e96ab05fccf2f2f2f247ccfe7bedb04fcc43e606cd37ccf441c2b23fcc5832a14f27ccf06020b02fccf2f2f2f217ccf2f2e2b327b9f2f2f2f22fb9f2f2f2f212b9f202bdf372a20ee37aa242fb62a242fb6aa268fa52a242fb5aa2f310021820200128013001380340fe01481550ea0370f2dd2a788270800103880101
                      2025-06-01 10:04:42.540  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a340a125be1335af443e123fc4be1335af433e123fc10021820200128013001380340fe014816501270f3dd2a788270800103880101
                      2025-06-01 10:04:42.859  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 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
                      2025-06-01 10:04:42.952  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 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
                      2025-06-01 10:04:43.051  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a720a51a5eda7afbfaeb7ae8f530dae873f10aa9faf97f0efaee7a7ffaef7afcf1c81c759a5dfaed26e655aef2daeacacafae27aeae3faeae37aeaf0faeaf07aeaa1faebb17aecbbda4a7afbfafb7af8faf872cad10031820200128013001380340204802505170afaf1f788574800103880101
                      2025-06-01 10:04:43.266  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a3d0a24a5200cbbd842ad2000001843ad2663a16543c5260cbbd242853e0cbbd242d53e0cbbd242100218202001280140fe01481550245801800103880101
                      2025-06-01 10:04:45.294  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a490a30b504bb3b9a42a52038c2c142b520907b5c42c52638c2d542853e38c2d542a53e74589642d53e38c2c142e53e00000000100218202001280140fe01481550305801800103880101
                      2025-06-01 10:04:45.970  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/get] raw (hex): 0a141020182070e6a7e8e001ba0107416e64726f6964
                      2025-06-01 10:04:46.004  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/get_reply] raw (hex): 0a210a12a812c0a907b012d00fb812c0a907c012d00f100240fe01481670e6a7e8e0010adc020acd02080010011802200028ba808410300838ad9301409fffffffffffffffff014822500158a08d0660813c68a08d06700578648001cf188801c318900122980122a00124a80124b00100b80100c001a09c01cd0172d2f540d00100d80101e001f60ae80103f00100f8010c8002068a02060000000000009002029a02020000a2020656302e302e30a8028402b002ffff03ba0210424b3331373030414448334b33373337c0023ac80205d50200002041dd0200c0683ee5026e2c1f41e802ffffffff0ff00203f80200800300880300900381c4229803c4d323a5030000c842ad030000b042b50363ffc742b80301c2030100c80300d80300e80300f80300800400880400900400980400a00400a80400b20406000000000000b80400c00400c80400d00400d80400e00400e80400f00400f8048b588005db598a0510424b313150373039424833533036373190050010034020483270e6a7e8e0010a5f0a510a4208001001180120fca2012890bf053000385f400148085001580060b32e68f60a70017dc1caf540820103030001880101900101980100a00100a80105b00114b80164120b080010001800200028830210034020480270e6a7e8e0010afa030aea033000b5045b5c9b42bd049007f93fda0400a808c801b2080d4575726f70652f4265726c696eb80801a00d00950f000000419d0f0000c842c00f800ff00ff60af80fb32e901022981022a01024a81024b51000000041bd100000c842e010f60ae810b32ef0105ff81005981101c81100d01102cd1600000000d0160098172ce5179d333140ed1796a2c7bbca18020801a81a01d51b9ab51f42d81cb009e01c8d03e81c05f01c800f981d00a01d00a81d009d2000000000a5200cbbd842ad2000001843b520e8891642c02001c820a006d525000084c2ad2663a16543bd2646e54742c5260cbbd242d826039a2700b82da006c82d00d02d05d82d914eb02f01ba2f00c02f028a3126080110011a10424b32315a314242374834313035393720cbfeffffffffffffff012822309901823d150a080890e5f5c70610640a090890f3a1ce0610c801883d00923d070a0510a00b1832a03d00a83d01b03d00b83d01c03d81e09e9104c83da006d83d01e03d00e83db711f03d01f83d01853e0cbbd2428d3e00000000903e64983e01a53e41cd9742ad3e00000000b53e98931d42bd3e489ef63fc53edb003140cd3eca094cbdd53e0cbbd242dd3e00000000e53e00001041d54b00000000dd4b00000000e04b0 ...
                      2025-06-01 10:04:47.347  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a660a4da5200b59cd42ad2000001643b520ea4d3d42c5260b59d1428a3126080110011a10424b32315a314242374834313035393720c1feffffffffffffff012822309501853e0b59d142d53e0b59cd42100218202001280140fe014815504d5801800103880101
                      2025-06-01 10:04:49.289  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a2b0a12a520e031bb42b520409c6142d53ee031bb42100218202001280140fe01481550125801800103880101
                      2025-06-01 10:04:50.432  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 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
                      2025-06-01 10:04:51.440  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a370a1ea52094ecc942b520d8264442c52694ecd542853e94ecd542d53e94ecc942100218202001280140fe014815501e5801800103880101
                      2025-06-01 10:04:52.984  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 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
                      2025-06-01 10:04:53.083  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a720a51db93d9d1c1d0c9d0f12d73d0f9416ed4e1d1e98e91d099d981d089d1b162ffb927dba1d0ac101b249153d0d2d2d1d059d0d041d0d049d0d171d0d179d0d461d0c569d0b5c3dad9d1c1d1c9d1f1d1f952d310031820200128013001380340204802505170d1af1f788574800103880101
                      2025-06-01 10:04:53.300  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a310a18a5201e0fd642b520c4e12b42d53e1e0fd442e53e0000803f100218202001280140fe01481550185801800103880101
                      2025-06-01 10:04:55.359  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a1f0a06ad2000001743100218202001280140fe01481550065801800103880101
                      2025-06-01 10:04:57.596  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a660a4d9d2000002842a5207fcd1443ad2000001843b52004ca3442ad265b4864438a3126080110011a10424b32315a314242374834313035393720f2feffffffffffffff012821309601e53e00002842100218202001280140fe014815504d5801800103880101
                      2025-06-01 10:04:59.477  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a370a1e9d2000000000a5209641ff42b520a8f9c241d525000082c2e53e0000a841100218202001280140fe014815501e5801800103880101
                      2025-06-01 10:05:01.534  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a5a0a41a5207af1dc42b5200c1d2642d525000084c28a3126080110011a10424b32315a314242374834313035393720dbfeffffffffffffff012821309801e53e00008040100218202001280140fe01481550415801800103880101
                      2025-06-01 10:05:03.010  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 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
                      2025-06-01 10:05:03.055  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a720a51f8b0faf2e2f3eaf3d20c50f3da624df7c2f2caadb2f3bafaa2f3aaf29241dc9a04f882f38f333807b270f3f1f1f2f37af3f362f3f36af3f252f3f25af3f742f3e64af396e0f9faf2e2f2eaf2d2f2da71f010031820200128013001380340204802505170f2af1f788574800103880101
                      2025-06-01 10:05:03.531  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a720a59b50443469c42a52096e9d942ad2000001a43b520d42c3442ad26844f6543c52696e9d3428a3126080110011a10424b32315a314242374834313035393720cafeffffffffffffff012821309901853e96e9d342e53e00004040100218202001280140fe01481550595801800103880101
                      2025-06-01 10:05:05.593  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/get] raw (hex): 0a13102018207097baef4fba0107416e64726f6964
                      2025-06-01 10:05:05.655  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/get_reply] raw (hex): 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 ...
                      2025-06-01 10:05:05.679  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a370a1ea520da01de42b5204cfc2b42853eda01d642a53ead739842e53e00008040100218202001280140fe014815501e5801800103880101
                      2025-06-01 10:05:07.720  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a3d0a24a5206bcacb42b5202a6b5042c526d31fd642853e6bcad342d53e6bcacb42e53e00000000100218202001280140fe01481550245801800103880101
                      2025-06-01 10:05:09.704  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a2b0a12a520e809c642b52030ec5b42d53ee809c642100218202001280140fe01481550125801800103880101
                      2025-06-01 10:05:11.713  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a370a1ea5208b8cbc42ad2000001c43b520eae67642c5268b8cd242d53e8b8cbc42100218202001280140fe014815501e5801800103880101
                      2025-06-01 10:05:12.739  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 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
                      2025-06-01 10:05:12.959  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 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
                      2025-06-01 10:05:13.762  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a3d0a24b50480b59e42a520252fdb42b520b6a13942c526252fd542d53e252fd542e53e00004040100218202001280140fe01481550245801800103880101
                      2025-06-01 10:05:15.824  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a3d0a24a5205e5bd642b52044494342853e5e5bd642a53e558e9a42b53ed5ab2142e53e00000000100218202001280140fe01481550245801800103880101
                      2025-06-01 10:05:17.764  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a430a2aa520ee48df42b520246e3142c526ee48db42853eee48db42b53ec19e1d42d53eee48db42e53e00000040100218202001280140fe014815502a5801800103880101
                      2025-06-01 10:05:17.769  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/get] raw (hex): 0a131020182070d8d5b05aba0107416e64726f6964
                      2025-06-01 10:05:17.781  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/get_reply] raw (hex): 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 ...
                      2025-06-01 10:05:17.831  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/get] raw (hex): 0a131020182070e9a3b15aba0107416e64726f6964
                      2025-06-01 10:05:17.842  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/get_reply] raw (hex): 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 ...
                      2025-06-01 10:05:19.804  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a660a4da520ea0ee842b5202ce21f42c526ea0ed6428a3126080110011a10424b32315a314242374834313035393720e4feffffffffffffff012821309701853eea0ed642d53eea0ed642e53e00001041100218202001280140fe014815504d5801800103880101
                      2025-06-01 10:05:20.435  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 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
                      2025-06-01 10:05:21.902  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a660a4da52040d1dc42b520805d3642c52640d1da428a3126080110011a10424b32315a314242374834313035393720bbfeffffffffffffff012822309801853e40d1da42d53e40d1da42e53e0000803f100218202001280140fe014815504d5801800103880101
                      2025-06-01 10:05:22.987  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 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
                      2025-06-01 10:05:23.082  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a720a513c743e3626372e3716c894371ea6893306360e6976377e3e66376e365685185ec03c46374bf7fcc376b43735353637be3737a63737ae37369637369e37338637228e3752243d3e3626362e3616361eb53410031820200128013001380340204802505170b6b01f788574800103880101
                      2025-06-01 10:05:23.904  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a660a4da5206519d842ad2000001b43b52036cd3b42c5266519d6428a3126080110011a10424b32315a314242374834313035393720c9feffffffffffffff012822309801853e6519d642d53e6519d642100218202001280140fe014815504d5801800103880101
                      2025-06-01 10:05:25.877  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a430a2aa520dff8d242ad2000001c43b520420e4a42c526dff8d242853edff8d242d53edff8d242e53e00000000100218202001280140fe014815502a5801800103880101
                      2025-06-01 10:05:27.996  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a3d0a24a520f66ecc42ad2000001d43b52014225b42c526f66ed642853ef66ed642d53ef66ecc42100218202001280140fe01481550245801800103880101
                      2025-06-01 10:05:30.045  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a3d0a24a5207fdce042ad2000001e43b52002473642a53ea7b69c42d53e7fdcd442e53e0000c040100218202001280140fe01481550245801800103880101
                      2025-06-01 10:05:32.060  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a430a2ab504b336a142a5204059be42b520804d7b42c5264059d442853e4059d442d53e4059be42e53e00000000100218202001280140fe014815502a5801800103880101
                      2025-06-01 10:05:33.014  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 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
                      2025-06-01 10:05:33.086  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a720a51521a50584859405978d8fb5970c8e75d68586007185910500859005838eb7630ae52285925aa8aad18da595b5b5859d05959c85959c05958f85958f0595de8594ce0593c4a53505848584058785870db5a10031820200128013001380340204802505170d8b01f788574800103880101
                      2025-06-01 10:05:33.382  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/get] raw (hex): 0a1410201820709a88c2a901ba0107416e64726f6964
                      2025-06-01 10:05:33.410  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/get_reply] raw (hex): 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 ...
                      2025-06-01 10:05:33.464  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a600a47a52067e3da42b52032394242c52667e3da428a3126080110011a10424b32315a314242374834313035393720cafeffffffffffffff012821309701853e67e3da42d53e67e3da42100218202001280140fe01481550475801800103880101
                      2025-06-01 10:05:33.526  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) BK11ZEBB2H3Q0534 -> latestQuotas request
                      2025-06-01 10:05:33.613  - info: ecoflow-mqtt.0 (13399) state ecoflow-mqtt.0.BK11ZEBB2H3Q0534.action.latestQuotas changed: false (ack = false)
                      2025-06-01 10:05:36.328  - info: ecoflow-mqtt.0 (13399) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2025-06-01 10:05:36.331  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) lastQuotInterval  interval stopped
                      2025-06-01 10:05:36.334  - info: ecoflow-mqtt.0 (13399) cleaned everything up...
                      2025-06-01 10:05:36.336  - info: ecoflow-mqtt.0 (13399) terminating
                      2025-06-01 10:05:36.337  - info: ecoflow-mqtt.0 (13399) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2025-06-01 10:05:36.382  - info: ecoflow-mqtt.0 (13399) ecoflow connection closed
                      2025-06-01 10:05:36.607  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.ecoflow-mqtt.0 send kill signal
                      2025-06-01 10:05:36.839  - info: ecoflow-mqtt.0 (13399) terminating
                      2025-06-01 10:05:37.009  - info: host.ioBroker instance system.adapter.ecoflow-mqtt.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      Bitte gerne kurze Info für den Fall, dass noch Infos fehlen sollten.
                      Vorab bereits vielen Dank.
                        foxthefox Developer @migu17 last edited by
                        @Thomas-6
                        Das schaut schonmal nach dem gleichen Muster wie die Gen3 Geräte aus.
                        Ich muß es noch weiter analysiseren, aber viele bekannte Datenpunkte werden benutzt. Aber auch neue.
                        @migu17
                        Quasi das gleiche wie bei Stream AC trifft auf den Ultra zu, allerdings hab ich noch ein paar Telegramme dabei, wo etwas abgeschnitten scheint. Das läuft beim Auswerten auf Fehler.
                        Also beides lässt sich glaub ich umsetzen.
                        Mache aber erstmal Gen3 River und Delta fertig. Bevor ich mich auf die Streams stürze.
                        Danke schonmal, ich melde mich, wenn es konkreter wird und Hilfe benötigt wird.
                        F Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          foxthefox Developer @foxthefox last edited by
                          @migu17
                          Hab herausgefunden, was das Problem mit dem Abschneiden ist.
                          Scheinbar wird beim heineinkopieren des logs nicht der gesamte Text mitgenommen.
                          Ggf. beim nächsten log über Download und darauffolgend erscheinenden Tab die Stelle herauskopieren.
                          Dann müsste es über meherere Zeilen gehen.
                          Wenn man im oeberen Post ganz nach rechts geht:
                            migu17 @foxthefox last edited by
                            @foxthefox
                            Notepad++ scheint Probleme beim Separieren/Kopieren von langen Zeilen zu haben. Ich habe das zuvor verschicke Log nachbearbeitet. Die zuvor abgeschnittenen Zeilen sollten jetzt vollständig sein. 🙂
                            2025-06-01 10:02:09.128  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                            2025-06-01 10:02:09.279  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) Objects client ready ... initialize now
                            2025-06-01 10:02:09.285  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) Objects create System PubSub Client
                            2025-06-01 10:02:09.287  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) Objects create User PubSub Client
                            2025-06-01 10:02:09.484  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) Objects client initialize lua scripts
                            2025-06-01 10:02:09.498  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                            2025-06-01 10:02:09.618  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                            2025-06-01 10:02:09.718  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) States create System PubSub Client
                            2025-06-01 10:02:09.720  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) States create User PubSub Client
                            2025-06-01 10:02:09.884  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                            2025-06-01 10:02:10.211  - info: ecoflow-mqtt.0 (13399) starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ecoflow-mqtt, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                            2025-06-01 10:02:10.240  - info: ecoflow-mqtt.0 (13399) adapter entered ready
                            2025-06-01 10:02:10.241  - info: ecoflow-mqtt.0 (13399) your configration:
                            2025-06-01 10:02:10.242  - info: ecoflow-mqtt.0 (13399) powerstream  -> [{"devName":"Powerstream","devId":"HW51ZEH4SF5X9787","devType":"pstream800","haEnable":false,"debugEnable":false}]
                            2025-06-01 10:02:10.243  - info: ecoflow-mqtt.0 (13399) powerstation -> [{"devName":"Delta2Max","devId":"R351ZEB4HF420782","devType":"delta2max","pstationsSlave1":false,"pstationsSlave2":false,"haEnable":false,"debugEnable":false}]
                            2025-06-01 10:02:10.243  - info: ecoflow-mqtt.0 (13399) smartplug    -> [{"devName":"ECO_07_Boiler","devId":"HW52ZDH4SF660434","devType":"plug","haEnable":false,"debugEnable":false},{"devName":"ECO_01_W-Maschine_K-Schrank","devId":"HW52ZDH4SF6L4604","devType":"plug","haEnable":false,"debugEnable":false},{"devName":"ECO_02_Büro_unten","devId":"HW52ZDH4SF6L4617","devType":"plug","haEnable":false,"debugEnable":false},{"devName":"ECO_03_Server_F-Box","devId":"HW52ZDH4SF6L4649","devType":"plug","haEnable":false,"debugEnable":false},{"devName":"ECO_04_Spülmaschine","devId":"HW52ZDH4SF6L5032","devType":"plug","haEnable":false,"debugEnable":false},{"devName":"ECO_05_Kühlschrank_Mikrowelle","devId":"HW52ZDH4SF6L5041","devType":"plug","haEnable":false,"debugEnable":false},{"devName":"ECO_06_Gefrierschrank","devId":"HW52ZDH4SF6L5246","devType":"plug","haEnable":false,"debugEnable":false},{"devName":"ECO_08_Media","devId":"HW52ZDH4SF660530","devType":"plug","haEnable":false,"debugEnable":false},{"devName":"ECO_09_Heizung","devId":"HW52ZDH59G6V0660","devType":"plug","debugEnable":false,"haEnable":false},{"devName":"ECO_10_Webcam","devId":"HW52ZDH59G6V0251","devType":"plug","debugEnable":false,"haEnable":false},{"devName":"ECO_11","devId":"HW52ZDH59G6V0228","devType":"plug","debugEnable":false,"haEnable":false},{"devName":"ECO_12","devId":"HW52ZDH59G6V0342","devType":"plug","debugEnable":false,"haEnable":false}]
                            2025-06-01 10:02:10.244  - info: ecoflow-mqtt.0 (13399) wave         -> []
                            2025-06-01 10:02:10.244  - info: ecoflow-mqtt.0 (13399) glacier      -> []
                            2025-06-01 10:02:10.245  - info: ecoflow-mqtt.0 (13399) generator    -> []
                            2025-06-01 10:02:10.245  - info: ecoflow-mqtt.0 (13399) panel        -> []
                            2025-06-01 10:02:10.246  - info: ecoflow-mqtt.0 (13399) shelly       -> []
                            2025-06-01 10:02:10.246  - info: ecoflow-mqtt.0 (13399) powerkit     -> []
                            2025-06-01 10:02:10.247  - info: ecoflow-mqtt.0 (13399) powerocean   -> []
                            2025-06-01 10:02:10.247  - info: ecoflow-mqtt.0 (13399) alternator   -> []
                            2025-06-01 10:02:10.247  - info: ecoflow-mqtt.0 (13399) unknown      -> [{"devName":"Device 1","devId":"BK11ZEBB2H3Q0534","devType":"delta3","debugEnable":true}]
                            2025-06-01 10:02:13.780  - info: ecoflow-mqtt.0 (13399) start device state creation ->delta3 for Id BK11ZEBB2H3Q0534
                            2025-06-01 10:02:13.881  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) SET initial BK11ZEBB2H3Q0534.info.status to offline
                            2025-06-01 10:02:13.882  - info: ecoflow-mqtt.0 (13399) pdevices states created for BK11ZEBB2H3Q0534 / delta3 / Device 1
                            2025-06-01 10:02:15.074  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a450a2cf00fef07e010ef07a520008dde42b52000ccf541c526008dd842853e008dd842d53e008dd842e53e00004040100218202001280140fe014815502c5801800103880101
                            2025-06-01 10:02:16.537  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) BK11ZEBB2H3Q0534 -> latestQuotas request
                            2025-06-01 10:02:16.597  - info: ecoflow-mqtt.0 (13399) state ecoflow-mqtt.0.BK11ZEBB2H3Q0534.action.latestQuotas changed: true (ack = false)
                            2025-06-01 10:02:16.646  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/get] raw (hex): 0a10102018207096938dd402ba0103696f73
                            2025-06-01 10:02:16.659  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/get_reply] raw (hex): 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
                            2025-06-01 10:02:17.067  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a250a0cad2000001043b520b8c20342100218202001280140fe014815500c5801800103880101
                            2025-06-01 10:02:18.999  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a390a20b504b5c49242f00fd106e010d106a520051cd842b520f6c70f42e53e00000000100218202001280140fe01481550205801800103880101
                            2025-06-01 10:02:21.015  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a310a18a5203f2bbf42ad2000001143b52082a94542d53e3f2bbf42100218202001280140fe01481550185801800103880101
                            2025-06-01 10:02:22.878  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 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
                            2025-06-01 10:02:22.967  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a720a51df97ddd4c5d4cdd4f52977d4fd456ad0e5d5ed8a95d49ddd85d48dd5b566fbbd04d3a5d4a89fd9239557d4d6d6d5d45dd4d445d4d44dd4d575d4d57dd4d065d4c16dd4b1c7deddd5c5d5cdd5f5d4fd56d710031820200128013001380340204802505170d5ab1f788574800103880101
                            2025-06-01 10:02:23.062  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a3d0a24b5040ed49442a5201474d642ad2000001243b520d8171b42a53e58329142d53e1474d642100218202001280140fe01481550245801800103880101
                            2025-06-01 10:02:25.108  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a370a1ea5206d35e342ad2000001443b52026950942d53e6d35d942e53e0000a040100218202001280140fe014815501e5801800103880101
                            2025-06-01 10:02:27.054  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a770a5eb504c9129742a5207cd2d542b520085b2442ad26f09a6543c5267cd2d3428a3125080110011a10424b32315a31424237483431303539372098ffffffffffffffff012821304e853e7cd2d342a53e3f589342d53e7cd2d342e53e0000803f100218202001280140fe014815505e5801800103880101
                            2025-06-01 10:02:29.104  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a530a3a9d2000002c42a520053415438a3125080110011a10424b32315a314242374834313035393720beffffffffffffffff012821304ce53e00002c42100218202001280140fe014815503a5801800103880101
                            2025-06-01 10:02:31.161  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a6b0a529d2000000000a5207930f942b5201c3ebb41c5267930d9428a3125080110011a10424b32315a31424237483431303539372085ffffffffffffffff012822304b853e7930d942d53e7930d942e53e00008041100218202001280140fe01481550525801800103880101
                            2025-06-01 10:02:32.930  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 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
                            2025-06-01 10:02:33.000  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a720a51fdb5fff6e7f6eff6d70a55f6df6748f2c7f7cfa8b7f6bfffa7f6aff79744d99f26f187f68aeef301b775f6f4f4f7f67ff6f667f6f66ff6f757f6f75ff6f247f6e34ff693e5fcfff7e7f7eff7d7f6df74f510031820200128013001380340204802505170f7ab1f788574800103880101
                            2025-06-01 10:02:33.231  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a430a2aa5203291db42b5209cdd1842ad265fff6343c5263291d542853e3291d542d53e3291d542e53e00004040100218202001280140fe014815502a5801800103880101
                            2025-06-01 10:02:35.253  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a650a4ca5205bdbdd42b5204a491442c5265bdbd9428a3125080110011a10424b32315a31424237483431303539372098ffffffffffffffff012822304a853e5bdbd942d53e5bdbd942e53e00000040100218202001280140fe014815504c5801800103880101
                            2025-06-01 10:02:37.295  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a3d0a24ad2000001643b520d4731d42c5261646d742853e1646d742d53e1646d742e53e00004040100218202001280140fe01481550245801800103880101
                            2025-06-01 10:02:39.348  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a2b0a12a520be7cda42b52084062342e53e0000803f100218202001280140fe01481550125801800103880101
                            2025-06-01 10:02:41.392  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a3d0a24b504fa759942a520080dd642b520f0e52b42ad262c526543a53ef9909542e53e00000000100218202001280140fe01481550245801800103880101
                            2025-06-01 10:02:42.340  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 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
                            2025-06-01 10:02:42.984  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 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
                            2025-06-01 10:02:43.027  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a720a51135b11180918011839e7bb183189a61c29192146591851114918411979aa3771c81f691864fee2ec599b181a1a1918911818891818811819b91819b1181ca9180da1187d0b121119091901193918319a1b1003182020012801300138034020480250517099ac1f788574800103880101
                            2025-06-01 10:02:43.342  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a370a1ea52097b9c442b520d28c4e42c52697b9d242853e97b9d242d53e97b9c442100218202001280140fe014815501e5801800103880101
                            2025-06-01 10:02:45.496  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a650a4ca5203115d442ad2000001843b5209ed53742c526e0d4d7428a3125080110011a10424b32315a31424237483431303539372085ffffffffffffffff012822304bd53e3115d242e53e0000803f100218202001280140fe014815504c5801800103880101
                            2025-06-01 10:02:47.535  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a650a4ca520a87adc42b520b00a2742c526f2edd2428a3125080110011a10424b32315a31424237483431303539372094ffffffffffffffff012821304d853ea87ad642d53ea87ad642e53e00004040100218202001280140fe014815504c5801800103880101
                            2025-06-01 10:02:49.585  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a310a18a5206a81e342b5202cfd1842c526d3ded942e53e0000e040100218202001280140fe01481550185801800103880101
                            2025-06-01 10:02:50.410  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 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
                            2025-06-01 10:02:50.915  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/get] raw (hex): 0a141020182070e4f1b1f801ba0107416e64726f6964
                            2025-06-01 10:02:50.927  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/get_reply] raw (hex): 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
                            2025-06-01 10:02:51.130  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 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
                            2025-06-01 10:02:51.540  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a470a2ec526e02dd6428a3125080110011a10424b32315a314242374834313035393720b9ffffffffffffffff012821304b100218202001280140fe014815502e5801800103880101
                            2025-06-01 10:02:52.980  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0ae5020acd02080010011802200028ba808410300838ae930140e9feffffffffffffff014822500158a08d0660873c68a08d06700578648001cf188801c318900122980122a00124a80124b00100b80100c001a09c01cd01a300f640d00100d80102e001d106e80103f00100f8010c8002068a02060000000000009002029a02020000a2020656302e302e30a8028402b002ffff03ba0210424b3331373030414448334b33373337c0023ac80205d50200002041dd0200c0683ee502bf4d1f41e802ffffffff0ff00203f80200800300880300900381c4229803bed323a5030000c842ad030000b042b50363ffc742b80301c2030100c80300d80300e80300f80300800400880400900400980400a00400a80400b20406000000000000b80400c00400c80400d00400d80400e00400e80400f00400f8048b588005db598a0510424b313150373039424833533036373190050010031820200128014020483250cd02800103880101
                            2025-06-01 10:02:53.006  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a720a513179333b2b3a233a1bc5993a13ab843e0b3b03647b3a73336b3a633b5b881553ea3d4b3a46dcc0ce7bb93a38383b3ab33a3aab3a3aa33a3b9b3a3b933a3e8b3a2f833a5f2930333b2b3b233b1b3b13b83910031820200128013001380340204802505170bbac1f788574800103880101
                            2025-06-01 10:02:53.595  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a590a40a520ca04e142b5206cf61d42c5266aa9d9428a3125080110011a10424b32315a31424237483431303539372096ffffffffffffffff012822304ee53e0000c040100218202001280140fe01481550405801800103880101
                            2025-06-01 10:02:54.823  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 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
                            2025-06-01 10:02:55.624  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a4b0a32f00fc008e010c008d51b12482442a5201a6ce342ad2000001743b520cc271542853e1a6cd942d53e1a6cd942e53e0000a040100218202001280140fe01481550325801800103880101
                            2025-06-01 10:02:57.677  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a490a30d51b50db1f42a520fe39d942ad2000001843b520048c2d42c526fe39d742853efe39d742d53efe39d742e53e0000803f100218202001280140fe01481550305801800103880101
                            2025-06-01 10:02:59.635  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a2b0a12a520ebc7df42b5202a702042e53e0000a040100218202001280140fe01481550125801800103880101
                            2025-06-01 10:03:01.679  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a490a30d51b1e621b42a52031a3d442ad2000001743b5209eb93242c52631a3d442853e31a3d442d53e31a3d442e53e00000000100218202001280140fe01481550305801800103880101
                            2025-06-01 10:03:02.895  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 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
                            2025-06-01 10:03:03.834  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a310a18a520ad57be42ad2000001643b520a6505b42d53ead57be42100218202001280140fe01481550185801800103880101
                            2025-06-01 10:03:04.842  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a8d040ae903cefe4bfaf00c66bc43fa02fd02c124fafe56f636ff4cf6f3bb8b8c918e9bd1bc9b8c92979046f6ff5ef3fe6bf1fefefebf63f1fefe36bc3ef17ef10ef13ef606f14dd06eeedc66eedc5eeeda56eeda4beefefefebf43eefefe36bc1eee3ef616ee4dd00eeea106eefb66efff36effe2eeffc33e8fefefefe2ee8fe66e9d21be94a79cfbe13e962a92e4534e6fcf6ff56e4ff2be5e9a3e5bc26e24ef71ee273fd16e2fb0ee27ef166e3fe5ee3fe56e3fe63defefefefe5bde6d7642bc53defefee8bd4bde2410a0bc3edefc36de5ef82bdbfefe7a3c53d8cc809bbd43d84f08b9bc3bd86d762abc26d8fd64d9fe46d35ef836d3fe2ed3fb26d36fb04ed1ff44d1fe3ed1fc74cfdbf6ffeeffe4eebcb5cccfa4cfbcbcc9b6cacfcecbc7c9de680101010101010101ffd6dcceb07cc3ebf4f6f66e1b0b39f8ee9af4f7f66e0d5f30f8ee36ff76c3fe6cc3f9f4fbee5ef5e6cc5ec3fe56c3ff4ec3fe46c3ff3ec37f1e606ffa36c35ef826c3ff1ec3fe16c349ef0ec3ff06c3ff7bc06d762abc73c0fefefefe6ec09a66c0ff5bc097846bbc53c0fefefefe4bc0f69fe3bc43c017db0dc13bc0c8a5cebe33c070a9b8432bc06d7642bc23c0fefefefe1bc0fefefefe2bb5fefefefe23b5fefefefe1eb5fe0eb1ff7eae02ef76ae4ef76eae4ef766ae64f65eae4ef756aeff10021820200128013001380340fe01481550e90370fed92a788270800103880101
                            2025-06-01 10:03:05.868  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a5f0a46a5201778d742b520d20f2942c5261778d7428a3125080110011a10424b32315a3142423748343130353937208bffffffffffffffff012822304d853e1778d742d53e1778d742100218202001280140fe01481550465801800103880101
                            2025-06-01 10:03:07.850  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a3d0a24a520bcf4dd42b52088161c42c526bcf4db42853ebcf4db42d53ebcf4db42e53e0000803f100218202001280140fe01481550245801800103880101
                            2025-06-01 10:03:09.690  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 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
                            2025-06-01 10:03:09.862  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a450a2cf00ff70ae010f70aa5202b26d942b520aab32542ad264f1d6443c5262b26d742853e2b26d742d53e2b26d742100218202001280140fe014815502c5801800103880101
                            2025-06-01 10:03:11.909  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a590a409d2002000c42a52000c30d43b52000f42c428a3125080110011a10424b32315a314242374834313035393720a3ffffffffffffffff012821304ce53e02000c42100218202001280140fe01481550405801800103880101
                            2025-06-01 10:03:12.451  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 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
                            2025-06-01 10:03:12.930  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 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
                            2025-06-01 10:03:13.972  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a370a1e9d2000000000a520c283eb42b5207cf80042b53e35261b42e53e00003041100218202001280140fe014815501e5801800103880101
                            2025-06-01 10:03:15.911  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a710a58a520e124d342ad2000001743b5203eb63542c526e124d3428a3125080110011a10424b32315a31424237483431303539372094ffffffffffffffff012822304a853ee124d342b53e64a02142d53ee124d342e53e00000000100218202001280140fe01481550585801800103880101
                            2025-06-01 10:03:17.960  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a4f0a36d51b0db41f42a5208157e842ad2000001843b520fe500f42ad26525e6643c5268157d642853e8157d642d53e8157d642e53e00001041100218202001280140fe01481550365801800103880101
                            2025-06-01 10:03:19.995  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a4f0a36d51b623918429d2000805944a520bacf7444ad2000001743b52060042742c526cf7dda42853ecf7dda42d53ed07dda42e53e00805944100218202001280140fe01481550365801800103880101
                            2025-06-01 10:03:21.959  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a660a4dd51bd0791d429d20feff3f42a520ec541c43ad20000016438a3126080110011a10424b32315a314242374834313035393720fffeffffffffffffff01282130a601b53ece3c1d42e53efeff3f42100218202001280140fe014815504d5801800103880101
                            2025-06-01 10:03:22.968  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 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
                            2025-06-01 10:03:23.083  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a720a51aae2a8a0b0a1b8a1805e02a188301fa590a098ffe0a1e8a8f0a1f8a0c0138ec857aad0a1dd165355e022a1a3a3a0a128a1a130a1a138a1a000a1a008a1a510a1b418a1c4b2aba8a0b0a0b8a080a08823a210031820200128013001380340204802505170a0ad1f788574800103880101
                            2025-06-01 10:03:24.028  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a6c0a539d2000000000a520ab32d542ad2000001443c526ab32d1428a3126080110011a10424b32315a314242374834313035393720b9feffffffffffffff01282230a901853eab32d142d53eab32d142e53e00000040100218202001280140fe01481550535801800103880101
                            2025-06-01 10:03:26.056  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a6c0a53b50484c89642a520bb94b642b5208ad66242ad26e9a864438a3126080110011a10424b32315a314242374834313035393720a7feffffffffffffff01282230a801a53ee1d69242d53ebb94b642e53e00000000100218202001280140fe01481550535801800103880101
                            2025-06-01 10:03:28.084  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a660a4da52081a1dd42b520febc1442c52681a1d7428a3126080110011a10424b32315a314242374834313035393720b9feffffffffffffff01282230a801853e81a1d742d53e81a1d742e53e00004040100218202001280140fe014815504d5801800103880101
                            2025-06-01 10:03:30.080  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a430a2aa520430bd742ad2000001343b5207ae91d42c526430bd542853e430bd542d53e430bd542e53e0000803f100218202001280140fe014815502a5801800103880101
                            2025-06-01 10:03:32.099  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a4f0a36b504d3a69342d51bc6281842a5204df3da42ad2000001143b52066190e42c5264df3d042853e4df3d042d53e4df3d042e53e0000a040100218202001280140fe01481550365801800103880101
                            2025-06-01 10:03:32.903  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 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
                            2025-06-01 10:03:33.029  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a720a51c880cac3d2c3dac3e23e60c3ea527dc7f2c2fa9d82c38aca92c39ac2a271ecaa35c8b2c3bf4729378240c3c1c1c2c34ac3c352c3c35ac3c262c3c26ac3c772c3d67ac3a6d0c9cac2d2c2dac2e2c3ea41c010031820200128013001380340204802505170c2ad1f788574800103880101
                            2025-06-01 10:03:34.140  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a490a30d51b3b861d42a520f90efe42ad2000001243b5201cc49741c526f90ed442853ef90ed442d53ef90ed442e53e0000a841100218202001280140fe01481550305801800103880101
                            2025-06-01 10:03:36.278  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a5a0a41a520796be742b5201c52f2418a3126080110011a10424b32315a314242374834313035393720bdfeffffffffffffff01282130a601a53e0b6b9042e53e00001041100218202001280140fe01481550415801800103880101
                            2025-06-01 10:03:38.238  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a3d0a24a520a16cde42b520be260b42c526a16cd842853ea16cd842d53ea16cd842e53e00004040100218202001280140fe01481550245801800103880101
                            2025-06-01 10:03:40.299  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a3d0a24a520404cd242b52080672342c526404cd442853e404cd442d53e404cd242e53e00000000100218202001280140fe01481550245801800103880101
                            2025-06-01 10:03:42.318  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a310a18a520fce4d442b52008361e42ad26e29e6343d53efce4d442100218202001280140fe01481550185801800103880101
                            2025-06-01 10:03:42.935  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 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
                            2025-06-01 10:03:43.047  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a720a51eea6ece5f4e5fce5c41946e5cc745be1d4e4dcbba4e5acecb4e5bce48457ca8c13ee94e599b00711a466e5e7e7e4e56ce5e574e5e57ce5e444e5e44ce5e154e5f05ce580f6efece4f4e4fce4c4e5cc67e610031820200128013001380340204802505170e4ad1f788574800103880101
                            2025-06-01 10:03:44.299  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a370a1eb504dbb39542a520a827d742ad2000001343a53e26ca9242e53e0000803f100218202001280140fe014815501e5801800103880101
                            2025-06-01 10:03:46.352  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a430a2aa520ca4dbc42ad2000001443b5206c645742c526ca4dd842853eca4dd842d53eca4dbc42e53e00000000100218202001280140fe014815502a5801800103880101
                            2025-06-01 10:03:48.370  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a660a4db504f00f9842a5204c8cde42ad2000001543b52068e716428a3126080110011a10424b32315a314242374834313035393720bcfeffffffffffffff01282230a201d53e4c8cd842e53e00004040100218202001280140fe014815504d5801800103880101
                            2025-06-01 10:03:50.510  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a430a2aa520c167d442ad2000001643b5207e302f42ad26cb666543a53e7c1e9542d53ec167d442e53e00000000100218202001280140fe014815502a5801800103880101
                            2025-06-01 10:03:52.484  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a3d0a24b504ee899a42a5207e13e042ad2000001843b52004d91f42d53e7e13d842e53e00008040100218202001280140fe01481550245801800103880101
                            2025-06-01 10:03:52.885  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 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
                            2025-06-01 10:03:53.026  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a720a510c440e0616071e0726f9a4072e96b90336063e5946074e0e56075e0666b5286ef10c76077b52e5f3468407050506078e07079607079e0706a60706ae0703b60712be0762140d0e0616061e0626062e85041003182020012801300138034020480250517086ae1f788574800103880101
                            2025-06-01 10:03:54.559  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a430a2aa5208c3aea42ad2000001943b520e88a0f42c526404fdb42853e8c3ad642a53e21649842e53e00002041100218202001280140fe014815502a5801800103880101
                            2025-06-01 10:03:56.582  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a720a59b504d3cc9742a5207d6ae042ad2000001743b520062b1b42c526f463d8428a3126080110011a10424b32315a314242374834313035393720c8feffffffffffffff01282230a101853e7d6ad842a53e76639442e53e00008040100218202001280140fe01481550595801800103880101
                            2025-06-01 10:03:58.551  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a370a1ea5205f98e342ad2000001443b52042cf0842ad26a2ec6343e53e0000c040100218202001280140fe014815501e5801800103880101
                            2025-06-01 10:04:00.589  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a510a38b50486309b42f00ff60ae010f60aa520bea4d442ad2000001643b52084b62e42c526b995d442a53e69539742d53ebea4d442e53e00000000100218202001280140fe01481550385801800103880101
                            2025-06-01 10:04:02.610  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a660a4da52057a7d142ad2000001843b52052b13c42c5266f07d9428a3126080110011a10424b32315a314242374834313035393720befeffffffffffffff01282130a001853e57a7d542d53e57a7d142100218202001280140fe014815504d5801800103880101
                            2025-06-01 10:04:02.918  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 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
                            2025-06-01 10:04:03.013  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a720a51226a20283829302908d78a2900b8972d182810776829602078297028489b0640de225829550bf3dd68aa292b2b2829a02929b82929b0292888292880292d98293c90294c3a23202838283028082800ab2a10031820200128013001380340204802505170a8ae1f788574800103880101
                            2025-06-01 10:04:04.642  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a3d0a24a5205c4fd442b52048613742ad2612326543c5268da8d442853e5c4fd242e53e0000803f100218202001280140fe01481550245801800103880101
                            2025-06-01 10:04:06.730  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a370a1ea520d179b842b5205e0c6f42853ed179d442d53ed179b842e53e00000000100218202001280140fe014815501e5801800103880101
                            2025-06-01 10:04:08.778  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a660a4db504e1f59742a520b5f3c342ad2000001543b52096184c428a3126080110011a10424b32315a314242374834313035393720b3feffffffffffffff012821309c01a53e2b019442d53eb5f3c342100218202001280140fe014815504d5801800103880101
                            2025-06-01 10:04:10.789  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a6c0a53a52049bad342ad2000001443b5206e8b2842c52649bad1428a3126080110011a10424b32315a314242374834313035393720c0feffffffffffffff012821309b01853e49bad142d53e49bad142e53e0000803f100218202001280140fe01481550535801800103880101
                            2025-06-01 10:04:12.834  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a3d0a24b5044c408d42a52004b4dc42ad2000000a43b520f02fdd41a53e32b88942e53e0000a040100218202001280140fe01481550245801800103880101
                            2025-06-01 10:04:12.938  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 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
                            2025-06-01 10:04:13.097  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a720a51430b41485948514869b2eb4861d9f64c79497116094801411948114929fa6721bf433948346a92bc09cb484a4a4948c14848d94848d14849e94849e1484cf9485df1482d5b42414959495149694861ca4b10031820200128013001380340204802505170c9ae1f788574800103880101
                            2025-06-01 10:04:14.882  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a550a3cb504caf192429d2000001842a520a53c1143ad2000001043b5206c0d1342c5264a79d642853e4a79d642a53e6e978f42d53e4a79d642e53e00001842100218202001280140fe014815503c5801800103880101
                            2025-06-01 10:04:16.852  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a84010a6bb504d0419b429d2000000000a520913eaf42ad2000001943b5206fc18242ad26d1f36343c526913ed3428a3126080110011a10424b32315a314242374834313035393720dbfeffffffffffffff012821309801853e913ed342a53e32279842d53e913eaf42e53e00000000100218202001280140fe014815506b5801800103880101
                            2025-06-01 10:04:18.876  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a720a59a520f651ee42ad2000001743b52028b8fe41c526f651d8428a3126080110011a10424b32315a314242374834313035393720c8feffffffffffffff012821309801853ef651d842a53e2d1f9642d53ef651d842e53e00003041100218202001280140fe01481550595801800103880101
                            2025-06-01 10:04:20.922  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a310a18a5200d5ad742ad2000001843b520e64b3142e53e00000000100218202001280140fe01481550185801800103880101
                            2025-06-01 10:04:23.010  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a430a2ab50452089342a520c629cc42ad2000001143b52074ac2b42ad268d156543a53e20969042d53ec629cc42100218202001280140fe014815502a5801800103880101
                            2025-06-01 10:04:23.016  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 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
                            2025-06-01 10:04:23.113  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a720a516129636a7b6a736a4b90c96a43fbd46e5b6b53342b6a23633b6a336b0bd845039d611b6a1699b99e2be96a68686b6ae36a6afb6a6af36a6bcb6a6bc36a6edb6a7fd36a0f7960636b7b6b736b4b6a43e86910031820200128013001380340204802505170ebae1f788574800103880101
                            2025-06-01 10:04:24.939  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a490a30b5040f0b8b42a5200d56d442ad2000000843b520cca7ee41c5260d56d442853e0d56d442a53e26e58742d53e0d56d442100218202001280140fe01481550305801800103880101
                            2025-06-01 10:04:26.270  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 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
                            2025-06-01 10:04:27.007  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a490a30b504b96e8f42a520fc73c242ad2000000d43b52008182f42c526fc73d642853efc73d642a53e055e8c42d53efc73c242100218202001280140fe01481550305801800103880101
                            2025-06-01 10:04:27.476  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 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
                            2025-06-01 10:04:29.027  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a6c0a53b50428b79a42a520586bb542ad2000001843b52050297542ad26ece963438a3126080110011a10424b32315a314242374834313035393720b8feffffffffffffff012821309901a53e43899742d53e586bb542100218202001280140fe01481550535801800103880101
                            2025-06-01 10:04:31.003  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a3d0a24b5043a949842a52090c9d442ad2000001643b520e06c2e42a53efdfa9442d53e90c9d442100218202001280140fe01481550245801800103880101
                            2025-06-01 10:04:32.939  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 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
                            2025-06-01 10:04:33.013  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a720a5187cf858d9d8c958cad712f8ca51d3288bd8db5d2cd8cc585dd8cd58ded3ea3e57b87fd8cf04c4778cd0f8c8e8e8d8c058c8c1d8c8c158c8d2d8c8d258c883d8c99358ce99f86858d9d8d958dad8da50e8f100318202001280130013803402048025051708daf1f788574800103880101
                            2025-06-01 10:04:33.117  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a750a5cb504c0ba9a42a5207d2ddb42ad2000001843b52006a52942c02001c5267d2ddb428a3126080110011a10424b32315a314242374834313035393720c9feffffffffffffff012822309801853e7d2ddb42a53ea39e9742d53e7d2ddb42100218202001280140fe014815505c5801800103880101
                            2025-06-01 10:04:35.055  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a4f0a36b5046f2e9f42a520c4c4d742ad2000001c43b52078764042c526c4c4d542853ec4c4d542a53e04b19a42d53ec4c4d542e53e0000803f100218202001280140fe01481550365801800103880101
                            2025-06-01 10:04:37.215  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a6c0a53a520192df842ad2000001b43b5209c4bf741c526192dd0428a3126080110011a10424b32315a314242374834313035393720f1feffffffffffffff012821309501853e192dd042d53e192dd042e53e0000a041100218202001280140fe01481550535801800103880101
                            2025-06-01 10:04:38.688  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/get] raw (hex): 0a141020182070a5c18abe01ba0107416e64726f6964
                            2025-06-01 10:04:38.703  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/get_reply] raw (hex): 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
                            2025-06-01 10:04:39.258  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a6c0a53b50495269d42ad2000001a43b5202cfeea41c5267540d3428a3126080110011a10424b32315a314242374834313035393720d9feffffffffffffff012821309801853e7540d342d53e7540d342e53e00009841100218202001280140fe01481550535801800103880101
                            2025-06-01 10:04:41.312  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a6c0a53a520d736dd42b52052922d42c526d736d7428a3126080110011a10424b32315a314242374834313035393720cbfeffffffffffffff012822309901853ed736d742a53e74769842d53ed736d742e53e00004040100218202001280140fe01481550535801800103880101
                            2025-06-01 10:04:42.451  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 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
                            2025-06-01 10:04:42.540  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a340a125be1335af443e123fc4be1335af433e123fc10021820200128013001380340fe014816501270f3dd2a788270800103880101
                            2025-06-01 10:04:42.859  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 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
                            2025-06-01 10:04:42.952  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 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
                            2025-06-01 10:04:43.051  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a720a51a5eda7afbfaeb7ae8f530dae873f10aa9faf97f0efaee7a7ffaef7afcf1c81c759a5dfaed26e655aef2daeacacafae27aeae3faeae37aeaf0faeaf07aeaa1faebb17aecbbda4a7afbfafb7af8faf872cad10031820200128013001380340204802505170afaf1f788574800103880101
                            2025-06-01 10:04:43.266  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a3d0a24a5200cbbd842ad2000001843ad2663a16543c5260cbbd242853e0cbbd242d53e0cbbd242100218202001280140fe01481550245801800103880101
                            2025-06-01 10:04:45.294  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a490a30b504bb3b9a42a52038c2c142b520907b5c42c52638c2d542853e38c2d542a53e74589642d53e38c2c142e53e00000000100218202001280140fe01481550305801800103880101
                            2025-06-01 10:04:45.970  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/get] raw (hex): 0a141020182070e6a7e8e001ba0107416e64726f6964
                            2025-06-01 10:04:46.004  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/get_reply] raw (hex): 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
                            2025-06-01 10:04:47.347  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a660a4da5200b59cd42ad2000001643b520ea4d3d42c5260b59d1428a3126080110011a10424b32315a314242374834313035393720c1feffffffffffffff012822309501853e0b59d142d53e0b59cd42100218202001280140fe014815504d5801800103880101
                            2025-06-01 10:04:49.289  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a2b0a12a520e031bb42b520409c6142d53ee031bb42100218202001280140fe01481550125801800103880101
                            2025-06-01 10:04:50.432  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 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
                            2025-06-01 10:04:51.440  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a370a1ea52094ecc942b520d8264442c52694ecd542853e94ecd542d53e94ecc942100218202001280140fe014815501e5801800103880101
                            2025-06-01 10:04:52.984  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 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
                            2025-06-01 10:04:53.083  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a720a51db93d9d1c1d0c9d0f12d73d0f9416ed4e1d1e98e91d099d981d089d1b162ffb927dba1d0ac101b249153d0d2d2d1d059d0d041d0d049d0d171d0d179d0d461d0c569d0b5c3dad9d1c1d1c9d1f1d1f952d310031820200128013001380340204802505170d1af1f788574800103880101
                            2025-06-01 10:04:53.300  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a310a18a5201e0fd642b520c4e12b42d53e1e0fd442e53e0000803f100218202001280140fe01481550185801800103880101
                            2025-06-01 10:04:55.359  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a1f0a06ad2000001743100218202001280140fe01481550065801800103880101
                            2025-06-01 10:04:57.596  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a660a4d9d2000002842a5207fcd1443ad2000001843b52004ca3442ad265b4864438a3126080110011a10424b32315a314242374834313035393720f2feffffffffffffff012821309601e53e00002842100218202001280140fe014815504d5801800103880101
                            2025-06-01 10:04:59.477  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a370a1e9d2000000000a5209641ff42b520a8f9c241d525000082c2e53e0000a841100218202001280140fe014815501e5801800103880101
                            2025-06-01 10:05:01.534  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a5a0a41a5207af1dc42b5200c1d2642d525000084c28a3126080110011a10424b32315a314242374834313035393720dbfeffffffffffffff012821309801e53e00008040100218202001280140fe01481550415801800103880101
                            2025-06-01 10:05:03.010  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 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
                            2025-06-01 10:05:03.055  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a720a51f8b0faf2e2f3eaf3d20c50f3da624df7c2f2caadb2f3bafaa2f3aaf29241dc9a04f882f38f333807b270f3f1f1f2f37af3f362f3f36af3f252f3f25af3f742f3e64af396e0f9faf2e2f2eaf2d2f2da71f010031820200128013001380340204802505170f2af1f788574800103880101
                            2025-06-01 10:05:03.531  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a720a59b50443469c42a52096e9d942ad2000001a43b520d42c3442ad26844f6543c52696e9d3428a3126080110011a10424b32315a314242374834313035393720cafeffffffffffffff012821309901853e96e9d342e53e00004040100218202001280140fe01481550595801800103880101
                            2025-06-01 10:05:05.593  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/get] raw (hex): 0a13102018207097baef4fba0107416e64726f6964
                            2025-06-01 10:05:05.655  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/get_reply] raw (hex): 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
                            2025-06-01 10:05:05.679  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a370a1ea520da01de42b5204cfc2b42853eda01d642a53ead739842e53e00008040100218202001280140fe014815501e5801800103880101
                            2025-06-01 10:05:07.720  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a3d0a24a5206bcacb42b5202a6b5042c526d31fd642853e6bcad342d53e6bcacb42e53e00000000100218202001280140fe01481550245801800103880101
                            2025-06-01 10:05:09.704  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a2b0a12a520e809c642b52030ec5b42d53ee809c642100218202001280140fe01481550125801800103880101
                            2025-06-01 10:05:11.713  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a370a1ea5208b8cbc42ad2000001c43b520eae67642c5268b8cd242d53e8b8cbc42100218202001280140fe014815501e5801800103880101
                            2025-06-01 10:05:12.739  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 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
                            2025-06-01 10:05:12.959  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0adc020ac402080010011802200028ba808410300838af9301400b4822500158a08d0660813c68a08d06700578648001cf188801c318900122980122a00124a80124b00100b80100c001a09c01cd0140cdf540d00100d80100e001f60ae80103f00100f8010c8002068a02060000000000009002029a02020000a2020656302e302e30a8028402b002ffff03ba0210424b3331373030414448334b33373337c0023ac80205d50200002041dd0200c0683ee5027d281f41e802ffffffff0ff00203f80200800300880300900381c4229803c5d323a5030000c842ad030000b042b50363ffc742b80301c2030100c80300d80300e80300f80300800400880400900400980400a00400a80400b20406000000000000b80400c00400c80400d00400d80400e00400e80400f00400f8048b588005db598a0510424b313150373039424833533036373190050010031820200128014020483250c402800103880101
                            2025-06-01 10:05:13.762  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a3d0a24b50480b59e42a520252fdb42b520b6a13942c526252fd542d53e252fd542e53e00004040100218202001280140fe01481550245801800103880101
                            2025-06-01 10:05:15.824  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a3d0a24a5205e5bd642b52044494342853e5e5bd642a53e558e9a42b53ed5ab2142e53e00000000100218202001280140fe01481550245801800103880101
                            2025-06-01 10:05:17.764  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a430a2aa520ee48df42b520246e3142c526ee48db42853eee48db42b53ec19e1d42d53eee48db42e53e00000040100218202001280140fe014815502a5801800103880101
                            2025-06-01 10:05:17.769  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/get] raw (hex): 0a131020182070d8d5b05aba0107416e64726f6964
                            2025-06-01 10:05:17.781  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/get_reply] raw (hex): 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
                            2025-06-01 10:05:17.831  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/get] raw (hex): 0a131020182070e9a3b15aba0107416e64726f6964
                            2025-06-01 10:05:17.842  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/get_reply] raw (hex): 0ad2020ac402080010011802200028ba808410300838af9301400b4822500158a08d0660813c68a08d06700578648001cf188801c318900122980122a00124a80124b00100b80100c001a09c01cd0140cdf540d00100d80100e001f60ae80103f00100f8010c8002068a02060000000000009002029a02020000a2020656302e302e30a8028402b002ffff03ba0210424b3331373030414448334b33373337c0023ac80205d50200002041dd0200c0683ee5027d281f41e802ffffffff0ff00203f80200800300880300900381c4229803c5d323a5030000c842ad030000b042b50363ffc742b80301c2030100c80300d80300e80300f80300800400880400900400980400a00400a80400b20406000000000000b80400c00400c80400d00400d80400e00400e80400f00400f8048b588005db598a0510424b313150373039424833533036373190050010034020483270e9a3b15a0a200a12a812c0a907b012d00fb812c0a907c012d00f100240fe01481670e9a3b15a0a5e0a510a4208001001180120fea2012890bf053000385f400148085001580060b32e68f60a70017dc1caf540820103030001880101900101980100a00100a80105b00114b80164120b080010001800200028830210034020480270e9a3b15a0af9030aea033000b50480b59e42bd04f8cd0040da0400a808c801b2080d4575726f70652f4265726c696eb80801a00d00950f000000419d0f0000c842c00f800ff00ff60af80fb32e901022981022a01024a81024b51000000041bd100000c842e010f60ae810b32ef0105ff81005981101c81100d01102cd1600000000d0160098172ce51758ad3140ed17bc2b4dbbca18020801a81a01d51b9dba1d42d81cb009e01c8d03e81c05f01c800f981d00a01d00a81d009d2000000000a520ee48df42ad2000001b43b520246e3142c02001c820a006d525000084c2ad260f356443bd266a094842c526ee48db42d826039a2700b82da006c82d00d02d05d82d914eb02f01ba2f00c02f028a3126080110011a10424b32315a314242374834313035393720cafeffffffffffffff012821309901823d150a080890e5f5c70610640a090890f3a1ce0610c801883d00923d070a0510a00b1832a03d00a83d01b03d00b83d01c03d81e09e9104c83da006d83d01e03d00e83db711f03d01f83d01853eee48db428d3e00000000903e64983e01a53e558e9a42ad3e00000000b53ec19e1d42bd3e3c820040c53e792d3240cd3ed3f43dbdd53eee48db42dd3e00000000e53e00000040d54b00000000dd4b00000000e04b00f04f018050fc118850b0099050b00998509a08a050b009a85001100240fe01481570e9a3b15a
                            2025-06-01 10:05:19.804  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a660a4da520ea0ee842b5202ce21f42c526ea0ed6428a3126080110011a10424b32315a314242374834313035393720e4feffffffffffffff012821309701853eea0ed642d53eea0ed642e53e00001041100218202001280140fe014815504d5801800103880101
                            2025-06-01 10:05:20.435  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a8e040aea039eae1baa418030ec13aa2fc0539174aaae06a666af1ca6a3ebdbdcc1decb81eccbdcc2c7c016a6af0ea3ae3ba1aeaeaeef33a1aeae66ec6ea12ea15ea158a456a11d803ebe8c36be8c0ebe8a06be8a1bbeaeaeaeef13beaeae66ec4ebe58a446be1d805ebef156beab36bfaf66bfae7ebfac63b8aeaeaeae7eb8ae36b9824bb9bc239eee43b9b7031e1564b6aca6af06b4af7bb5fc67b1ec76b21ea74eb223ad46b2ab5eb22ea136b3ae0eb3ae06b3ae338eaeaeaeae0b8e44a06aec038eaeaeb2ed1b8e824cc9ec6e8eaf668e0ea87b8baeae2a6c03882b85c8ed13887c51e9ec6b8844a078ec7688ad3489ae16830ea86683ae7e83ab76833fe01e81af1481ae6e81ac249f88a6afbeafb4beece59c9ff49fecec99e69a9f9e9b97998e4a5051515151515151af868f9e39af2c93bba4a6a63e4b5b69a8becaa4a7a63e5d0f60a8be66af2693ae3c93a9a4abbe0ea5b69c0e93ae0693af1e93ae1693af6e932f4e303faa66930ea87693af4e93ae469319bf5e93af5693af2b9044a078ec2390aeaeaeae3e90ca3690af0b9060d234ec0390aeaeaeae1b90de1eb1ec1390930759916b9038db9eee6390a970e5137b9044a06aec7390aeaeaeae4b90aeaeaeae7be5aeaeaeae73e5aeaeaeae4ee5ae5ee1af2efe52bf26fe1ea73efe1ea736fe34a60efe1ea706feaf10021820200128013001380340fe01481550ea0370aedf2a788270800103880101
                            2025-06-01 10:05:21.902  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a660a4da52040d1dc42b520805d3642c52640d1da428a3126080110011a10424b32315a314242374834313035393720bbfeffffffffffffff012822309801853e40d1da42d53e40d1da42e53e0000803f100218202001280140fe014815504d5801800103880101
                            2025-06-01 10:05:22.987  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 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
                            2025-06-01 10:05:23.082  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a720a513c743e3626372e3716c894371ea6893306360e6976377e3e66376e365685185ec03c46374bf7fcc376b43735353637be3737a63737ae37369637369e37338637228e3752243d3e3626362e3616361eb53410031820200128013001380340204802505170b6b01f788574800103880101
                            2025-06-01 10:05:23.904  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a660a4da5206519d842ad2000001b43b52036cd3b42c5266519d6428a3126080110011a10424b32315a314242374834313035393720c9feffffffffffffff012822309801853e6519d642d53e6519d642100218202001280140fe014815504d5801800103880101
                            2025-06-01 10:05:25.877  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a430a2aa520dff8d242ad2000001c43b520420e4a42c526dff8d242853edff8d242d53edff8d242e53e00000000100218202001280140fe014815502a5801800103880101
                            2025-06-01 10:05:27.996  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a3d0a24a520f66ecc42ad2000001d43b52014225b42c526f66ed642853ef66ed642d53ef66ecc42100218202001280140fe01481550245801800103880101
                            2025-06-01 10:05:30.045  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a3d0a24a5207fdce042ad2000001e43b52002473642a53ea7b69c42d53e7fdcd442e53e0000c040100218202001280140fe01481550245801800103880101
                            2025-06-01 10:05:32.060  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a430a2ab504b336a142a5204059be42b520804d7b42c5264059d442853e4059d442d53e4059be42e53e00000000100218202001280140fe014815502a5801800103880101
                            2025-06-01 10:05:33.014  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 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
                            2025-06-01 10:05:33.086  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a720a51521a50584859405978d8fb5970c8e75d68586007185910500859005838eb7630ae52285925aa8aad18da595b5b5859d05959c85959c05958f85958f0595de8594ce0593c4a53505848584058785870db5a10031820200128013001380340204802505170d8b01f788574800103880101
                            2025-06-01 10:05:33.382  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/get] raw (hex): 0a1410201820709a88c2a901ba0107416e64726f6964
                            2025-06-01 10:05:33.410  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/get_reply] raw (hex): 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
                            2025-06-01 10:05:33.464  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a600a47a52067e3da42b52032394242c52667e3da428a3126080110011a10424b32315a314242374834313035393720cafeffffffffffffff012821309701853e67e3da42d53e67e3da42100218202001280140fe01481550475801800103880101
                            2025-06-01 10:05:33.526  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) BK11ZEBB2H3Q0534 -> latestQuotas request
                            2025-06-01 10:05:33.613  - info: ecoflow-mqtt.0 (13399) state ecoflow-mqtt.0.BK11ZEBB2H3Q0534.action.latestQuotas changed: false (ack = false)
                            2025-06-01 10:05:36.328  - info: ecoflow-mqtt.0 (13399) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2025-06-01 10:05:36.331  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) lastQuotInterval  interval stopped
                            2025-06-01 10:05:36.334  - info: ecoflow-mqtt.0 (13399) cleaned everything up...
                            2025-06-01 10:05:36.336  - info: ecoflow-mqtt.0 (13399) terminating
                            2025-06-01 10:05:36.337  - info: ecoflow-mqtt.0 (13399) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2025-06-01 10:05:36.382  - info: ecoflow-mqtt.0 (13399) ecoflow connection closed
                            2025-06-01 10:05:36.607  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.ecoflow-mqtt.0 send kill signal
                            2025-06-01 10:05:36.839  - info: ecoflow-mqtt.0 (13399) terminating
                            2025-06-01 10:05:37.009  - info: host.ioBroker instance system.adapter.ecoflow-mqtt.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            Melde Dich bitte wenn noch was fehlen sollte.
                              foxthefox Developer @migu17 last edited by
                              @migu17
                              Jetzt funktioniert die Dekodierung! Danke.
                                migu17 @foxthefox last edited by
                                @foxthefox sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
                                @migu17
                                Sehr gerne.
                                • Z
                                  zolpetol @foxthefox last edited by
                                  @foxthefox
                                  Ich habe sehr großes Interesse an dem EcoFlow STREAM Ultra + EcoFlow STREAM AC Pro und würde diese gerne kurzfristig kaufen.
                                  Entschuldige die Nachfrage, aber ich habe es richtig verstanden, das die Geräte demnächst im Adapter unterstützt werden?
                                  Danke für Deine Arbeit an dem Adapter!
                                  • Master67
                                    Master67 last edited by
                                    Ich spiele, wie @zolpetol mit demselben Gedanken, wäre schon toll wenn die mit "drin" wären 🙂
                                      foxthefox Developer @Master67 last edited by
                                      @master67
                                      @zolpetol
                                      Ja, sie werden mit drin sein. Es gibt zwar noch wenige unbekannte Werte, aber die kann man bestimmt erstmal verkraften.
                                      Für die Beispieldateien sieht es erstmal gut aus.
                                        cheussen @foxthefox last edited by
                                        @foxthefox
                                        Sorry für die späte Rückmeldung, hier ist das gewünschte Logfile: Log_ecoflow_mqtt.txt
                                        F 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          foxthefox Developer @cheussen last edited by
                                          @cheussen sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
                                          @foxthefox
                                          Wie es passt, ich hab in letzter Zeit auch eher weniger gemacht, wegen Feiertage und so😉
                                          Musste erstmal den Faden wieder finden, um was es geht🤓 ich schau es mir an. Es sind auf jeden Fall verwertbare Telegramme enthalten.
                                          • I
                                            IbrokeO @foxthefox last edited by IbrokeO
                                            Morgen Leute,
                                            ist bei euch auch seit heute Früh der MQTT Server weder per APP (V 6.5.0.51) noch per ecoflow-mqtt Adapter erreichbar?
                                            ecoflow-mqtt.0
                                            2025-06-19 08:27:48.368 error Error inconnection to Ecoflow MQTT-Broker:Error: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established
                                            ecoflow-mqtt.0
                                            2025-06-19 08:27:48.367 error Error inconnection to Ecoflow MQTT-Broker:Error: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established
                                            LG
                                            IBrokeO
                                            548
                                            90672
