    4. Test Adapter drops-weather 1.2.x
      arteck Developer Most Active @JoJo58 last edited by arteck
      @jojo58
      Kann ich noch was tun?
      stell den adapter auf debug ..und schau ob die URL die nach dem
      Reading data from :
      im LOG steht aufgerufen wird auch funktioniert
      JoJo58 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • JoJo58
        JoJo58 @arteck last edited by
        @arteck
        Ja, dort kommt:
        	Reading data from : https://www.niederschlagsradar.de/de-de/city/11625
        das ist die Seite von Köln und die kann ich aufrufen.
        Die Meldung kommt auch nur noch sporadisch, manchmal erst nach 6 Stunden mal wieder einmal. Das stört mich nicht weiter.
        Danke für deine Hilfe. Gruß, Johannes...
          @jojo58 sagte in Test Adapter drops-weather 1.2.x:
          das kommt bei mir auch.. ab und an verhaspelt sich der request..
            Marco 3 last edited by
            Hallo zusammen, ich wollte den adapter installieren... aber er wird nicht angezeigt.
            iobroker@iobroker:~$ npm i iobroker.drops-weather
            npm warn deprecated inflight@1.0.6: This module is not supported, and leaks memory. Do not use it. Check out lruch is much more comprehensive and powerful.
            npm warn deprecated rimraf@3.0.2: Rimraf versions prior to v4 are no longer supported
            npm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
            added 138 packages in 1m
            9 packages are looking for funding
              run `npm fund` for details
            iobroker@iobroker:~$ npm fund
            iobroker
            ├─┬ https://github.com/sponsors/d-fischer
            │ │ └── cosmiconfig@9.0.0
            │ └── https://github.com/sponsors/sindresorhus
            │     └── import-fresh@3.3.1, parse-json@5.2.0, get-stream@5.2.0
            ├─┬ https://github.com/chalk/wrap-ansi?sponsor=1
            │ │ └── wrap-ansi@7.0.0
            │ └── https://github.com/chalk/ansi-styles?sponsor=1
            │     └── ansi-styles@4.3.0
            ├── https://github.com/sponsors/colinhacks
            │   └── zod@3.25.46
            └── https://github.com/sponsors/isaacs
                └── rimraf@3.0.2, glob@7.2.3
            iobroker@iobroker:~$ iobroker stop
            iobroker@iobroker:~$ iobroker start
            Was fehlt da noch?
            Umgebung: Windows 10 Rechner --> VM Ware 16 --> Debian mit iobroker drin.
              Thomas Braun Most Active @Marco 3 last edited by
              @marco-3
              Nicht mit npm direkt hantieren. Vor allen Dingen nicht im falschen Verzeichnis.
              Den Adapter kannst du momentan nur aus dem GitHub installieren.
              M mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Marco 3 @Thomas Braun last edited by Marco 3
                $ iobroker@iobroker:~$ npm uninstall iobroker.drops-weather
                removed 121 packages, and audited 18 packages in 1s
                3 packages are looking for funding
                found 0 vulnerabilities
                o.k. wieder deinstalliert.
                was heist von githuib installieren, im Adapter Ordner, github als Download Quelle angeben?
                Falls die Hürde auch für andere Nutzer bestehen sollte: ADAPTER (Experten Modus aktivieren) -> die Github Katze --> und dann die Zeile einfügen.
                  Marco 3 last edited by Marco 3
                  drops-weather.0
                  2025-06-02 07:43:32.635	error	error launching browser undefined - Error: Failed to launch the browser process!/home/iobroker/.cache/puppeteer/chrome/linux-136.0.7103.94/chrome-linux64/chrome: error while loading shared libraries: libnss3.so: cannot open shared object file: No such file or directoryTROUBLESHOOTING: https://pptr.dev/troubleshooting
                  drops-weather.0
                  2025-06-02 07:43:32.517	info	starting. Version 1.2.3 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.drops-weather#f194496f99651564fa9d0fc680d3470742e8a960) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
                  leider startet er net
                    @marco-3 sagte in Test Adapter drops-weather 1.2.x:
                    Nein, nicht benutzerdefiniert sondern aus GitHub, also mit dem Reiter in der Mitte.
                      Versuch läuft mit dem Gleichen Ergebnis, wie vorweg.
                      drops-weather.0
                      2025-06-02 08:01:36.290	error	error launching browser undefined - Error: Failed to launch the browser process!/home/iobroker/.cache/puppeteer/chrome/linux-136.0.7103.94/chrome-linux64/chrome: error while loading shared libraries: libnss3.so: cannot open shared object file: No such file or directoryTROUBLESHOOTING: https://pptr.dev/troubleshooting
                      drops-weather.0
                      2025-06-02 08:01:36.210	info	starting. Version 1.2.3 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.drops-weather) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
                      Thomas Braun ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @marco-3
                        Nein, da öffnet man das DropDown und pickt den Adapter von dort.
                          A Former User @Marco 3 last edited by
                          Hast du das Troubleshooting mal gelesen, link steht ja in der Meldung..?
                          Hast du auch einen Browser installiert, Chromium etc ? Sonst klappts ja nicht..
                          Welches Debian ist installiert?
                            @marco-3
                            Ist die libnss3 bei dir installiert?
                            apt policy libnss3
                              gemacht, leider startet die Instanz mit vorherigen Fehler und beendet sich.
                                @marco-3
                                Auf dem System fehlt eine Bibliothek.
                                  iobroker@iobroker:~$ apt policy libnss3
                                  libnss3:
                                    Installiert:           (keine)
                                    Installationskandidat: 2:3.87.1-1+deb12u1
                                    Versionstabelle:
                                       2:3.87.1-1+deb12u1 500
                                          500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                          500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                                    Thomas Braun Most Active @Marco 3 last edited by Thomas Braun
                                    @marco-3
                                    Siehste?
                                    sudo apt update
                                    sudo apt install libnss3
                                    Und wenn du gerade dabei bist:
                                    sudo apt full-upgrade
                                    noch dazu.
                                      @marco-3
                                      Und leg dir einen User an, der nicht 'iobroker' heißt.
                                      Das ist eigentlich der User für den Dienst ioBrokers und nicht für den gemeinen User gedacht.
                                        @thomas-braun said in Test Adapter drops-weather 1.2.x:
                                        @marco-3
                                        Siehste?
                                        sudo apt update
                                        noch dazu.
                                        iobroker@iobroker:~$ sudo apt update
                                        OK:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                        OK:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                        Holen:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [55,4 kB]
                                        OK:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                        Es wurden 55,4 kB in 1 s geholt (84,1 kB/s).
                                        Paketlisten werden gelesen… Fertig
                                        Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                                        Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                                        Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
                                        iobroker@iobroker:~$ sudo apt install libnss3
                                        Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
                                          libnspr4
                                        Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                                          libnspr4 libnss3
                                        0 aktualisiert, 2 neu installiert, 0 zu entfernen und 1 nicht aktualisiert.
                                        Es müssen 1.444 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                                        Nach dieser Operation werden 4.542 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                                        Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                                        Holen:1 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 libnspr4 amd64 2:4.35-1 [113 kB]
                                        Holen:2 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 libnss3 amd64 2:3.87.1-1+deb12u1 [1.331 kB]
                                        Es wurden 1.444 kB in 0 s geholt (4.368 kB/s).
                                        Vormals nicht ausgewähltes Paket libnspr4:amd64 wird gewählt.
                                        (Lese Datenbank ... 52654 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                        Vorbereitung zum Entpacken von .../libnspr4_2%3a4.35-1_amd64.deb ...
                                        Entpacken von libnspr4:amd64 (2:4.35-1) ...
                                        Vormals nicht ausgewähltes Paket libnss3:amd64 wird gewählt.
                                        Vorbereitung zum Entpacken von .../libnss3_2%3a3.87.1-1+deb12u1_amd64.deb ...
                                        Entpacken von libnss3:amd64 (2:3.87.1-1+deb12u1) ...
                                        libnspr4:amd64 (2:4.35-1) wird eingerichtet ...
                                        libnss3:amd64 (2:3.87.1-1+deb12u1) wird eingerichtet ...
                                        Trigger für libc-bin (2.36-9+deb12u10) werden verarbeitet ...
                                        iobroker@iobroker:~$ sudo apt full-upgrade
                                        Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
                                          linux-image-6.1.0-37-amd64
                                        Die folgenden Pakete werden aktualisiert (Upgrade):
                                          linux-image-amd64
                                        1 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                        Es müssen 69,1 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                                        Nach dieser Operation werden 409 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                                        Holen:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 linux-image-6.1.0-37-amd64 amd64 6.1.140-1 [69,1 MB]
                                        Holen:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 linux-image-amd64 amd64 6.1.140-1 [1.476 B]
                                        Es wurden 69,1 MB in 10 s geholt (6.784 kB/s).
                                        Changelogs werden gelesen... Fertig
                                        Vormals nicht ausgewähltes Paket linux-image-6.1.0-37-amd64 wird gewählt.
                                        (Lese Datenbank ... 52678 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                        Vorbereitung zum Entpacken von .../linux-image-6.1.0-37-amd64_6.1.140-1_amd64.deb ...
                                        Entpacken von linux-image-6.1.0-37-amd64 (6.1.140-1) ...
                                        Vorbereitung zum Entpacken von .../linux-image-amd64_6.1.140-1_amd64.deb ...
                                        Entpacken von linux-image-amd64 (6.1.140-1) über (6.1.69-1) ...
                                        linux-image-6.1.0-37-amd64 (6.1.140-1) wird eingerichtet ...
                                        I: /vmlinuz.old is now a symlink to boot/vmlinuz-6.1.0-17-amd64
                                        I: /initrd.img.old is now a symlink to boot/initrd.img-6.1.0-17-amd64
                                        I: /vmlinuz is now a symlink to boot/vmlinuz-6.1.0-37-amd64
                                        I: /initrd.img is now a symlink to boot/initrd.img-6.1.0-37-amd64
                                        /etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools:
                                        update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-6.1.0-37-amd64
                                        /etc/kernel/postinst.d/zz-update-grub:
                                        Generating grub configuration file ...
                                        Found linux image: /boot/vmlinuz-6.1.0-37-amd64
                                        Found initrd image: /boot/initrd.img-6.1.0-37-amd64
                                        Found linux image: /boot/vmlinuz-6.1.0-17-amd64
                                        Found initrd image: /boot/initrd.img-6.1.0-17-amd64
                                        Found linux image: /boot/vmlinuz-6.1.0-15-amd64
                                        Found initrd image: /boot/initrd.img-6.1.0-15-amd64
                                        Warning: os-prober will not be executed to detect other bootable partitions.
                                        Systems on them will not be added to the GRUB boot configuration.
                                        Check GRUB_DISABLE_OS_PROBER documentation entry.
                                        done
                                        linux-image-amd64 (6.1.140-1) wird eingerichtet ...
                                          Startet immer noch nicht.
                                          drops-weather.0
                                          2025-06-02 08:16:48.226	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          drops-weather.0
                                          2025-06-02 08:16:48.226	error	error launching browser undefined - Error: Failed to launch the browser process!/home/iobroker/.cache/puppeteer/chrome/linux-136.0.7103.94/chrome-linux64/chrome: error while loading shared libraries: libatk-1.0.so.0: cannot open shared object file: No such file or directoryTROUBLESHOOTING: https://pptr.dev/troubleshooting
                                          drops-weather.0
                                          2025-06-02 08:16:48.095	info	starting. Version 1.2.3 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.drops-weather) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
                                            @marco-3
                                            Okay, da war ein Kernel mit dabei ->
                                            Einmal durchstarten
                                            iob stop
                                            sudo reboot
                                            drops-weather mcm1957
                                            21
                                            196
                                            25402
