    4. Test Adapter drops-weather 1.2.x
      arteck Developer Most Active @JoJo58 last edited by
      @jojo58 sagte in Test Adapter drops-weather 1.2.x:
      Die Meldung kommt auch nur noch sporadisch, manchmal erst nach 6 Stunden mal wieder einmal. Das stört mich nicht weiter.
      das kommt bei mir auch.. ab und an verhaspelt sich der request..
        Marco 3 last edited by
        Hallo zusammen, ich wollte den adapter installieren... aber er wird nicht angezeigt.
        iobroker@iobroker:~$ npm i iobroker.drops-weather
        npm warn deprecated inflight@1.0.6: This module is not supported, and leaks memory. Do not use it. Check out lruch is much more comprehensive and powerful.
        npm warn deprecated rimraf@3.0.2: Rimraf versions prior to v4 are no longer supported
        npm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
        added 138 packages in 1m
        9 packages are looking for funding
          run `npm fund` for details
        iobroker@iobroker:~$ npm fund
        iobroker
        ├─┬ https://github.com/sponsors/d-fischer
        │ │ └── cosmiconfig@9.0.0
        │ └── https://github.com/sponsors/sindresorhus
        │     └── import-fresh@3.3.1, parse-json@5.2.0, get-stream@5.2.0
        ├─┬ https://github.com/chalk/wrap-ansi?sponsor=1
        │ │ └── wrap-ansi@7.0.0
        │ └── https://github.com/chalk/ansi-styles?sponsor=1
        │     └── ansi-styles@4.3.0
        ├── https://github.com/sponsors/colinhacks
        │   └── zod@3.25.46
        └── https://github.com/sponsors/isaacs
            └── rimraf@3.0.2, glob@7.2.3
        iobroker@iobroker:~$ iobroker stop
        iobroker@iobroker:~$ iobroker start
        Was fehlt da noch?
        Umgebung: Windows 10 Rechner --> VM Ware 16 --> Debian mit iobroker drin.
          Thomas Braun Most Active @Marco 3 last edited by
          @marco-3
          Nicht mit npm direkt hantieren. Vor allen Dingen nicht im falschen Verzeichnis.
          Den Adapter kannst du momentan nur aus dem GitHub installieren.
          M mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Marco 3 @Thomas Braun last edited by Marco 3
            $ iobroker@iobroker:~$ npm uninstall iobroker.drops-weather
            removed 121 packages, and audited 18 packages in 1s
            3 packages are looking for funding
            found 0 vulnerabilities
            o.k. wieder deinstalliert.
            was heist von githuib installieren, im Adapter Ordner, github als Download Quelle angeben?
            Falls die Hürde auch für andere Nutzer bestehen sollte: ADAPTER (Experten Modus aktivieren) -> die Github Katze --> und dann die Zeile einfügen.
              Marco 3 last edited by Marco 3
              drops-weather.0
              2025-06-02 07:43:32.635	error	error launching browser undefined - Error: Failed to launch the browser process!/home/iobroker/.cache/puppeteer/chrome/linux-136.0.7103.94/chrome-linux64/chrome: error while loading shared libraries: libnss3.so: cannot open shared object file: No such file or directoryTROUBLESHOOTING: https://pptr.dev/troubleshooting
              drops-weather.0
              2025-06-02 07:43:32.517	info	starting. Version 1.2.3 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.drops-weather#f194496f99651564fa9d0fc680d3470742e8a960) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
              leider startet er net
                @marco-3 sagte in Test Adapter drops-weather 1.2.x:
                Nein, nicht benutzerdefiniert sondern aus GitHub, also mit dem Reiter in der Mitte.
                  Versuch läuft mit dem Gleichen Ergebnis, wie vorweg.
                  drops-weather.0
                  2025-06-02 08:01:36.290	error	error launching browser undefined - Error: Failed to launch the browser process!/home/iobroker/.cache/puppeteer/chrome/linux-136.0.7103.94/chrome-linux64/chrome: error while loading shared libraries: libnss3.so: cannot open shared object file: No such file or directoryTROUBLESHOOTING: https://pptr.dev/troubleshooting
                  drops-weather.0
                  2025-06-02 08:01:36.210	info	starting. Version 1.2.3 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.drops-weather) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
                  Thomas Braun ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @marco-3
                    Nein, da öffnet man das DropDown und pickt den Adapter von dort.
                      A Former User @Marco 3 last edited by
                      Hast du das Troubleshooting mal gelesen, link steht ja in der Meldung..?
                      Hast du auch einen Browser installiert, Chromium etc ? Sonst klappts ja nicht..
                      Welches Debian ist installiert?
                        @marco-3
                        Ist die libnss3 bei dir installiert?
                        apt policy libnss3
                          gemacht, leider startet die Instanz mit vorherigen Fehler und beendet sich.
                            @marco-3
                            Auf dem System fehlt eine Bibliothek.
                              iobroker@iobroker:~$ apt policy libnss3
                              libnss3:
                                Installiert:           (keine)
                                Installationskandidat: 2:3.87.1-1+deb12u1
                                Versionstabelle:
                                   2:3.87.1-1+deb12u1 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                      500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                                Thomas Braun Most Active @Marco 3 last edited by Thomas Braun
                                @marco-3
                                Siehste?
                                sudo apt update
                                sudo apt install libnss3
                                Und wenn du gerade dabei bist:
                                sudo apt full-upgrade
                                noch dazu.
                                  @marco-3
                                  Und leg dir einen User an, der nicht 'iobroker' heißt.
                                  Das ist eigentlich der User für den Dienst ioBrokers und nicht für den gemeinen User gedacht.
                                    @thomas-braun said in Test Adapter drops-weather 1.2.x:
                                    @marco-3
                                    Siehste?
                                    sudo apt update
                                    noch dazu.
                                    iobroker@iobroker:~$ sudo apt update
                                    OK:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                    OK:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                    Holen:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [55,4 kB]
                                    OK:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                    Es wurden 55,4 kB in 1 s geholt (84,1 kB/s).
                                    Paketlisten werden gelesen… Fertig
                                    Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                                    Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                                    Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
                                    iobroker@iobroker:~$ sudo apt install libnss3
                                    Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
                                      libnspr4
                                    Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                                      libnspr4 libnss3
                                    0 aktualisiert, 2 neu installiert, 0 zu entfernen und 1 nicht aktualisiert.
                                    Es müssen 1.444 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                                    Nach dieser Operation werden 4.542 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                                    Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                                    Holen:1 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 libnspr4 amd64 2:4.35-1 [113 kB]
                                    Holen:2 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 libnss3 amd64 2:3.87.1-1+deb12u1 [1.331 kB]
                                    Es wurden 1.444 kB in 0 s geholt (4.368 kB/s).
                                    Vormals nicht ausgewähltes Paket libnspr4:amd64 wird gewählt.
                                    (Lese Datenbank ... 52654 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                    Vorbereitung zum Entpacken von .../libnspr4_2%3a4.35-1_amd64.deb ...
                                    Entpacken von libnspr4:amd64 (2:4.35-1) ...
                                    Vormals nicht ausgewähltes Paket libnss3:amd64 wird gewählt.
                                    Vorbereitung zum Entpacken von .../libnss3_2%3a3.87.1-1+deb12u1_amd64.deb ...
                                    Entpacken von libnss3:amd64 (2:3.87.1-1+deb12u1) ...
                                    libnspr4:amd64 (2:4.35-1) wird eingerichtet ...
                                    libnss3:amd64 (2:3.87.1-1+deb12u1) wird eingerichtet ...
                                    Trigger für libc-bin (2.36-9+deb12u10) werden verarbeitet ...
                                    iobroker@iobroker:~$ sudo apt full-upgrade
                                    Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
                                      linux-image-6.1.0-37-amd64
                                    Die folgenden Pakete werden aktualisiert (Upgrade):
                                      linux-image-amd64
                                    1 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                    Es müssen 69,1 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                                    Nach dieser Operation werden 409 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                                    Holen:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 linux-image-6.1.0-37-amd64 amd64 6.1.140-1 [69,1 MB]
                                    Holen:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 linux-image-amd64 amd64 6.1.140-1 [1.476 B]
                                    Es wurden 69,1 MB in 10 s geholt (6.784 kB/s).
                                    Changelogs werden gelesen... Fertig
                                    Vormals nicht ausgewähltes Paket linux-image-6.1.0-37-amd64 wird gewählt.
                                    (Lese Datenbank ... 52678 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                    Vorbereitung zum Entpacken von .../linux-image-6.1.0-37-amd64_6.1.140-1_amd64.deb ...
                                    Entpacken von linux-image-6.1.0-37-amd64 (6.1.140-1) ...
                                    Vorbereitung zum Entpacken von .../linux-image-amd64_6.1.140-1_amd64.deb ...
                                    Entpacken von linux-image-amd64 (6.1.140-1) über (6.1.69-1) ...
                                    linux-image-6.1.0-37-amd64 (6.1.140-1) wird eingerichtet ...
                                    I: /vmlinuz.old is now a symlink to boot/vmlinuz-6.1.0-17-amd64
                                    I: /initrd.img.old is now a symlink to boot/initrd.img-6.1.0-17-amd64
                                    I: /vmlinuz is now a symlink to boot/vmlinuz-6.1.0-37-amd64
                                    I: /initrd.img is now a symlink to boot/initrd.img-6.1.0-37-amd64
                                    /etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools:
                                    update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-6.1.0-37-amd64
                                    /etc/kernel/postinst.d/zz-update-grub:
                                    Generating grub configuration file ...
                                    Found linux image: /boot/vmlinuz-6.1.0-37-amd64
                                    Found initrd image: /boot/initrd.img-6.1.0-37-amd64
                                    Found linux image: /boot/vmlinuz-6.1.0-17-amd64
                                    Found initrd image: /boot/initrd.img-6.1.0-17-amd64
                                    Found linux image: /boot/vmlinuz-6.1.0-15-amd64
                                    Found initrd image: /boot/initrd.img-6.1.0-15-amd64
                                    Warning: os-prober will not be executed to detect other bootable partitions.
                                    Systems on them will not be added to the GRUB boot configuration.
                                    Check GRUB_DISABLE_OS_PROBER documentation entry.
                                    done
                                    linux-image-amd64 (6.1.140-1) wird eingerichtet ...
                                      Startet immer noch nicht.
                                      drops-weather.0
                                      2025-06-02 08:16:48.226	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      drops-weather.0
                                      2025-06-02 08:16:48.226	error	error launching browser undefined - Error: Failed to launch the browser process!/home/iobroker/.cache/puppeteer/chrome/linux-136.0.7103.94/chrome-linux64/chrome: error while loading shared libraries: libatk-1.0.so.0: cannot open shared object file: No such file or directoryTROUBLESHOOTING: https://pptr.dev/troubleshooting
                                      drops-weather.0
                                      2025-06-02 08:16:48.095	info	starting. Version 1.2.3 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.drops-weather) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
                                        @marco-3
                                        Okay, da war ein Kernel mit dabei ->
                                        Einmal durchstarten
                                        iob stop
                                        sudo reboot
                                          Weil da weitere Bibliotheken fehlen.
                                          Die entsprechenden Pakete musst du nun auch noch nachinstallieren. Prinzip kennst du ja jetzt.
                                          sudo apt install libatk1.0-0
                                          in dem Fall.
                                            @marco-3
                                            Einmal durchstarten
                                            iob stop
                                            sudo reboot
                                            iobroker@iobroker:~$ iob stop
                                            iobroker@iobroker:~$ sudo reboot
                                            Broadcast message from root@iobroker on pts/1 (Mon 2025-06-02 08:20:06 CEST):
                                            The system will reboot now!
                                            done
                                            leider startet der adapter nicht
                                            drops-weather.0
                                            2025-06-02 08:21:39.811	error	error launching browser undefined - Error: Failed to launch the browser process!/home/iobroker/.cache/puppeteer/chrome/linux-136.0.7103.94/chrome-linux64/chrome: error while loading shared libraries: libatk-1.0.so.0: cannot open shared object file: No such file or directoryTROUBLESHOOTING: https://pptr.dev/troubleshooting
                                            ob da ein browser isntalliert ist, weiß ich net.
                                            drops-weather mcm1957
                                            21
                                            196
                                            25391
