    4. Test Adapter KNX v2.x
      mibr85 @mibr85 last edited by
      Wenn der Adapter normal läuft schreiben mir diese meldungen den Log voll, wie kann ich die meldungen interpretieren und vermeiden:
        marlan99 @mibr85 last edited by
        @mibr85 die "NOT CONNECTED" Meldungen habe ich mit der aktuellsten KNX Adapter Version auch immer wieder einmal, allerdings nicht so sehr häufig. Die Instanz verbindet sich dann auch wieder und läuft weiter.
        Die zwei Meldungen im Log "Value received on unknown GA" bedeutet, dass auf diesem GA (7/1/12) etwas gesendet wurde, in deiner knx Instanz auf dem iob aber nicht bekannt sind. Hier evtl. das ETS Projekt noch einmal importieren und die Option aktivieren, dass nur die neuen GA übernommen werden.
        Dein Problem mit einem hängenden Prozess konnte ich bei mir allerdings bisher noch nie feststellen (iob auf Raspi 4B)
          Leider kommt es immer wieder dazu, dass sich der KNX Adapter, wie oben beschrieben aufhängt.
          Wie kann ich denn eine tiefere Diagnose durchführen um den Fehler zu finden?
            Tobi68 last edited by
            Ich setzte schon ne Zeit den KNX Adapter ein.
            Läuft auf RPI4 mit 8GB Ram auf SSD.
            Habe vor ein paar Wochen update auf 2.0.24 gemacht, hatte danach keinerlei Probleme einige alte Bugs wurden gefixt, danke dafür, glaube war ewig auf der .15 weil ich an meinen Rolläden nach jedem Update immer noch was manuell einrichten musste..
            Jetzt bin ich am einbinden einer Unifi UDM-SE, die läuft derzeit nur als Switch bei mir im Netz für die saubere Einbindung des DSL Routers warte ich noch auf meinen Netzwerkspezi..
            Ich habe seitdem das Phänomen das ich aus meiner Visu eigentlich gar nichts mehr vom KNX vernünftig ansteuern kann.
            Direkt auf Button Druck kommt schon mal gar nichts, manchmal 3-5 Minuten später.
            Ab und zu gehen einige Skripte die Zeitgesteuert die Rolladen fahren schon mal, aber meist werden max. die hälfte der Rollläden angesteuert.
            Gibt es für den KNX Adapter irgendwelche notwenigen extras in Sachen Netzwerkprotokoll?
            Ich setzte zwei Gira IpRouter ein.
            Oft ist es auch so das der KNX Adapter erst beim 2-3 Start grün wird.
            Hat noch wer nen Tipp nach was ich da suchen könnte?
            0
            2024-01-15 19:10:54.164	info	Connected - local UDP Server listening on 192.168.178.66:55744
            knx.0
            2024-01-15 19:10:54.163	info	Event : UDP - listening
            knx.0
            2024-01-15 19:10:54.162	info	Using UDP with local IP: 192.168.178.66
            knx.0
            2024-01-15 19:10:52.165	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
            knx.0
            2024-01-15 19:10:52.163	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
            knx.0
            2024-01-15 19:10:45.186	info	Connected - local UDP Server listening on 192.168.178.66:50208
            knx.0
            2024-01-15 19:10:45.185	info	Event : UDP - listening
            knx.0
            2024-01-15 19:10:45.183	info	Using UDP with local IP: 192.168.178.66
            knx.0
            2024-01-15 19:10:43.186	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
            knx.0
            2024-01-15 19:10:43.183	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
            knx.0
            2024-01-15 19:10:04.321	info	Connected - local UDP Server listening on 192.168.178.66:55390
            knx.0
            2024-01-15 19:10:04.320	info	Event : UDP - listening
            knx.0
            2024-01-15 19:10:04.319	info	Using UDP with local IP: 192.168.178.66
            knx.0
            2024-01-15 19:10:02.322	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
            knx.0
            2024-01-15 19:10:02.320	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
            knx.0
            2024-01-15 19:09:57.632	info	Connected - local UDP Server listening on 192.168.178.66:60984
            knx.0
            2024-01-15 19:09:57.631	info	Event : UDP - listening
            knx.0
            2024-01-15 19:09:57.630	info	Using UDP with local IP: 192.168.178.66
            knx.0
            2024-01-15 19:09:55.632	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
            knx.0
            2024-01-15 19:09:55.630	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
            knx.0
            2024-01-15 19:09:21.136	info	Connected - local UDP Server listening on 192.168.178.66:42664
            knx.0
            2024-01-15 19:09:21.135	info	Event : UDP - listening
            knx.0
            2024-01-15 19:09:21.135	info	Using UDP with local IP: 192.168.178.66
            knx.0
            2024-01-15 19:09:20.135	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
            knx.0
            2024-01-15 19:09:19.134	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
            knx.0
            2024-01-15 18:51:20.554	info	Connected - local UDP Server listening on 192.168.178.66:50149
            knx.0
            2024-01-15 18:51:20.554	info	Event : UDP - listening
            knx.0
            2024-01-15 18:51:20.553	info	Using UDP with local IP: 192.168.178.66
            knx.0
            2024-01-15 18:51:18.554	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
            knx.0
            2024-01-15 18:51:18.552	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
            knx.0
            2024-01-15 18:51:11.555	info	Connected - local UDP Server listening on 192.168.178.66:37076
            knx.0
            2024-01-15 18:51:11.554	info	Event : UDP - listening
            knx.0
            2024-01-15 18:51:11.553	info	Using UDP with local IP: 192.168.178.66
            knx.0
            2024-01-15 18:51:09.557	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
            knx.0
            2024-01-15 18:51:09.553	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_READY(7) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
            knx.0
            2024-01-15 18:50:02.770	info	Connected - local UDP Server listening on 192.168.178.66:60934
            knx.0
            2024-01-15 18:50:02.769	info	Event : UDP - listening
            knx.0
            2024-01-15 18:50:02.768	info	Using UDP with local IP: 192.168.178.66
            knx.0
            2024-01-15 18:50:01.772	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
            knx.0
            2024-01-15 18:50:00.768	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
            knx.0
            2024-01-15 18:46:00.685	info	Connected - local UDP Server listening on 192.168.178.66:38708
            knx.
              Tobi68 @Tobi68 last edited by
              @tobi68 sagte in Test Adapter KNX v2.x:
              Kurzes Update:
              Habe den KNX IP Router auf einen anderen Switch gelegt, seitdem funktioniert wieder alles.
                Walkinlarge2010 last edited by Walkinlarge2010
                Hi zusammen,
                ich bin neu in der KNX Welt und habe nun die erste Wohnung mit KNX vernetzt und programmiert. Da ich schon ewig in ioBroker unterwegs bin, wollte ich das nun auch hier integrieren.
                Da komm ich nun zu meinem Problem 😉
                ich habe in der ETS 6.3.0 alles programmiert. Das wollte ich nun in den KNX Adapter in der Version 2.0.30 importieren, was aber leider nicht funktioniert.
                Ich bekomme immer folgenden Fehler:
                Importstate
                Import teilweise oder vollständig mit Fehler fehlgeschlagen: Error: Unknown error
                Leider komme ich mit dem HInweis nicht weiter. Habe den export schon mehrfach gemacht, leider kein Erfolg. Ebenfalls habe ich den Adapter scheon neu installiert, auch kein Erfolg.
                Jemand eine Idee wo ich noch ansetzen kann?
                Hier die Systemdaten:
                Plattform:
                linux
                Betriebssystem:
                linux
                Architektur:
                x64
                CPUs:
                Node.js:
                v20.18.1
                NPM:
                10.8.2
                Besten Dank!
                VG Matthias
                    Homoran Global Moderator Administrators @Walkinlarge2010 last edited by
                    • Merlin123
                      Merlin123 last edited by Merlin123
                      Ich habe zwei KNX Taster, die über ein Script meinen Doorbird ansteuern um das Hoftor bzw. die Einfahrt zu öffnen.
                      Seit der 2.0.31 "spinnen" die etwas. Teilweise passiert nichts. Wenn ich dann aber über die VIS einmal das Tor geöffnet habe, geht dann auf einmal auf wieder der Taster. Zumindest ne zeitlang.
                      Bevor ich jetzt "wild" Fehler suche:
                      Gab es bei der 2.0.31 eine Änderung, die das bewirken könnte? Laut Changelog wurde ja nur beim Import was geändert.
                      EDIT:
                      Also da muss irgendwas anders sein. mit der 2.0.31 wird der Datenpunkt ein paar Mal geändert, dann passiert da gar nichts mehr.
                      Zurück auf die Vorgängerversion und alles läuft. Hab nur jetzt leider keine Zeit für ne ausführlich Analyse mit Logs 😞
                      In der ETS sieht man bei jedem Druck das entsprechende Telegramm. Das Problem müsste also beim Adapter liegen.
                        peer69 Forum Testing last edited by peer69
                        Mit der .31 ist ohnehin etwas komisch. NodeJS 22 als Dependency vorauszusetzen dürfte bei vielen Installationen für einen Block der Adapter-Version sorgen, da die empfohlene Nodejs-Version und auch die Nodejs-Version, die der nodejs-Updater des ioBrokers installiert, nach wie vor die Version 20 ist.
                        Merlin123 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Merlin123
                          Merlin123 @peer69 last edited by
                          @peer69
                          Ja, das mit der Version hat mich auch etwas Nerven gekostet... Musste erstmal rausfinden, wie ich die nodejs Version richtig upgrade.... Hatte erst gedacht, dass da bei meiner Installation vielleicht was nicht OK wäre und ich deswegen noch auf der 20er war.
                            Thomas Braun Most Active @Merlin123 last edited by
                            @merlin123 sagte in Test Adapter KNX v2.x:
                            Unter Linux/Debian z. B. einfach per
                            iob nodejs-update 22
                            Wobei die 22 oder auch 24 als gewünschte Major nur dann zu setzen ist, wenn man eine andere Version als die momentane Empfehlung nodejs@20 verwenden will/muss/darf. Ohne zusätzliche Option wird nämlich diese dann installiert.
                            • Merlin123
                              @thomas-braun jup. das hatte ich dann auch "irgendwann" rausgefunden 😉
                              Das Problem ist ja aber, dass der KNX Adapter eine Version will, die eigentlich noch nicht empfohlen ist.
                                @merlin123
                                ist es denn ünerhaupt der Adapter unmittelbar oder ist es eine der SubDependencies?
                                Damit gibt es nämlich momentan beim yahka-Adapter ein Problem. Allerdings eher anders herum:
                                Die ist so alt, die läuft nicht mehr mit 22 zusammen. Und leider wohl auch verlassen.
                                • Merlin123
                                  Merlin123 @Thomas Braun last edited by
                                  @thomas-braun naja.... Das ist ein KNX Taster, dessen Änderungen nicht im Adapter ankommen. Und mir der Vorgängerversion läuft ja alles.
                                    @merlin123
                                    um meine Frage zu beantworten:
                                    Ja, es ist der Adapter selber, der nodejs>=22 fordert.
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.knx/commit/0e844c767e7d532c02f5763b472a94f4276bdaf6
                                    0 chefkoch009 committed to ioBroker/ioBroker.knx
                                    * updated ETSv6.3.1 import scheme
                                    * require node version min 22
                                    • Merlin123
                                      @thomas-braun Ah sorry, dachte Du meinst, dass der Fehler bei mir durch was anderes ausgelöst wird. Das der KNX Adapter die v22 fordert war mir klar, sagt er sehr deutlich wenn man das Update machen will und auf der 20 ist 🙂 Wird ja das Changelog angezeigt.
                                      31.7k
                                      79.8k
                                      421
                                      69171
