    4. Test Adapter TP-Link Tapo
      Jens Lattwesen @exmerci last edited by
      @exmerci Moin, habe auch zwei C410 am Start. Adapter ist installiert und auch grün. Soweit gut.aaee1ff9-f06f-40e8-8ae3-ffb816524c19-image.png
      Leider habe ich noch diese Problematik, Drittanbieter ist in der App aktiviert.
      Wo hakt es hier noch?
        Jens Lattwesen @Jens Lattwesen last edited by
        @jens-lattwesen läuft jetzt, bis auf:
        Noch eine Frage: Mit welchem Datenpunkt wird mir Bewegung angezeigt? Es gibt den Datenpunkt "motion detection" - dieser steht allerdings IMMER auf "true".
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @Jens Lattwesen last edited by
          @jens-lattwesen sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
          tapo.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.motionEvent
            @negalein Moin, wie bekomme ich diesen Datenpunkt?
            Habe aktuell dieses Log:
            Adapter ist grün - was fehlt hier denn noch?
            • Negalein
              hat deine Cam Verbindungsprobleme?
                Jens Lattwesen @Negalein last edited by
                @negalein Moin, an sich nicht. Er hat ja Datenpunkte angelegt, halt wohl nicht alle. Von daher denke ich - keine Verbindungsprobleme
                • Negalein
                  @jens-lattwesen
                  hast du nur die eine Cam?
                  Stopp mal den Adapter
                  lösch tapo.0
                  starte den Adapter
                    @negalein nein, 2 identische Cams.
                    tapo.0 in den Objekten löschen?
                    • Negalein
                      ja, versuchs mal
                        @negalein moin, leider nicht erfolgreich. Den Datenpunkt Motion.event habe ich nicht.
                        Wo kann ich noch suchen? Falsche Einstellungen?
                          @jens-lattwesen
                          Jetzt ist es da, Kamerakonto neu angelegt 😎✌️
                            @jens-lattwesen
                            Kann ich den Privatsphärenmodus über den Adapter steuern?
                            Marko_P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Marko_P
                              Marko_P @Jens Lattwesen last edited by Marko_P
                              @jens-lattwesen said in Test Adapter TP-Link Tapo:
                              Ja das geht, mache ich auch darüber. 😄
                                Jens Lattwesen @Marko_P last edited by
                                @marko_p wie stelle ich das ein?
                                • Gargano
                                  Gargano last edited by Gargano
                                  ich habe die Kamera C520WS V2.0.
                                  Nach einigen Versuche habe ich den Adapter zum Laufen gebracht.
                                  Die Kamera kann ich Drehen und Schwenken, mehr aber auch nicht.
                                  Wie geht das Licht einschalten ? Unter tapo.0.xxxxx.remote.setLedStatus oder tapo.0.xxxx.remote.setForceWhitelampState jedenfalls nicht.
                                  Und wie komme ich an Bilder ?
                                  Viele Grüße
                                    @jens-lattwesen
                                    Hat hier jemand noch einen Tip bzw. gibt es eine Anleitung, welcher Datenpunkt für was "zuständig" ist?
                                      mick70 @Jens Lattwesen last edited by mick70
                                      @jens-lattwesen Privacy-Mode funktioniert hier (C200C) mit "tapo.0.xxx.remote.setLensMaskConfig" (on = Kamera an, off = Privacy mode)
                                      (aber: https://github.com/TA2k/ioBroker.tapo/issues/51 !)
                                      Allerdings flutet mir der Adapter das Log mehrmals am Tag wiederkehrend mit "no response data found" Fehlern (= Error, ohne den üblichen "STOK"-Fehler), obwohl zeitgleich beide angebundenen Kameras eigentlich lokal im Netzwerk erreichbar sind und auch mit anderer Software angezeigt werden können.
                                      Das verleidet mir atm etwas die Verwendung, sollte dazu mal ein Issue auf Github aufmachen.
                                      Heisenberg2018 created this issue in TA2k/ioBroker.tapo
                                      open Tapo C410 akkukamera privatsphärenmodus lässt sich nicht schalten! #51
                                        Jens Lattwesen @mick70 last edited by
                                        @mick70
                                        Danke, gefunden und auch schon getestet. Scheint zu funktionieren. Morgen werde ich mal ein Blockly erstellen.
                                        • Mr. Qi
                                          Mr. Qi last edited by Mr. Qi
                                          Bei mir popen immer noch der eine oder andere Error auf kann mir einer was dazu sagen, bin jetzt eine weile raus aus dem geschehen. Anbei die Logs :
                                          [Log.txt]
                                          [Log fehler tapo adapter .txt]
                                          hat sich erledigt es waren die leichen in der App geräte die offlin sind verursachen Errors die immer wieder auflaufen !
                                          Also hier das ergebniss:
                                          Wenn ich alle Offline geräte aus der App werfe && das eine Kammera Konto korrigiere, habe ich keine Fehler mehr im log!
                                            Jens Lattwesen @Mr. Qi last edited by
                                            Moin,
                                            Passwort "App" geändert, MFA Code neu eingegeben.
                                            Findet alle Kameras - aber - State value to set for "tapo.0.802168E7309A7561EE8001CE6E728D3C2337E6DC.remote.setLedStatus" has to be type "boolean" but received type "string" - wo kann ich das korrigieren?
                                            753
                                            192146
