    4. Node-Red
    5. Fehler Meldung als "WARN"
    • totocotonio
      totocotonio last edited by
      ich brauche mal eure Hilfe.
      Ich bekomme immer wieder diese Fehlermeldung im Node Red.
      node-red.1
      2025-06-02 15:06:10.722	warn	Node-RED: 2 Jun 15:06:10 - [warn] Context b22d9ab5.1a84c8:3ae677fd.42e558 contains a circular reference that cannot be persisted
      Ich habe schon alles versucht den Fehler zu finden jetzt weiß ich nicht mehr wo ich ansetzen soll.
      Kann mir da jemand einen Tipp geben.
      Gruß TM
      • haselchen
        haselchen Most Active @totocotonio last edited by
        @totocotonio
        -> @mickym
        totocotonio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • totocotonio
          totocotonio @haselchen last edited by
          @haselchen Hi, wenn ich den String eingebe kommt keine Ergebnis. Deshalb wende ich mich hier an die community
          • haselchen
            @totocotonio
            Ist ja auch alles okay.
            Der User @mickym ist auf dem Gebiet halt ein Profi.
            Deshalb hab ich ihn so benachrichtigt.
            • totocotonio
              @haselchen Ah, ok da bin ich mal gespannt. Danke für die Info und HIlfe.
              • mickym
                mickym Most Active last edited by mickym
                @totocotonio sagte in Fehler Meldung als "WARN":
                Na bin zwar nicht sicher - aber ich würde mal eine von den 4 Nummern in die Suchmaske eingeben und dann findest Du die Node, die den Ärger macht. Wahrscheinlich kommen diese Fehler seit dem der Kontext automatisch auf persistent umgestellt wurde.
                So ein Bezug mündet quasi in einer Endlosschleife - also ggf. den Kontext in einer anderen Variablen speichern.
                totocotonio 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • totocotonio
                  totocotonio @mickym last edited by
                  @mickym Super, danke habe den Fehler gefunden. Das kommt von einem Display, das nur Aktiv ist, wenn der Bewegungsmelder ausgelöst hat. Ist es aus, kommen die Fehler. Wie könnte ich das denn abfangen?
                  • mickym
                    mickym Most Active @totocotonio last edited by
                    @totocotonio Na ich keine Deinen Flow nicht, aber indem Du halt verhinderst, dass diese Node, die den Fehler verursacht, getriggert wird, wenn das Display aktiv ist. Sprich du setzt irgendwo eine Variable, der den Zustand des Displays enthält und blockierst den Flow, solange die Variable bzw. das Display aktiv ist.
