    3. Marktplatz
    4. PCB zum Flashen der Gosund SP1, SP112, 211, P1 mit Tasmota
      habo20 @Flugschüler last edited by
      @flugschüler welcher Chip, weiß ich nicht, das Modul heißt Z0-N-V1.2 IMG_2015.jpeg
        Flugschüler @habo20 last edited by
        @habo20 Kannst du mal ein Foto von der Rückseite des Moduls machen?
            lukesmart last edited by
            Hallo Basti, ich habe hier drei SP211 mit dem Cuco v1.2 liegen. Ich würde diese gerne mit deinem Adapter umrüsten. Verkaufst du die fertig bestückten Platinen noch?
            Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Basti97
              Basti97 Most Active @lukesmart last edited by
              @lukesmart Ja der Beitrag ist nach wie vor aktiv. Du kannst dich gerne per Email melden wenn du bedarf hast. Ich versuche es dann Zeitnahe abzuarbeiten wie ich zeit habe.
                bu030 @Basti97 last edited by
                @basti97
                Moin basti97, habe mir vor kurzem eine Gosund A1 Steckerleiste zugelegt und dachte es wäre relativ einfach zu flashen wie bei meinen 8 Stück SP111 .
                Aber leider ist in der Steckerleiste ein Cuco v1.1 verbaut.
                Damit hätte ich Interesse an 2 Der „kleinen „ Platinen ,fertig bestückt und geflasht .
                Ist das Möglich?
                Gruss bu030
                Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Basti97
                  Basti97 Most Active @bu030 last edited by
                  @bu030 Melde dich mal per Email (wenn du es noch nicht gemacht hast), habe es gerade erst gelesen, sorry.
                  • Basti97
                    Basti97 Most Active last edited by
                    Update 02.05.2025 Angebot habe ich vereinfacht und ist weiterhin gültig.
                    Preisangabe (SP112, P1) "die größere PCBv15.1"
                    x nur die PCB 2,80€ pro Stück
                    x PCB mit Widerstände 2,90€
                    x PCB, 4x Widerstände und ESP (zum selbst löten) 9,10€ (neu)
                    x fertig gelötet + geflasht pro Stück 9,50€
                    x fertig gelötet + geflasht ab 2 Stück 9,30€
                    Porto/ Versand 1,20€ per dt Post in einem Brief gerne auch als Prio
                    Preisangabe (SP112, P1, SP211, SP1) "die kleinere PCBv15.2"
                    x fertig gelötet + geflasht pro Stück 9,20€
                    Kombination der beiden Platinenvarianten und Rabatte sind möglich auf Anfrage.
                    Des weiteren könnte ich auch die Platine für euch in die Steckdosen einlöten (für Leute die es nicht selbst löten möchten wenn es die Zeit bei mir zulässt). Preis 15€ pro SP112 Steckdose. Mengenrabatt möglich 🙂 Versand und Rückversand trägt der Käufer
                    Jetzt neu für die SP112 Steckdose und die P1 Steckdosenleiste besteht in Verbindung mit der Platine v15.1 die Möglichkeit sie auch Matter/Ble fähig zumachen durch Tasmota32. Wenn ihr das möchtet dann schreibt mir es bitte per Email mit dem Hinweis. Da dieser ESP ein wenig teurer sind wird hier der Preis "fertig gelötet + geflasht bei ca 9,50€ liegen (weitere Möglichkeiten auf Anfrage).
                    Danke für eure nette und freundliche Konversation und manchmal auch Geduld.
                    Das Template von Github funktioniert damit selbstverständlich, da hat sich nichts geändert. Nur für die Option Matter fähig ist ein anderes Template was ich euch mit schicke. Auch eine PDF Anleitung schicke ich euch gerne mit.
                    Schreibt mir dazu eine Email ich beantworte euch gerne auch weitere Fragen
                    SmarthomeServiceKoehler@outlook.de
                      kszaboa @Basti97 last edited by kszaboa
                      @basti97 said in PCB zum Flashen der Gosund SP1, SP112, 211, P1 mit Tasmota:
                      Sag mal, wie nimmst due die neueren SP112 mit genieteten N und F Kontakten auseinander? Ich habe nicht geschafft, die N und F abzulöten...
                      • Basti97
                        Basti97 Most Active @kszaboa last edited by
                        @kszaboa Sorry für die späte Nachricht aber ich bin selten hier im Forum bzw ich habe auch keine Benachrichtigung bekommen. Wäre besser wenn du per Email schreibst. Ich hatte bis jetzt welche mit nieten und Schrauben gehabt natürlich waren die mit Schrauben einfacher. Bei dem mit nieten löte ich den N und L mit einer Lötspitze die wie ein Meisel aussieht vorsichtig aus. Man braucht zwar ein wenig Geduld aber aufpassen das es nicht zu heiß wird. Als Hilfsmittel nehme ich zum Hebeln ein Holzlöffel und Kolophonium damit das Lötzinn schneller schmilzt und eine Lötpumpe. Hat am Ende immer geklappt die eine schneller und die andere bisschen langsamer.
                        81.1k
                        gosund 211 gosund p1 gosund sp1 gosund sp112 matter tasmota
                        13
                        37
                        6844
