    4. Umfrage: Welches Touchdisplay nutzt ihr?
    • Samson71
      Samson71 Global Moderator @aproxxo last edited by Samson71
      @aproxxo sagte in Umfrage: Welches Touchdisplay nutzt ihr?:
      Hier war die rede von Touchdisplay und nicht von Tablet. Daher ergibt sich automatisch auch eine Stromzufuhr sowie Netzwerk oder dergleichen.
      MIR musst Du das nicht erzählen 😉 . ICH habe das verstanden. Alle bisherigen Antworten bzw. Nachfragen bezogen sich aber auf Tablet-Lösungen, was (wie ich es schon vermutet habe) eben nicht das Ziel war. Daher meine Bitte das Vorhaben etwas genauer zu beschreiben. Es hilft Dir ja sonst nicht weiter, wenn hier noch ein Dutzend Tablet-Lösungen (ob nun mit oder ohne Foto) vorgestellt werden.
      EDIT
      Auch ich nutze beispielsweise an 4 Stellen auf und in der Wand verbaute Tablets und keine normalen Touch-Displays.
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @Samson71 last edited by
        @samson71 sagte in Umfrage: Welches Touchdisplay nutzt ihr?:
        ich auch.
        Aber auf Win Basis: Win-Surface bzw. chuwi
        Bei den Displays wüsste ich jetzt nicht wie ich den Mini-PC dahinter bekomme 😉
        • wendy2702
          Ich nutze Touch Displays an drei stellen im Haus, drei verschiedene wegen der Größe und des zur verfügung stehenden Platzes. Alle drei gleiche Auflösung FHD
          https://www.amazon.de/dp/B0CS37PCDS
          https://www.amazon.de/dp/B0CMQBLYJQ
          https://www.amazon.de/dp/B0C4T37W37
          Dann dazu je nach Display diese Winkel damit das Kabel von hinten unsichtbar bleiben kann
          https://www.amazon.de/dp/B0C9DQ3Z8S
          https://www.amazon.de/Abgewinkelter-Adapter-Seminer-Datenübertragungsanschluss-Kompatibel-U-Form-180-Grad/dp/B09KG463G7
          Als Halterung habe ich ausschließlich diese im Einsatz wegen Stabilität
          https://www.amazon.de/deleyCON-Universal-Monitor-Wandhalterung-Wandabstand-Schwarz/dp/B01LXKBZ5F
          Alle haben zur Ansteuerung einen PI5 mit 8GB bekommen.
          Bei Bedarf kann ich Bilder einstellen.
          EDIT: Tracking Cookies entfernt
          Homoran A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @wendy2702 last edited by
            @wendy2702 mach bitte die tracking cookies aus den Links raus
            • wendy2702
              wendy2702 @Homoran last edited by
              @homoran Wenn du mir sagst wie das geht
                @wendy2702 sagte in Umfrage: Welches Touchdisplay nutzt ihr?:
                alles löschen was hinter der Artikelnummer/-bezeichnung kommt.
                Funktioniert dann trotzdem
                Gerne vorher im Browser testen.
                wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • wendy2702
                  @homoran Erledigt...hoffe ich
                    Alex81 0 @wendy2702 last edited by
                    @wendy2702
                    Hallo Wendy,
                    kannst du deinen Aufbau mal hier oder in einem separaten thread vorstellen, oder habe ich es übersehen und du hast das schon mal gemacht?
                    Geneuer geht es mir darum ob du eine Abschaltung für die Displays umgesetzt hast und wenn wie?
                    • wendy2702
                      @alex81-0 hi,
                      Hier mal ein Link zu der Anleitung wie ich installiert habe.
                      https://forum.iobroker.net/post/1228399
                      Entstanden ist das ganze nach der Vorlage:
                      https://forum.iobroker.net/topic/72273/projekt-touchscreen-auf-raspi?page=1
                      Ich habe aktuell 2xPi5 8Gb mit Touchscreen und 1xPi5 4Gb mit Touchscreen laufen. 3 verschiedene Touchscreens wie oben erwähnt.
                      2 Touchscreens schalte ich per BWM aus/ein, einer wird tagsüber gedimmt da das einschalten zu lange dauert und nur nachts abgeschaltet.
                      Alle Touchscreens sind per HDMI angeschlossen und auf 60Hz eingestellt da ich mit z.B. 120Hz an einem merkwürdige Effekte hatte.
                      Das Display im Flur EG wird auch noch zur Sprachausgabe verwendet.
                      Wenn du weitere Fragen hast Melde dich.
                        Mottimuc @aproxxo last edited by
                        @aproxxo
                        ich hab mir einen 21" TouchScreen an die Wand gemacht, dahinter läuft ein Raspi...
                        Hannspree HT 221 PPB 54,6 cm (21.5 Zoll)
                        Bin immer noch begeistert...
                        VG M
                          crunchip Forum Testing Most Active @aproxxo last edited by
                          @aproxxo ich hab dieses mittels flacher Vesa Halterung an der Wand, dahinter ist ein 4er Pi in der Wand. Bild kann ich später nachreichen
                          17
                          1161
