    4. iQontrol Vis Support Thread
      PeterSmarthome last edited by
      @da_woody Es sieht nun so aus:
      Ich habe die Schrift extra klein gewählt., damit es keine Laufschrift gibt.
      Den Datenpunkt javascript.0.SunTimesLabel habe ich nicht mehr beim STATE der Kachel eingefügt, sondern beim Namen der Kachel:
      WICHTIG: Damit es funktioniert braucht es das |Zeichen beim Namen der Kachel: |{javascript.0.SunTimesLabel}
      Dadurch dass ich den Namen verwende habe ich mehr Platz und kann dort eine HTML Tabelle einbauen.
      Das JS sieht nun so aus:
      // Prüfe, ob der Datenpunkt existiert, falls nicht, erstelle ihn
      createState('javascript.0.SunTimesLabel', '', { type: 'string', role: 'text' }, function() {
          // Sobald der Datenpunkt erstellt wurde, setzen wir ihn mit den aktuellen Sonnenzeiten
          let sunrise = getState('swiss-weather-api.0.forecast.days.day0.0000.SUNRISE').val;
          let sunset = getState('swiss-weather-api.0.forecast.days.day0.0000.SUNSET').val;
          let temp_low = getState('swiss-weather-api.0.forecast.days.day0.0000.TN_C').val;
          let temp_high = getState('swiss-weather-api.0.forecast.days.day0.0000.TX_C').val;
          let label = `<span style="font-size: 10px; color: white; font-weight: 100;"><table><tr><td>🥶 ${temp_low} °C</td><td>🥵 ${temp_high} °C</td></tr><tr><td>🌅 ${sunrise}</td><td>🌇 ${sunset}</td></tr></table></span>`;
          setState('javascript.0.SunTimesLabel', label);
      // Falls Sonnenaufgang oder -untergang sich ändert, aktualisiere den Datenpunkt
      on({id: ['swiss-weather-api.0.forecast.days.day0.0000.SUNRISE', 'swiss-weather-api.0.forecast.days.day0.0000.SUNSET'], change: 'any'}, function () {
      Zu Deinen Fragen/Kommentaren (sofern nicht schon oben erledigt):
      js von dir, oder auch von ChatGPT?
      -> Grundstruktur von ChatGPT, Feinheiten von mir
      wenn das alles klappt, wäre eine veröffentlichung auf https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.iqontrol/wiki nicht schlecht! 😉
      -> weiss nicht wie das geht, bin ja neu hier und wurstel mich durch...
      da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 2
      • da_Woody
        da_Woody @PeterSmarthome last edited by
        @petersmarthome immer wieder spannend was alles geht, wenn man programmieren kann! 😳
        das mit der pipe ist mir schon klar. haben wir bei müll und geburtstag auch so.
        a6ea6968-c1b2-415e-bb9a-ba624d77d1ae-grafik.png 30dafbd5-4b1e-494e-b488-6211cf4061bd-grafik.png
        ist keine raketenwissenschaft. auf github einen account, auf die page gehn und über acf77d03-2520-44b9-9be4-8b8d69d985ab-grafik.png eine neue page anlegen. dann deine beschreibung rein, fertisch.
        kannst ja in der liste schauen wie andere das gemacht haben. 😉
        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.iqontrol/wiki/Trash-Calendar-Visualization-ohne-JS-oder--Blockly ist z.b. von mir.
          PeterSmarthome @da_Woody last edited by
          ich habe mal wieder einer "Anfänger-Frage" und komme einfach nicht auf die Lösung.
          Ich habe eine Gartenbewässeung. In der Kachel möchte ich sowohl den Zustand anzeigen als auch die Bewässerung schalten können.
          Das sieht nun wie folgt aus wenn kein Wasser läuft:
          Und wenn das Wasser läuft so:
          Was mich nun stört:
          Ich möchte dass die Kachel immer "hell" ist, also auch wenn keine Wasser läuft (inaktiv).
          Zwar kann ich einstellen, dass die Kachel immer als "aktiv" angezeigt wird, aber dann wird der Wassertropfen auch immer blau angezeigt.
          Irgendwo muss es eine Einstellung geben, dass im inaktiven Zustand der Hintergrund der Kachel eine höhere Transparenz hat und blasser wirkt. Ich finde es aber nirgends.
          P meute 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            PeterSmarthome @PeterSmarthome last edited by
            Ich möchte gerne via FLOT-Chart im BACKGROUND_URL der Kachel eine boolean Wert in der Range 0 bis 1 darstellen.
            Aber iQontrol scheint mit die Werte "true" und "false" nicht als 1 und 0 zu verstehen.
            In einem anderen Fall habe ich mit mit einer Systemvariable beholfen, die ich immer auf 0 und 1 gestellt habe, wenn sich der Wert geändert hat.
            Aber ich hoffe dass es da eine elegantere Möglichkeit gibt.
            Ich vermute ich kann im ioBroker bei den Einstellungen der Objekte eine Value-Liste anlegen... aber so richtig verstehe ich den Mechanismus dort nicht.
            • meute
              meute @PeterSmarthome last edited by
              @petersmarthome sagte in iQontrol Vis Support Thread:
              Könnte es eine dieser beiden Einstellungen sein?
                PeterSmarthome @meute last edited by
                @meute Danke für die schelle Antwort. Nein, das hat leider nichts gebracht. In allen möglichen Varianten.
                  alexanderbrix last edited by alexanderbrix
                  ich habe den "Energiefluss erweitert"-Adapter in meinem iQontrol als 16:9 Kachel eingebunden. Das ist die einzige Größe, bei der ich alles drauf kriege...
                  Ist es möglich, das gesamte in der Kachel zu zentrieren? Aktuell wird es linksbündig angezeigt.
                  Eingebunden ist es als Rolle: Popup - Background_URL...
                    miwu last edited by
                    ich möchte gerne in einer Kachel unter INFO_A den Zeitstempel eines Zustandes aus IOBroker darstellen, der jedoch nicht der Zeitstempel des State der Kachel ist. Gibt es hierfür eine Möglichkeit? Bisher habe ich es nur geschafft, den Wert des Zustandes dort darzustellen.
                    Vielen Dank für Eure Hilfe
                    meute 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • meute
                      meute @miwu last edited by
                      @miwu sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                      ich möchte gerne in einer Kachel unter INFO_A den Zeitstempel eines Zustandes aus ioBroker darstellen
                      Wo steht der Zeitstempel des Zustandes?
                        miwu @meute last edited by
                        @meute
                        Wenn ich im IOBroker im Objektbaum mit der Maus länger über dem Wert eines Objektes stehen bleibe erscheint ein dort Infofenster mit Details zu dem Wert, u.a. auch ein Zeitstempel, wann der Wert zum letzten Mal geändert worden ist. Diesen dort dargestellten Zeitstempel möchte ich gern als Info_A mit in der Kachel anzeigen lassen.Screenshot 2025-06-02 171418.png
                        • meute
                          @meute
                          Hast Du damit schon herumgespielt?
                            @meute
                            Ja, aber leider beziehen sich die Konfigurationsmöglichkeiten dort nur auf den Datenpunkt, der als State bei der Kachel konfiguriert ist. Dafür funktioniert das auch gut. Ich möchte jedoch in der Kachel vom State A einen Zeitstempel von einem anderen State anzeigen lassen.
                            • H-a-m-i
                              H-a-m-i @Gonzokalle last edited by
                              @gonzokalle habe hier grad, auf der Suche nach der Lösung für ein Problem das mich schon lange stört, dein Bild gefunden... Du schreibst, dass du teilweise auch flot chart nutzt, unter anderem für diese Kachel "Terrasse" auf deinem Bild. Ist es bei dir auch so, dass die Verlaufskurve erst nach vergrößern der Kachel geladen wird?
                              Wenn ich die Seite neu öffne, wird immer nur ein komischer Balken auf der Kachel angezeigt. Entweder muss ich ca 1 Minute warten oder, wie gesagt, die Kachel einmal vergrößern, dann erst wird der chart geladen und auch bei verkleinerter Kachel angezeigt.
                              Komischerweise ist das nur bei Kacheln, in denen ich nur einen Datenpunkt chart hinterlegt habe. Ich habe auch Kacheln mit temp und Luftfeuchtigkeit in einem, wie du auch, diese werden sofort einwandfrei angezeigt.
                              Habe schon tausend Einstellungen probiert, aber checks einfach nicht 1644402852898-photo_2022-02-09_10-17-21.jpg
                                Gonzokalle @H-a-m-i last edited by
                                @h-a-m-i
                                Die kleine Terrassenkachel ist mit dem Flot-chart von iqontrol erstellt.
                                Das lässt sich vergrößern und verkleinern. Läuft problemlos bis auf die X-Achse.
                                Gibt halt nicht so viele Einstellmöglichkeiten.
                                Zeig mal hierzu deine History Einstellungen zu dem DP.
                                Die große Terrassenkachel läuft über den Flot Adapter.
                                Die lässt sich nach meinem Wissen nicht vergrößern und verkleinern.
                                Bin aber schon vor langer Zeit vom Flot Adapter zu E-Charts gewechselt.
                                Auch dieser lässt sich nicht so einfach vergrößern und verkleinern.
                                H-a-m-i 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • H-a-m-i
                                  @gonzokalle e-charts nutze ich zum Teil auch. Finde aber für den Hintergrund einer Kachel die flotcharts schöner. Bin damit soweit auch zufrieden was die Einstellungen etc angeht. Nur eben das Problem mit der Darstellung der Verlaufskurve krieg ich nicht in den Griff. Wenn ich meine home seite von iqontrol öffne, habe ich dort, unter anderem, eine Kachel zur temp Anzeige vom Wohnzimmer. So sieht die Kachel dann aus:
                                  Wie man sieht, ist dort statt der Verkaufskurve, nur ein blauer Balken zu sehen... Erst wenn ich die Kachel einmal anklicke zum vergrößern (bei mir 3x2), wird die Kurve richtig geladen und sieht dann so aus, wie sie aussehen soll:
                                  Oder ich warte so 30 - 60 Sekunden, dann wird die Kurve auch richtig angezeigt...
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @H-a-m-i last edited by
                                    @h-a-m-i sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                    das dürfte aber nicht an iQ liegen. IMHO ein aktualisierungsproblem deiner chart-adapter, oder auch iQ. ist das bei beiden so?
                                    nur so als verdacht. ich mach das anders. influx und grafana. ist halt geschmackssache. ich mag keine charts in der kachel.
                                    • H-a-m-i
                                      H-a-m-i @da_Woody last edited by H-a-m-i
                                      @da_woody das ist nur bei den Kacheln, bei denen ich flotcharts als background_url drin habe. Ich habe jetzt mal die Kachel von 1x1 auf 3x2 geändert, und so wird sie sofort korrekt angezeigt. Ist doch seltsam, scheint also iwie mit der Größe zusammenzuhängen.
                                      edit: was noch komisch ist: wenn ich in dem flotchart zwei Datenpunkt angebe, also zb temp und Luftfeuchtigkeit, wird es auch von anfang an richtig geladen
                                      da_Woody G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • da_Woody
                                        @h-a-m-i strange, aber schwer zu beurteilen...
                                        hab jetzt kurz rumgespielt auf meiner testseite.
                                        2eba5f99-bc4e-4a12-a2e6-419e3e7417db-grafik.png 4e9387b6-ff23-4c07-b8c1-eb40b4c524e6-grafik.png
                                        ich müsste da so viel umbauen an der kachel und in grafana... sorry. 😰
                                          @h-a-m-i
                                          Ich habe dieses Problem nicht.
                                          Zeige bitte mal deine History Einstellungen für diesen DP.
                                          Habe da so eine Vermutung.
                                          • H-a-m-i
                                            @da_woody ja kein Problem, weiß ja wie viel Arbeit das immer ist. Trotzdem danke. Vielleicht mach ich mir ja doch mal irgendwann die Mühe auf nen anderen Chart umzustellen...
                                            @gonzokalle sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                            Hmm ok, komisch! Ach stimmt, die History Einstellungen, die wollt ich eigtl heute morgen schon hochladen 🤦‍♂️
                                            android app vis how-to ios app iqontrol mobile ui vis
                                            123
                                            1515
                                            620420
