    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
    • azzkikrboy
      azzkikrboy @ArnoD last edited by
      @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
      @azzkikrboy
      Das Skript berechnet die Ladeleistung neu, wenn der SoC sich ändert oder nach Ablauf von höchstens 5 Minuten oder die letzte Ladeleistung 0 W war oder die Parameter sich geändert haben.
      Kannst du mir ein Screenshot von deinen Einstellungen zu diesem Diagramm schicken und welche Einstellung gerade aktiv war.
      Ich vermute, dass bei der stark wechselnden PV-Leistung das Skript die Regelung E3DC überlassen hat.
      Hier mal ein Beispiel von mir gestern:
      Der grüne Balken ganz unten im Diagramm zeigt an, wann E3DC von extern gesteuert wurde, also vom Skript.
      Bei stark schwankender PV-Leistung oder wenn die PV-Leistung geringer ist als die berechnete Ladeleistung wir die Regelung E3DC überlassen, da man mit einem Skript von extern über zwei Schnittstellen gar nicht so schnell reagieren kann.
      Du kannst ja mal bei dir auch die Objekt-ID e3dc-rscp.0.EMS.STATUS_7 im Diagramm anzeigen lassen, dann erkennst du sofort, ob es ein Problem vom Skript ist oder der E3DC Regelung.
      So, hab jetzt nochmal zwei Tests gemacht.
      Zuerst mal mit den Einstellungen vom 22.05. (25% Ladeschwelle, Regelbeginn 10.46h). Das is noch besser ... erst passiert nix, sondern es wird alles eingespeist, dann lädt er bis 100% und nutzt auch noch Netzbezug anstatt den Ladestrom zu reduzieren (siehe roter Kreis).
      Dann wieder mit 30% Ladeschwelle und Regelbeginn 11.31h (von heute)
      Auch wieder 100% gegen 14.00h und danach voll in die Abregelung.
      In beiden Fällen wahr das Skript aktiv (lila Fläche -> TRUE).
      Irgendwas stimmt da nicht 😧
        ArnoD @azzkikrboy last edited by
        @azzkikrboy
        Da hast du recht, da stimmt etwas nicht.
        Kannst du mal bitte 10_DebugAusgabe, 10_DebugAusgabeDetail auf true stellen und die LOG Einträge mit dem dazugehörenden PV-Diagramm hier schicken.
        azzkikrboy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          psrelax last edited by
          @ArnoD
          Ich habe gerade ein komisches Verhalten bzgl. Tibber laden festgestellt.
          Prognose sieht gut aus, SOC ist auch hoch genug. -> TibberScript will den Akku laden.
          Was mir gerade noch aufgefallen ist, ist Speichergroesse = 15kWh. Wie kommt das Script da drauf? Ich hab 19,5kWh.
          2025-05-30 01:43:05.506 - warn: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: -==== User Parameter ScriptAktiv wurde in true geändert ====-
          2025-05-30 01:43:05.723 - warn: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== ?? Tibber output signal BatterieLaden wurde in true geändert ====-
          2025-05-30 01:43:05.724 - warn: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== ?? Tibber output signal BatterieLaden wurde in true geändert ====-
          2025-05-30 01:43:06.036 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control *******************
          2025-05-30 01:43:06.037 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
          2025-05-30 01:43:06.037 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
          2025-05-30 01:43:06.037 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 90
          2025-05-30 01:43:06.037 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
          2025-05-30 01:43:06.037 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
          2025-05-30 01:43:06.037 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
          2025-05-30 01:43:06.037 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 5
          2025-05-30 01:43:06.037 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
          2025-05-30 01:43:06.037 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
          2025-05-30 01:43:06.037 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
          2025-05-30 01:43:06.037 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =5
          2025-05-30 01:43:06.037 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:14
          2025-05-30 01:43:06.037 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:14
          2025-05-30 01:43:06.037 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 15:08
          2025-05-30 01:43:06.082 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
          2025-05-30 01:43:06.084 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 90
          2025-05-30 01:43:06.085 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
          2025-05-30 01:43:06.086 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 70
          2025-05-30 01:43:06.088 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 0
          2025-05-30 01:43:06.090 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
          2025-05-30 01:43:06.092 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
          2025-05-30 01:43:06.094 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
          2025-05-30 01:43:06.096 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 1
          2025-05-30 01:43:06.099 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 1
          2025-05-30 01:43:06.100 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Freitag: 925 Wh
          2025-05-30 01:43:06.100 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 925 Wh
          2025-05-30 01:43:06.144 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 748W
          2025-05-30 01:43:06.145 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = -708 W
          2025-05-30 01:43:06.147 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
          2025-05-30 01:43:06.148 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 15kWh
          2025-05-30 01:43:06.189 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 74 %
          2025-05-30 01:43:06.189 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 1 %
          2025-05-30 01:43:06.189 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
          2025-05-30 01:43:06.189 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
          2025-05-30 01:43:06.189 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
          2025-05-30 01:43:06.231 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
          2025-05-30 01:43:06.231 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
          2025-05-30 01:43:06.231 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
          2025-05-30 01:43:06.231 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
          2025-05-30 01:43:06.232 - warn: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,6,4,7,9,11,12,16,
          2025-05-30 01:43:12.049 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control *******************
          2025-05-30 01:43:12.049 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
          2025-05-30 01:43:12.049 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
          2025-05-30 01:43:12.049 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 90
          2025-05-30 01:43:12.049 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
          2025-05-30 01:43:12.050 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
          2025-05-30 01:43:12.050 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
          2025-05-30 01:43:12.050 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 5
          2025-05-30 01:43:12.050 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
          2025-05-30 01:43:12.050 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
          2025-05-30 01:43:12.050 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
          2025-05-30 01:43:12.050 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =5
          2025-05-30 01:43:12.050 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:14
          2025-05-30 01:43:12.050 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:14
          2025-05-30 01:43:12.050 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 15:08
          2025-05-30 01:43:12.097 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
          2025-05-30 01:43:12.099 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 90
          2025-05-30 01:43:12.100 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
          2025-05-30 01:43:12.101 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 70
          2025-05-30 01:43:12.103 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 0
          2025-05-30 01:43:12.104 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
          2025-05-30 01:43:12.105 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
          2025-05-30 01:43:12.107 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
          2025-05-30 01:43:12.108 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 1
          2025-05-30 01:43:12.110 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 1
          2025-05-30 01:43:12.111 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Freitag: 925 Wh
          2025-05-30 01:43:12.111 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 925 Wh
          2025-05-30 01:43:12.153 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 4203W
          2025-05-30 01:43:12.154 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 366 W
          2025-05-30 01:43:12.156 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
          2025-05-30 01:43:12.156 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 15kWh
          2025-05-30 01:43:12.198 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 74 %
          2025-05-30 01:43:12.198 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 1 %
          2025-05-30 01:43:12.198 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
          2025-05-30 01:43:12.198 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
          2025-05-30 01:43:12.198 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
          2025-05-30 01:43:12.242 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
          2025-05-30 01:43:12.242 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
          2025-05-30 01:43:12.242 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
          2025-05-30 01:43:12.242 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
          2025-05-30 01:43:12.242 - warn: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,36,
          2025-05-30 01:43:18.541 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control *******************
          2025-05-30 01:43:18.541 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
          2025-05-30 01:43:18.541 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
          2025-05-30 01:43:18.541 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 90
          2025-05-30 01:43:18.541 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
          2025-05-30 01:43:18.541 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
          2025-05-30 01:43:18.541 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
          2025-05-30 01:43:18.541 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 5
          2025-05-30 01:43:18.541 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
          2025-05-30 01:43:18.541 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
          2025-05-30 01:43:18.541 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
          2025-05-30 01:43:18.541 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =5
          2025-05-30 01:43:18.542 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:14
          2025-05-30 01:43:18.542 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:14
          2025-05-30 01:43:18.542 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 15:08
          2025-05-30 01:43:18.585 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
          2025-05-30 01:43:18.587 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 90
          2025-05-30 01:43:18.588 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
          2025-05-30 01:43:18.590 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 70
          2025-05-30 01:43:18.593 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 0
          2025-05-30 01:43:18.595 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
          2025-05-30 01:43:18.596 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
          2025-05-30 01:43:18.597 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
          2025-05-30 01:43:18.598 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 1
          2025-05-30 01:43:18.600 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 1
          2025-05-30 01:43:18.600 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Freitag: 925 Wh
          2025-05-30 01:43:18.600 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 925 Wh
          2025-05-30 01:43:18.643 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 2508W
          2025-05-30 01:43:18.645 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 7251 W
          2025-05-30 01:43:18.646 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
          2025-05-30 01:43:18.647 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 15kWh
          2025-05-30 01:43:18.688 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 74 %
          2025-05-30 01:43:18.688 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 1 %
          2025-05-30 01:43:18.688 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
          2025-05-30 01:43:18.688 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
          2025-05-30 01:43:18.688 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
          2025-05-30 01:43:18.730 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
          2025-05-30 01:43:18.730 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
          2025-05-30 01:43:18.730 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
          2025-05-30 01:43:18.730 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
          2025-05-30 01:43:18.731 - warn: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,36,
          2025-05-30 01:43:27.048 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control *******************
          2025-05-30 01:43:27.048 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
          2025-05-30 01:43:27.048 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
          2025-05-30 01:43:27.048 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 90
          2025-05-30 01:43:27.048 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
          2025-05-30 01:43:27.049 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
          2025-05-30 01:43:27.049 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
          2025-05-30 01:43:27.049 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 5
          2025-05-30 01:43:27.049 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
          2025-05-30 01:43:27.049 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
          2025-05-30 01:43:27.049 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
          2025-05-30 01:43:27.049 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =5
          2025-05-30 01:43:27.049 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:14
          2025-05-30 01:43:27.049 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:14
          2025-05-30 01:43:27.049 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 15:08
          2025-05-30 01:43:27.092 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
          2025-05-30 01:43:27.094 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 90
          2025-05-30 01:43:27.096 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
          2025-05-30 01:43:27.098 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 70
          2025-05-30 01:43:27.099 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 0
          2025-05-30 01:43:27.101 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
          2025-05-30 01:43:27.102 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
          2025-05-30 01:43:27.104 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
          2025-05-30 01:43:27.105 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 1
          2025-05-30 01:43:27.106 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 1
          2025-05-30 01:43:27.107 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Freitag: 925 Wh
          2025-05-30 01:43:27.107 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 925 Wh
          2025-05-30 01:43:27.160 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 1276W
          2025-05-30 01:43:27.169 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 8499 W
          2025-05-30 01:43:27.178 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
          2025-05-30 01:43:27.178 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 15kWh
          2025-05-30 01:43:27.225 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 74 %
          2025-05-30 01:43:27.225 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 1 %
          2025-05-30 01:43:27.226 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
          2025-05-30 01:43:27.226 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
          2025-05-30 01:43:27.226 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
          2025-05-30 01:43:27.284 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
          2025-05-30 01:43:27.284 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
          2025-05-30 01:43:27.284 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
          2025-05-30 01:43:27.284 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
          2025-05-30 01:43:27.284 - warn: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,36,
          2025-05-30 01:43:36.043 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control *******************
          2025-05-30 01:43:36.044 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
          2025-05-30 01:43:36.044 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
          2025-05-30 01:43:36.044 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 90
          2025-05-30 01:43:36.044 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
          2025-05-30 01:43:36.044 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
          2025-05-30 01:43:36.044 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
          2025-05-30 01:43:36.044 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 5
          2025-05-30 01:43:36.044 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
          2025-05-30 01:43:36.044 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
          2025-05-30 01:43:36.044 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
          2025-05-30 01:43:36.044 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =5
          2025-05-30 01:43:36.044 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:14
          2025-05-30 01:43:36.044 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:14
          2025-05-30 01:43:36.044 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 15:08
          2025-05-30 01:43:36.087 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
          2025-05-30 01:43:36.089 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 90
          2025-05-30 01:43:36.091 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
          2025-05-30 01:43:36.093 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 70
          2025-05-30 01:43:36.094 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 0
          2025-05-30 01:43:36.096 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
          2025-05-30 01:43:36.098 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
          2025-05-30 01:43:36.099 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
          2025-05-30 01:43:36.101 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 1
          2025-05-30 01:43:36.103 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 1
          2025-05-30 01:43:36.103 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Freitag: 925 Wh
          2025-05-30 01:43:36.103 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 925 Wh
          2025-05-30 01:43:36.146 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 1294W
          2025-05-30 01:43:36.147 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 8526 W
          2025-05-30 01:43:36.149 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
          2025-05-30 01:43:36.149 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 15kWh
          2025-05-30 01:43:36.190 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 75 %
          2025-05-30 01:43:36.190 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 1 %
          2025-05-30 01:43:36.190 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
          2025-05-30 01:43:36.190 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
          2025-05-30 01:43:36.190 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
          2025-05-30 01:43:36.232 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
          2025-05-30 01:43:36.232 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
          2025-05-30 01:43:36.232 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
          2025-05-30 01:43:36.232 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
          2025-05-30 01:43:36.232 - warn: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,36,
          2025-05-30 01:43:38.969 - warn: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: -==== User Parameter ScriptAktiv wurde in false geändert ====-
          2025-05-30 01:43:40.200 - warn: javascript.0 (194) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== ?? Tibber output signal BatterieLaden wurde in false geändert ====-
            ArnoD @psrelax last edited by
            @psrelax
            Hier bräuchte ich die LOG Ausgabe vom Tibber Skript um zu verstehen, warum das Output Signal "BatterieLaden" von dem Script auf true gesetzt wurde.
            Der Batterie SOC wird berechnet.
              psrelax @ArnoD last edited by psrelax
              @arnod
              Verdammt, Logging war aus. Muss ich aufs nächste Mal warten.
              Wegen der Kapazität:
              e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.installedBatteryCapacity=19579Wh
              e3dc-rscp.0.BAT.BAT_0.ASOC=86.3% (hätte noch ein BAT_1)
              Das sind 16,8 kWh nach deiner verlinkten Berechnung.
              Hab ich einen Denkfehler?
                ArnoD @psrelax last edited by ArnoD
                @psrelax
                Nein, wenn das die Werte sind müsste das Script 17 kWh berechnen, da auf 0 Stellen gerundet wird.
                Welchen Wert hat die Objekt ID 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_maxEntladetiefeBatterie ?
                Diese wird auch noch berücksichtig.
                  @arnod
                  Das steht auf 90%.
                    @psrelax sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                    @arnod
                    Das steht auf 90%.
                    19579Wh - 10% = 17621Wh - 13,7% = 15206Wh = 15 kWh gerundet.
                      @arnod
                      OK, danke für die Info.
                      • azzkikrboy
                        @ArnoD
                        So, hier mal das log vom 31.05. Ich hoffe das ist hilfreich, da gegen 15.00h die Gewitter kamen 😕
                        Falls du nix findest sag mir Bescheid, dann aktiviere ich nochmals die Logs.
                        iobroker.2025-05-31.log.gz
                        und das passende Diagramm:
                          @azzkikrboy
                          Bei dem Diagramm hast du aber keinen Netzbezug wehrend der Regelung vom Skript oder übersehe ich da was. 🤔
                            @ArnoD
                            Ich habe wieder einmal ein komisches Verhalten.
                            Zwischen 1 und 3 Uhr wurde die Entladesperre gesetzt.
                            Akku hätte locker gereicht. Wenn die Berechnung ergibt, dass der Akku nicht reicht, warum wird die Entladesperre dann nicht fast jeden Tag gesetzt? Ich reize den Akku sehr oft in der Nacht bis ein paar Prozent aus und da wird nie eine Sperre gesetzt.
                            Kannst du dir das bitte noch einmal anschauen, danke dir.
                            2025-06-04 00:59:54.005  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                            2025-06-04 00:59:54.006  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
                            2025-06-04 00:59:54.006  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                            2025-06-04 00:59:54.006  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
                            2025-06-04 00:59:54.006  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
                            2025-06-04 00:59:54.006  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                            2025-06-04 00:59:54.006  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
                            2025-06-04 00:59:54.006  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 5
                            2025-06-04 00:59:54.006  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
                            2025-06-04 00:59:54.006  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
                            2025-06-04 00:59:54.006  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
                            2025-06-04 00:59:54.006  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =2
                            2025-06-04 00:59:54.006  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:15
                            2025-06-04 00:59:54.006  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:15
                            2025-06-04 00:59:54.006  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 15:13
                            2025-06-04 00:59:54.049  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
                            2025-06-04 00:59:54.051  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 85
                            2025-06-04 00:59:54.052  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
                            2025-06-04 00:59:54.054  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 60
                            2025-06-04 00:59:54.056  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 200
                            2025-06-04 00:59:54.057  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
                            2025-06-04 00:59:54.059  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
                            2025-06-04 00:59:54.060  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
                            2025-06-04 00:59:54.061  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 1
                            2025-06-04 00:59:54.062  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 1
                            2025-06-04 00:59:54.063  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Mittwoch: 823 Wh
                            2025-06-04 00:59:54.063  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 823 Wh
                            2025-06-04 00:59:54.105  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 870W
                            2025-06-04 00:59:54.106  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = -876 W
                            2025-06-04 00:59:54.108  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
                            2025-06-04 00:59:54.108  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 15kWh
                            2025-06-04 00:59:54.149  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 50 %
                            2025-06-04 00:59:54.149  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 1 %
                            2025-06-04 00:59:54.149  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
                            2025-06-04 00:59:54.149  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
                            2025-06-04 00:59:54.149  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
                            2025-06-04 00:59:54.191  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
                            2025-06-04 00:59:54.191  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
                            2025-06-04 00:59:54.191  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
                            2025-06-04 00:59:54.191  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
                            2025-06-04 00:59:54.191  - warn: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,6,4,7,10,
                            2025-06-04 01:00:00.195  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                            2025-06-04 01:00:00.195  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
                            2025-06-04 01:00:00.195  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                            2025-06-04 01:00:00.195  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
                            2025-06-04 01:00:00.195  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
                            2025-06-04 01:00:00.195  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                            2025-06-04 01:00:00.195  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
                            2025-06-04 01:00:00.195  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 5
                            2025-06-04 01:00:00.196  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
                            2025-06-04 01:00:00.196  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
                            2025-06-04 01:00:00.196  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
                            2025-06-04 01:00:00.196  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =2
                            2025-06-04 01:00:00.196  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:15
                            2025-06-04 01:00:00.196  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:15
                            2025-06-04 01:00:00.196  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 15:13
                            2025-06-04 01:00:00.258  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
                            2025-06-04 01:00:00.305  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 85
                            2025-06-04 01:00:00.351  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
                            2025-06-04 01:00:00.356  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 60
                            2025-06-04 01:00:00.365  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 200
                            2025-06-04 01:00:00.371  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
                            2025-06-04 01:00:00.377  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
                            2025-06-04 01:00:00.386  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
                            2025-06-04 01:00:00.392  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 1
                            2025-06-04 01:00:00.398  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 1
                            2025-06-04 01:00:00.399  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Mittwoch: 823 Wh
                            2025-06-04 01:00:00.400  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 823 Wh
                            2025-06-04 01:00:00.428  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 875W
                            2025-06-04 01:00:00.450  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = -876 W
                            2025-06-04 01:00:00.455  - warn: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== ?? Tibber output signal BatterieEntladesperre wurde in true geändert ====-
                            2025-06-04 01:00:00.458  - warn: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieEntladesperre wurde durch Timer um 01:00:00 auf true gesetzt.
                            2025-06-04 01:00:00.497  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = ["2025-06-03T23:00:00.000Z","2025-06-04T03:00:00.000Z"]
                            2025-06-04 01:00:00.498  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = [true,false]
                            2025-06-04 01:00:00.498  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = ["Entladesperre","Entladesperre"]
                            2025-06-04 01:00:00.498  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.1745
                            2025-06-04 01:00:00.498  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 15
                            2025-06-04 01:00:00.498  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 50
                            2025-06-04 01:00:00.498  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = -876
                            2025-06-04 01:00:00.498  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = -1
                            2025-06-04 01:00:00.498  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 1
                            2025-06-04 01:00:00.498  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 6:07 h
                            2025-06-04 01:00:00.498  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Bruttostrompreis Batterie angewählt = true
                            2025-06-04 01:00:00.498  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Nettostrompreis Batterie = 0.1057
                            2025-06-04 01:00:00.499  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Bruttostrompreis Batterie = 0.1201
                            2025-06-04 01:00:00.499  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.243
                            2025-06-04 01:00:00.499  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Preis Tibber mit Ladeverluste = 0.2866
                            2025-06-04 01:00:00.499  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = 4.6.2025, 12:00:00
                            2025-06-04 01:00:00.499  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = 4.6.2025, 10:00:00
                            2025-06-04 01:00:00.499  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = high
                            2025-06-04 01:00:00.499  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = 4.6.2025, 10:00:00
                            2025-06-04 01:00:00.499  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = 4.6.2025, 05:00:00
                            2025-06-04 01:00:00.499  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = peak
                            2025-06-04 01:00:00.500  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 4.6.2025, 05:00:00
                            2025-06-04 01:00:00.500  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 4.6.2025, 01:00:00
                            2025-06-04 01:00:00.501  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = high
                            2025-06-04 01:00:00.501  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.25
                            2025-06-04 01:00:00.501  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 0.22
                            2025-06-04 01:00:00.501  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 0.1057
                            2025-06-04 01:00:00.501  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = false
                            2025-06-04 01:00:00.501  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 57.03 kWh
                            2025-06-04 01:00:00.501  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 40.36 kWh
                            2025-06-04 01:00:00.501  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false
                            2025-06-04 01:00:00.501  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bReichweiteSunrise = false
                            2025-06-04 01:00:00.501  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = false
                            2025-06-04 01:00:00.501  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = true
                            2025-06-04 01:00:00.501  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = false
                            2025-06-04 01:00:00.501  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** battSperrePrio = true
                            2025-06-04 01:00:00.501  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = Batterie sperre von 01:00 Uhr bis 05:00 Uhr um Peakphase zu überbrücken (aktive Phase: high)
                            2025-06-04 01:00:00.780  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
                            2025-06-04 01:00:00.780  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 15kWh
                            2025-06-04 01:00:00.958  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 50 %
                            2025-06-04 01:00:00.959  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 1 %
                            2025-06-04 01:00:00.959  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
                            2025-06-04 01:00:00.959  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
                            2025-06-04 01:00:00.959  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
                            2025-06-04 01:00:01.164  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
                            2025-06-04 01:00:01.165  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
                            2025-06-04 01:00:01.165  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
                            2025-06-04 01:00:01.165  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
                            2025-06-04 01:00:01.165  - warn: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,6,4,7,10,
                            2025-06-04 01:00:06.210  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                            2025-06-04 01:00:06.210  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
                            2025-06-04 01:00:06.210  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                            2025-06-04 01:00:06.210  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
                            2025-06-04 01:00:06.211  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
                            2025-06-04 01:00:06.211  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                            2025-06-04 01:00:06.211  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
                            2025-06-04 01:00:06.211  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 5
                            2025-06-04 01:00:06.211  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
                            2025-06-04 01:00:06.211  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
                            2025-06-04 01:00:06.211  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
                            2025-06-04 01:00:06.211  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =2
                            2025-06-04 01:00:06.211  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:15
                            2025-06-04 01:00:06.211  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:15
                            2025-06-04 01:00:06.211  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 15:13
                            2025-06-04 01:00:06.270  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
                            2025-06-04 01:00:06.297  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 85
                            2025-06-04 01:00:06.323  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
                            2025-06-04 01:00:06.380  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 60
                            2025-06-04 01:00:06.456  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 200
                            2025-06-04 01:00:06.595  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
                            2025-06-04 01:00:06.730  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
                            2025-06-04 01:00:06.771  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
                            2025-06-04 01:00:06.773  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 1
                            2025-06-04 01:00:06.774  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 1
                            2025-06-04 01:00:06.775  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Mittwoch: 823 Wh
                            2025-06-04 01:00:06.775  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 823 Wh
                            2025-06-04 01:00:06.818  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 1053W
                            2025-06-04 01:00:06.819  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = -489 W
                            2025-06-04 01:00:06.821  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
                            2025-06-04 01:00:06.821  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 15kWh
                            2025-06-04 01:00:06.862  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 50 %
                            2025-06-04 01:00:06.862  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 1 %
                            2025-06-04 01:00:06.862  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
                            2025-06-04 01:00:06.862  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
                            2025-06-04 01:00:06.862  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
                            2025-06-04 01:00:06.904  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
                            2025-06-04 01:00:06.904  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
                            2025-06-04 01:00:06.904  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
                            2025-06-04 01:00:06.904  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
                            2025-06-04 01:00:06.904  - warn: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,6,4,37,
                            2025-06-04 01:00:15.044  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                            2025-06-04 01:00:15.044  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
                            2025-06-04 01:00:15.044  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                            2025-06-04 01:00:15.044  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
                            2025-06-04 01:00:15.044  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
                            2025-06-04 01:00:15.044  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                            2025-06-04 01:00:15.044  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
                            2025-06-04 01:00:15.044  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 5
                            2025-06-04 01:00:15.044  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
                            2025-06-04 01:00:15.044  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
                            2025-06-04 01:00:15.044  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
                            2025-06-04 01:00:15.044  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =2
                            2025-06-04 01:00:15.044  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:15
                            2025-06-04 01:00:15.044  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:15
                            2025-06-04 01:00:15.044  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 15:13
                            2025-06-04 01:00:15.087  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
                            2025-06-04 01:00:15.088  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 85
                            2025-06-04 01:00:15.090  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
                            2025-06-04 01:00:15.091  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 60
                            2025-06-04 01:00:15.092  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 200
                            2025-06-04 01:00:15.093  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
                            2025-06-04 01:00:15.094  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
                            2025-06-04 01:00:15.096  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
                            2025-06-04 01:00:15.097  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 1
                            2025-06-04 01:00:15.098  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 1
                            2025-06-04 01:00:15.098  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Mittwoch: 823 Wh
                            2025-06-04 01:00:15.099  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 823 Wh
                            2025-06-04 01:00:15.141  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 1045W
                            2025-06-04 01:00:15.142  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 0 W
                            2025-06-04 01:00:15.143  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
                            2025-06-04 01:00:15.144  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 15kWh
                            2025-06-04 01:00:15.185  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 50 %
                            2025-06-04 01:00:15.185  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 1 %
                            2025-06-04 01:00:15.185  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
                            2025-06-04 01:00:15.185  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
                            2025-06-04 01:00:15.185  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
                            2025-06-04 01:00:15.227  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
                            2025-06-04 01:00:15.227  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
                            2025-06-04 01:00:15.227  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
                            2025-06-04 01:00:15.227  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
                            2025-06-04 01:00:15.228  - warn: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,6,4,37,41,
                            2025-06-04 01:00:21.007  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                            2025-06-04 01:00:21.007  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
                            2025-06-04 01:00:21.008  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                            2025-06-04 01:00:21.008  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
                            2025-06-04 01:00:21.008  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
                            2025-06-04 01:00:21.008  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                            2025-06-04 01:00:21.008  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
                            2025-06-04 01:00:21.008  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 5
                            2025-06-04 01:00:21.008  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
                            2025-06-04 01:00:21.008  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
                            2025-06-04 01:00:21.008  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
                            2025-06-04 01:00:21.008  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =2
                            2025-06-04 01:00:21.008  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:15
                            2025-06-04 01:00:21.008  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:15
                            2025-06-04 01:00:21.008  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 15:13
                            2025-06-04 01:00:21.052  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
                            2025-06-04 01:00:21.053  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 85
                            2025-06-04 01:00:21.055  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
                            2025-06-04 01:00:21.056  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 60
                            2025-06-04 01:00:21.057  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 200
                            2025-06-04 01:00:21.058  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
                            2025-06-04 01:00:21.059  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
                            2025-06-04 01:00:21.060  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
                            2025-06-04 01:00:21.062  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 1
                            2025-06-04 01:00:21.063  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 1
                            2025-06-04 01:00:21.063  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Mittwoch: 823 Wh
                            2025-06-04 01:00:21.063  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 823 Wh
                            2025-06-04 01:00:21.106  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 1089W
                            2025-06-04 01:00:21.107  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 0 W
                            2025-06-04 01:00:21.109  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
                            2025-06-04 01:00:21.109  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 15kWh
                            2025-06-04 01:00:21.150  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 50 %
                            2025-06-04 01:00:21.150  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 1 %
                            2025-06-04 01:00:21.150  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
                            2025-06-04 01:00:21.150  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
                            2025-06-04 01:00:21.150  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
                            2025-06-04 01:00:21.192  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
                            2025-06-04 01:00:21.192  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
                            2025-06-04 01:00:21.192  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
                            2025-06-04 01:00:21.193  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
                            2025-06-04 01:00:21.193  - warn: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,6,4,37,41,
                            2025-06-04 01:00:30.046  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                            2025-06-04 01:00:30.046  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
                            2025-06-04 01:00:30.046  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                            2025-06-04 01:00:30.046  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
                            2025-06-04 01:00:30.046  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
                            2025-06-04 01:00:30.046  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                            2025-06-04 01:00:30.046  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
                            2025-06-04 01:00:30.046  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 5
                            2025-06-04 01:00:30.046  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
                            2025-06-04 01:00:30.046  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
                            2025-06-04 01:00:30.046  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
                            2025-06-04 01:00:30.046  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =2
                            2025-06-04 01:00:30.046  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:15
                            2025-06-04 01:00:30.046  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:15
                            2025-06-04 01:00:30.046  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 15:13
                            2025-06-04 01:00:30.089  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
                            2025-06-04 01:00:30.091  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 85
                            2025-06-04 01:00:30.092  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
                            2025-06-04 01:00:30.093  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 60
                            2025-06-04 01:00:30.094  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 200
                            2025-06-04 01:00:30.095  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
                            2025-06-04 01:00:30.097  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
                            2025-06-04 01:00:30.098  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
                            2025-06-04 01:00:30.099  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 1
                            2025-06-04 01:00:30.100  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 1
                            2025-06-04 01:00:30.100  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Mittwoch: 823 Wh
                            2025-06-04 01:00:30.100  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 823 Wh
                            2025-06-04 01:00:30.143  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 540W
                            2025-06-04 01:00:30.144  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 0 W
                            2025-06-04 01:00:30.146  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
                            2025-06-04 01:00:30.146  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 15kWh
                            2025-06-04 01:00:30.187  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 50 %
                            2025-06-04 01:00:30.187  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 1 %
                            2025-06-04 01:00:30.187  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
                            2025-06-04 01:00:30.187  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
                            2025-06-04 01:00:30.187  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
                            2025-06-04 01:00:30.229  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
                            2025-06-04 01:00:30.229  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
                            2025-06-04 01:00:30.229  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
                            2025-06-04 01:00:30.229  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
                            2025-06-04 01:00:30.229  - warn: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,6,4,37,
                            2025-06-04 01:00:36.694  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                            2025-06-04 01:00:36.694  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
                            2025-06-04 01:00:36.694  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                            2025-06-04 01:00:36.694  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
                            2025-06-04 01:00:36.695  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
                            2025-06-04 01:00:36.695  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                            2025-06-04 01:00:36.695  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
                            2025-06-04 01:00:36.695  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 5
                            2025-06-04 01:00:36.695  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
                            2025-06-04 01:00:36.695  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
                            2025-06-04 01:00:36.695  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
                            2025-06-04 01:00:36.695  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =2
                            2025-06-04 01:00:36.695  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:15
                            2025-06-04 01:00:36.695  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:15
                            2025-06-04 01:00:36.695  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 15:13
                            2025-06-04 01:00:36.749  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
                            2025-06-04 01:00:36.751  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 85
                            2025-06-04 01:00:36.752  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
                            2025-06-04 01:00:36.754  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 60
                            2025-06-04 01:00:36.756  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 200
                            2025-06-04 01:00:36.757  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
                            2025-06-04 01:00:36.758  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
                            2025-06-04 01:00:36.760  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
                            2025-06-04 01:00:36.761  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 1
                            2025-06-04 01:00:36.763  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 1
                            2025-06-04 01:00:36.764  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Mittwoch: 823 Wh
                            2025-06-04 01:00:36.764  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 823 Wh
                            2025-06-04 01:00:36.807  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 656W
                            2025-06-04 01:00:36.808  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 0 W
                            2025-06-04 01:00:36.810  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
                            2025-06-04 01:00:36.810  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 15kWh
                            2025-06-04 01:00:36.851  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 50 %
                            2025-06-04 01:00:36.851  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 1 %
                            2025-06-04 01:00:36.851  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
                            2025-06-04 01:00:36.851  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
                            2025-06-04 01:00:36.851  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
                            2025-06-04 01:00:36.893  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
                            2025-06-04 01:00:36.893  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
                            2025-06-04 01:00:36.893  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
                            2025-06-04 01:00:36.893  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
                            2025-06-04 01:00:36.893  - warn: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,6,4,37,
                            2025-06-04 01:00:45.004  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                            2025-06-04 01:00:45.005  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
                            2025-06-04 01:00:45.005  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                            2025-06-04 01:00:45.005  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
                            2025-06-04 01:00:45.005  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
                            2025-06-04 01:00:45.005  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                            2025-06-04 01:00:45.005  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
                            2025-06-04 01:00:45.005  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 5
                            2025-06-04 01:00:45.005  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
                            2025-06-04 01:00:45.005  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
                            2025-06-04 01:00:45.005  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
                            2025-06-04 01:00:45.005  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =2
                            2025-06-04 01:00:45.005  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:15
                            2025-06-04 01:00:45.005  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:15
                            2025-06-04 01:00:45.005  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 15:13
                            2025-06-04 01:00:45.048  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
                            2025-06-04 01:00:45.050  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 85
                            2025-06-04 01:00:45.051  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
                            2025-06-04 01:00:45.052  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 60
                            2025-06-04 01:00:45.053  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 200
                            2025-06-04 01:00:45.054  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
                            2025-06-04 01:00:45.055  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
                            2025-06-04 01:00:45.057  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
                            2025-06-04 01:00:45.058  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 1
                            2025-06-04 01:00:45.059  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 1
                            2025-06-04 01:00:45.059  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Mittwoch: 823 Wh
                            2025-06-04 01:00:45.059  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 823 Wh
                            2025-06-04 01:00:45.102  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 550W
                            2025-06-04 01:00:45.103  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 0 W
                            2025-06-04 01:00:45.105  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
                            2025-06-04 01:00:45.105  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 15kWh
                            2025-06-04 01:00:45.146  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 50 %
                            2025-06-04 01:00:45.146  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 1 %
                            2025-06-04 01:00:45.146  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
                            2025-06-04 01:00:45.146  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
                            2025-06-04 01:00:45.146  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
                            2025-06-04 01:00:45.188  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
                            2025-06-04 01:00:45.188  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
                            2025-06-04 01:00:45.188  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
                            2025-06-04 01:00:45.188  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
                            2025-06-04 01:00:45.188  - warn: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,6,4,37,41,
                            2025-06-04 01:00:54.043  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                            2025-06-04 01:00:54.043  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
                            2025-06-04 01:00:54.043  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                            2025-06-04 01:00:54.043  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
                            2025-06-04 01:00:54.043  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
                            2025-06-04 01:00:54.043  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                            2025-06-04 01:00:54.043  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
                            2025-06-04 01:00:54.043  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 5
                            2025-06-04 01:00:54.043  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
                            2025-06-04 01:00:54.043  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
                            2025-06-04 01:00:54.043  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
                            2025-06-04 01:00:54.043  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =2
                            2025-06-04 01:00:54.043  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:15
                            2025-06-04 01:00:54.044  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:15
                            2025-06-04 01:00:54.044  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 15:13
                            2025-06-04 01:00:54.087  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
                            2025-06-04 01:00:54.088  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 85
                            2025-06-04 01:00:54.090  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
                            2025-06-04 01:00:54.091  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 60
                            2025-06-04 01:00:54.092  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 200
                            2025-06-04 01:00:54.093  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
                            2025-06-04 01:00:54.094  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
                            2025-06-04 01:00:54.095  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
                            2025-06-04 01:00:54.096  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 1
                            2025-06-04 01:00:54.097  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 1
                            2025-06-04 01:00:54.098  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Mittwoch: 823 Wh
                            2025-06-04 01:00:54.098  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 823 Wh
                            2025-06-04 01:00:54.140  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 701W
                            2025-06-04 01:00:54.141  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 0 W
                            2025-06-04 01:00:54.143  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
                            2025-06-04 01:00:54.143  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 15kWh
                            2025-06-04 01:00:54.184  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 50 %
                            2025-06-04 01:00:54.184  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 1 %
                            2025-06-04 01:00:54.184  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
                            2025-06-04 01:00:54.184  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
                            2025-06-04 01:00:54.184  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
                            2025-06-04 01:00:54.227  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
                            2025-06-04 01:00:54.227  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
                            2025-06-04 01:00:54.227  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
                            2025-06-04 01:00:54.227  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
                            2025-06-04 01:00:54.227  - warn: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,6,4,37,
                            2025-06-04 01:01:00.067  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                            2025-06-04 01:01:00.068  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
                            2025-06-04 01:01:00.068  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                            2025-06-04 01:01:00.068  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
                            2025-06-04 01:01:00.068  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
                            2025-06-04 01:01:00.068  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                            2025-06-04 01:01:00.068  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
                            2025-06-04 01:01:00.068  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 5
                            2025-06-04 01:01:00.068  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
                            2025-06-04 01:01:00.068  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
                            2025-06-04 01:01:00.068  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
                            2025-06-04 01:01:00.068  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =2
                            2025-06-04 01:01:00.068  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:15
                            2025-06-04 01:01:00.068  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:15
                            2025-06-04 01:01:00.068  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 15:13
                            2025-06-04 01:01:00.078  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
                            2025-06-04 01:01:00.082  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 85
                            2025-06-04 01:01:00.096  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
                            2025-06-04 01:01:00.100  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 60
                            2025-06-04 01:01:00.106  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 200
                            2025-06-04 01:01:00.148  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
                            2025-06-04 01:01:00.151  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
                            2025-06-04 01:01:00.154  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
                            2025-06-04 01:01:00.199  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 1
                            2025-06-04 01:01:00.209  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 1
                            2025-06-04 01:01:00.211  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Mittwoch: 823 Wh
                            2025-06-04 01:01:00.211  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 823 Wh
                            2025-06-04 01:01:00.257  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 717W
                            2025-06-04 01:01:00.303  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 0 W
                            2025-06-04 01:01:00.304  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = ["2025-06-03T22:00:00.000Z","2025-06-04T03:00:00.000Z"]
                            2025-06-04 01:01:00.304  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = [true,false]
                            2025-06-04 01:01:00.304  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = ["Entladesperre","Entladesperre"]
                            2025-06-04 01:01:00.304  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.1745
                            2025-06-04 01:01:00.304  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 15
                            2025-06-04 01:01:00.304  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 50
                            2025-06-04 01:01:00.304  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 0
                            2025-06-04 01:01:00.304  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = 717
                            2025-06-04 01:01:00.304  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 1
                            2025-06-04 01:01:00.304  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 5:50 h
                            2025-06-04 01:01:00.304  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Bruttostrompreis Batterie angewählt = true
                            2025-06-04 01:01:00.304  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Nettostrompreis Batterie = 0.1057
                            2025-06-04 01:01:00.304  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Bruttostrompreis Batterie = 0.1201
                            2025-06-04 01:01:00.305  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.243
                            2025-06-04 01:01:00.305  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Preis Tibber mit Ladeverluste = 0.2866
                            2025-06-04 01:01:00.305  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = 4.6.2025, 12:00:00
                            2025-06-04 01:01:00.305  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = 4.6.2025, 10:00:00
                            2025-06-04 01:01:00.305  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = high
                            2025-06-04 01:01:00.305  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = 4.6.2025, 10:00:00
                            2025-06-04 01:01:00.305  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = 4.6.2025, 05:00:00
                            2025-06-04 01:01:00.305  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = peak
                            2025-06-04 01:01:00.305  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 4.6.2025, 05:00:00
                            2025-06-04 01:01:00.305  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 4.6.2025, 01:00:00
                            2025-06-04 01:01:00.305  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = high
                            2025-06-04 01:01:00.305  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.25
                            2025-06-04 01:01:00.305  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 0.22
                            2025-06-04 01:01:00.305  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 0.1057
                            2025-06-04 01:01:00.305  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = false
                            2025-06-04 01:01:00.305  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 57.03 kWh
                            2025-06-04 01:01:00.305  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 40.36 kWh
                            2025-06-04 01:01:00.305  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false
                            2025-06-04 01:01:00.305  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bReichweiteSunrise = false
                            2025-06-04 01:01:00.305  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = false
                            2025-06-04 01:01:00.305  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = true
                            2025-06-04 01:01:00.305  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = false
                            2025-06-04 01:01:00.305  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** battSperrePrio = true
                            2025-06-04 01:01:00.306  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = Batterie sperre von 00:00 Uhr bis 05:00 Uhr um Peakphase zu überbrücken (aktive Phase: high)
                            2025-06-04 01:01:00.315  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
                            2025-06-04 01:01:00.315  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 15kWh
                            2025-06-04 01:01:00.325  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 50 %
                            2025-06-04 01:01:00.326  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 1 %
                            2025-06-04 01:01:00.326  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
                            2025-06-04 01:01:00.326  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
                            2025-06-04 01:01:00.326  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
                            2025-06-04 01:01:00.369  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
                            2025-06-04 01:01:00.369  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
                            2025-06-04 01:01:00.369  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
                            2025-06-04 01:01:00.369  - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
                            2025-06-04 01:01:00.369  - warn: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,6,4,37,
                            • azzkikrboy
                              azzkikrboy @ArnoD last edited by
                              @arnod
                              Yep, stimmt. Ich halte das im Auge ...
                              • azzkikrboy
                                azzkikrboy @azzkikrboy last edited by
                                Hallo @ArnoD,
                                ich habe mir das jetzt mal angeschaut und es sieht so aus, als ob dieses komische Phänomen nun weg ist (siehe Bild oben).
                                Soll heissen, nach dem update auf 1.5.23 (vorher 1.5.21).
                                Jetzt regelt er richtig, und nicht 100% um 13.30h, sondern zum Ladeende. Also alles gut.
                                Sie so aus, als das deine Änderungen in der Regelung das auch gelöst haben 👍
                                Allerdings ist mir jetzt aufgefallen, dass das Skript gegen Abend anfängt zu "flappen" (siehe unten).
                                Ist das normal bzw. gesund für das E3DC wenn so oft geschaltet wird ?
                                azzkikrboy A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • azzkikrboy
                                  hier die Details von heute.
                                    ArnoD @psrelax last edited by
                                    @psrelax
                                    Das entladen der Batterie wurde gesperrt weil die Berechnung ergeben hat das sonst die nächste Peak Phase nicht mehr mit der Batterie überbrückt werden kann.
                                    Solche Fehlentscheidungen lassen sich leider nie ganz verhindern, da die Verbrauchswerte nur berechnet sind und somit eine Schätzung sind was du in den nächsten Stunden verbrauchen wirst.
                                      ArnoD @azzkikrboy last edited by
                                      @azzkikrboy sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                      Da es ein nicht unübliches Regelverhalten ist, was auch bei wechselnder Bewölkung auftritt, kann es generell nicht schädlich sein für E3DC aber auch nicht schön 🙂
                                      Ich bin dabei das zu optimieren wenn es geht. Das Problem ist einfach das irgenwann immer der Grenzfall eintritt wo das Problem auftritt.
                                      Wenn ich die Mindestleistung wo geregelt wird fest auf 1000W einstellen würde um das zu umgehen, dan gibt es denn Fall wo die Leistung knapp unter 1000 W ist und es würde wieder zu dem Pendeln führen.
                                      Eine saubere Lösung die nicht zu anderen Nachteilen führt ist mir noch nicht eingefallen.
                                      Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Gargano
                                        Gargano @ArnoD last edited by
                                        @arnod hab zwar das Script nicht, aber wie wäre es mit einer Hysterese um das Pendeln zu verhindern, oder ist die eingebaut?
                                          ArnoD @Gargano last edited by
                                          @gargano
                                          Habe es mit einer Hysterese schon mal getestet, hat dann aber zu anderen Problemen geführt.
                                          Der Ansatz ist aber sicher der Richtige.
                                            ArnoD last edited by ArnoD
                                            Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                                            Version: 1.6.0
                                            Änderungen:
                                            Neue Objekt-IDs für EVCC in Verbindung mit dem EVCC-Adapter:
                                            Wenn das Auto geladen wird, wird das Skript Charge-Control deaktiviert, um die Steuerung EVCC zu überlassen.
                                            Das Wallbox Script wird hier auch nicht mehr weiter optimiert, da evcc das besser kann und ständig weiter entwickelt wird.
                                            Es kann auch der Heizstab über evcc geregelt werden. 😉
                                            • 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_evcc: Wird auf true gesetzt, wenn der EVCC-Adapter in Verbindung mit EVCC verwendet wird.
                                            • 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_Path_evcc_loadpoint1_charging: Pfad zur Objekt-ID evcc.0.loadpoint.1.status.charging.
                                            • 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_Path_evcc_loadpoint2_charging: Pfad zur Objekt-ID evcc.0.loadpoint.2.status.charging, falls vorhanden.
                                            • Neue Objekt-ID für das Tibber-Skript, um Pfad und Instanz eintragen zu können:
                                              • 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_ScriptTibber_Path
                                            • Die Laderegelung Charge-Control wird mit dieser Version automatisch deaktiviert, wenn das Batterie-Training aktiv ist.
                                            • Neue Objekt-ID 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_Discharge_Start_Power, um die untere Entladeschwelle in Watt (E3DC) festzulegen. Dieser Wert wird dann vom Skript als Standardwert verwendet. So kann dieser Wert wieder individuell angepasst werden.
                                            • Kleinere Optimierungen am Code und an der Laderegelung durchgeführt.
                                            P azzkikrboy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            3428
                                            1544207
