    4. [Umfrage] VIS Ladezeiten
      SHL59 last edited by
      Moin aus Hamburg,
      auch wenn dieser Beitrag schon älter ist, möchte ich hier noch einmal einhaken.
      Etwas unklar ist allerdings, ob es um VIS(1) oder VIS-2 geht.
      Zu VIS(1) kann ich nur sagen, dass ich mit den Ladezeiten vollkommen zufrieden bin.
      Ich nutze die aktuelle ioBrocker-Visu-App auf Mobiltelefon und Tablet mit 17 bzw. 11 Views und einer Vielzahl Daten und Buttons.
      Die Werte sind sofort nach dem Öffnen der App in allen Views vorhanden.
      Ich schreibe hier, weil ich jetzt das 3. oder 4. Mal den Versuch unternommen habe auf die neue VIS-2 umzusteigen.
      Dazu habe ich jeweils meine Projekte aus VIS in die VIS-2 importiert, aber in der VIS-2 noch keine weiteren Anpassungen vorgenommen.
      Jede View die nach Start der Visu-App aufgerufen wird, benötigt zwischen 3 und 10 Sekunden (je nach Anzahl der Widgets) bis alle Werte und Bildchen in der Ansicht erscheinen.
      Wurden alle Views einmal aufgerufen, und alle Werte sind geladen, kann man zwischen den Views wechseln und die Daten laden dann recht prompt.
      Wird die App aber geschlossen und neu gestartet, wartet man wieder genauso lange bis die Anzeigen vollständig sind. Und das nervt gewaltig.
      Meine anfängliche Hoffnung, dass das Problem der langen Ladezeiten im Laufe der Weiterentwicklung der VIS-2 behoben sein würde, haben sich also nicht erfüllt.
      Mein IoBroker läuft im Container auf QNAP TS 251+ mit 16GB RAM,
      Alle Adapter im stable sind aktuell.
      Mobile Geräte: IPhone 13 Pro Max und iPad 11. Gen. Von 2025.
      Da ich zu Ladezeiten explizit der VIS-2 keine ‚Beschwerden‘ gefunden habe, hoffe ich hier auf Hilfe. Vielleicht hat ja jemand eine Idee.
      Vielleicht ist auch das Importieren der Projekte aus der VIS(1) das Problem (?)…
      Aber alternativ alles in VIS-2 neu machen???😞
      VG
      Stefan
      S sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        stenmic @SHL59 last edited by stenmic
        @shl59
        Moin aus Jever 🙂
        mir geht es genauso. VIS1 ist unschlagbar schnell. VIS2 ist das schlimmste was ich je gesehen habe. Eine Schande für ioBroker! Leider, will bloß keiner hören. Und ich hab die Views neu erstellt, am import kann es nicht liegen. Mir tun die Leute leid die auch noch für den Jäger Adapter Euros gezahlt haben.
        MartinP OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • MartinP
          MartinP @stenmic last edited by
          @stenmic Seit dem letzten Smartphone - Austausch gegen ein neues Modell ist es etwas besser geworden...
          Aber die Bedienung des recht einfachen Garagentoröffner Views ist trotzdem in der Gemengelage von schlechtem WLAN-Empfang draußen, kalten Fingern usw. noch so lahm, dass ich manchmal doch zum Fahrrad hineinstellen erstmal die Tasche reinbringe und drinnen auf den Taster an der Wand drücke ....
            stenmic @MartinP last edited by
            @martinp daran liegt es auch nicht. Der Broker läuft bei mir auf nem fetten NUC und als Devices hab ich iPhones 16 Pro und iPads Pro. Allgemein leidet die Performance bei ioBroker immer mehr bei jedem Update!
              sigi234 Forum Testing Most Active @SHL59 last edited by
              @shl59 sagte in [Umfrage] VIS Ladezeiten:
              Ja ☺
                SHL59 @sigi234 last edited by
                @sigi234 sagte in [Umfrage] VIS Ladezeiten:
                Ja ☺
                @stenmic sagte in [Umfrage] VIS Ladezeiten:
                @shl59
                Das nutzt ja wohl auch nichts 😕
                • OliverIO
                  OliverIO @stenmic last edited by
                  @stenmic
                  react kann schon schnell sein, sofern javascript auf dem client schnell verarbeitet wird und das gerät ausreichend Hauptspeicher hat.
                  Was nicht gut funktioniert ist, in vis2 alte vis1 widgets weiter zu verwenden, insbesondere dann, wenn man viel mit binding macht.
                  die vis1 widgets werden unter der haube mit der gleichen vis1 logik ausgeführt, da ist react einfach nur eine weitere zusätzliche verarbeitungsschicht.
                  wenn man allerdings alles neu mit rein vis2 nativen widgets macht, dürfte es geschwindigkeitsmäßig sogar von vorteil sein.
                    Na ja, soweit ich informiert bin werden die Widgets auf vite umgestellt und dadurch wird es schneller.
                    Abgesehen davon müssen noch viele Issues abgearbeitet werden.
                      Also für mich erst einmal gut zu wissen, dass ich nicht allein bin mit dem Problem.
                      Mit meinen aktuellen Visualisierungen werde ich definitiv bis auf Weiteres bei VIS(1) bleiben.
                      Wenn ich mal Langeweile habe🙃 werde ich mal ein paar Views komplett neu in VIS-2 anlegen und schauen, ob sich der Aufwand lohnt.
                      • MartinP
                        MartinP @SHL59 last edited by
                        @shl59 Ich habe mal einen Versuch gemacht, im Haus bei gutem WLAN ...
                        Iobroker Vis APP, mein "Türen und Tore" Vis2-View ist der Start-View meines View-Baumes ... Sehr langsamer Celeron N3000... Mittelklasse Samsung A36 5G Smartphone...
                        Vom Aufruf der Vis App bis zur Darstellung des Start-Views 6 Sekunden.
                        Wechseln in einen anderen View 3 Sekunden.
                        Zurückwechseln in den Türen und Tore View 3 Sekunden ...
                          SHL59 @MartinP last edited by
                          @martinp
                          Ja, ernüchternd.
                          Wenn man nicht wüsste, dass es auch schneller geht mit VIS(1), müsste man wohl damit leben.
                          Wie gesagt: bei der VIS(1) gibt es in meinem Fall keinerlei Verzögerung beim Laden der Views. Bilder und Daten werden sofort angezeigt. Bei Neustart der VISU-App beträgt die Wartezeit ca. 1 Sekunde und die View ist mit allen Daten da.
                          Vielleicht gibt es ja jemanden, der erklären kann, weshalb die Ladezeiten bei der VIS-2 so ungleich viel länger sind.
                          • OliverIO
                            OliverIO @SHL59 last edited by OliverIO
                            @shl59
                            folgender Test, jeweils gleicher Client und gleicher Server und mit geleertem cache geladen (in chrome mit STRG + F5)
                            Die Werte konnten in den Chrome Web Developer Tools im Netzwerk Tab abgelesen werden.
                            Szenario 1:
                            Leeres Projekt ohne widgets
                            vis1:
                            537kb übers Netz transferiert, 2,2MB entpackt in 1,2 Sekunden
                            vis2:
                            4,8MB übers Netz transferiert, 20,4MB entpackt in 2,4 Sekunden
                            Szenario 2:
                            3 basic widgets (html,image,string)
                            vis1:
                            537kb übers Netz transferiert, 2,2MB entpackt in 1,6 Sekunden
                            vis2:
                            Szenario 3:
                            3 basic widgets (html,image,string) + zusätzlicher Adapter (rssfeed ohne verknüpften feed
                            vis1: widget RSS Feed 2
                            558kb übers Netz transferiert, 2,3MB entpackt in 1,2 Sekunden
                            vis2: widget RSSFeed Widget
                            5MB übers Netz transferiert, 21,3MB entpackt in 2,8 Sekunden
                            Szenario 4:
                            Wie Szenario 3. Der View wurde gedoppelt und jeweils ein Navigation Button zum anderen View hinzugefügt
                            Initiales laden
                            559kb übers Netz transferiert, 2,3MB entpackt in 1,3 Sekunden
                            5MB übers Netz transferiert, 21,3MB entpackt in 4,1 Sekunden
                            View-Wechsel
                            keine veränderung
                            keine veränderung
                            Wie gesagt, das sind nur die Lade- und Renderzeiten für das erste laden. Wenn die Oberfläche mal läuft, dürften die Zeiten für das aktualisieren von States oder ein view Wechsel viel geringer sein, da ja alles bereits beim ersten mal schon geladen wurde,
                            64
                            6331
