    4. Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht
    • Fabio
      Fabio @Asgothian last edited by
      @asgothian ich Danke dir, werde dann berichten.
      Fabio
        arteck Developer Most Active @Asgothian last edited by arteck
        @asgothian sagte in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
        @fabio Bedingt - das Abfragen geht schief weil da etwas in der internen Struktur nicht passt. Allerdings sollte er dennoch irgendwann die Batterie melden - kann aber bis zu 72 Stunden dauern
        A.
        ne macht der nicht.. habs auch schon gesehen.. da ist im Gerät was maschig.. meiner macht auch nach refresh nix..
        laut cluster sollte er es tun..
        das ist so ein Akuubetriebenes teil.. vielleicht liegt es daran
        Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Fabio
          Fabio @arteck last edited by
          @arteck vielen Dank für die Info. Dann brauche ich ja dann weiter erst mal nix probieren.
          Herzliche Grüße
          Fabio
          • Gaspode
            Gaspode last edited by
            nach der Diskussion hier habe ich mich jetzt mal an die Installation von Version 3 getraut (unter Windows). Leider hat das so gar nicht geklappt. Keine Geräte wurden angezeigt und das Log sieht gar nicht gut aus (s. Anhang). Irgendwelche Tipps bzw. Ideen? Ich bin jetzt erst mal zurück auf die 2.0.5.
            zigbee_log.txt
            • Asgothian
              Asgothian Developer @Gaspode last edited by
              @gaspode Du bist auf einen bug gestossen der beim Testen der 3.0.1 bisher nicht aufgefallen ist. Jetzt hast du 2 Optionen:
              • test mit der aktuellen Github version - die ist ein paar Schritte weiter - da ist der Bug also ggf. behoben
              • zurück auf die 2.0.5 und anpassen des externen Konverters. Im Log der 3.0.1 siehst du, unter welchem Pfad die Dateien gefunden werden. Basierend auf dem Vergleich der Meldungen kannst du sehen wie du den Pfad in deinem externen Konverter anpassen musst.
              A.
              Gaspode 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Gaspode
                Gaspode @Asgothian last edited by
                @asgothian said in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
                Danke für die schnelle Rückmeldung. Werde später die Github Version testen. Dauert aber ein bisschen.
                • Gaspode
                  @asgothian
                  Github Version sieht auch nicht besser aus als latest. Bin wieder zurück auf 2.0.5.
                  Kann ich noch irgendwas liefern, was ggfs. bei derKorrektur hilft?
                  Ich werde mir wahrscheinlich morgen mal ne kleine Testinstalltion auf nem anderen Rechner anlegen.
                  • Gaspode
                    @asgothian
                    Github Version sieht auch nicht besser aus als latest (soweit ich das sehe die gleichen Meldungen). Diesmal hab ich das Subsystem aber gar nicht erst gestartet. Bin jetzt wieder zurück auf 2.0.5.
                    A Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      AlexHaxe @Gaspode last edited by
                      @gaspode ist 0x00124b00272b8841 Dein Flower Gerät? Wenn ja, dann würde ich mal den externen Converter rausnehmen und schauen, ob der 3.x Adapter ohne hochkommt.
                      • Asgothian
                        Asgothian Developer @Gaspode last edited by Asgothian
                        @gaspode soweit ich sehe, ist eine schlechte Aussage. Du müsstest also das Log von einem Start noch mal posten, insbesondere auch mit dem gestarteten zigbee subsystem.
                        Auch das herausnehmen des externen Converters ist interessant.
                        Ich habe selber keine Windows Installation. Es ist also denkbar, dass da Effekte existieren.
                        Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Gaspode
                          Gaspode @Asgothian last edited by Gaspode
                          Ich mache spätestens morgen eine Testinstalltion, dann kann ich alles einzeln testen, ohne Angst zu haben, dass ich mir was zerschieße. Danke schon mal.
                          Edit:
                          OK, mein uralt CC2531 Zigbee USB Stick, mit dem ich testen wollte, wird leider nicht von meinem Rechner erkannt. Muss mir erst mal einen neuen, aktuellen besorgen.
                          Was mir schon so auffällt, sind eine paar Grafiken, die auf der Konfigurationsseite nicht angezeigt werden, und zwar unter
                          http://localhost:8121/adapter/zigbee/img/
                          z.B.
                          http://localhost:8121/adapter/zigbee/img/channel_scan.png
                          Installation zum Test auf lokalem Windows PC.
                          Mehr, sobald mein Zigbee Stick da ist, wahrscheinlich morgen gegen Abend.
                          • Asgothian
                            @gaspode das ist ein Bug in der 3.0.1 - die sollten nach Installation von Github und folgendem Upload verfügbar sein.
                            A.
                            • Asgothian
                              @gaspode Bitte vor dem Test nochmal von Github installieren.
                              Ich hab da eine Vermutung woran es liegt.
                              Bitte beim Test auch mal im externen Konverter das 'icon' entfernen - es ist denkbar das dieses aktuell noch bugged - das ist eine der Funktionen in 3.0.x die ich aktuell nicht sauber getestet bekomme.
                              arteck Gaspode 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                @asgothian gibts da win problem mit den runnterladen von icons.. die scheinen in zigbee2mqtt nicht sauber abgelegt worden zu sein..
                                • Gaspode
                                  @asgothian @arteck
                                  Da brat mir doch einer einen Storch. Ich hab jetzt nochmal ein Update auf die aktuellle GIT Version gemacht und davor die Zeile "External Converters" in der Konfiguration gelöscht. Es läuft! Auch die Icons sind jetzt wie von @Asgothian angekündigt da.
                                  Und das Gerät, das in Adapter Version 1.x als externer Konverter betrieben wurde, wird jetzt als "Egony_Flower" erkannt, ganz ohne externen Konverter.
                                  Also vielen Dank für die Hilfe, wenn mir noch was auffällt, melde ich es hier. Evtl. lässt sich was machen, damit ein (falscher?) externer Konverter nicht die ganze Instanz in den Abgrund reißt. Wenn ihr dazu noch Infos/Tests braucht, sagt einfach Bescheid.
                                  • Asgothian
                                    @gaspode sagte in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
                                    Mach mal bitte die folgenden 2 Tests:
                                    • Konverter so wie oben gepostet. In der Konfiguration aktiv. Adapter starten
                                    • Konverter anpassen, das der icon Entry raus ist, Adapter starten.
                                    Das der Sensor jetzt ohne externen Konverter erkannt wird ist kein Wunder - eine der Änderung zwischen 3.0.1 und 3.0.2 RC (Der Git Version) ist das eine neuere ZHC Version genutzt wird. Genau darüber kommen neue Geräte in den Adapter
                                    A.
                                    • Gaspode
                                      Mach ich später auf dem Testsystem, sobald der neue Zigbee USB Stick da ist.
                                      • Gaspode
                                        Ich hab mal mit Test 2 angefangen. Der Crash ist auch ohne den icon entry reproduzierbar, s. log und Converter File.
                                        zigbee_error.log
                                        Flower_Neu_mod.js.txt
                                        Brauchst du trotzdem den Test mit dem Original Converter File?
                                        • Asgothian
                                          @gaspode war das mit dem Gerât für den der Konverter gemacht ist an dieser Instanz gepaired oder ohne ?
                                          • Gaspode
                                            Gerät war gepaired. Ohne Gerät ist soweit ich mich erinnern kann nix passiert.
                                            Edit: Gerade nochmal probiert: Mit Converter in der Konfiguration und ohne passendes gepairtes Device startet der Adapter, Log:
                                            2025-06-04 16:43:31.811 - info: zigbee.0 (16148) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            2025-06-04 16:43:31.812 - info: zigbee.0 (16148) Halting zigbee adapter. Restart delay is at least 30 seconds.
                                            2025-06-04 16:43:31.812 - info: zigbee.0 (16148) cleaning everything up...
                                            2025-06-04 16:43:31.813 - info: zigbee.0 (16148) Saved local configuration data
                                            2025-06-04 16:43:32.050 - info: zigbee.0 (16148) Closing Zigbee network, 0 seconds remaining
                                            2025-06-04 16:43:35.816 - info: zigbee.0 (16148) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            2025-06-04 16:44:10.068 - info: zigbee.0 (38644) starting. Version 3.0.1 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee) in C:/ioBroker/Zigbee/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
                                            2025-06-04 16:44:10.081 - info: zigbee.0 (38644) Adapter ready - starting subsystems. Adapter is running in info mode.
                                            2025-06-04 16:44:10.082 - warn: zigbee.0 (38644) trying to add "fz = require(../zigbee-herdsman-converters\dist/converters/fromZigbee)" to sandbox
                                            2025-06-04 16:44:10.082 - warn: zigbee.0 (38644) trying to add "tz = require(../zigbee-herdsman-converters\dist/converters/toZigbee)" to sandbox
                                            2025-06-04 16:44:10.082 - warn: zigbee.0 (38644) trying to add "exposes = require(../zigbee-herdsman-converters\dist/lib/exposes)" to sandbox
                                            2025-06-04 16:44:10.083 - warn: zigbee.0 (38644) trying to add "reporting = require(../zigbee-herdsman-converters\dist/lib/reporting)" to sandbox
                                            2025-06-04 16:44:10.083 - warn: zigbee.0 (38644) Trying to run sandbox for C:\ioBroker\Zigbee\iobroker-data\zigbee_0\Flower_Neu_mod.js
                                            2025-06-04 16:44:10.084 - info: zigbee.0 (38644) Model Egony_Flower defined in external converter C:\ioBroker\Zigbee\iobroker-data\zigbee_0\Flower_Neu_mod.js
                                            2025-06-04 16:44:10.084 - info: zigbee.0 (38644) added external converter using addExternalDefinition (0 ms)
                                            2025-06-04 16:44:10.085 - info: zigbee.0 (38644) init localConfig
                                            2025-06-04 16:44:10.120 - info: zigbee.0 (38644) delete old Backup files. keep only last 10
                                            2025-06-04 16:44:10.121 - info: zigbee.0 (38644) --- creating device debug ---
                                            2025-06-04 16:44:10.121 - info: zigbee.0 (38644) Autostart Zigbee subsystem
                                            2025-06-04 16:44:10.121 - info: zigbee.0 (38644) Starting Adapter npm ...
                                            2025-06-04 16:44:10.126 - info: zigbee.0 (38644) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee (Converters 23.35.0 Herdsman 4.0.0)
                                            2025-06-04 16:44:10.126 - info: zigbee.0 (38644) configured transmit power : normal
                                            2025-06-04 16:44:10.126 - info: zigbee.0 (38644) Starting Zigbee-Herdsman
                                            2025-06-04 16:44:10.379 - info: zigbee.0 (38644) Zigbee-Herdsman started successfully with Coordinator firmware version: ZStack3x0 : 20210708 (2-1.2.7.1)
                                            2025-06-04 16:44:10.379 - info: zigbee.0 (38644) Unable to disable LED, unsupported function.
                                            2025-06-04 16:44:10.392 - info: zigbee.0 (38644) 0x08ddebfffeeddb0d (addr 39209): SNZB-02D - SONOFF Temperature and humidity sensor with screen (EndDevice)
                                            2025-06-04 16:44:10.392 - info: zigbee.0 (38644) Currently 1 devices are joined:
                                            2025-06-04 16:44:10.392 - info: zigbee.0 (38644) Zigbee started
                                            2025-06-04 16:44:10.397 - info: zigbee.0 (38644) debug devices set to []
                                            zigbee zigbee adapter
                                            27
                                            259
                                            35997
