    4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
      recaremo @MCU last edited by
      @mcu said in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
      @recaremo Hat nichts mit der App bring! zu tun
      https://www.getbring.com/
      OK
        recaremo @recaremo last edited by
        @recaremo said in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
        @recaremo Es gibt anscheinend ein Unterschied zwischen Android App und Web. Die Icons sind nur in der App verfügbar nicht im Web. Da die Icons aber aus dem Web gezoegen werden, sind sie noch nicht vorhanden.
        Vielleicht wird es irgendwann angepasst?
        Ich habe auch ein wenig recherchiert. Es gibt anscheinend eine offizielle API von Bing.
        https://developer.bring.com/api/
        Die Zwiebel wird ja gefunden. Werde das mal beobachten
        Es scheint an den Eingaben zu liegen. Wenn ich Ketchup anstelle von Heinz Ketchup eingebe, dann wird das angezeigt. Es gibt also Icons, aber nicht alle.
          MCU @recaremo last edited by
          @recaremo Begriffe die funktionieren ~ sollten, bei einem Wort
          https://web.getbring.com/locale/articles.de-DE.json
            recaremo @MCU last edited by recaremo
            Das ist ja die Translated Liste. Frage wäre ja, wenn ich diese ergänze: Heinz Ketchup = Ketchup,
            ob dann das richtig Icon gefunden wird. Muss ich gleich mal checken.
              @recaremo nein
                @recaremo nein
                Wird vom Script nicht verwendet
                  recaremo last edited by recaremo
                  Jarvis 3.1.8
                  Tankerkönig_Adapter 3.4.0
                  @mcu Tankerkönig Script: https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./tankerkoenig/javscript-tankerkoenighighlight
                  Das Script funktioniert einwandfrei.
                  Wenn ich allerdings die Preise nach e5 sortieren will, in dem ich in der Tabelle e5 (oder diesel oder e10) in der Kopfzeile antippe passiert folgendes:
                  Dachte erst, dass liegt vielleicht an der hochgestellten 9, aber mit lastNumberHigh false habe ich das gleiche Problem:
                  Jetzt habe ich mir das Script von @mcu mal genauer angeschaut und sind dort - soweit ich das richtig verstehe und meine JS Kenntnisse reichen - die Preise als Text angelegt und nicht als Zahl (sonst würde ja auch die hochgestellt 9 nicht funktionieren).
                  Frage: sortieren geht damit nicht?
                  Wäre einfach nur ein nice-to-have und würde den WAF steigern.
                  Würde auch gerne die Strasse angezeigt haben, da wir Kiel mehrere JET, Shell und BFT Tankstellen haben.
                    MCU @recaremo last edited by MCU
                    @recaremo
                    Es wird automatisch sortiert. Die jsonTable Sortierung kann man nicht nutzen, da es keine Zahlen sind sondern HTML.
                    Bitte bei solchen Fragen den richtigen Thread für Zusatzprogramme nutzen. Danke.
                      @recaremo
                        Habe ich die Anleitung auf https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/allgemein/instanz-einstellungen/instanz-einstellungen-v3.2.0#sichere-verbindung-https richtig verstanden, dass ich JARVIS erst ab Verion 3.2 mit https betreiben kann?
                          @recaremo Obwohl man unter v3.1.8 eine Meldung bekommt
                          funktioniert es bei mir nicht.
                          Also man muss dann einmal jarvis-neustarten
                          und bekommt xhr-Fehler
                          -> statt :8082 -> Port :8400 nutzen
                          In v3.2.0 ging es bei dem Thema um Absicherung der Einstellungen mit Passwort , zefau hat es dann so umgesetzt, so dass man die ioBroker-User nutzen kann.
                          Einige User wollten / wollen zusätzlich unabhängig vom Protocoll eine Absicherung von Einstellungen, States und Widgets.
                          Hab es für v3.1.8 hier nochmal geschrieben
                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/allgemein/instanz-einstellungen/instanz-einstellungen-v3.1.8#sichere-verbindung-https
                            @mcu 👍
                              Stadtschloss last edited by
                              ich würde gerne mein IKEA Tredansen Rollo als BlindLevelAction Trigger einfügen in dem StateList Widget. Leider bekomme ich das einfach nicht hin... könnt ihr mit weiterhelfen?
                              Das ist der Objektbaum vom Rollo:
                                "zigbee.0.b4e3f9fffe528XXX": {
                                  "type": "device",
                                  "common": {
                                    "name": "Wohnzimmer Rollo Rechts",
                                    "type": "E2103",
                                    "icon": "img/E2103.png",
                                    "statusStates": {
                                      "onlineId": "zigbee.0.b4e3f9fffe528XXX.available"
                                    "modelIcon": "https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/E2103.png"
                                  "native": {
                                    "id": "b4e3f9fffe528XXX"
                                  "from": "system.adapter.zigbee.0",
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1749842556131,
                                  "_id": "zigbee.0.b4e3f9fffe528XXX",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                "zigbee.0.b4e3f9fffe528XXX.available": {
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "name": "Available",
                                    "type": "boolean",
                                    "read": true,
                                    "write": false,
                                    "role": "state"
                                  "native": {},
                                  "ts": 1743693233611,
                                  "_id": "zigbee.0.b4e3f9fffe528XXX.available",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                  "val": true,
                                  "ack": true
                                "zigbee.0.b4e3f9fffe528XXX.battery": {
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "name": "Battery percent",
                                    "type": "number",
                                    "unit": "%",
                                    "read": true,
                                    "write": false,
                                    "role": "value.battery",
                                    "min": 0,
                                    "max": 120,
                                    "icon": "img/battery_p.png"
                                  "native": {},
                                  "ts": 1747980451501,
                                  "_id": "zigbee.0.b4e3f9fffe528XXX.battery",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                  "val": 120,
                                  "ack": true
                                "zigbee.0.b4e3f9fffe528XXX.device_query": {
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "name": "Trigger device query",
                                    "type": "boolean",
                                    "read": false,
                                    "write": true,
                                    "role": "button"
                                  "native": {},
                                  "ts": 1743693232861,
                                  "_id": "zigbee.0.b4e3f9fffe528XXX.device_query",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                "zigbee.0.b4e3f9fffe528XXX.identify": {
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "name": "Initiate device identification",
                                    "type": "string",
                                    "states": {
                                      "identify": "identify"
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "role": "state"
                                  "native": {},
                                  "ts": 1749842559467,
                                  "_id": "zigbee.0.b4e3f9fffe528XXX.identify",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                "zigbee.0.b4e3f9fffe528XXX.link_quality": {
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "name": "Link quality",
                                    "type": "number",
                                    "read": true,
                                    "write": false,
                                    "role": "state",
                                    "min": 0,
                                    "max": 255
                                  "native": {},
                                  "_id": "zigbee.0.b4e3f9fffe528XXX.link_quality",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                  "val": 69,
                                  "ack": true
                                "zigbee.0.b4e3f9fffe528XXX.msg_from_zigbee": {
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "name": "Message from Zigbee",
                                    "type": "string",
                                    "read": true,
                                    "write": false,
                                    "role": "state"
                                  "native": {},
                                  "_id": "zigbee.0.b4e3f9fffe528XXX.msg_from_zigbee",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                  "val": "{\"type\":\"commandQueryNextImageRequest\",\"data\":{\"fieldControl\":1,\"manufacturerCode\":4476,\"imageType\":4487,\"fileVersion\":604241936},\"linkquality\":69,\"groupID\":0,\"cluster\":\"genOta\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":54,\"frameControl\":{\"frameType\":1,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":0,\"disableDefaultResponse\":false,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}",
                                  "ack": true
                                "zigbee.0.b4e3f9fffe528XXX.position": {
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "name": "Position of this cover",
                                    "type": "number",
                                    "unit": "%",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "role": "state",
                                    "min": 0,
                                    "max": 100
                                  "native": {},
                                  "_id": "zigbee.0.b4e3f9fffe528XXX.position",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                  "val": 100,
                                  "ack": true
                                "zigbee.0.b4e3f9fffe528XXX.send_payload": {
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "name": "Send to Device",
                                    "type": "string",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "role": "state"
                                  "native": {},
                                  "_id": "zigbee.0.b4e3f9fffe528XXX.send_payload",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                "zigbee.0.b4e3f9fffe528XXX.state": {
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "name": "state",
                                    "type": "string",
                                    "states": {
                                      "OPEN": "OPEN",
                                      "CLOSE": "CLOSE",
                                      "STOP": "STOP"
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "role": "switch"
                                  "native": {},
                                  "_id": "zigbee.0.b4e3f9fffe528XXX.state",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                  "val": "OPEN",
                                  "ack": false
                              Nur welche werte muss ich hier eintragen? Hoch und runter funktioniert. Aber der Stop button meldet "true" auf dem State statt "STOP"
                                MCU @Stadtschloss last edited by
                                @stadtschloss Mach mal bitte ein GIF (screenToGif) und zeige was beim State passiert wenn du STOP auf der Fernbedienung drückst und was passiert, wenn du STOP beim State auswählst.
                                  Stadtschloss @MCU last edited by
                                  @mcu Habe keine Fernbedienung verbunden. Der State nimmt folgendes an: "CLOSE" "OPEN" und "STOP".
                                  Close - Schließt das Rollo
                                  Open - Öffnet das Rollo
                                  Stop - Unterbricht den Verfahrvorgang des Rollos
                                  Wenn ich Stop in Jarvis drücke, wird "true" in den State bei meiner aktuellen Config eingegeben.
                                    MCU @Stadtschloss last edited by MCU
                                    @stadtschloss Ok, man braucht für den STOP-Vorgang einen eigenen DP. Die Logik muss man sich dann im Programm aufbauen. Kannst du das? Hast du mehrere von den zigbee Rollos im Einsatz?
                                    Beispiel für ein Rollo
                                    den DP 0_userdata.0.jarvis.zigbeeRollo.stop muss man dann in jarvis zuordnen
                                    // zigbeeRollo v1.0.0
                                    // Zigbee Rollos mit einem STATE-DP zigbee.0.bxxxxx.state OPEN,CLOSE,STOP
                                    let zigbeeRolloDP   = '0_userdata.0.jarvis.zigbeeRollo'
                                    let jarvisStopDP    = zigbeeRolloDP + '.stop'
                                    let stateDP         = zigbeeRolloDP + '.stateDP'
                                    createStateAsync(jarvisStopDP,           {read: true, write: true, name: "STOP für Jarvis", desc:'', type: "boolean", role: "", def: false });
                                    createStateAsync(stateDP,           {read: true, write: true, name: "STATE vom Rollo", desc:'', type: "string", role: "", def: '' });
                                    on({id: jarvisStopDP, change: "any"}, function (obj) {
                                        let value = obj.state.val;
                                        if(value){
                                            let dp = getState(stateDP).val
                                            setState(dp, 'STOP',true)
                                            setTimeout(()=>{
                                                setState(jarvisStopDP, false,true)
                                            },500)
                                      Hohenbostler last edited by
                                      Hi zusammen. Ich bin ( glaube ich ) auf der V3.2 R17 . Und seit ewigen Monaten möchte ich mal wieder Geräte prüfen un importieren. Leider bekomme ich aber keine Geräte angezeigt.
                                      Die Konsole zeigt mir folgende Meldungen:
                                      Jemand eine Ahnung wo das Problem ist ? Den Roborock habe ich schon seit ewigkeiten nicht mehr. Theoretisch aber noch die als Seite im Jarvis von ihm.
                                      Vielleicht hat ja jemand eine Ahnung
                                        MCU @Hohenbostler last edited by MCU
                                        @hohenbostler
                                        Hab ich noch nicht gesehen. Im ioBroker.log ein Hinweis?
                                        Versuche
                                        • Sprache verstellen -> F2 - Einstellungen
                                        • Jarvis-Instanz neu starten
                                        • evtl auf der console ein Upload durchführen
                                        iob upload jarvis
                                          Hohenbostler @MCU last edited by
                                          @mcu
                                          Danke für die Antwort.
                                          Log ist fehlerfrei. Sprache mal testweise auf englisch gestellt. Instanz neugestartet. Problem besteht weiterhin.
                                          Zurück auf deutsch. Instanz neu gestartet leider weiterhin das Problem.
                                            @hohenbostler Dann versuch mal ein Upload
                                            siehe oben
                                            oder über die Adapter
                                            92
                                            1815
                                            658982
