    4. Test Adapter KNX v2.x
      Tobi68 last edited by
      Ich setzte schon ne Zeit den KNX Adapter ein.
      Läuft auf RPI4 mit 8GB Ram auf SSD.
      Habe vor ein paar Wochen update auf 2.0.24 gemacht, hatte danach keinerlei Probleme einige alte Bugs wurden gefixt, danke dafür, glaube war ewig auf der .15 weil ich an meinen Rolläden nach jedem Update immer noch was manuell einrichten musste..
      Jetzt bin ich am einbinden einer Unifi UDM-SE, die läuft derzeit nur als Switch bei mir im Netz für die saubere Einbindung des DSL Routers warte ich noch auf meinen Netzwerkspezi..
      Ich habe seitdem das Phänomen das ich aus meiner Visu eigentlich gar nichts mehr vom KNX vernünftig ansteuern kann.
      Direkt auf Button Druck kommt schon mal gar nichts, manchmal 3-5 Minuten später.
      Ab und zu gehen einige Skripte die Zeitgesteuert die Rolladen fahren schon mal, aber meist werden max. die hälfte der Rollläden angesteuert.
      Gibt es für den KNX Adapter irgendwelche notwenigen extras in Sachen Netzwerkprotokoll?
      Ich setzte zwei Gira IpRouter ein.
      Oft ist es auch so das der KNX Adapter erst beim 2-3 Start grün wird.
      Hat noch wer nen Tipp nach was ich da suchen könnte?
      0
      2024-01-15 19:10:54.164	info	Connected - local UDP Server listening on 192.168.178.66:55744
      knx.0
      2024-01-15 19:10:54.163	info	Event : UDP - listening
      knx.0
      2024-01-15 19:10:54.162	info	Using UDP with local IP: 192.168.178.66
      knx.0
      2024-01-15 19:10:52.165	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
      knx.0
      2024-01-15 19:10:52.163	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
      knx.0
      2024-01-15 19:10:45.186	info	Connected - local UDP Server listening on 192.168.178.66:50208
      knx.0
      2024-01-15 19:10:45.185	info	Event : UDP - listening
      knx.0
      2024-01-15 19:10:45.183	info	Using UDP with local IP: 192.168.178.66
      knx.0
      2024-01-15 19:10:43.186	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
      knx.0
      2024-01-15 19:10:43.183	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
      knx.0
      2024-01-15 19:10:04.321	info	Connected - local UDP Server listening on 192.168.178.66:55390
      knx.0
      2024-01-15 19:10:04.320	info	Event : UDP - listening
      knx.0
      2024-01-15 19:10:04.319	info	Using UDP with local IP: 192.168.178.66
      knx.0
      2024-01-15 19:10:02.322	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
      knx.0
      2024-01-15 19:10:02.320	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
      knx.0
      2024-01-15 19:09:57.632	info	Connected - local UDP Server listening on 192.168.178.66:60984
      knx.0
      2024-01-15 19:09:57.631	info	Event : UDP - listening
      knx.0
      2024-01-15 19:09:57.630	info	Using UDP with local IP: 192.168.178.66
      knx.0
      2024-01-15 19:09:55.632	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
      knx.0
      2024-01-15 19:09:55.630	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
      knx.0
      2024-01-15 19:09:21.136	info	Connected - local UDP Server listening on 192.168.178.66:42664
      knx.0
      2024-01-15 19:09:21.135	info	Event : UDP - listening
      knx.0
      2024-01-15 19:09:21.135	info	Using UDP with local IP: 192.168.178.66
      knx.0
      2024-01-15 19:09:20.135	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
      knx.0
      2024-01-15 19:09:19.134	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
      knx.0
      2024-01-15 18:51:20.554	info	Connected - local UDP Server listening on 192.168.178.66:50149
      knx.0
      2024-01-15 18:51:20.554	info	Event : UDP - listening
      knx.0
      2024-01-15 18:51:20.553	info	Using UDP with local IP: 192.168.178.66
      knx.0
      2024-01-15 18:51:18.554	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
      knx.0
      2024-01-15 18:51:18.552	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
      knx.0
      2024-01-15 18:51:11.555	info	Connected - local UDP Server listening on 192.168.178.66:37076
      knx.0
      2024-01-15 18:51:11.554	info	Event : UDP - listening
      knx.0
      2024-01-15 18:51:11.553	info	Using UDP with local IP: 192.168.178.66
      knx.0
      2024-01-15 18:51:09.557	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
      knx.0
      2024-01-15 18:51:09.553	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_READY(7) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
      knx.0
      2024-01-15 18:50:02.770	info	Connected - local UDP Server listening on 192.168.178.66:60934
      knx.0
      2024-01-15 18:50:02.769	info	Event : UDP - listening
      knx.0
      2024-01-15 18:50:02.768	info	Using UDP with local IP: 192.168.178.66
      knx.0
      2024-01-15 18:50:01.772	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
      knx.0
      2024-01-15 18:50:00.768	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
      knx.0
      2024-01-15 18:46:00.685	info	Connected - local UDP Server listening on 192.168.178.66:38708
      knx.
        Tobi68 @Tobi68 last edited by
        @tobi68 sagte in Test Adapter KNX v2.x:
        Kurzes Update:
        Habe den KNX IP Router auf einen anderen Switch gelegt, seitdem funktioniert wieder alles.
          Walkinlarge2010 last edited by Walkinlarge2010
          Hi zusammen,
          ich bin neu in der KNX Welt und habe nun die erste Wohnung mit KNX vernetzt und programmiert. Da ich schon ewig in ioBroker unterwegs bin, wollte ich das nun auch hier integrieren.
          Da komm ich nun zu meinem Problem 😉
          ich habe in der ETS 6.3.0 alles programmiert. Das wollte ich nun in den KNX Adapter in der Version 2.0.30 importieren, was aber leider nicht funktioniert.
          Ich bekomme immer folgenden Fehler:
          Importstate
          Import teilweise oder vollständig mit Fehler fehlgeschlagen: Error: Unknown error
          Leider komme ich mit dem HInweis nicht weiter. Habe den export schon mehrfach gemacht, leider kein Erfolg. Ebenfalls habe ich den Adapter scheon neu installiert, auch kein Erfolg.
          Jemand eine Idee wo ich noch ansetzen kann?
          Hier die Systemdaten:
          Plattform:
          linux
          Betriebssystem:
          linux
          Architektur:
          x64
          CPUs:
          Node.js:
          v20.18.1
          NPM:
          10.8.2
          Besten Dank!
          VG Matthias
              Homoran Global Moderator Administrators @Walkinlarge2010 last edited by
              • Merlin123
                Merlin123 last edited by Merlin123
                Ich habe zwei KNX Taster, die über ein Script meinen Doorbird ansteuern um das Hoftor bzw. die Einfahrt zu öffnen.
                Seit der 2.0.31 "spinnen" die etwas. Teilweise passiert nichts. Wenn ich dann aber über die VIS einmal das Tor geöffnet habe, geht dann auf einmal auf wieder der Taster. Zumindest ne zeitlang.
                Bevor ich jetzt "wild" Fehler suche:
                Gab es bei der 2.0.31 eine Änderung, die das bewirken könnte? Laut Changelog wurde ja nur beim Import was geändert.
                EDIT:
                Also da muss irgendwas anders sein. mit der 2.0.31 wird der Datenpunkt ein paar Mal geändert, dann passiert da gar nichts mehr.
                Zurück auf die Vorgängerversion und alles läuft. Hab nur jetzt leider keine Zeit für ne ausführlich Analyse mit Logs 😞
                In der ETS sieht man bei jedem Druck das entsprechende Telegramm. Das Problem müsste also beim Adapter liegen.
                  peer69 Forum Testing last edited by peer69
                  Mit der .31 ist ohnehin etwas komisch. NodeJS 22 als Dependency vorauszusetzen dürfte bei vielen Installationen für einen Block der Adapter-Version sorgen, da die empfohlene Nodejs-Version und auch die Nodejs-Version, die der nodejs-Updater des ioBrokers installiert, nach wie vor die Version 20 ist.
                  Merlin123 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Merlin123
                    Merlin123 @peer69 last edited by
                    @peer69
                    Ja, das mit der Version hat mich auch etwas Nerven gekostet... Musste erstmal rausfinden, wie ich die nodejs Version richtig upgrade.... Hatte erst gedacht, dass da bei meiner Installation vielleicht was nicht OK wäre und ich deswegen noch auf der 20er war.
                      Thomas Braun Most Active @Merlin123 last edited by
                      @merlin123 sagte in Test Adapter KNX v2.x:
                      Unter Linux/Debian z. B. einfach per
                      iob nodejs-update 22
                      Wobei die 22 oder auch 24 als gewünschte Major nur dann zu setzen ist, wenn man eine andere Version als die momentane Empfehlung nodejs@20 verwenden will/muss/darf. Ohne zusätzliche Option wird nämlich diese dann installiert.
                      • Merlin123
                        @thomas-braun jup. das hatte ich dann auch "irgendwann" rausgefunden 😉
                        Das Problem ist ja aber, dass der KNX Adapter eine Version will, die eigentlich noch nicht empfohlen ist.
                          @merlin123
                          ist es denn ünerhaupt der Adapter unmittelbar oder ist es eine der SubDependencies?
                          Damit gibt es nämlich momentan beim yahka-Adapter ein Problem. Allerdings eher anders herum:
                          Die ist so alt, die läuft nicht mehr mit 22 zusammen. Und leider wohl auch verlassen.
                          • Merlin123
                            Merlin123 @Thomas Braun last edited by
                            @thomas-braun naja.... Das ist ein KNX Taster, dessen Änderungen nicht im Adapter ankommen. Und mir der Vorgängerversion läuft ja alles.
                              @merlin123
                              um meine Frage zu beantworten:
                              Ja, es ist der Adapter selber, der nodejs>=22 fordert.
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.knx/commit/0e844c767e7d532c02f5763b472a94f4276bdaf6
                              0 chefkoch009 committed to ioBroker/ioBroker.knx
                              * updated ETSv6.3.1 import scheme
                              * require node version min 22
                              • Merlin123
                                @thomas-braun Ah sorry, dachte Du meinst, dass der Fehler bei mir durch was anderes ausgelöst wird. Das der KNX Adapter die v22 fordert war mir klar, sagt er sehr deutlich wenn man das Update machen will und auf der 20 ist 🙂 Wird ja das Changelog angezeigt.
                                31.7k
                                79.8k
                                421
                                69171
