    4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
      australien last edited by
      Kann man in einen DP den aktuellen Status erkennen? Ist die Heizung in standby oder in Betrieb? Was wird gemacht, Kühlung, Warmwasser oder Heizung?
        lesiflo Most Active @australien last edited by
        @australien Den "einen" DP gibt es nicht. Du must dir das aus verschiedenen zusammenbauen. Liegt unter "state"
          australien @lesiflo last edited by
          @lesiflo danke, habe herausgefunden, dass hier der aktuelle status ist.
          Leider habe ich auch bemerk, dass sich die Werte nicht aktualisieren, erst bei Neustart der Instanz werden die Werte erneuert. Meiner Meinung war das "früher" nicht so, kann aber keine genaue Zeitspanne dazu nennen.
            lesiflo Most Active @australien last edited by lesiflo
            @australien
            Leider werden die Daten vom Adapter nicht sehr oft aktualisiert. Eine manuelle Aktualisierung kannst du mit dem Datenpunkt
            vaillant.0.a07e055a-eced-45fa-9632-019e82112ca3.remote.Refresh
            erreichen. Die Statistikdaten werde mit
            aktualisiert.
            Im Adapter habe ich 60 Minuten eingestellt.
            Einfach mal ausprobieren wie bei dir die Grenze ist bis es zu einer Blockade kommt.
              @lesiflo ich wollte eine Statusabfrage einbauen, da ist natülich 60 Minuten etwas lange. Hatte bis jetzt 15" und versuche mich weiter zu reduzieren.
              Was wird hier eingestellt, kann die letzte Zeile nicht lesen.
              • Diginix
                Diginix @australien last edited by
                @australien
                Wähle hier damit die Confiurations Objekte nicht immer gelöscht werden. Das kann zu veralteten Werten führen. Check here to prevent deletion of all states before receiving new values. This leads to old invalid states.
                Wähle hier um die Reports aus der App abzufragen.
                So sehen meine Einstellungen aus.
                Änderungen der Solltemperatur (in der App) bekomme ich z.B. sofort im Adapter angezeigt. Auch nicht erst nach 5min.
                  michihorn @tombox last edited by
                  @tombox sagte in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
                  @michihorn password neu eingegeben?
                  password gelöscht und Speicher und neu eingeben?
                  Hallöchen
                  es handelt sich um eine neue Installation auf einem neuen Rechner. Daten wurde eingegeben, aber die Taste Speichern und auch Speichern/Schliessen klappt nicht. Speichern ist auf keinen Fall möglich. Gruß Michael
                    tombox @michihorn last edited by
                    @michihorn kann ich nicht nachvollziehen was sagt der log genau?
                      hendi062 @tombox last edited by
                      @tombox
                      Guten Abend, ich hänge mich hier mal an. Ich habe auch diesen Speicherfehler mit der aktuellsten Version.
                      Ich kann in den Einstellungen meine Daten eingeben, kann diese auch vor dem Speichern exportieren und später wieder importieren.
                      Die Knöpfe Speichern und Speichern+Schließen sind nicht ausgegraut beim normalen rein schreiben, sondern reagieren einfach nicht aufs Anklicken.
                      Wenn ich die gespeicherte Konfiguration benutze, dann grauen die Knöpfe nach dem Import aus und beim Schließen kommt nicht die Verwerfen Frage. Beim erneuten Öffnen ist wieder alles leer in den Einstellungen.
                      Wo werden die Einstellungen gespeichert?
                      Welchen Log meinst du?
                      T H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        tombox @hendi062 last edited by
                        @hendi062 bitte GitHub version testen
                          smarteppi @tombox last edited by
                          @tombox Hab den gleichen Fehler. Speichern geht nicht. Aktuelle Github Version verwendet.0.7.3
                            tombox @smarteppi last edited by
                            @smarteppi welche admin und js-controller und node version verwendet ihr
                              smarteppi @tombox last edited by smarteppi
                              @tombox vaillant.0
                              2025-06-26 15:31:11.981 error Login failed
                              vaillant.0
                              2025-06-26 15:31:11.979 warn Missing username or password
                              vaillant.0
                              2025-06-26 15:31:11.978 info Generate new Id
                              vaillant.0
                              2025-06-26 15:31:11.961 info starting. Version 0.7.3 (non-npm: TA2k/ioBroker.vaillant#848d951f0081c66bc6b309ded4a834f3ad1c29af) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
                              Admin 7.6.17
                                @smarteppi passiert das auch mit der 0.7.4?
                                  ja leider
                                  vaillant.0
                                  2025-06-27 16:48:58.733 error Login failed
                                  vaillant.0
                                  2025-06-27 16:48:58.731 warn Missing username or password
                                  vaillant.0
                                  2025-06-27 16:48:58.729 info Generate new Id
                                  vaillant.0
                                  2025-06-27 16:48:58.711 info starting. Version 0.7.4 (non-npm: TA2k/ioBroker.vaillant#81b2fc6c0a6915501a158416d14d2d16fd5e8a44) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
                                    smarteppi @smarteppi last edited by
                                    @smarteppi in einer alten io Instanz läuft der Adapter noch. In der neuen nicht mehr.
                                    vaillant.0
                                    2025-07-01 19:30:49.155 info Receiving first time stats
                                    vaillant.0
                                    2025-07-01 19:30:48.849 info Receiving first time status
                                    vaillant.0
                                    2025-07-01 19:30:48.639 info Found 1 system
                                    vaillant.0
                                    2025-07-01 19:30:48.466 info Getting myv devices
                                    vaillant.0
                                    2025-07-01 19:30:48.466 info Login successful
                                    vaillant.0
                                    2025-07-01 19:30:47.314 info Generate new Id
                                    vaillant.0
                                    2025-07-01 19:30:47.286 info starting. Version 0.7.3 (non-npm: TA2k/ioBroker.vaillant#d5e937b6d1506adb7d5d032096ec700ec2a68bdd) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant, node: v18.7.0, js-controller: 7.0.6
                                    vaillant.0
                                    2025-07-01 19:30:42.234 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    vaillant.0
                                    2025-07-01 19:30:42.234 info terminating
                                    vaillant.0
                                    2025-07-01 19:30:42.233 info cleaned everything up...
                                    vaillant.0
                                    2025-07-01 19:30:42.228 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      Disk65 @smarteppi last edited by
                                      Der Adapter funktioniert schon ganz prima. Ich bekomme Stati und kann auch Temperaturen anpassen.
                                      Allerdings scheitere ich noch daran die Betriebsarten für Heizung und/oder Warmwasser umzuschalten.
                                      Ich habe die Version 0.7.5 des Adapters und eine aroTHERM plus.
                                      Muss ich in vaillant.0.xxxx.configuration.zones01.heating.operationModeHeating etwas anderes eintragen als OFF, MANUAL, TIME_CONTROLLED? Es wird von der Wärmepumpe einfach nicht übernommen. Nach der Updatezeit (bei mir 5 Minuten) steht wieder die Betriebsart drin, die ich in der App gewählt hatte.
                                      L R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        lesiflo Most Active @Disk65 last edited by
                                        @disk65 Hat bei mir auch nicht geklappt. Ich bin dann den Umweg über Home Assistent gegangen. Hab mir einen HA Server eingerichtet mit Vaillant Instanz und auf iobroker den Hass Adapter installiert. Damit klappt das dann. Ist zwar etwas umständlich aber geht. Damit lässt sich dann alles in iobroker einstellen was über die Handy App auch geht.
                                          hendi062 @hendi062 last edited by
                                          Guten Abend,
                                          ich bin leider erst jetzt dazu gekommen die Version 0.7.5.
                                          Damit funktioniert es jetzt die Einstellungen zu übernehmen und ich bekomme die Werte der Steuerung! Danke für die Aktualisierung!
                                          • Andre 6
                                            Andre 6 last edited by
                                            Moin,
                                            wo finde ich den aktuellen Stromverbrauch der WP?
                                            In der APP zu sehen unter Status -> Hauptsystem -> aroTHERM oder uniTOWER , dort werden aktuelle Leistungsaufnahme, Betriebslaufzeit und die Ein/Aus-Zyklen angezeigt.
                                            MfG
                                            L M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            multimatic senso vaillan vr900 vr920
                                            92
                                            928
                                            301795
