    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by Armilar
      @tt-tom
      Ich kann die TFT Firmware nur auf 56/4.6.0 mit dem Link für die 4..7.1 aktualisieren
      kann ich leider nicht Gegentesten, @Armilar hast du die Versionen gleich gezogen?
      ja die wurden nachgezogen und liegen auch im Verzeichnis des Webservers
      • eierfeile
        eierfeile @TT-Tom last edited by eierfeile
        @tt-tom ok. Also zuerst konnte ich noch etwas sehen. Jetzt bekomme ich nur noch einen schwarzen Bildschirm.
        Die Debug Logs während dem Start schauen alle ok aus. Auch das Firmware-Update scheint jetzt zu passen. Zumindest wird es in den Logs und in den Einstellungen korrekt mit v4.7.1 angezeigt.
        Das Fehlerbild ist aber noch das Gleiche. Siehe Foto. Die Daten für die Wettervorhersage werden mit etwas Verzug angezeigt. Aber normalerweise habe ich aber auch in den oberen Ecke andere Infos angezeigt wie z.b. Raumtemperatur. Meine Cards kann ich gar nicht aufrufen.
        Im Log kamen mit etwas Verzug noch einigen Warnungen (vermutlich weil ich versucht habe, meine Cards aufzurufen):
        javascript.0	18:18:36.330	warn
            at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanels.Kueche:13218:31)
            at HandleScreensaver (script.js.NSPanels.Kueche:12952:5)
        javascript.0	18:18:36.331	warn
            at HandleMessage (script.js.NSPanels.Kueche:5548:21)
            at script.js.NSPanels.Kueche:5236:21
            at step (script.js.NSPanels.Kueche:33:23)
            at Object.next (script.js.NSPanels.Kueche:14:53)
            at script.js.NSPanels.Kueche:8:71
        javascript.0	18:18:36.332	warn
        javascript.0	18:18:36.333	warn
        javascript.0	18:18:36.334	warn
        javascript.0	18:18:36.335	warn
        javascript.0	18:18:36.336	warn
        javascript.0	18:18:36.337	warn
        javascript.0	18:19:00.004	warn
            at script.js.NSPanels.Kueche:3857:9
            at Object._schedule (script.js.NSPanels.Kueche:14550:9)
        javascript.0	18:19:00.006	warn
        javascript.0	18:19:00.007	warn
        javascript.0	18:19:00.009	warn
        javascript.0	18:19:00.010	warn
        javascript.0	18:19:00.011	warn
        javascript.0	18:20:02.007	warn
            at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.Kueche:3985:17)
        javascript.0	18:20:02.009	warn
            at __awaiter (script.js.NSPanels.Kueche:4:12)
            at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.Kueche:3981:12)
        javascript.0	18:20:02.010	warn
        javascript.0	18:20:02.011	warn
        javascript.0	18:20:02.014	warn
        javascript.0	18:20:02.015	warn
        javascript.0	18:20:02.016	warn
        javascript.0	18:20:02.018	warn
        javascript.0	18:20:02.019	warn
        javascript.0	18:21:00.004	warn
        javascript.0	18:21:00.005	warn
        javascript.0	18:21:00.006	warn
        javascript.0	18:21:00.007	warn
        javascript.0	18:21:00.008	warn
        javascript.0	18:21:00.011	warn
        javascript.0	18:21:00.012	warn
        javascript.0	18:22:02.009	warn
        javascript.0	18:22:02.011	warn
        javascript.0	18:22:02.013	warn
        javascript.0	18:22:02.014	warn
        javascript.0	18:22:02.019	warn
        javascript.0	18:22:02.020	warn
        javascript.0	18:22:02.023	warn
        javascript.0	18:22:02.024	warn
        javascript.0	18:22:02.025	warn
        javascript.0	18:23:29.010	warn
        javascript.0	18:23:29.011	warn
        javascript.0	18:23:29.013	warn
        javascript.0	18:23:29.017	warn
        javascript.0	18:23:29.018	warn
        javascript.0	18:23:29.019	warn
        javascript.0	18:23:29.020	warn
        javascript.0	18:24:00.003	warn
        javascript.0	18:24:00.004	warn
        javascript.0	18:24:00.005	warn
        javascript.0	18:24:00.006	warn
        javascript.0	18:24:00.008	warn
        javascript.0	18:24:00.009	warn
        javascript.0	18:24:00.010	warn
        javascript.0	18:25:02.012	warn
        javascript.0	18:25:02.013	warn
        javascript.0	18:25:02.015	warn
        javascript.0	18:25:02.016	warn
        javascript.0	18:25:02.019	warn
        javascript.0	18:25:02.025	warn
        javascript.0	18:25:02.026	warn
        javascript.0	18:25:02.028	warn
        javascript.0	18:26:00.004	warn
        javascript.0	18:26:00.006	warn
        javascript.0	18:26:00.009	warn
        javascript.0	18:26:00.010	warn
        javascript.0	18:26:00.011	warn
        javascript.0	18:26:32.009	warn
        javascript.0	18:26:32.010	warn
        javascript.0	18:26:32.011	warn
        javascript.0	18:26:32.012	warn
        javascript.0	18:26:32.013	warn
        javascript.0	18:26:32.017	warn
        javascript.0	18:26:32.019	warn
        javascript.0	18:26:32.030	warn
        javascript.0	18:26:32.031	warn
        javascript.0	18:26:32.038	warn
        javascript.0	18:26:32.039	warn
        javascript.0	18:27:00.004	warn
        javascript.0	18:27:00.007	warn
        javascript.0	18:27:00.021	warn
        javascript.0	18:27:00.030	warn
        javascript.0	18:27:00.039	warn
        javascript.0	18:27:00.040	warn
        javascript.0	18:28:02.007	warn
        javascript.0	18:28:02.008	warn
        javascript.0	18:28:02.009	warn
        javascript.0	18:28:02.010	warn
        javascript.0	18:28:02.011	warn
        javascript.0	18:28:02.012	warn
        javascript.0	18:28:02.015	warn
        javascript.0	18:28:02.016	warn
        javascript.0	18:29:32.008	warn
        javascript.0	18:29:32.009	warn
        javascript.0	18:29:32.010	warn
        javascript.0	18:29:32.011	warn
        javascript.0	18:29:32.012	warn
        javascript.0	18:29:32.013	warn
        javascript.0	18:29:32.014	warn
        • MichaelF
          MichaelF @TT-Tom last edited by
          @tt-tom ich teste nochmal bin erst mal zurück auf die alte Java version. Ich hatte versucht nur den unteren Teil des Scripts zu ersetzen aber leider startet das Script dann nicht mehr. Nehme aber an das es an der Firmware des Displays liegt.
          Grüsse
          T M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            TT-Tom @MichaelF last edited by
            @michaelf
            Nimm das aktuelle Script und konfiguriere die MQTT und alias/ userdata Pfade. Dann starten, sollte ohne Probleme laufen. Wenn ja dann konfiguriere dein Screensaver und danach deine Seiten.
              TT-Tom @eierfeile last edited by
              @eierfeile
              ich kann dir auch nur empfehlen das blanke Script zu nehmen und die Grundeinstellungen vorzunehmen. Danach erst den Screensaver anpassen und testen, danach die Seiten. Wenn du nicht weiter kommst, melde dich wieder.
                Maddin44 @MichaelF last edited by
                @michaelf Ich hatte nach dem javascript update dieselbe Fehlermeldung. Das blanke script neu konfiguriert und meine Probleme waren weg.
                MichaelF 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  Matzeit last edited by
                  Ich habe drei Panels und seit dem javascript Update:
                  • PANEL 1 mit 4.4.0.1->geht nicht mehr
                  • PANEL 2 mit 4.4.0.1 -> geht nicht mehr
                  • PANEL 3 mit 4.5.0.1 -> geht
                  Error ist:
                  TypeScript compilation failed:
                                  SendToPanel({ payload: 'dimmode~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness').val + '~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val ?? 80 + '~' + rgb_dec565(config.defaultBackgroundColor) + '~' + rgb_dec565(globalTextColor) + '~' + Sliders2 });
                  ERROR: Right operand of ?? is unreachable because the left operand is never nullish.
                                      SendToPanel({ payload: 'dimmode~' + timeDimMode.brightnessDay + '~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val ?? 80 + '~' + rgb_dec565(config.defaultBackgroundColor) + '~' + rgb_dec565(globalTextColor) + '~' + Sliders2 });
                                      SendToPanel({ payload: 'dimmode~' + timeDimMode.brightnessNight + '~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val ?? 80 + '~' + rgb_dec565(config.defaultBackgroundColor) + '~' + rgb_dec565(globalTextColor) + '~' + Sliders2 });
                  Werde heute nachmittag dann einmal die zwei panels updaten.
                  T T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    ticaki @Matzeit last edited by ticaki
                    @TT-Tom
                    EDIT: Ich sollte einen Beitrag ganz lesen... 🤣
                    text entfernt - hat keine relevants
                      TT-Tom @Matzeit last edited by
                      @matzeit
                      https://forum.iobroker.net/post/1275264 bitte ab hier mal die letzten Posts lesen. Problem wurde schon erkannt und behandelt.
                      wenn weitere Fragen aufkommen, hier wieder melden.
                      • MichaelF
                        MichaelF @Maddin44 last edited by
                        @maddin44 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        Hi, hab das erste Panel heute gemacht. Fehler weg.
                        Jetzt noch vier 🙂
                        Danke an alle.
                        Grüsse
                          ACHTUNG
                          die Test Version vom Javascript Adapter 9.0.x verträgt sich nicht mit dem Script. Wir arbeiten an einer Lösung.
                          • N
                            nk63 @TT-Tom last edited by
                            @tt-tom
                            Hallo zusammen, ich habe leider auch das Update gemacht ohne vorher hier im Forum zu lesen. Nun idled das MS-Panel vor sich hin ohne eine Verbindung zu bekommen. Könntet ihr bitte beschreiben, wie ich ein Rollback für das js script Update machen kann?
                            Vg und vielen Dank
                            Nico
                              Thomas Braun Most Active @nk63 last edited by
                              @nk63 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                              iob upgrade javascript@GEWÜNSCHTEVERSION
                              • N
                                nk63 @Thomas Braun last edited by
                                Sorry es war nicht das js script sondern node.js von 20.19.1 auf 20.19.2
                                  @nk63
                                  Hab ich nicht gelesen, das es mit dem aktuellen nodejs Probleme geben sollte.
                                  Das wird wohl was anderes sein bei dir.
                                  • N
                                    Der IOBroker meldet:
                                    script.js.common.nspanel-1_4_3_3_3: TypeScript compilation failed: SendToPanel({ payload: 'dimmode~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness').val + '~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val ?? 80 + '~' + rgb_dec565(config.defaultBackgroundColor) + '~' + rgb_dec565(globalTextColor) + '~' + Sliders2 }); ^ ERROR: Right operand of ?? is unreachable because the left operand is never nullish. SendToPanel({ payload: 'dimmode~' + timeDimMode.brightnessDay + '~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val ?? 80 + '~' + rgb_dec565(config.defaultBackgroundColor) + '~' + rgb_dec565(globalTextColor) + '~' + Sliders2 }); ^ ERROR: Right operand of ?? is unreachable because the left operand is never nullish. SendToPanel({ payload: 'dimmode~' + timeDimMode.brightnessNight + '~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val ?? 80 + '~' + rgb_dec565(config.defaultBackgroundColor) + '~' + rgb_dec565(globalTextColor) + '~' + Sliders2 }); ^ ERROR: Right operand of ?? is unreachable because the left operand is never nullish.
                                    Daraus werde ich nicht wirklich schlau, zumal das Script schon lange unverändert und problemlos läuft.
                                      @nk63 Das hat aber nix mit nodejs zu tun.
                                      Die Meldungen tauchen im Zusammenhang mit dem nspanel-Skript seint javascript@8.9.0 auf.
                                      Musste mal schauen, ob es eine angepasste Version des Skripts gibt.
                                      • N
                                        Dachte ich ja auch. Ich habe seit langem die Version 8.9.2 von js script.
                                          ticaki @nk63 last edited by ticaki
                                          @nk63
                                          Das ist im aktuellen Skript gefixt - mit jeder version des JS-Adapters steigt auch die Version von eslint - die aktuelle findet halt sowas wie
                                          const immerLinks = 'wird als eins gesehen' + variable ?? 'wird nie erreicht';
                                          // richtig
                                          const LinksOderRechts = 'wird durch Klammern getrennt ' + (variable ?? 'wird vielleicht erreicht');
                                          Da rechts niemals aufgerufen wird ist das eine "Fehler". Der Fehler wurde behoben im dem das ganze in Klammern gesetzt wurde.
                                          • N
                                            nk63 @ticaki last edited by
                                            @ticaki
                                            Vielen Dank,
                                            das war es. Es war zwar nicht ganz einfach das umzusetzen, aber mit Version 4.7.1.2 läuft mein Panel jetzt wieder.
                                            VG Nico
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7747
                                            6668297
