    3. Entwicklung
    4. Anker Adapter
    Anker Adapter
      gluecksmann last edited by
      Hat jemand mal ein schönes Beispiel wie man das mit dem Energiefluss 2 Adapter visualisiert?
      UweRLP 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        erazorlee @ronny130286 last edited by
        @ronny130286
        Was denkst du, wann du das stable fertig hast?
          @erazorlee
          Ich spiele heute nochmal einen kleinen Patch ein, weil die Solix 3 einen neuen Wert liefert, der als String erkannt wird, allerdings ein bool ist.
          Wenn das alles chic ist, wird es Freitag oder Samstag zur Stable;)
            Thomas Braun Most Active @ronny130286 last edited by
            @ronny130286
            Mir scheint das in ein Install-Loop zu laufen:
            Adapter    "ankersolix2"  : 2.1.2    , installed 2.1.1  [Updatable]
            Wird jedenfalls nach erfolgreichem Update wieder zum Update vorgeschlagen.
            Hatten wir neulich bei anderen Adaptern schon mal.
            • mcm1957
              mcm1957 @Thomas Braun last edited by
              2.1.2 ist auf npm verfügbar. Die Version stimmt.
              Warum das nicht sauber installiert wird kann ich nicht sagen. Mit den Problemen vor ca 1 bis 2 Woichen ("Fantasieversionen") hat das definitiv nichts zu tun.
              Ev. mach ein Issue beim js-controller auf. Nehme an du installierst auf der commandline ( 🙂 ) - also kann da admin nicht mitspielen. Ev. schau was nun wirklich installiuert ist (npm paket / io-package.json Inhalt)
                Thomas Braun Most Active @mcm1957 last edited by
                @mcm1957
                Alles i.O.! Das war auf meinem Test-System (mit nodejs@22 und installiertem yahka).
                Und da klemmt es ja zur Zeit...
                yahka rausgekickt und das Update ging dann auch tatsächlich durch.
                • mcm1957
                  OK - bei YAHKA und node 22 kriegst nen npm Fehler 🙂
                  Und wie im anderen Posting geschrieben an unerwarteten Stellen 🙂 🙂 🙂
                    @mcm1957 sagte in Anker Adapter:
                    Aber nicht, wenn du andere Adapter installierst oder updatest. Das ist aber gemein! 🙂
                    • mcm1957
                      hmm
                      Beim Update von backitup kam ein Fehler (lt. Diskussion in Telegram oder so - habs nicht mehr im Kopf).
                      Ist aber jedenfalls hier OT.
                        Mumpitz last edited by
                        Hallo Ronny,
                        vielen Dank für den Anker-Adapter. Klasse Arbeit.
                        Habe seit heute eine Solix 3 Pro im Einsatz und wollte einen Max-Wert für den Datenpunkt ankersolix2.0.xxxxxxx.solarbank_info.battery_discharge_power über den Statistics-Adapter einbauen. Statistics sagt bei dem Wert aber, dass es weder Boolean noch Number ist und lässt mich dann die Einstellungen für Min/Max-Werte nicht auswählen.
                        Bei anderen Werten funktioniert es aber. Zum Beispiel für:
                        statistics.0.temp.minmax.ankersolix2.0.xxxxxxxx.solarbank_info.total_charging_power.dayMax
                        Wäre toll, wenn du da mal schauen könntes.
                        Viele Grüße
                        Uwe
                          HeinzOs last edited by
                          Moin,
                          von mir auch ein großes Lob für den Adapter! Super Arbeit!
                          Ich hätte da ein Anliegen: Gibt es eine Beschreibung der Datenpunkte? Interessieren würde mich derzeit der Datenpunkt: "charging_status" Der wechselt zwischen 0 .. 6. Leider habe ich nicht herausgefunden welche Bedingungen zu 0 .. 6 führen. Kann mir da jemand weiterhelfen?
                          Besten Dank,
                          Heinz
                          • UweRLP
                            UweRLP @gluecksmann last edited by
                            @gluecksmann sagte in Anker Adapter:
                            Schön ist Geschmackssache 😊
                            So habe ich es mal auf die Schnelle visualisiert.
                              stenmic @UweRLP last edited by
                              @uwerlp kannst du mir bitte sagen wie oft die Daten über den Adapter aktualisiert werden bzw. deinen Intervall
                              • UweRLP
                                UweRLP @stenmic last edited by
                                @stenmic @ronny130286 Als Abrufintervall habe ich 60 Sek. hinterlegt, alle Statistiken deaktiviert. Allerding funktionierts nur so ca. 30-45 Minuten dann kommen keine Daten mehr.
                                Mir scheints als wenn der Adapter schaut ob Solix-Username sich geändert hat und dann einen neuen Login macht anstatt mit dem Token zu arbeiten. So würde ich den Eintrag "loginAPI: username are different" des LOG interpretieren. Irgendwann mach dann Anker Cloud dicht.
                                Habe hier eine Solarbank 3
                                Anbei das Log:
                                2025-06-16 10:22:36.670  - info: host.DESKTOP-77OGRTU "system.adapter.ankersolix2.0" enabled
                                2025-06-16 10:22:37.235  - info: host.DESKTOP-77OGRTU instance system.adapter.ankersolix2.0 in version "2.1.2" started with pid 4428
                                2025-06-16 10:22:38.500  - debug: ankersolix2.0 (4428) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                2025-06-16 10:22:38.525  - debug: ankersolix2.0 (4428) Objects client ready ... initialize now
                                2025-06-16 10:22:38.526  - debug: ankersolix2.0 (4428) Objects create System PubSub Client
                                2025-06-16 10:22:38.527  - debug: ankersolix2.0 (4428) Objects create User PubSub Client
                                2025-06-16 10:22:38.575  - debug: ankersolix2.0 (4428) Objects client initialize lua scripts
                                2025-06-16 10:22:38.579  - debug: ankersolix2.0 (4428) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                2025-06-16 10:22:38.611  - debug: ankersolix2.0 (4428) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                2025-06-16 10:22:38.628  - debug: ankersolix2.0 (4428) States create System PubSub Client
                                2025-06-16 10:22:38.629  - debug: ankersolix2.0 (4428) States create User PubSub Client
                                2025-06-16 10:22:38.662  - debug: ankersolix2.0 (4428) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                2025-06-16 10:22:38.734  - info: ankersolix2.0 (4428) starting. Version 2.1.2 in c:/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2, node: v22.16.0, js-controller: 7.0.7
                                2025-06-16 10:22:38.743  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                                2025-06-16 10:22:38.745  - debug: ankersolix2.0 (4428) RestoreLoginData: ENOENT: no such file or directory, open 'c:\iobroker\iobroker-data\ankersolix2.0\session.json'
                                2025-06-16 10:22:39.021  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
                                2025-06-16 10:22:39.021  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
                                2025-06-16 10:22:39.023  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                                2025-06-16 10:22:39.023  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                                2025-06-16 10:22:39.131  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
                                2025-06-16 10:22:39.132  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
                                2025-06-16 10:22:39.270  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
                                2025-06-16 10:22:39.270  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 1292
                                2025-06-16 10:23:39.280  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                                2025-06-16 10:23:39.281  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                                2025-06-16 10:23:39.469  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
                                2025-06-16 10:23:39.469  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
                                2025-06-16 10:23:39.612  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
                                2025-06-16 10:23:39.612  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 2696
                                2025-06-16 10:24:39.619  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                                2025-06-16 10:24:39.620  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                                2025-06-16 10:24:39.819  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
                                2025-06-16 10:24:39.819  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
                                2025-06-16 10:24:39.962  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
                                2025-06-16 10:24:39.962  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 4084
                                2025-06-16 10:25:39.971  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                                2025-06-16 10:25:39.973  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                                2025-06-16 10:25:40.209  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
                                2025-06-16 10:25:40.209  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
                                2025-06-16 10:25:40.357  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
                                2025-06-16 10:25:40.357  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 5446
                                2025-06-16 10:26:40.361  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                                2025-06-16 10:26:40.362  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                                2025-06-16 10:26:40.557  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
                                2025-06-16 10:26:40.557  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
                                2025-06-16 10:26:40.697  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
                                2025-06-16 10:26:40.697  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 6893
                                2025-06-16 10:27:40.698  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                                2025-06-16 10:27:40.699  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                                2025-06-16 10:27:40.898  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
                                2025-06-16 10:27:40.898  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
                                2025-06-16 10:27:41.052  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
                                2025-06-16 10:27:41.053  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 8249
                                2025-06-16 10:28:41.076  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                                2025-06-16 10:28:41.078  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                                2025-06-16 10:28:41.401  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
                                2025-06-16 10:28:41.401  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
                                2025-06-16 10:28:41.551  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
                                2025-06-16 10:28:41.552  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 9633
                                2025-06-16 10:29:41.556  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                                2025-06-16 10:29:41.557  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                                2025-06-16 10:29:41.761  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
                                2025-06-16 10:29:41.762  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
                                2025-06-16 10:29:41.891  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
                                2025-06-16 10:29:41.891  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 11053
                                2025-06-16 10:30:41.901  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                                2025-06-16 10:30:41.903  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                                2025-06-16 10:30:42.107  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
                                2025-06-16 10:30:42.107  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
                                2025-06-16 10:30:42.248  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
                                2025-06-16 10:30:42.249  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 12390
                                2025-06-16 10:31:42.262  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                                2025-06-16 10:31:42.263  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                                2025-06-16 10:31:42.462  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
                                2025-06-16 10:31:42.462  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
                                2025-06-16 10:31:42.585  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
                                2025-06-16 10:31:42.585  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 13832
                                2025-06-16 10:32:42.592  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                                2025-06-16 10:32:42.595  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                                2025-06-16 10:32:42.777  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
                                2025-06-16 10:32:42.778  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
                                2025-06-16 10:32:42.898  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
                                2025-06-16 10:32:42.898  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 15176
                                2025-06-16 10:33:42.906  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                                2025-06-16 10:33:42.907  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                                2025-06-16 10:33:43.112  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
                                2025-06-16 10:33:43.112  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
                                2025-06-16 10:33:43.293  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
                                2025-06-16 10:33:43.293  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 16682
                                2025-06-16 10:34:43.308  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                                2025-06-16 10:34:43.310  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                                2025-06-16 10:34:43.497  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
                                2025-06-16 10:34:43.497  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
                                2025-06-16 10:34:43.631  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
                                2025-06-16 10:34:43.632  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 18130
                                2025-06-16 10:35:43.637  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                                2025-06-16 10:35:43.638  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                                2025-06-16 10:35:43.832  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
                                2025-06-16 10:35:43.833  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
                                2025-06-16 10:35:43.976  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
                                2025-06-16 10:35:43.976  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 19557
                                2025-06-16 10:36:43.979  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                                2025-06-16 10:36:43.980  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                                2025-06-16 10:36:44.153  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
                                2025-06-16 10:36:44.153  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
                                2025-06-16 10:36:44.275  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
                                2025-06-16 10:36:44.276  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 21075
                                2025-06-16 10:37:44.277  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                                2025-06-16 10:37:44.278  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                                2025-06-16 10:37:44.454  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
                                2025-06-16 10:37:44.455  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
                                2025-06-16 10:37:44.664  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
                                2025-06-16 10:37:44.664  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 22498
                                2025-06-16 10:38:44.666  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                                2025-06-16 10:38:44.667  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                                2025-06-16 10:38:44.857  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
                                2025-06-16 10:38:44.857  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
                                2025-06-16 10:38:44.979  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
                                2025-06-16 10:38:44.979  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 23998
                                2025-06-16 10:39:44.995  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                                2025-06-16 10:39:44.996  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                                2025-06-16 10:39:45.175  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
                                2025-06-16 10:39:45.175  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
                                2025-06-16 10:39:45.309  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
                                2025-06-16 10:39:45.309  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 25419
                                2025-06-16 10:40:45.317  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                                2025-06-16 10:40:45.319  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                                2025-06-16 10:40:45.519  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
                                2025-06-16 10:40:45.519  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
                                2025-06-16 10:40:45.788  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
                                2025-06-16 10:40:45.788  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 26869
                                2025-06-16 10:41:45.793  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                                2025-06-16 10:41:45.794  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                                2025-06-16 10:41:45.987  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
                                2025-06-16 10:41:45.988  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
                                2025-06-16 10:41:46.107  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
                                2025-06-16 10:41:46.107  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 28297
                                2025-06-16 10:42:46.108  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                                2025-06-16 10:42:46.109  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                                2025-06-16 10:42:46.293  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
                                2025-06-16 10:42:46.294  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
                                2025-06-16 10:42:46.425  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
                                2025-06-16 10:42:46.425  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 29710
                                2025-06-16 10:43:46.437  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                                2025-06-16 10:43:46.439  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                                2025-06-16 10:43:46.617  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
                                2025-06-16 10:43:46.617  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
                                2025-06-16 10:43:46.728  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
                                2025-06-16 10:43:46.728  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 31148
                                2025-06-16 10:44:46.735  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                                2025-06-16 10:44:46.736  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                                2025-06-16 10:44:46.931  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
                                2025-06-16 10:44:46.931  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
                                2025-06-16 10:44:47.061  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
                                2025-06-16 10:44:47.061  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 32542
                                2025-06-16 10:45:47.065  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                                2025-06-16 10:45:47.067  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                                2025-06-16 10:45:47.382  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
                                2025-06-16 10:45:47.382  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
                                2025-06-16 10:45:47.517  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
                                2025-06-16 10:45:47.517  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 33938
                                2025-06-16 10:46:47.522  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                                2025-06-16 10:46:47.524  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                                2025-06-16 10:46:47.699  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
                                2025-06-16 10:46:47.699  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
                                2025-06-16 10:46:47.833  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
                                2025-06-16 10:46:47.833  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 35350
                                2025-06-16 10:47:47.837  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                                2025-06-16 10:47:47.838  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                                2025-06-16 10:47:48.040  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
                                2025-06-16 10:47:48.040  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
                                2025-06-16 10:47:48.235  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
                                2025-06-16 10:47:48.235  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 36729
                                2025-06-16 10:48:48.244  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                                2025-06-16 10:48:48.245  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                                2025-06-16 10:48:48.450  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
                                2025-06-16 10:48:48.450  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
                                2025-06-16 10:48:48.574  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
                                2025-06-16 10:48:48.574  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 38194
                                2025-06-16 10:49:48.589  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                                2025-06-16 10:49:48.590  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                                2025-06-16 10:49:48.779  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
                                2025-06-16 10:49:48.779  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
                                2025-06-16 10:49:48.909  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
                                2025-06-16 10:49:48.909  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 39662
                                2025-06-16 10:50:48.919  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                                2025-06-16 10:50:48.920  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                                2025-06-16 10:50:49.100  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
                                2025-06-16 10:50:49.100  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
                                2025-06-16 10:50:49.332  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
                                2025-06-16 10:50:49.332  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 41223
                                2025-06-16 10:51:49.345  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                                2025-06-16 10:51:49.349  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                                2025-06-16 10:51:49.548  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
                                2025-06-16 10:51:49.548  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
                                2025-06-16 10:51:49.691  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
                                2025-06-16 10:51:49.691  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 42678
                                2025-06-16 10:52:49.704  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                                2025-06-16 10:52:49.705  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                                2025-06-16 10:52:49.888  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
                                2025-06-16 10:52:49.888  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
                                2025-06-16 10:52:50.006  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
                                2025-06-16 10:52:50.006  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 44131
                                2025-06-16 10:53:50.020  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                                2025-06-16 10:53:50.021  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                                2025-06-16 10:53:50.228  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
                                2025-06-16 10:53:50.228  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
                                2025-06-16 10:53:50.390  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
                                2025-06-16 10:53:50.390  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 45520
                                2025-06-16 10:54:50.403  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                                2025-06-16 10:54:50.405  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                                2025-06-16 10:54:50.676  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
                                2025-06-16 10:54:50.676  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
                                2025-06-16 10:54:50.885  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
                                2025-06-16 10:54:50.885  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 46917
                                2025-06-16 10:55:50.894  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                                2025-06-16 10:55:50.895  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                                2025-06-16 10:55:51.082  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
                                2025-06-16 10:55:51.082  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
                                2025-06-16 10:55:51.218  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
                                2025-06-16 10:55:51.218  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 48327
                                2025-06-16 10:56:51.220  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                                2025-06-16 10:56:51.221  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                                2025-06-16 10:56:51.407  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
                                2025-06-16 10:56:51.407  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
                                2025-06-16 10:56:51.550  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
                                2025-06-16 10:56:51.550  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 49763
                                2025-06-16 10:57:51.559  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                                2025-06-16 10:57:51.561  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                                2025-06-16 10:57:51.773  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
                                2025-06-16 10:57:51.773  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
                                2025-06-16 10:57:51.959  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
                                2025-06-16 10:57:51.960  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 51286
                                2025-06-16 10:58:51.966  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                                2025-06-16 10:58:51.967  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                                2025-06-16 10:58:52.184  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
                                2025-06-16 10:58:52.184  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
                                2025-06-16 10:58:52.305  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
                                2025-06-16 10:58:52.305  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 52741
                                2025-06-16 10:59:52.312  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                                2025-06-16 10:59:52.313  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                                2025-06-16 10:59:52.498  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
                                2025-06-16 10:59:52.498  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
                                2025-06-16 10:59:52.655  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
                                2025-06-16 10:59:52.655  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 54210
                                2025-06-16 11:00:52.661  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                                2025-06-16 11:00:52.662  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                                2025-06-16 11:00:52.866  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
                                2025-06-16 11:00:52.866  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
                                2025-06-16 11:00:53.001  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
                                2025-06-16 11:00:53.001  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 55659
                                2025-06-16 11:01:53.005  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                                2025-06-16 11:01:53.006  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                                2025-06-16 11:01:53.179  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
                                2025-06-16 11:01:53.179  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
                                2025-06-16 11:01:53.318  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
                                2025-06-16 11:01:53.318  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 57081
                                2025-06-16 11:02:53.323  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                                2025-06-16 11:02:53.325  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                                2025-06-16 11:02:53.533  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
                                2025-06-16 11:02:53.533  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
                                2025-06-16 11:02:53.671  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
                                2025-06-16 11:02:53.671  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 58532
                                2025-06-16 11:03:53.677  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                                2025-06-16 11:03:53.678  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                                2025-06-16 11:03:53.968  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
                                2025-06-16 11:03:53.968  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
                                2025-06-16 11:03:54.136  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
                                2025-06-16 11:03:54.137  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 60133
                                2025-06-16 11:04:54.150  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                                2025-06-16 11:04:54.153  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                                2025-06-16 11:04:54.374  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
                                2025-06-16 11:04:54.374  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
                                2025-06-16 11:04:54.520  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
                                2025-06-16 11:04:54.520  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 61665
                                2025-06-16 11:05:54.523  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                                2025-06-16 11:05:54.523  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                                2025-06-16 11:05:54.736  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
                                2025-06-16 11:05:54.736  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
                                2025-06-16 11:05:54.876  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
                                2025-06-16 11:05:54.876  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 63094
                                2025-06-16 11:06:54.884  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                                2025-06-16 11:06:54.884  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                                2025-06-16 11:06:55.077  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
                                2025-06-16 11:06:55.077  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
                                2025-06-16 11:06:55.199  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
                                2025-06-16 11:06:55.199  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 64566
                                2025-06-16 11:07:55.209  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                                2025-06-16 11:07:55.210  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                                2025-06-16 11:07:55.412  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
                                2025-06-16 11:07:55.412  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
                                2025-06-16 11:07:55.553  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
                                2025-06-16 11:07:55.553  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 66032
                                2025-06-16 11:08:55.568  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                                2025-06-16 11:08:55.569  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                                2025-06-16 11:08:55.739  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
                                2025-06-16 11:08:55.739  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
                                2025-06-16 11:08:55.856  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
                                2025-06-16 11:08:55.857  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 67548
                                2025-06-16 11:09:55.866  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                                2025-06-16 11:09:55.867  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                                2025-06-16 11:09:56.086  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
                                2025-06-16 11:09:56.087  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
                                2025-06-16 11:09:56.211  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
                                2025-06-16 11:09:56.211  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 69106
                                2025-06-16 11:10:56.221  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                                2025-06-16 11:10:56.222  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                                2025-06-16 11:10:56.412  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 0 => success!
                                2025-06-16 11:10:56.412  - debug: ankersolix2.0 (4428) Write data to file
                                2025-06-16 11:10:56.759  - debug: ankersolix2.0 (4428) Published Data.
                                2025-06-16 11:10:56.759  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 70580
                                2025-06-16 11:11:56.770  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                                2025-06-16 11:11:56.772  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                                2025-06-16 11:11:56.899  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 26161 => Failed to request.
                                2025-06-16 11:11:56.900  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 71865
                                2025-06-16 11:12:56.912  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                                2025-06-16 11:12:56.914  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                                2025-06-16 11:12:57.051  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 26161 => Failed to request.
                                2025-06-16 11:12:57.051  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 72150
                                2025-06-16 11:13:57.054  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                                2025-06-16 11:13:57.055  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                                2025-06-16 11:13:57.235  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 26161 => Failed to request.
                                2025-06-16 11:13:57.235  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 72432
                                2025-06-16 11:14:57.250  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                                2025-06-16 11:14:57.251  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                                2025-06-16 11:14:57.394  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 26161 => Failed to request.
                                2025-06-16 11:14:57.395  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 72714
                                2025-06-16 11:15:57.409  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                                2025-06-16 11:15:57.410  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                                2025-06-16 11:15:57.540  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 26161 => Failed to request.
                                2025-06-16 11:15:57.540  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 73000
                                2025-06-16 11:16:57.552  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                                2025-06-16 11:16:57.553  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                                2025-06-16 11:16:57.668  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 10019 => Due to 5 unsuccessful sign in attempts, your account has been disabled for 9 minutes. Please try again later.
                                2025-06-16 11:16:57.668  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 73282
                                2025-06-16 11:17:57.679  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                                2025-06-16 11:17:57.680  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                                2025-06-16 11:17:57.770  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 10019 => Due to 5 unsuccessful sign in attempts, your account has been disabled for 8 minutes. Please try again later.
                                2025-06-16 11:17:57.770  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 73569
                                2025-06-16 11:18:57.774  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                                2025-06-16 11:18:57.774  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                                2025-06-16 11:18:57.884  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 10019 => Due to 5 unsuccessful sign in attempts, your account has been disabled for 7 minutes. Please try again later.
                                2025-06-16 11:18:57.884  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 73855
                                2025-06-16 11:19:57.891  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                                2025-06-16 11:19:57.892  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                                2025-06-16 11:19:57.983  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 10019 => Due to 5 unsuccessful sign in attempts, your account has been disabled for 6 minutes. Please try again later.
                                2025-06-16 11:19:57.984  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 74139
                                2025-06-16 11:20:57.987  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                                2025-06-16 11:20:57.988  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                                2025-06-16 11:20:58.097  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 10019 => Due to 5 unsuccessful sign in attempts, your account has been disabled for 5 minutes. Please try again later.
                                2025-06-16 11:20:58.097  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 74422
                                2025-06-16 11:21:58.099  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                                2025-06-16 11:21:58.100  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                                2025-06-16 11:21:58.193  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 10019 => Due to 5 unsuccessful sign in attempts, your account has been disabled for 4 minutes. Please try again later.
                                2025-06-16 11:21:58.194  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 74704
                                2025-06-16 11:22:58.195  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                                2025-06-16 11:22:58.197  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                                2025-06-16 11:22:58.286  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 10019 => Due to 5 unsuccessful sign in attempts, your account has been disabled for 3 minutes. Please try again later.
                                2025-06-16 11:22:58.286  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 74999
                                2025-06-16 11:23:58.286  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                                2025-06-16 11:23:58.288  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                                2025-06-16 11:23:58.374  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 10019 => Due to 5 unsuccessful sign in attempts, your account has been disabled for 2 minutes. Please try again later.
                                2025-06-16 11:23:58.374  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 75282
                                2025-06-16 11:24:58.381  - debug: ankersolix2.0 (4428) Try to restore data from File
                                2025-06-16 11:24:58.382  - debug: ankersolix2.0 (4428) loginAPI: username are different
                                2025-06-16 11:24:58.491  - debug: ankersolix2.0 (4428) LoginResponseCode: 10019 => Due to 5 unsuccessful sign in attempts, your account has been disabled for 1 minutes. Please try again later.
                                2025-06-16 11:24:58.492  - debug: ankersolix2.0 (4428) Sleeping for 60000ms... TimerId 75573
                                2025-06-16 11:25:05.889  - info: host.DESKTOP-77OGRTU "system.adapter.ankersolix2.0" disabled
                                2025-06-16 11:25:05.889  - info: host.DESKTOP-77OGRTU stopInstance system.adapter.ankersolix2.0 (force=false, process=true)
                                2025-06-16 11:25:05.896  - info: ankersolix2.0 (4428) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2025-06-16 11:25:05.897  - debug: ankersolix2.0 (4428) refreshTimeout: Unload
                                2025-06-16 11:25:05.897  - info: ankersolix2.0 (4428) terminating
                                2025-06-16 11:25:05.897  - info: ankersolix2.0 (4428) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2025-06-16 11:25:05.892  - info: host.DESKTOP-77OGRTU stopInstance system.adapter.ankersolix2.0 send kill signal
                                2025-06-16 11:25:06.412  - info: ankersolix2.0 (4428) terminating
                                2025-06-16 11:25:06.499  - info: host.DESKTOP-77OGRTU instance system.adapter.ankersolix2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                • V
                                  Volker3.0 last edited by
                                  ist es mittlerweile möglich, bei der Solarbank 3 die Entladeleistung zu steuern bzw. über den ioBroker komplett zu stoppen?
                                  Gruß Volker
                                    Hallo Zusammen, sorry für die späte Rückmeldung, aber ich komme gerade wenig an den PC um am Adapter weiter zu entwickeln.
                                    @uwerlp
                                    Ich nutzt den Adapter inzwischen auch mit einer Solix 3, so wie dein Log aussieht, stimmt etwas mit den Logindaten nicht bzw. dein Token scheint immer weg zu sein.
                                    Kann es sein, dass du in der App und im Adapter den gleichen Account nutzt?
                                    Weil so ein Token ist fast 14 Tage gültig und das was er bei dir macht, ist sich dauerhaft neu einloggen und einen Token holen.
                                    @Volker3-0
                                    Aktuelle kann man mit dem Adapter nur lesen, das ist dem geschuldet dass wir hier keine richtig Api nutzen, die von Anker zur Verfügung gestellt wird.
                                    Man müsste quasi die komplette App im Adapter nachstellen und dazu fehlt mir gerade die Zeit 😞
                                    UweRLP V 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • UweRLP
                                      UweRLP @ronny130286 last edited by UweRLP
                                      @ronny130286 sagte in Anker Adapter:
                                      Alles gut 👍
                                      @uwerlp
                                      So in die Richtung habe ich mir was gedacht, immer wieder ein neuer Login anstatt das Token zu benutzen.
                                      Das Token wird doch in \ioBroker\iobroker-data\ankersolix2.0\session.json gespeichert?
                                      In dem File wird unter anderem auch "nick_name":"fic***" (so mit den drei * ) bei mir abgelegt. Könnte, dass das Problem sein?
                                      "fic" sind zumindest mal die ersten drei Buchstaben von meinem Solix-Username.
                                      Die session.json habe ich auch schon des öfteren, nach stoppen des Adapters gelöscht, wird aber immer wieder mit diesem abgekürztem Nick Name erstellt.
                                      Nick Name ist der Spitzname in der App, der war dort tatsächlich als fic*** eingetragen. Habe ich jetzt mal auf ioBroker geändert und es mit dem Adapter nochmals probiert. Erhalte aber immer noch die Fehlermeldung "loginAPI: username are different".
                                      2025-06-19 07:32:05.499  - info: host.DESKTOP-77OGRTU "system.adapter.ankersolix2.0" enabled
                                      2025-06-19 07:32:05.956  - info: host.DESKTOP-77OGRTU instance system.adapter.ankersolix2.0 in version "2.1.2" started with pid 4968
                                      2025-06-19 07:32:07.095  - debug: ankersolix2.0 (4968) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                      2025-06-19 07:32:07.121  - debug: ankersolix2.0 (4968) Objects client ready ... initialize now
                                      2025-06-19 07:32:07.122  - debug: ankersolix2.0 (4968) Objects create System PubSub Client
                                      2025-06-19 07:32:07.122  - debug: ankersolix2.0 (4968) Objects create User PubSub Client
                                      2025-06-19 07:32:07.174  - debug: ankersolix2.0 (4968) Objects client initialize lua scripts
                                      2025-06-19 07:32:07.177  - debug: ankersolix2.0 (4968) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                      2025-06-19 07:32:07.208  - debug: ankersolix2.0 (4968) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                      2025-06-19 07:32:07.224  - debug: ankersolix2.0 (4968) States create System PubSub Client
                                      2025-06-19 07:32:07.225  - debug: ankersolix2.0 (4968) States create User PubSub Client
                                      2025-06-19 07:32:07.257  - debug: ankersolix2.0 (4968) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                      2025-06-19 07:32:07.320  - info: ankersolix2.0 (4968) starting. Version 2.1.2 in c:/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2, node: v22.16.0, js-controller: 7.0.7
                                      2025-06-19 07:32:07.329  - debug: ankersolix2.0 (4968) Try to restore data from File
                                      2025-06-19 07:32:07.331  - debug: ankersolix2.0 (4968) RestoreLoginData: ENOENT: no such file or directory, open 'c:\iobroker\iobroker-data\ankersolix2.0\session.json'
                                      2025-06-19 07:32:13.661  - debug: ankersolix2.0 (4968) LoginResponseCode: 0 => success!
                                      2025-06-19 07:32:13.661  - debug: ankersolix2.0 (4968) Write data to file
                                      2025-06-19 07:32:13.663  - debug: ankersolix2.0 (4968) Try to restore data from File
                                      2025-06-19 07:32:13.664  - debug: ankersolix2.0 (4968) loginAPI: username are different
                                      2025-06-19 07:32:13.805  - debug: ankersolix2.0 (4968) LoginResponseCode: 0 => success!
                                      2025-06-19 07:32:13.806  - debug: ankersolix2.0 (4968) Write data to file
                                      2025-06-19 07:32:13.948  - debug: ankersolix2.0 (4968) Published Data.
                                      2025-06-19 07:32:13.949  - debug: ankersolix2.0 (4968) Sleeping for 60000ms... TimerId 1297
                                      2025-06-19 07:33:13.959  - debug: ankersolix2.0 (4968) Try to restore data from File
                                      2025-06-19 07:33:13.960  - debug: ankersolix2.0 (4968) loginAPI: username are different
                                      2025-06-19 07:33:14.143  - debug: ankersolix2.0 (4968) LoginResponseCode: 0 => success!
                                      2025-06-19 07:33:14.143  - debug: ankersolix2.0 (4968) Write data to file
                                      2025-06-19 07:33:14.256  - debug: ankersolix2.0 (4968) Published Data.
                                      2025-06-19 07:33:14.256  - debug: ankersolix2.0 (4968) Sleeping for 60000ms... TimerId 2621
                                      2025-06-19 07:34:14.258  - debug: ankersolix2.0 (4968) Try to restore data from File
                                      2025-06-19 07:34:14.260  - debug: ankersolix2.0 (4968) loginAPI: username are different
                                      2025-06-19 07:34:14.462  - debug: ankersolix2.0 (4968) LoginResponseCode: 0 => success!
                                      2025-06-19 07:34:14.462  - debug: ankersolix2.0 (4968) Write data to file
                                      2025-06-19 07:34:14.596  - debug: ankersolix2.0 (4968) Published Data.
                                      2025-06-19 07:34:14.597  - debug: ankersolix2.0 (4968) Sleeping for 60000ms... TimerId 3995
                                      2025-06-19 07:35:14.600  - debug: ankersolix2.0 (4968) Try to restore data from File
                                      2025-06-19 07:35:14.601  - debug: ankersolix2.0 (4968) loginAPI: username are different
                                      2025-06-19 07:35:14.787  - debug: ankersolix2.0 (4968) LoginResponseCode: 0 => success!
                                      2025-06-19 07:35:14.788  - debug: ankersolix2.0 (4968) Write data to file
                                      2025-06-19 07:35:14.939  - debug: ankersolix2.0 (4968) Published Data.
                                      2025-06-19 07:35:14.939  - debug: ankersolix2.0 (4968) Sleeping for 60000ms... TimerId 5352
                                      2025-06-19 07:36:14.950  - debug: ankersolix2.0 (4968) Try to restore data from File
                                      2025-06-19 07:36:14.952  - debug: ankersolix2.0 (4968) loginAPI: username are different
                                      2025-06-19 07:36:15.148  - debug: ankersolix2.0 (4968) LoginResponseCode: 0 => success!
                                      2025-06-19 07:36:15.148  - debug: ankersolix2.0 (4968) Write data to file
                                      2025-06-19 07:36:15.300  - debug: ankersolix2.0 (4968) Published Data.
                                      2025-06-19 07:36:15.300  - debug: ankersolix2.0 (4968) Sleeping for 60000ms... TimerId 6686
                                      2025-06-19 07:37:15.316  - debug: ankersolix2.0 (4968) Try to restore data from File
                                      2025-06-19 07:37:15.317  - debug: ankersolix2.0 (4968) loginAPI: username are different
                                      2025-06-19 07:37:15.492  - debug: ankersolix2.0 (4968) LoginResponseCode: 0 => success!
                                      2025-06-19 07:37:15.492  - debug: ankersolix2.0 (4968) Write data to file
                                      2025-06-19 07:37:15.608  - debug: ankersolix2.0 (4968) Published Data.
                                      2025-06-19 07:37:15.608  - debug: ankersolix2.0 (4968) Sleeping for 60000ms... TimerId 8055
                                      2025-06-19 07:38:15.614  - debug: ankersolix2.0 (4968) Try to restore data from File
                                      2025-06-19 07:38:15.615  - debug: ankersolix2.0 (4968) loginAPI: username are different
                                      2025-06-19 07:38:15.772  - debug: ankersolix2.0 (4968) LoginResponseCode: 0 => success!
                                      2025-06-19 07:38:15.772  - debug: ankersolix2.0 (4968) Write data to file
                                      2025-06-19 07:38:15.909  - debug: ankersolix2.0 (4968) Published Data.
                                      2025-06-19 07:38:15.909  - debug: ankersolix2.0 (4968) Sleeping for 60000ms... TimerId 9429
                                      2025-06-19 07:38:43.341  - info: host.DESKTOP-77OGRTU "system.adapter.ankersolix2.0" disabled
                                      2025-06-19 07:38:43.341  - info: host.DESKTOP-77OGRTU stopInstance system.adapter.ankersolix2.0 (force=false, process=true)
                                      2025-06-19 07:38:43.343  - info: host.DESKTOP-77OGRTU stopInstance system.adapter.ankersolix2.0 send kill signal
                                      2025-06-19 07:38:43.349  - info: ankersolix2.0 (4968) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2025-06-19 07:38:43.349  - debug: ankersolix2.0 (4968) refreshTimeout: Unload
                                      2025-06-19 07:38:43.350  - info: ankersolix2.0 (4968) terminating
                                      2025-06-19 07:38:43.350  - info: ankersolix2.0 (4968) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2025-06-19 07:38:43.858  - info: ankersolix2.0 (4968) terminating
                                      2025-06-19 07:38:43.928  - info: host.DESKTOP-77OGRTU instance system.adapter.ankersolix2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      Achso, ist ein Windows System auf dem ioBroker läuft.
                                      Haupt Solix Account läuft permanent auf meinem Handy, den eingeladenen Gast Account hatte ich temporäre auf dem Tablet benutzt zum bestätigen der Einladung und dann App wieder deinstalliert.
                                      Also nein 😊
                                      Jetzt zur Nachkontrolle wieder auf Tablet installiert, Spitzname geändert, App gestoppt und Daten gelöscht.
                                        @uwerlp
                                        Ja der Token bzw. die session Daten werden in der \ioBroker\iobroker-data\ankersolix2.0\session.json gespeichert.
                                        Der Nick spielt eigentlich keine Rolle, da zum Login nur deine Email und Passwort benötigt wird.
                                        Wichtig sind dann aus der session.json: user_id, auth_token, token_expires_at
                                        Versuch mal folgendes:
                                        • Adapter stoppen
                                        • session.json löschen
                                        • Login im Adapter neu eingeben => sollte der Speicherbutton aus gegraut sein, dann einmal die Pollingtime +1, dann sollte es wieder gehen.
                                        • Adapter wieder starten
                                        Das mit dem "username different", bedeutet eigentlich, dass die Emailadresse aus dem Adapter, nicht zu der passt was in der session.json steht.
                                        Cinimod UweRLP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Cinimod
                                          Cinimod Most Active @ronny130286 last edited by Cinimod
                                          Bei mir kommt sporadisch immer diese Fehler-Meldung, hat das sonst noch wer ?
                                          Ist irgendwas zu tun von meiner Seite oder kann ich das ignorieren?
                                          Failed fetching or publishing printer data, Error: SyntaxError: "undefined" is not valid JSON
                                          EDIT:
                                          Ich habe gerade geschaut es gibt einen JSON Datenpunkt: der wird offenbar nicht richtig beschrieben, das könnte meiner Meinung nach mit meiner Error Meldung zu tun haben.
                                          • UweRLP
                                            • Adapter stoppen
                                            Erhalte immer noch den Fehler "loginAPI: username are different"
                                            2025-06-20 07:11:19.251  - info: host.DESKTOP-77OGRTU "system.adapter.ankersolix2.0" enabled
                                            2025-06-20 07:11:19.760  - info: host.DESKTOP-77OGRTU instance system.adapter.ankersolix2.0 in version "2.1.2" started with pid 12068
                                            2025-06-20 07:11:20.898  - debug: ankersolix2.0 (12068) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                            2025-06-20 07:11:20.933  - debug: ankersolix2.0 (12068) Objects client ready ... initialize now
                                            2025-06-20 07:11:20.934  - debug: ankersolix2.0 (12068) Objects create System PubSub Client
                                            2025-06-20 07:11:20.934  - debug: ankersolix2.0 (12068) Objects create User PubSub Client
                                            2025-06-20 07:11:21.015  - debug: ankersolix2.0 (12068) Objects client initialize lua scripts
                                            2025-06-20 07:11:21.040  - debug: ankersolix2.0 (12068) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                            2025-06-20 07:11:21.093  - debug: ankersolix2.0 (12068) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                            2025-06-20 07:11:21.121  - debug: ankersolix2.0 (12068) States create System PubSub Client
                                            2025-06-20 07:11:21.122  - debug: ankersolix2.0 (12068) States create User PubSub Client
                                            2025-06-20 07:11:21.157  - debug: ankersolix2.0 (12068) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                            2025-06-20 07:11:21.225  - info: ankersolix2.0 (12068) starting. Version 2.1.2 in c:/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2, node: v22.16.0, js-controller: 7.0.7
                                            2025-06-20 07:11:21.235  - debug: ankersolix2.0 (12068) Try to restore data from File
                                            2025-06-20 07:11:21.236  - debug: ankersolix2.0 (12068) RestoreLoginData: ENOENT: no such file or directory, open 'c:\iobroker\iobroker-data\ankersolix2.0\session.json'
                                            2025-06-20 07:11:21.489  - debug: ankersolix2.0 (12068) LoginResponseCode: 0 => success!
                                            2025-06-20 07:11:21.489  - debug: ankersolix2.0 (12068) Write data to file
                                            2025-06-20 07:11:21.491  - debug: ankersolix2.0 (12068) Try to restore data from File
                                            2025-06-20 07:11:21.492  - debug: ankersolix2.0 (12068) loginAPI: username are different
                                            2025-06-20 07:11:21.591  - debug: ankersolix2.0 (12068) LoginResponseCode: 0 => success!
                                            2025-06-20 07:11:21.591  - debug: ankersolix2.0 (12068) Write data to file
                                            2025-06-20 07:11:21.740  - debug: ankersolix2.0 (12068) Published Data.
                                            2025-06-20 07:11:21.741  - debug: ankersolix2.0 (12068) Sleeping for 60000ms... TimerId 1290
                                            2025-06-20 07:12:21.749  - debug: ankersolix2.0 (12068) Try to restore data from File
                                            2025-06-20 07:12:21.750  - debug: ankersolix2.0 (12068) loginAPI: username are different
                                            2025-06-20 07:12:21.944  - debug: ankersolix2.0 (12068) LoginResponseCode: 0 => success!
                                            2025-06-20 07:12:21.944  - debug: ankersolix2.0 (12068) Write data to file
                                            2025-06-20 07:12:22.082  - debug: ankersolix2.0 (12068) Published Data.
                                            2025-06-20 07:12:22.082  - debug: ankersolix2.0 (12068) Sleeping for 60000ms... TimerId 2670
                                            2025-06-20 07:13:22.089  - debug: ankersolix2.0 (12068) Try to restore data from File
                                            2025-06-20 07:13:22.091  - debug: ankersolix2.0 (12068) loginAPI: username are different
                                            2025-06-20 07:13:22.258  - debug: ankersolix2.0 (12068) LoginResponseCode: 0 => success!
                                            2025-06-20 07:13:22.258  - debug: ankersolix2.0 (12068) Write data to file
                                            2025-06-20 07:13:22.386  - debug: ankersolix2.0 (12068) Published Data.
                                            2025-06-20 07:13:22.387  - debug: ankersolix2.0 (12068) Sleeping for 60000ms... TimerId 4054
                                            2025-06-20 07:14:22.388  - debug: ankersolix2.0 (12068) Try to restore data from File
                                            2025-06-20 07:14:22.388  - debug: ankersolix2.0 (12068) loginAPI: username are different
                                            2025-06-20 07:14:22.562  - debug: ankersolix2.0 (12068) LoginResponseCode: 0 => success!
                                            2025-06-20 07:14:22.563  - debug: ankersolix2.0 (12068) Write data to file
                                            2025-06-20 07:14:22.676  - debug: ankersolix2.0 (12068) Published Data.
                                            2025-06-20 07:14:22.676  - debug: ankersolix2.0 (12068) Sleeping for 60000ms... TimerId 5438
                                            2025-06-20 07:15:22.687  - debug: ankersolix2.0 (12068) Try to restore data from File
                                            2025-06-20 07:15:22.688  - debug: ankersolix2.0 (12068) loginAPI: username are different
                                            2025-06-20 07:15:22.874  - debug: ankersolix2.0 (12068) LoginResponseCode: 0 => success!
                                            2025-06-20 07:15:22.874  - debug: ankersolix2.0 (12068) Write data to file
                                            2025-06-20 07:15:23.060  - debug: ankersolix2.0 (12068) Published Data.
                                            2025-06-20 07:15:23.060  - debug: ankersolix2.0 (12068) Sleeping for 60000ms... TimerId 6823
                                            2025-06-20 07:16:23.071  - debug: ankersolix2.0 (12068) Try to restore data from File
                                            2025-06-20 07:16:23.072  - debug: ankersolix2.0 (12068) loginAPI: username are different
                                            2025-06-20 07:16:23.269  - debug: ankersolix2.0 (12068) LoginResponseCode: 0 => success!
                                            2025-06-20 07:16:23.269  - debug: ankersolix2.0 (12068) Write data to file
                                            2025-06-20 07:16:23.407  - debug: ankersolix2.0 (12068) Published Data.
                                            2025-06-20 07:16:23.408  - debug: ankersolix2.0 (12068) Sleeping for 60000ms... TimerId 8200
                                            2025-06-20 07:17:23.416  - debug: ankersolix2.0 (12068) Try to restore data from File
                                            2025-06-20 07:17:23.417  - debug: ankersolix2.0 (12068) loginAPI: username are different
                                            2025-06-20 07:17:23.604  - debug: ankersolix2.0 (12068) LoginResponseCode: 0 => success!
                                            2025-06-20 07:17:23.604  - debug: ankersolix2.0 (12068) Write data to file
                                            2025-06-20 07:17:23.746  - debug: ankersolix2.0 (12068) Published Data.
                                            2025-06-20 07:17:23.746  - debug: ankersolix2.0 (12068) Sleeping for 60000ms... TimerId 9602
                                            2025-06-20 07:18:23.762  - debug: ankersolix2.0 (12068) Try to restore data from File
                                            2025-06-20 07:18:23.764  - debug: ankersolix2.0 (12068) loginAPI: username are different
                                            2025-06-20 07:18:23.946  - debug: ankersolix2.0 (12068) LoginResponseCode: 0 => success!
                                            2025-06-20 07:18:23.946  - debug: ankersolix2.0 (12068) Write data to file
                                            2025-06-20 07:18:24.069  - debug: ankersolix2.0 (12068) Published Data.
                                            2025-06-20 07:18:24.070  - debug: ankersolix2.0 (12068) Sleeping for 60000ms... TimerId 11187
                                            2025-06-20 07:19:24.076  - debug: ankersolix2.0 (12068) Try to restore data from File
                                            2025-06-20 07:19:24.077  - debug: ankersolix2.0 (12068) loginAPI: username are different
                                            2025-06-20 07:19:24.290  - debug: ankersolix2.0 (12068) LoginResponseCode: 0 => success!
                                            2025-06-20 07:19:24.290  - debug: ankersolix2.0 (12068) Write data to file
                                            2025-06-20 07:19:24.407  - debug: ankersolix2.0 (12068) Published Data.
                                            2025-06-20 07:19:24.408  - debug: ankersolix2.0 (12068) Sleeping for 60000ms... TimerId 12642
                                            2025-06-20 07:20:18.677  - info: host.DESKTOP-77OGRTU "system.adapter.ankersolix2.0" disabled
                                            2025-06-20 07:20:18.677  - info: host.DESKTOP-77OGRTU stopInstance system.adapter.ankersolix2.0 (force=false, process=true)
                                            2025-06-20 07:20:18.688  - info: ankersolix2.0 (12068) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            2025-06-20 07:20:18.688  - debug: ankersolix2.0 (12068) refreshTimeout: Unload
                                            2025-06-20 07:20:18.689  - info: ankersolix2.0 (12068) terminating
                                            2025-06-20 07:20:18.689  - info: ankersolix2.0 (12068) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            2025-06-20 07:20:18.679  - info: host.DESKTOP-77OGRTU stopInstance system.adapter.ankersolix2.0 send kill signal
                                            2025-06-20 07:20:19.203  - info: ankersolix2.0 (12068) terminating
                                            2025-06-20 07:20:19.278  - info: host.DESKTOP-77OGRTU instance system.adapter.ankersolix2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            Habe nun mal die Holzhammermethode angewendet und den kompletten Adapter (Instance und Adapter) deinstalliert. Dabei ist mir aufgefallen, dass das Verzeichnis "\10.111.112.39\iobroker\iobroker-data\ankersolix2.0" inklusive Inhalt nicht gelöscht wird. So gewollt?
                                            Nun erhalte ich neue Fehlermeldungen und der Adapter wird nicht mehr Grün.
                                            2025-06-20 07:20:59.481  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker del ankersolix2 --debug
                                            2025-06-20 07:21:01.058  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker Delete adapter "ankersolix2"
                                            2025-06-20 07:21:01.086  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU Counted 1 instances of ankersolix2
                                            2025-06-20 07:21:01.190  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU Counted 1 meta of ankersolix2
                                            2025-06-20 07:21:01.192  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU Counted 1 adapter for ankersolix2
                                            2025-06-20 07:21:01.233  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU Counted 1 devices of ankersolix2
                                            2025-06-20 07:21:01.286  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU Counted 97 states of ankersolix2
                                            2025-06-20 07:21:01.312  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU Counted 14 states of system.adapter.ankersolix2
                                            2025-06-20 07:21:01.331  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU Counted 98 states (io.ankersolix2.*) from states
                                            2025-06-20 07:21:01.397  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU Counted 6 states (system.adapter.ankersolix2.*) from states
                                            2025-06-20 07:21:02.261  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU Counted 17 objects of ankersolix2
                                            2025-06-20 07:21:02.355  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU file ankersolix2.admin deleted
                                            2025-06-20 07:21:02.361  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU object ankersolix2 deleted
                                            2025-06-20 07:21:02.364  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU object ankersolix2.admin deleted
                                            2025-06-20 07:21:02.365  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU Deleting 133 object(s).
                                            2025-06-20 07:21:02.534  - info: host.DESKTOP-77OGRTU object deleted system.adapter.ankersolix2.0
                                            2025-06-20 07:21:02.537  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU Deleting 104 state(s).
                                            2025-06-20 07:23:40.799  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker NPM version: 10.9.2
                                            2025-06-20 07:23:40.800  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker Installing iobroker.ankersolix2@2.1.2... (System call)
                                            2025-06-20 07:23:52.258  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker
                                            2025-06-20 07:23:52.435  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU install adapter ankersolix2
                                            2025-06-20 07:23:52.515  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker upload [12] ankersolix2.admin c:/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2/admin/ankersolix2.png ankersolix2.png image/png
                                            2025-06-20 07:23:52.520  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker upload [11] ankersolix2.admin c:/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                            2025-06-20 07:23:52.524  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker upload [10] ankersolix2.admin c:/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                            2025-06-20 07:23:52.527  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker upload [9] ankersolix2.admin c:/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                            2025-06-20 07:23:52.531  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker upload [8] ankersolix2.admin c:/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                            2025-06-20 07:23:52.535  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker upload [7] ankersolix2.admin c:/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                            2025-06-20 07:23:52.539  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker upload [6] ankersolix2.admin c:/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                            2025-06-20 07:23:52.542  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker upload [5] ankersolix2.admin c:/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                            2025-06-20 07:23:52.547  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker upload [4] ankersolix2.admin c:/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                            2025-06-20 07:23:52.556  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker upload [3] ankersolix2.admin c:/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                            2025-06-20 07:23:52.560  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker upload [2] ankersolix2.admin c:/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                                            2025-06-20 07:23:52.564  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker upload [1] ankersolix2.admin c:/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                            2025-06-20 07:23:52.568  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker upload [0] ankersolix2.admin c:/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                            2025-06-20 07:23:52.660  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU object system.adapter.ankersolix2 created/updated
                                            2025-06-20 07:23:52.662  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker Updating objects from io-package.json for adapter "ankersolix2" with version "2.1.2"
                                            2025-06-20 07:23:52.748  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU create instance ankersolix2
                                            2025-06-20 07:23:52.753  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU object system.adapter.ankersolix2.0.alive created
                                            2025-06-20 07:23:52.755  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU object system.adapter.ankersolix2.0.connected created
                                            2025-06-20 07:23:52.757  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU object system.adapter.ankersolix2.0.compactMode created
                                            2025-06-20 07:23:52.759  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU object system.adapter.ankersolix2.0.cpu created
                                            2025-06-20 07:23:52.762  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU object system.adapter.ankersolix2.0.cputime created
                                            2025-06-20 07:23:52.764  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU object system.adapter.ankersolix2.0.memHeapUsed created
                                            2025-06-20 07:23:52.766  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU object system.adapter.ankersolix2.0.memHeapTotal created
                                            2025-06-20 07:23:52.769  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU object system.adapter.ankersolix2.0.memRss created
                                            2025-06-20 07:23:52.771  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU object system.adapter.ankersolix2.0.uptime created
                                            2025-06-20 07:23:52.773  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU object system.adapter.ankersolix2.0.inputCount created
                                            2025-06-20 07:23:52.775  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU object system.adapter.ankersolix2.0.outputCount created
                                            2025-06-20 07:23:52.778  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU object system.adapter.ankersolix2.0.eventLoopLag created
                                            2025-06-20 07:23:52.780  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU object system.adapter.ankersolix2.0.sigKill created
                                            2025-06-20 07:23:52.782  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU object system.adapter.ankersolix2.0.logLevel created
                                            2025-06-20 07:23:52.784  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU object ankersolix2.0.info.apiconnection created
                                            2025-06-20 07:23:52.798  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU Set default value of ankersolix2.0.info.apiconnection: false
                                            2025-06-20 07:23:52.803  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker host.DESKTOP-77OGRTU object system.adapter.ankersolix2.0 created
                                            2025-06-20 07:23:53.865  - info: host.DESKTOP-77OGRTU iobroker exit 0
                                            2025-06-20 07:23:56.347  - info: host.DESKTOP-77OGRTU instance system.adapter.ankersolix2.0 in version "2.1.2" started with pid 12252
                                            2025-06-20 07:23:57.789  - info: ankersolix2.0 (12252) starting. Version 2.1.2 in c:/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2, node: v22.16.0, js-controller: 7.0.7
                                            2025-06-20 07:23:57.798  - error: ankersolix2.0 (12252) User name and/or user password empty - please check instance configuration of ankersolix2.0
                                            2025-06-20 07:24:26.291  - info: host.DESKTOP-77OGRTU stopInstance system.adapter.ankersolix2.0 (force=false, process=true)
                                            2025-06-20 07:24:26.293  - info: host.DESKTOP-77OGRTU stopInstance system.adapter.ankersolix2.0 send kill signal
                                            2025-06-20 07:24:26.286  - info: ankersolix2.0 (12252) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            2025-06-20 07:24:26.286  - info: ankersolix2.0 (12252) terminating
                                            2025-06-20 07:24:26.287  - info: ankersolix2.0 (12252) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            2025-06-20 07:24:26.796  - info: ankersolix2.0 (12252) terminating
                                            2025-06-20 07:24:26.912  - info: host.DESKTOP-77OGRTU instance system.adapter.ankersolix2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2025-06-20 07:24:30.135  - info: host.DESKTOP-77OGRTU instance system.adapter.ankersolix2.0 in version "2.1.2" started with pid 10484
                                            2025-06-20 07:24:31.464  - info: ankersolix2.0 (10484) starting. Version 2.1.2 in c:/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2, node: v22.16.0, js-controller: 7.0.7
                                            2025-06-20 07:24:31.475  - error: ankersolix2.0 (10484) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                            2025-06-20 07:24:31.475  - error: ankersolix2.0 (10484) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'toUpperCase')
                                            2025-06-20 07:24:31.476  - error: ankersolix2.0 (10484) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'toUpperCase')
                                                at new SolixApi (c:\iobroker\node_modules\iobroker.ankersolix2\build\api.js:116:36)
                                                at Ankersolix2.loginAPI (c:\iobroker\node_modules\iobroker.ankersolix2\build\main.js:84:16)
                                                at Ankersolix2.onReady (c:\iobroker\node_modules\iobroker.ankersolix2\build\main.js:75:33)
                                                at Ankersolix2.emit (node:events:518:28)
                                                at Ankersolix2._callReadyHandler (c:\iobroker\node_modules\@iobroker\js-controller-adapter\build\cjs\lib\adapter\adapter.js:7857:12)
                                                at Ankersolix2._initAdapter (c:\iobroker\node_modules\@iobroker\js-controller-adapter\build\cjs\lib\adapter\adapter.js:7840:12)
                                            2025-06-20 07:24:31.476  - error: ankersolix2.0 (10484) Cannot read properties of undefined (reading 'toUpperCase')
                                            2025-06-20 07:24:31.479  - info: ankersolix2.0 (10484) terminating
                                            2025-06-20 07:24:31.479  - warn: ankersolix2.0 (10484) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                            2025-06-20 07:24:31.994  - info: ankersolix2.0 (10484) terminating
                                            2025-06-20 07:24:32.081  - error: host.DESKTOP-77OGRTU instance system.adapter.ankersolix2.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                            2025-06-20 07:24:32.081  - info: host.DESKTOP-77OGRTU Restart adapter system.adapter.ankersolix2.0 because enabled
                                            2025-06-20 07:25:03.790  - info: ankersolix2.0 (12060) starting. Version 2.1.2 in c:/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2, node: v22.16.0, js-controller: 7.0.7
                                            2025-06-20 07:25:03.800  - error: ankersolix2.0 (12060) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                            2025-06-20 07:25:03.800  - error: ankersolix2.0 (12060) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'toUpperCase')
                                            2025-06-20 07:25:03.801  - error: ankersolix2.0 (12060) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'toUpperCase')
                                            2025-06-20 07:25:03.801  - error: ankersolix2.0 (12060) Cannot read properties of undefined (reading 'toUpperCase')
                                            2025-06-20 07:25:03.804  - info: ankersolix2.0 (12060) terminating
                                            2025-06-20 07:25:03.804  - warn: ankersolix2.0 (12060) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                            2025-06-20 07:25:04.316  - info: ankersolix2.0 (12060) terminating
                                            2025-06-20 07:25:04.421  - error: host.DESKTOP-77OGRTU instance system.adapter.ankersolix2.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                            2025-06-20 07:25:04.421  - info: host.DESKTOP-77OGRTU Restart adapter system.adapter.ankersolix2.0 because enabled
                                            2025-06-20 07:25:34.764  - info: host.DESKTOP-77OGRTU instance system.adapter.ankersolix2.0 in version "2.1.2" started with pid 10668
                                            2025-06-20 07:25:36.086  - info: ankersolix2.0 (10668) starting. Version 2.1.2 in c:/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2, node: v22.16.0, js-controller: 7.0.7
                                            2025-06-20 07:25:36.096  - error: ankersolix2.0 (10668) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                            2025-06-20 07:25:36.096  - error: ankersolix2.0 (10668) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'toUpperCase')
                                            2025-06-20 07:25:36.097  - error: ankersolix2.0 (10668) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'toUpperCase')
                                            2025-06-20 07:25:36.097  - error: ankersolix2.0 (10668) Cannot read properties of undefined (reading 'toUpperCase')
                                            2025-06-20 07:25:36.099  - info: ankersolix2.0 (10668) terminating
                                            2025-06-20 07:25:36.100  - warn: ankersolix2.0 (10668) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                            2025-06-20 07:25:36.615  - info: ankersolix2.0 (10668) terminating
                                            2025-06-20 07:25:36.720  - error: host.DESKTOP-77OGRTU instance system.adapter.ankersolix2.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                            2025-06-20 07:25:36.720  - info: host.DESKTOP-77OGRTU Restart adapter system.adapter.ankersolix2.0 because enabled
                                            2025-06-20 07:25:36.720  - warn: host.DESKTOP-77OGRTU Do not restart adapter system.adapter.ankersolix2.0 because restart loop detected
                                            2025-06-20 07:26:00.481  - info: host.DESKTOP-77OGRTU "system.adapter.ankersolix2.0" disabled
                                            2025-06-20 07:26:11.003  - info: host.DESKTOP-77OGRTU "system.adapter.ankersolix2.0" enabled
                                            2025-06-20 07:26:11.495  - info: host.DESKTOP-77OGRTU instance system.adapter.ankersolix2.0 in version "2.1.2" started with pid 11744
                                            2025-06-20 07:26:12.897  - info: ankersolix2.0 (11744) starting. Version 2.1.2 in c:/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2, node: v22.16.0, js-controller: 7.0.7
                                            2025-06-20 07:26:12.908  - error: ankersolix2.0 (11744) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                            2025-06-20 07:26:12.908  - error: ankersolix2.0 (11744) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'toUpperCase')
                                            2025-06-20 07:26:12.909  - error: ankersolix2.0 (11744) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'toUpperCase')
                                            2025-06-20 07:26:12.909  - error: ankersolix2.0 (11744) Cannot read properties of undefined (reading 'toUpperCase')
                                            2025-06-20 07:26:12.911  - info: ankersolix2.0 (11744) terminating
                                            2025-06-20 07:26:12.912  - warn: ankersolix2.0 (11744) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                            2025-06-20 07:26:13.419  - info: ankersolix2.0 (11744) terminating
                                            2025-06-20 07:26:13.532  - error: host.DESKTOP-77OGRTU instance system.adapter.ankersolix2.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                            2025-06-20 07:26:13.532  - info: host.DESKTOP-77OGRTU Restart adapter system.adapter.ankersolix2.0 because enabled
                                            2025-06-20 07:26:43.897  - info: host.DESKTOP-77OGRTU instance system.adapter.ankersolix2.0 in version "2.1.2" started with pid 2864
                                            2025-06-20 07:26:45.203  - info: ankersolix2.0 (2864) starting. Version 2.1.2 in c:/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2, node: v22.16.0, js-controller: 7.0.7
                                            2025-06-20 07:26:45.212  - error: ankersolix2.0 (2864) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                            2025-06-20 07:26:45.213  - error: ankersolix2.0 (2864) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'toUpperCase')
                                            2025-06-20 07:26:45.214  - error: ankersolix2.0 (2864) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'toUpperCase')
                                            2025-06-20 07:26:45.214  - error: ankersolix2.0 (2864) Cannot read properties of undefined (reading 'toUpperCase')
                                            2025-06-20 07:26:45.216  - info: ankersolix2.0 (2864) terminating
                                            2025-06-20 07:26:45.217  - warn: ankersolix2.0 (2864) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                            2025-06-20 07:26:45.724  - info: ankersolix2.0 (2864) terminating
                                            2025-06-20 07:26:45.820  - error: host.DESKTOP-77OGRTU instance system.adapter.ankersolix2.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                            2025-06-20 07:26:45.820  - info: host.DESKTOP-77OGRTU Restart adapter system.adapter.ankersolix2.0 because enabled
                                            2025-06-20 07:27:16.202  - info: host.DESKTOP-77OGRTU instance system.adapter.ankersolix2.0 in version "2.1.2" started with pid 12300
                                            2025-06-20 07:27:17.537  - info: ankersolix2.0 (12300) starting. Version 2.1.2 in c:/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2, node: v22.16.0, js-controller: 7.0.7
                                            2025-06-20 07:27:17.547  - error: ankersolix2.0 (12300) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                            2025-06-20 07:27:17.547  - error: ankersolix2.0 (12300) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'toUpperCase')
                                            2025-06-20 07:27:17.548  - error: ankersolix2.0 (12300) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'toUpperCase')
                                            2025-06-20 07:27:17.548  - error: ankersolix2.0 (12300) Cannot read properties of undefined (reading 'toUpperCase')
                                            2025-06-20 07:27:17.551  - info: ankersolix2.0 (12300) terminating
                                            2025-06-20 07:27:17.551  - warn: ankersolix2.0 (12300) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                            2025-06-20 07:27:18.060  - info: ankersolix2.0 (12300) terminating
                                            2025-06-20 07:27:18.163  - error: host.DESKTOP-77OGRTU instance system.adapter.ankersolix2.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                            2025-06-20 07:27:18.163  - info: host.DESKTOP-77OGRTU Restart adapter system.adapter.ankersolix2.0 because enabled
                                            2025-06-20 07:27:18.163  - warn: host.DESKTOP-77OGRTU Do not restart adapter system.adapter.ankersolix2.0 because restart loop detected
                                            2025-06-20 07:27:24.150  - info: host.DESKTOP-77OGRTU "system.adapter.ankersolix2.0" disabled
                                            Vielleicht hilft das dem Problem auf die Spur zu kommen.
                                            R UweRLP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            359
                                            87582
