    5. Zeitplan Probleme
    Zeitplan Probleme
      LaBamba @Codierknecht last edited by LaBamba
      @codierknecht
      Das ist meine letzte Version. Jedoch weiss ich nicht ob sie läuft!
      Kann sie hier nicht reinstellen da sie zu groß ist!
        LaBamba @LaBamba last edited by
        @Codierknecht
        Mein altes Skript ist gut gelaufen. Jedoch habe ich es nicht hinbekommen die Tag /Nacht unterscheidung mit hineinzubekommen.
        • Asgothian
          Asgothian Developer @LaBamba last edited by
          @labamba die falls-Abfrage zur Uhrzeit muss in das Intervall, nicht vor das Intervall.
          Ansonsten betrifft es nur das starten des Intervalls und ist abhängig davon wann das Skript gestartet wird.
          A.
            LaBamba @Asgothian last edited by LaBamba
            @asgothian
            Das habe ich auch schon versucht. Mein Problem ist dann aber, dass wenn es im Intervall steht die Fallunterscheitung zwischen Tagund Nacht mit unterschiedlichen Intervalllängen nicht funktioniert.
              • Asgothian
                Asgothian Developer @LaBamba last edited by Asgothian
                @labamba auch so geht es nicht - die Entscheidung Tag oder Nacht findet nur zum skriptstart statt.
                Vorschlag:
                • eine variable ’toggle’, vordefinieren mit True.
                • ein Zeitplan alle 17 Minuten.
                • darin ein falls für Tag-Nacht Unterscheidung.
                • bei Tag - jedes Mal Tag Skript ausführen.
                • bei nacht: toggle=nicht toggle. Falls toggle -> Nacht Skript ausführen.
                A.
                  @asgothian
                  da kenne ich mich leider zu wenig aus!
                    paul53 @LaBamba last edited by
                    @labamba
                    Prinzip:
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active @LaBamba last edited by Codierknecht
                      @labamba
                      Wenn Nachtintervall bedeutet, dass nur jeder 2. Durchlauf nötig ist:
                      Beim Start des Script wird die Variable "flag" auf false gesetzt.
                      Ist es Nacht, wird geprüft, ob sie true ist. Das ist beim ersten Durchlauf nach 17 Minuten nicht der Fall. Die Variable wechselt auf true.
                      Nach weiteren 17 Minuten ist sie dann true. Die Funktion ""hydroNachts" wird ausgeführt.
                      Die Variable wechselt wieder auf false und der Spaß beginnt von vorne.
                      Also ziemlich genau das was @Asgothian vorgeschlagen hat.
                      Alternative: Man prüft, ob die aktuelle Minute gerade oder ungerade ist. Funktioniert natürlich nur mit einem ungeraden Intervall.
                        @codierknecht
                        @Asgothian
                        Erstmal danke, für das Skript. Ich werde jetzt mal versuchen es einzubinden.
                        Jedoch bin ich noch im Versuchsstadium bzgl. der nächtlichen Bewässerung. Folglich kann es sein, dass ich die Zeiten noch wegen Energieeinsparung usw. verlängern muss. Das ist dann Imit diesem Skript nicht möglich oder?
                        Wenn ich es richtig verstanden habe ist jetzt das Intervall am Tag 17 Minuten und in der Nacht 34 min. Ist es z.B. möglich die nächtliche Bewässerung dann nur alle 4 Intervalle z.B. 4*17 min also 68 Minuten zu schalten?
                        Codierknecht paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Codierknecht
                          @labamba sagte in Zeitplan Probleme:
                          Dann müsste man statt mit 'nem einfachen Flag mit einer Zählvariablen arbeiten.
                          Bei jedem Durchlaf hochzählen und wenn z.B. die 4 erreicht ist dann ausführen und Variable zurücksetzen.
                          Oder aber, man setzt 2 Zeitpläne auf.
                          Einer morgens, der ein "IntervallTags" z.B. alle 17 Minuten startet und "IntervallNachts" löscht.
                          Und einer Abends, der ein "IntervallNachts" (z.B. alle 68 Minuten) startet und "IntervallTags" löscht.
                          Das wäre insgesamt am variabelsten, da man dann nicht auf Vielfache von Intervall1 angewiesen ist.
                            @labamba sagte: Ist es z.B. möglich die nächtliche Bewässerung dann nur alle 4 Intervalle z.B. 4*17 min also 68 Minuten zu schalten?
                            Dann nimm anstelle der Toggle-Variable eine Zählvariable und vergleiche sie zum Ausführen und Rücksetzen mit 4.
                              @codierknecht
                              Ich habe es seit 1 1/2 Stunden laufen aber beim Skript passiert gar nichts. Ich überprüfe dies ja auch mit Telegramm. Vielleicht sehe ich meinen Fehler nicht.
                              Das Blockly Skript ist leider zu lange um es hier reinzustellen.
                                @Codierknecht
                                Ich habe jetzt die Alternative eingesetzt.
                                Bei stop zyklische Ausführung gibt es bei mir keine Wahlmöglichkeit (direkt unter Astro). Das ist nur möglich wenn ich stop einsetze! Ob es geht werde ich morgen Abend mal testen.
                                • Codierknecht
                                  Du musst ein Intervall nehmen (alle X Minuten) - keinen Timeout (in X Minuten)!
                                    @codierknecht
                                    Bei der zyklischen Ausführung kann ich aber nichts auswählen!
                                    Ich habe doch gar kein Timeout.
                                    • Asgothian
                                      @labamba Es scheint du nutzt diesen Baustein:
                                      sollst aber diesen nutzen:
                                      Nur dadurch das du den timeout in ein Intervall umbenennst ändert sich nicht die Funktion.
                                      A>
                                      L 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        @asgothian
                                        Stimmt!!! Im Detail liegt der Fehler. Vielen vielen Dank! Schaue jetzt mal ob es funktioniert.
                                          @asgothian
                                          Erstmal ist das Skript nicht angelaufen. Vermutlich läuft es erst an wenn bei Astro der Sonnenuntergang +30 min stattfindet? Kann man das verhindern. Wenn ich etwas verändere muss ich ja immer warten bis die Sonne auf oder unter geht.
                                          Da gehen ja meine Pflanzen drauf wenn sie dann im schimmsten Fall mehrere Stunden kein Wasser bekommen.
                                          • Codierknecht
                                            Natürlich.
                                            Kann man. Zum Bleistift so:
                                            paul53 L 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            1458
