    5. Blocky Lichtsteuerung klappt irgendwie nicht.
    • Asgothian
      Asgothian Developer last edited by
      @holzapfelauge sagte in Blocky Lichtsteuerung klappt irgendwie nicht.:
      @realrob zieh die beiden Trigger Blöcke mal auseinander, so dass sie nicht zusammenhängen.
      Das bringt Nix.
      @realrob zeig mal bitte da sgenerierte JS (im Skript Editor rechts oben gibt’s eine Schaltfläche zum umschalten. Bei Posten bitte als Text und in code tags (</>).
      A.
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @realrob last edited by
        @realrob sagte in Blocky Lichtsteuerung klappt irgendwie nicht.:
        Idee woran das scheitert?
        Es gibt (soweit ich weiß) noch Kombinationen des Wizards, welche nicht ausgeführt werden. Mit einem normalen Cron klappt es dann meistens.
        Kannst Du mal zeigen, wie der Zeitplan im Wizard konfiguriert ist?
          realrob @Asgothian last edited by
          @asgothian
          schedule({ astro: 'goldenHourEnd', shift: 0 }, async () => {
          if (Object.prototype.hasOwnProperty.call(getObject('mqtt.0.dingtian.relay10327.out.lwt_availability'), 'online')) {
          setState('mqtt.0.dingtian.relay10327.in.r4' /* /dingtian/relay10327/in/r4 /, true);
          schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"02:00"},"period":{"days":1},"valid":{"from":"01.05.2025","to":""}}', async () => {
          /dingtian/relay10327/in/r4 */, false);
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @haus-automatisierung last edited by Codierknecht
            @haus-automatisierung sagte in Blocky Lichtsteuerung klappt irgendwie nicht.:
            Ist auch meine Erfahrung. Daher rate ich eigentlich immer von diesem ominösen Wizard ab.
            Es gibt da ja auch wenig, was man nicht per CRON genauso abbilden könnte.
            https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps/4
              realrob @Codierknecht last edited by
              @Codierknecht @Asgothian @haus-automatisierung @holzapfelauge
              Zunächst mal vielen Dank fürs Mitdenken. Allerdings vermute ich den Fehler woanders.
              Stichwort fehlender Alias. Das Objekt wird mit ON/OFF gesteuert. Blockly sendet aber TRUE/FALSE. Meine Vermutung ist, dass das Relais nicht interpretieren kann.
              Zitiere:
              paul53
              paul53
              3 Apr 2022, 11:43
              @mibr85 sagte: sollte "on" und "off" beim lesen nicht automatisch in "true" und "false" gemappt werden?
              Bei einem Alias vom Typ "boolean": Ja.
              In einem Skript / Blockly: Nein.
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @realrob last edited by Codierknecht
                Ist eigentlich kein Problem. Man muss halt den richtigen Wert senden ('on', 'off', 0, 1 oder what auch ever).
                Zeig mal die Objektdaten des DP.
                    @codierknecht Im Objekt selbst kann ich ON oder OFF reinschreiben und das macht er dann auch brav.
                      Homoran Global Moderator Administrators @realrob last edited by
                      @realrob und jetzt den Expertenmodus einschalten, dann auf den Bleistift klicken und uns die Objektdaten als Text in code-tags posten.
                        realrob @Homoran last edited by Homoran
                        @homoran lets go:
                          "_id": "mqtt.0.dingtian.relay10327.in.r4",
                          "common": {
                            "name": "/dingtian/relay10327/in/r4",
                            "write": true,
                            "read": true,
                            "role": "variable",
                            "desc": "mqtt server variable",
                            "type": "string",
                            "custom": {
                              "history.0": {
                                "enabled": true,
                                "aliasId": "",
                                "debounceTime": 0,
                                "blockTime": 0,
                                "changesOnly": false,
                                "changesRelogInterval": 0,
                                "changesMinDelta": 0,
                                "ignoreBelowNumber": "",
                                "disableSkippedValueLogging": false,
                                "retention": 31536000,
                                "customRetentionDuration": 365,
                                "maxLength": 10,
                                "enableDebugLogs": false,
                                "debounce": 0
                          "native": {
                            "topic": "/dingtian/relay10327/in/r4"
                          "type": "state",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "file": 1632,
                            "owner": "system.user.admin",
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1746199087652
                          "type": "string",
                          demnach musst du auch mit einem grünen Textblock und nicht mit eine wahr/falsch logikblock arbeiten
                            @homoran Ahh... Verstehe ich richtig, wenn ich dort hart statt string -> boolean reinschreibe würde es gehen?
                            Codierknecht Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Codierknecht
                              @realrob
                              So:
                              Wenn er Strings haben will, dann gib ihm Strings.
                                Du schreibst doch hier
                                boolean!
                                da musst du Text schreiben
                                  @homoran Sorry to all -- ich stand sowas von auf der Leitung. Danke Euch!
                                    realrob @realrob last edited by
                                    @realrob habe es nun so umgebaut:
                                      @realrob und morgen werde ich sehen um die golden hour, ob es klappt
                                      • Codierknecht
                                        @realrob
                                        Tu Dir einen Gefallen und ändere den Zeitplan für 02:00 Uhr in einen CRON. Das läuft stabiler.
                                        Mal ganz davon abgesehen dass das auch jeder lesen kann statt diesem abgeschnittenen Kauderwelsch 😉
                                        468
