    5. Blocky Lichtsteuerung klappt irgendwie nicht.
      realrob @Codierknecht last edited by
      @Codierknecht @Asgothian @haus-automatisierung @holzapfelauge
      Zunächst mal vielen Dank fürs Mitdenken. Allerdings vermute ich den Fehler woanders.
      Stichwort fehlender Alias. Das Objekt wird mit ON/OFF gesteuert. Blockly sendet aber TRUE/FALSE. Meine Vermutung ist, dass das Relais nicht interpretieren kann.
      Zitiere:
      paul53
      paul53
      3 Apr 2022, 11:43
      @mibr85 sagte: sollte "on" und "off" beim lesen nicht automatisch in "true" und "false" gemappt werden?
      Bei einem Alias vom Typ "boolean": Ja.
      In einem Skript / Blockly: Nein.
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @realrob last edited by Codierknecht
        @realrob sagte in Blocky Lichtsteuerung klappt irgendwie nicht.:
        Ist eigentlich kein Problem. Man muss halt den richtigen Wert senden ('on', 'off', 0, 1 oder what auch ever).
        Zeig mal die Objektdaten des DP.
            @codierknecht Im Objekt selbst kann ich ON oder OFF reinschreiben und das macht er dann auch brav.
              Homoran Global Moderator Administrators @realrob last edited by
              @realrob und jetzt den Expertenmodus einschalten, dann auf den Bleistift klicken und uns die Objektdaten als Text in code-tags posten.
                realrob @Homoran last edited by Homoran
                @homoran lets go:
                  "_id": "mqtt.0.dingtian.relay10327.in.r4",
                  "common": {
                    "name": "/dingtian/relay10327/in/r4",
                    "write": true,
                    "read": true,
                    "role": "variable",
                    "desc": "mqtt server variable",
                    "type": "string",
                    "custom": {
                      "history.0": {
                        "enabled": true,
                        "aliasId": "",
                        "debounceTime": 0,
                        "blockTime": 0,
                        "changesOnly": false,
                        "changesRelogInterval": 0,
                        "changesMinDelta": 0,
                        "ignoreBelowNumber": "",
                        "disableSkippedValueLogging": false,
                        "retention": 31536000,
                        "customRetentionDuration": 365,
                        "maxLength": 10,
                        "enableDebugLogs": false,
                        "debounce": 0
                  "native": {
                    "topic": "/dingtian/relay10327/in/r4"
                  "type": "state",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "file": 1632,
                    "owner": "system.user.admin",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1746199087652
                  "type": "string",
                  demnach musst du auch mit einem grünen Textblock und nicht mit eine wahr/falsch logikblock arbeiten
                    @homoran Ahh... Verstehe ich richtig, wenn ich dort hart statt string -> boolean reinschreibe würde es gehen?
                    Codierknecht Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Codierknecht
                      @realrob
                      So:
                      Wenn er Strings haben will, dann gib ihm Strings.
                        Du schreibst doch hier
                        boolean!
                        da musst du Text schreiben
                          @homoran Sorry to all -- ich stand sowas von auf der Leitung. Danke Euch!
                            realrob @realrob last edited by
                            @realrob habe es nun so umgebaut:
                              @realrob und morgen werde ich sehen um die golden hour, ob es klappt
                              • Codierknecht
                                @realrob
                                Tu Dir einen Gefallen und ändere den Zeitplan für 02:00 Uhr in einen CRON. Das läuft stabiler.
                                Mal ganz davon abgesehen dass das auch jeder lesen kann statt diesem abgeschnittenen Kauderwelsch 😉
                                468
