    4. Test Adapter shelly - ALPHA Versionen
    • mcm1957
      mcm1957 @fuzzy1955 last edited by
      @fuzzy1955
      Danke fürs Feedback.
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @fuzzy1955 last edited by
        @fuzzy1955 sagte in Test Adapter shelly - ALPHA Versionen:
        Es lag daran, dass der Raspi nicht auf die IP-Adresse der Shellies zugreifen konnte.
        Mh? Der Raspi öffnet den Port 1882 und der Shelly greift darauf zu. Nicht andersrum.
        fuzzy1955 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • fuzzy1955
          fuzzy1955 @haus-automatisierung last edited by
          @haus-automatisierung sagte in Test Adapter shelly - ALPHA Versionen:
          Ja, klar. Die IP des Raspi mit dem Port 1882 war nicht in dessen Linux-Firewall eingetragen.
          • gelberlemmy
            gelberlemmy @mcm1957 last edited by
            @mcm1957 Hallo, ich habe aktuell ein Problem mit meinem Shelly Adapter über MQTT. Ich würde jetzt tippen, dass es etwas mit der aktuellen Firmware zu tun hat. Egal welche Version vom Adapter ich nehme, bekomme ich folgende Nachrichten
            shelly.1
            2025-06-03 21:43:04.010	info	[MQTT] Client Close: (shellyplus1 / shellyplus1-64b7080b3d78 / shellyplus1#64b7080b3d78#1) (false)
            shelly.1
            2025-06-03 21:42:54.016	info	[MQTT] Device with client id "shellyplus1-64b7080b3d78" connected from 192.168.171.80!
            shelly.1
            2025-06-03 21:42:45.727	info	[MQTT] Client Close: (shellyplus1 / shellyplus1-441793a712a8 / shellyplus1#441793a712a8#1) (false)
            shelly.1
            2025-06-03 21:42:44.328	info	[MQTT] Client Close: (shellypro3 / shellypro3-2cbcbba79f0c / shellypro3#2cbcbba79f0c#1) (false)
            shelly.1
            2025-06-03 21:42:44.311	error	[MQTT] Wrong MQTT authentification of client "shellypro3-2cbcbba79f0c"
            shelly.1
            2025-06-03 21:42:35.735	info	[MQTT] Device with client id "shellyplus1-441793a712a8" connected from 192.168.171.106!
            shelly.1
            2025-06-03 21:41:56.079	info	[MQTT] Client Close: (shellyplus1 / shellyplus1-64b7080b3d78 / shellyplus1#64b7080b3d78#1) (false)
            shelly.1
            2025-06-03 21:41:48.497	info	[MQTT] Client Close: (shellypro3 / shellypro3-2cbcbba79f0c / shellypro3#2cbcbba79f0c#1) (false)
            shelly.1
            2025-06-03 21:41:48.473	error	[MQTT] Wrong MQTT authentification of client "shellypro3-2cbcbba79f0c"
            shelly.1
            2025-06-03 21:41:46.083	info	[MQTT] Device with client id "shellyplus1-64b7080b3d78" connected from 192.168.171.80!
            shelly.1
            2025-06-03 21:41:42.097	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-441793a712a8"
            shelly.1
            2025-06-03 21:41:42.057	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-64b7080b3d78"
            shelly.1
            2025-06-03 21:41:41.717	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellypro3-2cbcbba79f0c"
            shelly.1
            2025-06-03 21:41:41.333	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-441793a712a8"
            shelly.1
            2025-06-03 21:41:41.333	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellypro3-2cbcbba79f0c"
            shelly.1
            2025-06-03 21:41:41.085	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellypro3-2cbcbba79f0c"
            shelly.1
            2025-06-03 21:41:41.048	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-441793a712a8"
            shelly.1
            2025-06-03 21:41:40.871	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-64b7080b3d78"
            shelly.1
            2025-06-03 21:41:40.870	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellypro3-2cbcbba79f0c"
            shelly.1
            Es lief alles reibunsglos. Auch frage ich mich, warum hinter den IP Adressen im Text ein "!" steht.
            Anbei einmal ein Screenshot von einem Teilnehmer auf der Adapter Instanz.
            Hat da jemand einen Tipp ?
            Gruß André
              haus-automatisierung Developer Most Active @gelberlemmy last edited by
              @gelberlemmy sagte in Test Adapter shelly - ALPHA Versionen:
              Aus dem gleichen Grund, warum connected from davor steht. Ist halt Teil der Meldung:
              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/309081556b241388e979e0ecee132de41a5c7c60/lib/protocol/mqtt.js#L453
              • mcm1957
                @gelberlemmy said in Test Adapter shelly - ALPHA Versionen:
                shelly.1
                shelly.1
                shelly.1
                shelly.1
                shelly.1
                shelly.1
                shelly.1
                shelly.1
                shelly.1
                shelly.1
                shelly.1
                shelly.1
                shelly.1
                shelly.1
                shelly.1
                shelly.1
                shelly.1
                shelly.1
                shelly.1
                shelly.1
                Gruß André
                Das hat zwar nichts mit ALPHA Tests zu tun - derzeit läuft nicht mal einer - ABER:
                Kontrollier mal dein MQTT Passwort (und auch gleich den Username für MQTT).
                Bitte beachte, dass das Passwort am Shelly bei JEDER (!) Änderung der MQTT Einstellungen neu eingegeben werden muss. Und dass der Shelly nachher restartet werden muss.
                Falls du auch ein HTTP Passwort gesetzt hast, verwende für HTTP und MQTT unterschiedliche Usernames und Passwörter. (Hab keine Erklärung und auch noch icht expolizit getestet aber es gab eine diesbezügliche Meldung vin ein oder 2 User die meinten dass es bei identem Username / Passwortkombinationen für HTTP und MQTT Probleme gäbe).
                gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • gelberlemmy
                  @mcm1957 Danke, aber das habe ich alles bereits getan. Lese aber gerade im Shelly Forum, dass es bei Firmware Probleme gibt. Da haben einige, dass Sie sich nicht mal mehr an der CLoud anmelden kann. Suche gerade das Firmwarefile zum downgraden zum testen.
                  • mcm1957
                    mcm1957 @gelberlemmy last edited by
                    @gelberlemmy
                    • Welche Firmware hast du die die Probleme macht?
                    • Wenn du einen Links ins Shelly Forum hast, dann post den gerne auch hier.
                    • gelberlemmy
                      gelberlemmy @mcm1957 last edited by gelberlemmy
                      @mcm1957 Das ist die 1.6.2
                      Auf allen Geräte unter dem Adapter sind auf 1.6.2 . Da scheint es wirklich ein Problem mit der Version zu geben.
                      Der Post im Shelly Forum war leider für 1.5.0 und nicht für1.6.2.
                      Leider finde aktuell ich keine Firmware zum Downgrade.Beim Linkgenerator habe ich irgendwie nicht den korrekten Typen gefunden. Oder ich bin ein wenig Blind...🤕
                      • mcm1957
                        @gelberlemmy
                        Wenn möglich teste mal gegen den MQTT Adapter. Wenns dort auch nicht geht dann brauchen wir auf ioBroker Seite gra nicht suchen,
                        • gelberlemmy
                          @mcm1957 ich probiere das aus. Aber dann würde es ja zumindest hier her gehören, wenn die Version 1.6.2 nicht mit dem Shelly Adapter funktioniert.
                          mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • mcm1957
                            @gelberlemmy
                            Ja ja passt schon. Leg gerne alle Infos zum Problem da mal ab.
                            Und wenn sonst wer was dazu sagen kann - insbesondere dass bei ihm die Shelly FW 1.6.2 normal funktioniert BITTE MITTEILEN.
                            P.S.: Welche(r) Shelly Typ(en) ist/sind eigentlich bei dir betroffen?
                            B Peter V. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              bommel_030 @mcm1957 last edited by
                              @mcm1957
                              Ich hab u.a. nen Shelly Uni Plus 1.6.2 mit dem Shelly Adapter 10.0.0 am laufen und habe keine Probleme.
                              • Peter V.
                                Peter V. @mcm1957 last edited by
                                @mcm1957
                                Mit der (alpha) Version 10 läuft ohne Probleme:
                                Shelly PlusPlugS : 1.6.2
                                Shelly PlusPlugS Gen3 : matter.123
                                Shelly PM Mini Gen2 : 1.6.2
                                Shelly PM Mini Gen3: 1.6.2
                                Shelly 1PM Mini Gen2 : 1.6.2
                                Shelly 1PM Mini Gen3 : 1.6.2
                                Shelly DoorWindow/Button : BLE (via PlusPlugS Gen2)
                                Shelly Plus2PM : 1.6.2
                                Shelly Pro 3 EM-CT63 : 1.6.2
                                Shelly 3EM63 Gen3 : 1.6.2
                                und diverse Shelly Plus HT / Shelly Buttons / Shelly Flood
                                demnächst:
                                Shelly 1 Mini Gen4 & Shelly 1PM Mini Gen4
                                Andreios 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • mcm1957
                                  @gelberlemmy
                                  Nach dem letzten Comment dürfte da doch ein Problem bei deiner INstallation (oder beim Adapter) vorliegen.
                                  Bitte verifiziere nochmals explizit die MQTT (nicht die HTTP) Username / Passwortkombinatio n und gib sie zumindest bei einem Shelly explizit neu ein uns reboote diesen zum Test.
                                  • gelberlemmy
                                    @mcm1957 Okay habe ich gemacht. Ich bekomme es nicht hin. Port geändert, anderen Shelly adapter abgeschaltet. MQTT Adapter deaktiviert.... Wenn ich ein Gerät in MQTT Adapter hänge, da wird dieser Datenpunkt auch angelegt. So habe jetzt wirklich rumgespielt. Ports geändert usw. Habe einmal einige Einstellungen gescreenshotet. Auch die Protokolle auf Debug gestellt. Das kam aus heiteren Himmel. Vorher hatte ich wirklich keine Probleme.
                                    Folgende Geräte habe ich :
                                    1xShelly 3 Pro
                                    2x Shelly 1 plus
                                    1x Shelly 1 plus pm
                                    Screenshot 2025-06-04 180643.png Screenshot 2025-06-04 180654.png Screenshot 2025-06-04 180715.png
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:08:35.931	debug	[MQTT Server] Close for 192.168.171.80 ((undefined / undefined / undefined))
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:08:35.931	debug	[MQTT] Destroying
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:08:35.931	debug	[deviceStatusUpdate] shellyplus1#64b7080b3d78#1: false
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:08:35.931	debug	[BaseClient] Destroying (shellyplus1 / shellyplus1-64b7080b3d78 / shellyplus1#64b7080b3d78#1)
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:08:35.931	info	[MQTT] Client Close: (shellyplus1 / shellyplus1-64b7080b3d78 / shellyplus1#64b7080b3d78#1) (false)
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:08:35.929	debug	[MQTT Server] End for 192.168.171.80 ((shellyplus1 / shellyplus1-64b7080b3d78 / shellyplus1#64b7080b3d78#1))
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:08:35.928	debug	[deviceStatusUpdate] shellypro3#2cbcbba79f0c#1: true
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:08:35.926	debug	[onlineCheck] Checking shellypro3#2cbcbba79f0c#1 on 192.168.171.158:80
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:08:35.551	debug	[deviceStatusUpdate] shellyplus1pm#a8032ab96a08#1: true
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:08:35.548	debug	[onlineCheck] Checking shellyplus1pm#a8032ab96a08#1 on 192.168.171.51:80
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:08:35.289	debug	[deviceStatusUpdate] shellyplus1#64b7080b3d78#1: true
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:08:35.285	debug	[onlineCheck] Checking shellyplus1#64b7080b3d78#1 on 192.168.171.80:80
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:08:27.684	debug	[MQTT Server] Close for 192.168.171.106 ((undefined / undefined / undefined))
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:08:27.684	debug	[MQTT] Destroying
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:08:27.684	debug	[deviceStatusUpdate] shellyplus1#441793a712a8#1: false
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:08:27.684	debug	[BaseClient] Destroying (shellyplus1 / shellyplus1-441793a712a8 / shellyplus1#441793a712a8#1)
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:08:27.683	info	[MQTT] Client Close: (shellyplus1 / shellyplus1-441793a712a8 / shellyplus1#441793a712a8#1) (false)
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:08:27.683	debug	[MQTT Server] End for 192.168.171.106 ((shellyplus1 / shellyplus1-441793a712a8 / shellyplus1#441793a712a8#1))
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:08:27.531	debug	[createObjects] Starting object creation of (shellyplus1 / shellyplus1-64b7080b3d78 / shellyplus1#64b7080b3d78#1) for mode: <not set>
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:08:25.936	info	[MQTT] Device with client id "shellyplus1-64b7080b3d78" connected from 192.168.171.80!
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:08:25.936	debug	[MQTT] Destroying
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:08:25.936	debug	[BaseClient] Destroying (undefined / undefined / undefined)
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:08:25.935	debug	[MQTT] Client connected: {"cmd":"connect","retain":false,"qos":0,"dup":false,"length":98,"topic":null,"payload":null,"protocolId":"MQTT","protocolVersion":4,"will":{"retain":true,"qos":0,"topic":"shellyplus1-64b7080b3d78/online","payload":{"type":"Buffer","data":[102,97,108,115,101]}},"clean":true,"keepalive":60,"clientId":"shellyplus1-64b7080b3d78","username":"Clients","password":{"type":"Buffer","data":[76,97,108,101,108,105,115,115,121,49,52]}}
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:08:25.934	debug	[MQTT Server] New connection from 192.168.171.80
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:08:19.926	debug	[createObjects] Starting object creation of (shellyplus1 / shellyplus1-441793a712a8 / shellyplus1#441793a712a8#1) for mode: <not set>
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:08:17.685	info	[MQTT] Device with client id "shellyplus1-441793a712a8" connected from 192.168.171.106!
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:08:17.685	debug	[MQTT] Destroying
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:08:17.684	debug	[BaseClient] Destroying (undefined / undefined / undefined)
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:08:17.684	debug	[MQTT] Client connected: {"cmd":"connect","retain":false,"qos":0,"dup":false,"length":88,"topic":null,"payload":null,"protocolId":"MQTT","protocolVersion":4,"will":{"retain":true,"qos":0,"topic":"Deckenlampe WZ/online","payload":{"type":"Buffer","data":[102,97,108,115,101]}},"clean":true,"keepalive":60,"clientId":"shellyplus1-441793a712a8","username":"Clients","password":{"type":"Buffer","data":[76,97,108,101,108,105,115,115,121,49,52]}}
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:08:17.683	debug	[MQTT Server] New connection from 192.168.171.106
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:08:17.499	debug	[deviceStatusUpdate] Online devices: ["shellyplus1#64b7080b3d78#1"]
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:08:15.545	debug	[MQTT Server] Close for 192.168.171.158 ((undefined / undefined / undefined))
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:08:15.545	debug	[MQTT] Destroying
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:08:15.545	debug	[deviceStatusUpdate] shellypro3#2cbcbba79f0c#1: false
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:08:15.545	debug	[BaseClient] Destroying (shellypro3 / shellypro3-2cbcbba79f0c / shellypro3#2cbcbba79f0c#1)
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:08:15.545	info	[MQTT] Client Close: (shellypro3 / shellypro3-2cbcbba79f0c / shellypro3#2cbcbba79f0c#1) (false)
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:08:15.544	debug	[MQTT Server] End for 192.168.171.158 ((shellypro3 / shellypro3-2cbcbba79f0c / shellypro3#2cbcbba79f0c#1))
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:08:07.558	debug	[createObjects] Starting object creation of (shellypro3 / shellypro3-2cbcbba79f0c / shellypro3#2cbcbba79f0c#1) for mode: <not set>
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:08:05.547	info	[MQTT] Device with client id "shellypro3-2cbcbba79f0c" connected from 192.168.171.158!
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:08:05.547	debug	[MQTT] Destroying
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:08:05.547	debug	[BaseClient] Destroying (undefined / undefined / undefined)
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:08:05.547	debug	[MQTT] Client connected: {"cmd":"connect","retain":false,"qos":0,"dup":false,"length":96,"topic":null,"payload":null,"protocolId":"MQTT","protocolVersion":4,"will":{"retain":true,"qos":0,"topic":"shellypro3-2cbcbba79f0c/online","payload":{"type":"Buffer","data":[102,97,108,115,101]}},"clean":true,"keepalive":60,"clientId":"shellypro3-2cbcbba79f0c","username":"Clients","password":{"type":"Buffer","data":[76,97,108,101,108,105,115,115,121,49,52]}}
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:08:05.546	debug	[MQTT Server] New connection from 192.168.171.158
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:07:40.291	debug	[deviceStatusUpdate] Online devices: ["shellyplus1#64b7080b3d78#1","shellypro3#2cbcbba79f0c#1"]
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:07:38.514	debug	[MQTT Server] Close for 192.168.171.51 ((undefined / undefined / undefined))
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:07:38.514	debug	[MQTT] Destroying
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:07:38.514	debug	[deviceStatusUpdate] shellyplus1pm#a8032ab96a08#1: false
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:07:38.514	debug	[BaseClient] Destroying (shellyplus1pm / shellyplus1pm-a8032ab96a08 / shellyplus1pm#a8032ab96a08#1)
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:07:38.514	info	[MQTT] Client Close: (shellyplus1pm / shellyplus1pm-a8032ab96a08 / shellyplus1pm#a8032ab96a08#1) (false)
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:07:38.513	debug	[MQTT Server] End for 192.168.171.51 ((shellyplus1pm / shellyplus1pm-a8032ab96a08 / shellyplus1pm#a8032ab96a08#1))
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:07:35.598	debug	[deviceStatusUpdate] Online devices: ["shellyplus1#64b7080b3d78#1","shellyplus1pm#a8032ab96a08#1","shellypro3#2cbcbba79f0c#1"]
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:07:35.311	debug	[deviceStatusUpdate] Online devices: ["shellyplus1#64b7080b3d78#1","shellyplus1pm#a8032ab96a08#1"]
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:07:35.211	debug	[deviceStatusUpdate] Online devices: ["shellyplus1#64b7080b3d78#1"]
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:07:34.156	debug	[deviceStatusUpdate] shellypro3#2cbcbba79f0c#1: true
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:07:34.155	debug	[onlineCheck] Checking shellypro3#2cbcbba79f0c#1 on 192.168.171.158:80
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:07:33.762	debug	[deviceStatusUpdate] shellyplus1pm#a8032ab96a08#1: true
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:07:33.755	debug	[onlineCheck] Checking shellyplus1pm#a8032ab96a08#1 on 192.168.171.51:80
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:07:33.500	debug	[deviceStatusUpdate] shellyplus1#64b7080b3d78#1: true
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:07:33.497	debug	[onlineCheck] Checking shellyplus1#64b7080b3d78#1 on 192.168.171.80:80
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:07:30.743	debug	[deviceStatusUpdate] Online devices: []
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:07:30.648	debug	[createObjects] Starting object creation of (shellyplus1pm / shellyplus1pm-a8032ab96a08 / shellyplus1pm#a8032ab96a08#1) for mode: <not set>
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:07:28.783	debug	[MQTT Server] Close for 192.168.171.80 ((undefined / undefined / undefined))
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:07:28.783	debug	[MQTT] Destroying
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:07:28.783	debug	[deviceStatusUpdate] shellyplus1#64b7080b3d78#1: false
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:07:28.783	debug	[BaseClient] Destroying (shellyplus1 / shellyplus1-64b7080b3d78 / shellyplus1#64b7080b3d78#1)
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:07:28.783	info	[MQTT] Client Close: (shellyplus1 / shellyplus1-64b7080b3d78 / shellyplus1#64b7080b3d78#1) (false)
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:07:28.782	debug	[MQTT Server] End for 192.168.171.80 ((shellyplus1 / shellyplus1-64b7080b3d78 / shellyplus1#64b7080b3d78#1))
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:07:28.519	info	[MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-a8032ab96a08" connected from 192.168.171.51!
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:07:28.519	debug	[MQTT] Destroying
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:07:28.519	debug	[BaseClient] Destroying 192.168.171.51 (undefined / undefined / undefined)
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:07:28.519	debug	[MQTT] Client connected: {"cmd":"connect","retain":false,"qos":0,"dup":false,"length":102,"topic":null,"payload":null,"protocolId":"MQTT","protocolVersion":4,"will":{"retain":true,"qos":0,"topic":"shellyplus1pm-a8032ab96a08/online","payload":{"type":"Buffer","data":[102,97,108,115,101]}},"clean":true,"keepalive":60,"clientId":"shellyplus1pm-a8032ab96a08","username":"Clients","password":{"type":"Buffer","data":[76,97,108,101,108,105,115,115,121,49,52]}}
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:07:28.518	debug	[MQTT Server] New connection from 192.168.171.51
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:07:21.253	debug	[createObjects] Starting object creation of (shellyplus1 / shellyplus1-64b7080b3d78 / shellyplus1#64b7080b3d78#1) for mode: <not set>
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:07:18.785	info	[MQTT] Device with client id "shellyplus1-64b7080b3d78" connected from 192.168.171.80!
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:07:18.785	debug	[MQTT] Destroying
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:07:18.785	debug	[BaseClient] Destroying 192.168.171.80 (undefined / undefined / undefined)
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:07:18.785	debug	[MQTT] Client connected: {"cmd":"connect","retain":false,"qos":0,"dup":false,"length":98,"topic":null,"payload":null,"protocolId":"MQTT","protocolVersion":4,"will":{"retain":true,"qos":0,"topic":"shellyplus1-64b7080b3d78/online","payload":{"type":"Buffer","data":[102,97,108,115,101]}},"clean":true,"keepalive":60,"clientId":"shellyplus1-64b7080b3d78","username":"Clients","password":{"type":"Buffer","data":[76,97,108,101,108,105,115,115,121,49,52]}}
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:07:18.783	debug	[MQTT Server] New connection from 192.168.171.80
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:07:18.214	debug	[MQTT Server] Close for 192.168.171.106 ((undefined / undefined / undefined))
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:07:18.214	debug	[MQTT] Destroying
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:07:18.214	debug	[deviceStatusUpdate] shellyplus1#441793a712a8#1: false
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:07:18.213	debug	[BaseClient] Destroying (shellyplus1 / shellyplus1-441793a712a8 / shellyplus1#441793a712a8#1)
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:07:18.213	info	[MQTT] Client Close: (shellyplus1 / shellyplus1-441793a712a8 / shellyplus1#441793a712a8#1) (false)
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:07:18.213	debug	[MQTT Server] End for 192.168.171.106 ((shellyplus1 / shellyplus1-441793a712a8 / shellyplus1#441793a712a8#1))
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:07:11.051	debug	[deviceStatusUpdate] Online devices: ["shellyplus1#64b7080b3d78#1"]
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:07:10.242	debug	[createObjects] Starting object creation of (shellyplus1 / shellyplus1-441793a712a8 / shellyplus1#441793a712a8#1) for mode: <not set>
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:07:09.297	debug	[MQTT Server] Close for 192.168.171.158 ((undefined / undefined / undefined))
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:07:09.297	debug	[MQTT] Destroying
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:07:09.297	debug	[deviceStatusUpdate] shellypro3#2cbcbba79f0c#1: false
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:07:09.297	debug	[BaseClient] Destroying (shellypro3 / shellypro3-2cbcbba79f0c / shellypro3#2cbcbba79f0c#1)
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:07:09.297	info	[MQTT] Client Close: (shellypro3 / shellypro3-2cbcbba79f0c / shellypro3#2cbcbba79f0c#1) (false)
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:07:09.296	debug	[MQTT Server] End for 192.168.171.158 ((shellypro3 / shellypro3-2cbcbba79f0c / shellypro3#2cbcbba79f0c#1))
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:07:08.224	info	[MQTT] Device with client id "shellyplus1-441793a712a8" connected from 192.168.171.106!
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:07:08.224	debug	[MQTT] Destroying
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:07:08.223	debug	[BaseClient] Destroying 192.168.171.106 (undefined / undefined / undefined)
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:07:08.223	debug	[MQTT] Client connected: {"cmd":"connect","retain":false,"qos":0,"dup":false,"length":88,"topic":null,"payload":null,"protocolId":"MQTT","protocolVersion":4,"will":{"retain":true,"qos":0,"topic":"Deckenlampe WZ/online","payload":{"type":"Buffer","data":[102,97,108,115,101]}},"clean":true,"keepalive":60,"clientId":"shellyplus1-441793a712a8","username":"Clients","password":{"type":"Buffer","data":[76,97,108,101,108,105,115,115,121,49,52]}}
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:07:08.222	debug	[MQTT Server] New connection from 192.168.171.106
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:07:00.592	debug	[createObjects] Starting object creation of (shellypro3 / shellypro3-2cbcbba79f0c / shellypro3#2cbcbba79f0c#1) for mode: <not set>
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:06:59.307	info	[MQTT] Device with client id "shellypro3-2cbcbba79f0c" connected from 192.168.171.158!
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:06:59.307	debug	[MQTT] Destroying
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:06:59.307	debug	[BaseClient] Destroying 192.168.171.158 (undefined / undefined / undefined)
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:06:59.307	debug	[MQTT] Client connected: {"cmd":"connect","retain":false,"qos":0,"dup":false,"length":96,"topic":null,"payload":null,"protocolId":"MQTT","protocolVersion":4,"will":{"retain":true,"qos":0,"topic":"shellypro3-2cbcbba79f0c/online","payload":{"type":"Buffer","data":[102,97,108,115,101]}},"clean":true,"keepalive":60,"clientId":"shellypro3-2cbcbba79f0c","username":"Clients","password":{"type":"Buffer","data":[76,97,108,101,108,105,115,115,121,49,52]}}
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:06:59.306	debug	[MQTT Server] New connection from 192.168.171.158
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:06:40.257	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-a8032ab96a08"
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:06:39.868	debug	[setIP] New IP for device undefined: 192.168.171.51 (source: MQTT connect)
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:06:39.868	debug	[MQTT] Last will for client id "shellyplus1pm-a8032ab96a08" saved: {"retain":true,"qos":0,"topic":"shellyplus1pm-a8032ab96a08/online","payload":{"type":"Buffer","data":[102,97,108,115,101]}}
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:06:39.868	debug	[createObjects] Finished object creation of (undefined / undefined / undefined)
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:06:39.828	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellypro3-2cbcbba79f0c"
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:06:39.535	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-64b7080b3d78"
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:06:39.535	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-a8032ab96a08"
                                    shelly.1
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:06:39.534	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-441793a712a8"
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:06:39.531	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-64b7080b3d78"
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:06:39.531	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-441793a712a8"
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:06:39.530	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-a8032ab96a08"
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:06:39.530	debug	[setIP] New IP for device undefined: 192.168.171.158 (source: MQTT connect)
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:06:39.529	debug	[MQTT] Last will for client id "shellypro3-2cbcbba79f0c" saved: {"retain":true,"qos":0,"topic":"shellypro3-2cbcbba79f0c/online","payload":{"type":"Buffer","data":[102,97,108,115,101]}}
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:06:39.529	debug	[createObjects] Finished object creation of (undefined / undefined / undefined)
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:06:39.418	debug	[setIP] New IP for device undefined: 192.168.171.80 (source: MQTT connect)
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:06:39.418	debug	[MQTT] Last will for client id "shellyplus1-64b7080b3d78" saved: {"retain":true,"qos":0,"topic":"shellyplus1-64b7080b3d78/online","payload":{"type":"Buffer","data":[102,97,108,115,101]}}
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:06:39.418	debug	[createObjects] Finished object creation of (undefined / undefined / undefined)
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:06:39.418	debug	[setIP] New IP for device undefined: 192.168.171.51 (source: MQTT connect)
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:06:39.418	debug	[MQTT] Last will for client id "shellyplus1pm-a8032ab96a08" saved: {"retain":true,"qos":0,"topic":"shellyplus1pm-a8032ab96a08/online","payload":{"type":"Buffer","data":[102,97,108,115,101]}}
                                    shelly.1
                                    shelly.1
                                    shelly.1
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:06:39.417	debug	[createObjects] Finished object creation of (undefined / undefined / undefined)
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:06:39.417	debug	[setIP] New IP for device undefined: 192.168.171.106 (source: MQTT connect)
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:06:39.417	debug	[MQTT] Last will for client id "shellyplus1-441793a712a8" saved: {"retain":true,"qos":0,"topic":"Deckenlampe WZ/online","payload":{"type":"Buffer","data":[102,97,108,115,101]}}
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:06:39.416	debug	[createObjects] Finished object creation of (undefined / undefined / undefined)
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:06:39.416	debug	[setIP] New IP for device undefined: 192.168.171.80 (source: MQTT connect)
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:06:39.416	debug	[MQTT] Last will for client id "shellyplus1-64b7080b3d78" saved: {"retain":true,"qos":0,"topic":"shellyplus1-64b7080b3d78/online","payload":{"type":"Buffer","data":[102,97,108,115,101]}}
                                    shelly.1
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:06:39.416	debug	[setIP] New IP for device undefined: 192.168.171.106 (source: MQTT connect)
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:06:39.415	debug	[MQTT] Last will for client id "shellyplus1-441793a712a8" saved: {"retain":true,"qos":0,"topic":"Deckenlampe WZ/online","payload":{"type":"Buffer","data":[102,97,108,115,101]}}
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:06:39.415	debug	[createObjects] Finished object creation of (undefined / undefined / undefined)
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:06:39.414	debug	[setIP] New IP for device undefined: 192.168.171.51 (source: MQTT connect)
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:06:39.414	debug	[MQTT] Last will for client id "shellyplus1pm-a8032ab96a08" saved: {"retain":true,"qos":0,"topic":"shellyplus1pm-a8032ab96a08/online","payload":{"type":"Buffer","data":[102,97,108,115,101]}}
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:06:39.414	debug	[createObjects] Finished object creation of (undefined / undefined / undefined)
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:06:39.414	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellypro3-2cbcbba79f0c"
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:06:39.413	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellypro3-2cbcbba79f0c"
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:06:39.372	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-441793a712a8"
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:06:39.026	debug	[setIP] New IP for device undefined: 192.168.171.158 (source: MQTT connect)
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:06:39.025	debug	[MQTT] Last will for client id "shellypro3-2cbcbba79f0c" saved: {"retain":true,"qos":0,"topic":"shellypro3-2cbcbba79f0c/online","payload":{"type":"Buffer","data":[102,97,108,115,101]}}
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:06:39.025	debug	[createObjects] Finished object creation of (undefined / undefined / undefined)
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:06:39.025	debug	[setIP] New IP for device undefined: 192.168.171.158 (source: MQTT connect)
                                    shelly.1
                                    shelly.1
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:06:39.024	debug	[setIP] New IP for device undefined: 192.168.171.106 (source: MQTT connect)
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:06:39.023	debug	[MQTT] Last will for client id "shellyplus1-441793a712a8" saved: {"retain":true,"qos":0,"topic":"Deckenlampe WZ/online","payload":{"type":"Buffer","data":[102,97,108,115,101]}}
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:06:39.023	debug	[createObjects] Finished object creation of (undefined / undefined / undefined)
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:06:34.092	debug	[deviceStatusUpdate] Online devices: ["shellyplus1#64b7080b3d78#1","shellypro3#2cbcbba79f0c#1"]
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:06:34.085	debug	[deviceStatusUpdate] Online devices: ["shellyplus1pm#a8032ab96a08#1","shellyplus1#64b7080b3d78#1","shellypro3#2cbcbba79f0c#1"]
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:06:33.382	debug	[deviceStatusUpdate] Online devices: ["shellyplus1pm#a8032ab96a08#1","shellyplus1#64b7080b3d78#1"]
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:06:32.808	debug	[MQTT Server] Close for 192.168.171.51 ((undefined / undefined / undefined))
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:06:32.805	debug	[MQTT] Destroying
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:06:32.805	debug	[deviceStatusUpdate] shellyplus1pm#a8032ab96a08#1: false
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:06:32.804	debug	[BaseClient] Destroying (shellyplus1pm / shellyplus1pm-a8032ab96a08 / shellyplus1pm#a8032ab96a08#1)
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:06:32.804	info	[MQTT] Client Close: (shellyplus1pm / shellyplus1pm-a8032ab96a08 / shellyplus1pm#a8032ab96a08#1) (false)
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:06:32.803	debug	[MQTT Server] End for 192.168.171.51 ((shellyplus1pm / shellyplus1pm-a8032ab96a08 / shellyplus1pm#a8032ab96a08#1))
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:06:32.487	debug	[deviceStatusUpdate] shellypro3#2cbcbba79f0c#1: true
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:06:32.485	debug	[onlineCheck] Checking shellypro3#2cbcbba79f0c#1 on 192.168.171.158:80
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:06:32.311	debug	[deviceStatusUpdate] shellyplus1pm#a8032ab96a08#1: true
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:06:32.308	debug	[onlineCheck] Checking shellyplus1pm#a8032ab96a08#1 on 192.168.171.51:80
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:06:31.887	debug	[deviceStatusUpdate] shellyplus1#64b7080b3d78#1: true
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:06:31.879	debug	[onlineCheck] Checking shellyplus1#64b7080b3d78#1 on 192.168.171.80:80
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:06:26.140	debug	[deviceStatusUpdate] Online devices: ["shellyplus1pm#a8032ab96a08#1"]
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:06:24.853	debug	[createObjects] Starting object creation of (shellyplus1pm / shellyplus1pm-a8032ab96a08 / shellyplus1pm#a8032ab96a08#1) for mode: <not set>
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:06:24.314	debug	[MQTT Server] Close for 192.168.171.80 ((undefined / undefined / undefined))
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:06:24.314	debug	[MQTT] Destroying
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:06:24.314	debug	[deviceStatusUpdate] shellyplus1#64b7080b3d78#1: false
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:06:24.314	debug	[BaseClient] Destroying (shellyplus1 / shellyplus1-64b7080b3d78 / shellyplus1#64b7080b3d78#1)
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:06:24.314	info	[MQTT] Client Close: (shellyplus1 / shellyplus1-64b7080b3d78 / shellyplus1#64b7080b3d78#1) (false)
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:06:24.313	debug	[MQTT Server] End for 192.168.171.80 ((shellyplus1 / shellyplus1-64b7080b3d78 / shellyplus1#64b7080b3d78#1))
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:06:22.807	info	[MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-a8032ab96a08" connected from 192.168.171.51!
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:06:22.807	debug	[MQTT] Destroying
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:06:22.807	debug	[BaseClient] Destroying (undefined / undefined / undefined)
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:06:22.807	debug	[MQTT] Client connected: {"cmd":"connect","retain":false,"qos":0,"dup":false,"length":102,"topic":null,"payload":null,"protocolId":"MQTT","protocolVersion":4,"will":{"retain":true,"qos":0,"topic":"shellyplus1pm-a8032ab96a08/online","payload":{"type":"Buffer","data":[102,97,108,115,101]}},"clean":true,"keepalive":60,"clientId":"shellyplus1pm-a8032ab96a08","username":"Clients","password":{"type":"Buffer","data":[76,97,108,101,108,105,115,115,121,49,52]}}
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:06:22.806	debug	[MQTT Server] New connection from 192.168.171.51
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:06:15.767	debug	[createObjects] Starting object creation of (shellyplus1 / shellyplus1-64b7080b3d78 / shellyplus1#64b7080b3d78#1) for mode: <not set>
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:06:14.321	info	[MQTT] Device with client id "shellyplus1-64b7080b3d78" connected from 192.168.171.80!
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:06:14.321	debug	[MQTT] Destroying
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:06:14.321	debug	[BaseClient] Destroying (undefined / undefined / undefined)
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:06:14.321	debug	[MQTT] Client connected: {"cmd":"connect","retain":false,"qos":0,"dup":false,"length":98,"topic":null,"payload":null,"protocolId":"MQTT","protocolVersion":4,"will":{"retain":true,"qos":0,"topic":"shellyplus1-64b7080b3d78/online","payload":{"type":"Buffer","data":[102,97,108,115,101]}},"clean":true,"keepalive":60,"clientId":"shellyplus1-64b7080b3d78","username":"Clients","password":{"type":"Buffer","data":[76,97,108,101,108,105,115,115,121,49,52]}}
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:06:14.320	debug	[MQTT Server] New connection from 192.168.171.80
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:06:08.615	debug	[MQTT Server] Close for 192.168.171.106 ((undefined / undefined / undefined))
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:06:08.615	debug	[MQTT] Destroying
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:06:08.615	debug	[deviceStatusUpdate] shellyplus1#441793a712a8#1: false
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:06:08.615	debug	[BaseClient] Destroying (shellyplus1 / shellyplus1-441793a712a8 / shellyplus1#441793a712a8#1)
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:06:08.615	info	[MQTT] Client Close: (shellyplus1 / shellyplus1-441793a712a8 / shellyplus1#441793a712a8#1) (false)
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:06:08.614	debug	[MQTT Server] End for 192.168.171.106 ((shellyplus1 / shellyplus1-441793a712a8 / shellyplus1#441793a712a8#1))
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:06:02.704	debug	[deviceStatusUpdate] Online devices: ["shellyplus1#64b7080b3d78#1","shellyplus1pm#a8032ab96a08#1"]
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:06:01.409	debug	[MQTT Server] Close for 192.168.171.158 ((undefined / undefined / undefined))
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:06:01.409	debug	[MQTT] Destroying
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:06:01.408	debug	[deviceStatusUpdate] shellypro3#2cbcbba79f0c#1: false
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:06:01.408	debug	[BaseClient] Destroying (shellypro3 / shellypro3-2cbcbba79f0c / shellypro3#2cbcbba79f0c#1)
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:06:01.408	info	[MQTT] Client Close: (shellypro3 / shellypro3-2cbcbba79f0c / shellypro3#2cbcbba79f0c#1) (false)
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:06:01.407	debug	[MQTT Server] End for 192.168.171.158 ((shellypro3 / shellypro3-2cbcbba79f0c / shellypro3#2cbcbba79f0c#1))
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:06:00.522	debug	[createObjects] Starting object creation of (shellyplus1 / shellyplus1-441793a712a8 / shellyplus1#441793a712a8#1) for mode: <not set>
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:05:58.624	info	[MQTT] Device with client id "shellyplus1-441793a712a8" connected from 192.168.171.106!
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:05:58.624	debug	[MQTT] Destroying
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:05:58.624	debug	[BaseClient] Destroying (undefined / undefined / undefined)
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:05:58.623	debug	[MQTT] Client connected: {"cmd":"connect","retain":false,"qos":0,"dup":false,"length":88,"topic":null,"payload":null,"protocolId":"MQTT","protocolVersion":4,"will":{"retain":true,"qos":0,"topic":"Deckenlampe WZ/online","payload":{"type":"Buffer","data":[102,97,108,115,101]}},"clean":true,"keepalive":60,"clientId":"shellyplus1-441793a712a8","username":"Clients","password":{"type":"Buffer","data":[76,97,108,101,108,105,115,115,121,49,52]}}
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:05:58.622	debug	[MQTT Server] New connection from 192.168.171.106
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:05:53.005	debug	[createObjects] Starting object creation of (shellypro3 / shellypro3-2cbcbba79f0c / shellypro3#2cbcbba79f0c#1) for mode: <not set>
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:05:51.418	info	[MQTT] Device with client id "shellypro3-2cbcbba79f0c" connected from 192.168.171.158!
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:05:51.418	debug	[MQTT] Destroying
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:05:51.418	debug	[BaseClient] Destroying (undefined / undefined / undefined)
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:05:51.418	debug	[MQTT] Client connected: {"cmd":"connect","retain":false,"qos":0,"dup":false,"length":96,"topic":null,"payload":null,"protocolId":"MQTT","protocolVersion":4,"will":{"retain":true,"qos":0,"topic":"shellypro3-2cbcbba79f0c/online","payload":{"type":"Buffer","data":[102,97,108,115,101]}},"clean":true,"keepalive":60,"clientId":"shellypro3-2cbcbba79f0c","username":"Clients","password":{"type":"Buffer","data":[76,97,108,101,108,105,115,115,121,49,52]}}
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:05:51.416	debug	[MQTT Server] New connection from 192.168.171.158
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:05:32.222	debug	[deviceStatusUpdate] Online devices: ["shellyplus1#64b7080b3d78#1","shellyplus1pm#a8032ab96a08#1","shellypro3#2cbcbba79f0c#1"]
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:05:31.859	debug	[deviceStatusUpdate] Online devices: ["shellyplus1#64b7080b3d78#1","shellyplus1pm#a8032ab96a08#1"]
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:05:31.555	debug	[deviceStatusUpdate] Online devices: ["shellyplus1#64b7080b3d78#1"]
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:05:30.854	debug	[deviceStatusUpdate] shellypro3#2cbcbba79f0c#1: true
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:05:30.853	debug	[onlineCheck] Checking shellypro3#2cbcbba79f0c#1 on 192.168.171.158:80
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:05:30.298	debug	[deviceStatusUpdate] shellyplus1pm#a8032ab96a08#1: true
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:05:30.295	debug	[onlineCheck] Checking shellyplus1pm#a8032ab96a08#1 on 192.168.171.51:80
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:05:30.212	debug	[deviceStatusUpdate] shellyplus1#64b7080b3d78#1: true
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:05:30.208	debug	[onlineCheck] Checking shellyplus1#64b7080b3d78#1 on 192.168.171.80:80
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:05:24.448	debug	[deviceStatusUpdate] Online devices: []
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:05:23.155	debug	[MQTT Server] Close for 192.168.171.51 ((undefined / undefined / undefined))
                                    shelly.1
                                    2025-06-04 18:05:23.155	debug	[MQTT] Destroying
                                    Peter V. mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Peter V.
                                      Peter V. @gelberlemmy last edited by Peter V.
                                      @gelberlemmy
                                      Meine Geräte sind über die FritzBox ins Inet gesperrt, daher ohne Passwort.
                                      Ich teste mal mit Passwort, evtl gibts da Probleme.
                                      Update: ShellyPlusPlugS (Gen2) getestet mit Passwort, funktioniert ohne Probleme.
                                      mcm1957 gelberlemmy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • mcm1957
                                        mcm1957 @Peter V. last edited by
                                        @peter-v
                                        ein mqtt user und passwort wird IMMER benötigt.
                                        Peter V. 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                          keineAhnungvonProgrmieren @mcm1957 last edited by
                                          @mcm1957
                                          Ich bin mir nicht sicher ob mein Problem hier richtig ist. Ich habe die Aktuelle version (V9.5.1) des Shelly adapters installiert. Bei meinem Shelly2PM Gen2 mit Addon werden zwar die Datenpunkte angelegt aber die Werte werden nicht aktualisiert ( überall 0) einbindung ist via Mqtt. Die restlichen Funktionen funktionieren, es sind nur die Addon daten betroffen.
                                          Bisher habe ich den adapter neugestartet, unter objekte den shelly gelöscht ( anschliesend reeboot des Shelly) alle datenpunkte wurden wieder neu angelegt, leider alles ohne den gewünschten effekt. mit den MQTT einstellungen in der weboberfläche des shelly gespielt ( MQTT passwort immer wieder neu eingetragen)
                                          Danke für die Hilfe
                                          • gelberlemmy
                                            gelberlemmy @Peter V. last edited by
                                            @peter-v okay danke. Ich glaube, ich werde die Instanz einfach noch einmal entfernen und neu aufsetzen. Neustart vom IOBroker hat auch keine Wirkung gezeigt. Das kann ein echt wahnsinnig machen…
                                            mcm1957 shelly
                                            15
                                            137
                                            14634
