    4. Test Adapter drops-weather 1.2.x
    • Winni
      Winni @Marco 3 last edited by
      @marco-3 schau dir auch mal den Weatherunderground forecast Adapter an. Der hat da auch einiges zu bieten. Läuft bei mir unauffällig und zuverlässig.
      • mcm1957
        mcm1957 @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun said in Test Adapter drops-weather 1.2.x:
        @marco-3
        Nicht mit npm direkt hantieren. Vor allen Dingen nicht im falschen Verzeichnis.
        Den Adapter kannst du momentan nur aus dem GitHub installieren.
        Leider wurde vergessen diesen Adapter in die Repositories aufzunehmen. Dies wurde nun nachgeholt. Ab morgen sollte der Adapter ioBroker.drops-weather im LATEST 7 BETA Repository verfügbar sein.
        Von direkten Installation von GitHub - insbesondere auf produktiven Systemen - wird explizit abgeraten.
        GitHub Versionen können sich jederzeit (auch kurzfristig) ändern und durchaus auch in sich inkonsistent und fehlerhaft sein. Versionsangaben von GitHub Installationen sind Schall und Rauch da die Versionsnummer zumindest bei Verwendung der standardmäßigen Umgebung erst im Zuge der Releaseerstellung geändert wird.
        Auf explizite Aufforderung durch den Entwickler kann eine GitHub Installation zur Fehlereingrenzung oder zum Test neuer Funktionalität - unter Inkaufnahme des erhöhten Risikos - natürlich erfolgen.
          sigi234 Forum Testing Most Active @mcm1957 last edited by sigi234
          @mcm1957
          Hallo, Adapter startet immer Neu.
          drops-weather.0
          2025-06-04 06:38:26.651	info	starting. Version 1.2.3 in C:/SmartHome/node_modules/iobroker.drops-weather, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.7
          host.SmartHome
          2025-06-04 06:38:23.782	info	instance system.adapter.drops-weather.0 in version "1.2.3" started with pid 12836
          host.SmartHome
          2025-06-04 06:37:52.606	info	Restart adapter system.adapter.drops-weather.0 because enabled
          host.SmartHome
          2025-06-04 06:37:52.605	info	instance system.adapter.drops-weather.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          drops-weather.0
          2025-06-04 06:37:52.499	info	terminating
          drops-weather.0
          2025-06-04 06:37:52.022	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
          drops-weather.0
          2025-06-04 06:37:52.020	info	terminating
          drops-weather.0
          2025-06-04 06:37:51.981	warn	TimeoutError: Waiting failed: 60000ms exceeded
          web.0
          2025-06-04 06:37:19.850	info	==> Connected system.user.admin from ::1
          web.0
          2025-06-04 06:37:17.855	info	<== Disconnect system.user.admin from ::1
          drops-weather.0
          2025-06-04 06:36:49.710	info	starting. Version 1.2.3 in C:/SmartHome/node_modules/iobroker.drops-weather, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.7
          host.SmartHome
          2025-06-04 06:36:48.312	info	instance system.adapter.drops-weather.0 in version "1.2.3" started with pid 8824
          host.SmartHome
          2025-06-04 06:36:17.771	info	Restart adapter system.adapter.drops-weather.0 because enabled
          host.SmartHome
          2025-06-04 06:36:17.770	info	instance system.adapter.drops-weather.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          drops-weather.0
          2025-06-04 06:36:17.680	info	terminating
          drops-weather.0
          2025-06-04 06:36:17.182	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
          drops-weather.0
          2025-06-04 06:36:17.181	info	terminating
          drops-weather.0
          2025-06-04 06:36:17.159	warn	TimeoutError: Waiting failed: 60000ms exceeded
          DEBUG:
          host.SmartHome
          2025-06-04 06:45:14.982	info	Restart adapter system.adapter.drops-weather.0 because enabled
          host.SmartHome
          2025-06-04 06:45:14.981	info	instance system.adapter.drops-weather.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          drops-weather.0
          2025-06-04 06:45:14.364	debug	pages 2
          drops-weather.0
          2025-06-04 06:45:14.359	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
          drops-weather.0
          2025-06-04 06:45:14.358	info	terminating
          drops-weather.0
          2025-06-04 06:45:14.352	debug	destroy browser
          drops-weather.0
          2025-06-04 06:45:14.351	warn	TimeoutError: Waiting failed: 60000ms exceeded
          drops-weather.0
          2025-06-04 06:44:12.949	debug	creating new page ...
          drops-weather.0
          2025-06-04 06:44:12.948	debug	Reading data from : https://www.niederschlagsradar.de/de/city/XXXXXXX
          drops-weather.0
          2025-06-04 06:44:12.440	debug	puppeteer.lauch invoked with {"headless":true,"defaultViewport":null,"userDataDir":"/dev/null","args":["--periodic-task","--no-sandbox","--disable-setuid-sandbox","--disable-dev-shm-usage","--disable-accelerated-2d-canvas","--no-first-run","--no-zygote","--single-process","--disable-gpu","--ignore-certificate-errors","--disable-extensions","--disable-component-extensions-with-background-pages","--disable-default-apps","--mute-audio","--no-default-browser-check","--autoplay-policy=user-gesture-required","--disable-background-timer-throttling","--disable-backgrounding-occluded-windows","--disable-notifications","--disable-background-networking","--disable-breakpad","--disable-component-update","--disable-domain-reliability","--disable-sync"]}
          drops-weather.0
          2025-06-04 06:44:12.439	debug	browserPath set to puppeteer default
          drops-weather.0
          2025-06-04 06:44:12.438	debug	browserMode set to automatic, running on win32 / x64
          drops-weather.0
          2025-06-04 06:44:12.430	info	starting. Version 1.2.3 in C:/SmartHome/node_modules/iobroker.drops-weather, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.7
          drops-weather.0
          2025-06-04 06:44:12.327	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9010
          drops-weather.0
          2025-06-04 06:44:12.292	debug	States create User PubSub Client
          drops-weather.0
          2025-06-04 06:44:12.292	debug	States create System PubSub Client
          drops-weather.0
          2025-06-04 06:44:12.274	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9010
          drops-weather.0
          2025-06-04 06:44:12.239	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9011
          drops-weather.0
          2025-06-04 06:44:12.236	debug	Objects client initialize lua scripts
          drops-weather.0
          2025-06-04 06:44:12.173	debug	Objects create User PubSub Client
          drops-weather.0
          2025-06-04 06:44:12.172	debug	Objects create System PubSub Client
          drops-weather.0
          2025-06-04 06:44:12.171	debug	Objects client ready ... initialize now
          drops-weather.0
          2025-06-04 06:44:12.142	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9011
          host.SmartHome
          2025-06-04 06:44:10.797	info	instance system.adapter.drops-weather.0 in version "1.2.3" started with pid 10236
          host.SmartHome
          2025-06-04 06:44:07.518	info	instance system.adapter.drops-weather.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          drops-weather.0
          2025-06-04 06:44:07.430	info	terminating
          drops-weather.0
          2025-06-04 06:44:06.984	warn	TargetCloseError: Protocol error (Runtime.callFunctionOn): Target closed
          Thomas Braun mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Marco 3 last edited by Marco 3
            Ich kann eine kleine Erfolgsmeldung verkünden. Scheint bei mir zu laufen. ABER leider läuft es auch sehr oft in einen timeout. Ich habe seit dem letzten mal nichts unternommen, die Daten lagen heute einfach vor.
            drops-weather.0
            2025-06-04 07:15:43.325	info	starting. Version 1.2.3 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.drops-weather) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
            drops-weather.0
            2025-06-04 07:11:46.249	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
            drops-weather.0
            2025-06-04 07:11:46.195	warn	TimeoutError: Waiting failed: 60000ms exceeded
            drops-weather.0
            2025-06-04 07:10:43.373	info	starting. Version 1.2.3 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.drops-weather) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
            drops-weather.0
            2025-06-04 07:06:46.025	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
            drops-weather.0
            2025-06-04 07:06:45.974	warn	TimeoutError: Waiting failed: 60000ms exceeded
            drops-weather.0
            2025-06-04 07:05:43.415	info	starting. Version 1.2.3 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.drops-weather) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
            drops-weather.0
            2025-06-04 07:01:46.076	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
            drops-weather.0
            2025-06-04 07:01:46.019	warn	TimeoutError: Waiting failed: 60000ms exceeded
            drops-weather.0
            2025-06-04 07:00:43.358	info	starting. Version 1.2.3 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.drops-weather) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
            drops-weather.0
            2025-06-04 06:56:45.937	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
            drops-weather.0
            2025-06-04 06:56:45.884	warn	TimeoutError: Waiting failed: 60000ms exceeded
            drops-weather.0
            2025-06-04 06:55:43.335	info	starting. Version 1.2.3 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.drops-weather) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
            drops-weather.0
            2025-06-04 06:51:47.431	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
            drops-weather.0
            2025-06-04 06:51:47.371	warn	TimeoutError: Waiting failed: 60000ms exceeded
            drops-weather.0
            2025-06-04 06:50:43.096	info	starting. Version 1.2.3 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.drops-weather) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
            d.h. von 0:00Uhr bis ca. 6:45Uhr hat er Daten bekommen. oder laut Datenset 6:40Uhr
              Thomas Braun Most Active @sigi234 last edited by
              @sigi234 sagte in Test Adapter drops-weather 1.2.x:
              Lass mich raten: Genau alle 5 Minuten?
              Das ist so gewollt, das ist ein scheduled adapter.
                sigi234 Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun sagte in Test Adapter drops-weather 1.2.x:
                Nein, jede Minute!
                Und:
                drops-weather.0
                2025-06-04 08:33:10.166	warn	TimeoutError: Waiting failed: 60000ms exceeded
                Sollte hier nicht ein Chron Icon sein?
                  @sigi234
                  Bei mir ist da auch ein chron Icon (5 Minuten) zu sehen..
                  • mcm1957
                    mcm1957 @sigi234 last edited by
                    @sigi234 said in Test Adapter drops-weather 1.2.x:
                    @mcm1957
                    Der Adapter ist ein scheduled Adapter. Er startet alle 5 Minuten und beendet sich dann wieder. Dies ist normal.
                    Timeouts beim Zugriff auf die Webseite soind bekannt. Leider konnte bisher noch keine klare Ursache und damit auch keine Lösung gefunden werden.
                    DANKE jedenfalls für dein Feedback.
                    • mcm1957
                      @sigi234
                      Ev. DEINSTALLIERE den Adapetr und installier ihn nochmal neu. Der Adapter war in früheren Versionen ein Daemon. Kann sein, dass es da Probleme mit der Umstellung gibt. Einstellungen natürlich vorher notieren.
                        @mcm1957 sagte in Test Adapter drops-weather 1.2.x:
                        Ja, das weis ich. Wird aber nicht als solche erkannt.
                        Er startet nach wie vor jede Minute. Habe den Chron manuell auf 5 Minuten gesetzt. Keine Änderung.
                        Upload gemacht, Browser Chache geleert , System neu gestartet.
                        Werde ihn mal deinstallieren und neu installieren.
                        mcm1957 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • mcm1957
                          @sigi234
                          Jep - hab ich eben vorgeschlagen. Ich vermute dass ioBroker / js-controlelr die Umstellung nicht mitbekommen hat.
                            @sigi234
                            Schaut besser aus, läuft.
                            Edit:
                            Daten kommen erst denke ich mal.
                              Marco 3 @Winni last edited by
                              @winni
                              liefert Daten, leider nur im 1 Stunden Takt.
                              Kann man das eventuell auf 5 min einstellen?
                              Winni 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Winni
                                @marco-3 zum Einstellen habe ich nichts gefunden. Ich habe mal die history aktiviert um zu sehen wie oft Daten kommen.
                                  Marco 3 @sigi234 last edited by
                                  @sigi234
                                  jup, ich habe es deinstalliert und aus dem BETA Repositories installiert.
                                  Normal gestartet...
                                  Mal sehen wann der erste Datensatz da ist.
                                  • Winni
                                    @marco-3 hatte die history aktiviert und ja, die Daten kommen im ein Stunden Takt.
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                                      Edit:
                                      Bei mir kommen keine Daten.
                                      • mcm1957
                                        Bitte Logfile (Loglevel DEBUG) posten.
                                        sigi234 Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          EDIT
                                          drops-weather.0
                                          2025-06-04 17:29:25.233	debug	pages 2
                                          drops-weather.0
                                          2025-06-04 17:29:25.220	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          drops-weather.0
                                          2025-06-04 17:29:25.198	debug	destroy browser
                                          drops-weather.0
                                          2025-06-04 17:29:25.195	warn	TimeoutError: Waiting failed: 60000ms exceeded
                                          drops-weather.0
                                          2025-06-04 17:28:22.955	debug	creating new page ...
                                          drops-weather.0
                                          2025-06-04 17:28:22.955	debug	Reading data from : https://www.niederschlagsradar.de/de/cityxxxxxxx
                                          drops-weather.0
                                          2025-06-04 17:28:22.406	debug	puppeteer.lauch invoked with {"headless":true,"defaultViewport":null,"userDataDir":"/dev/null","args":["--periodic-task","--no-sandbox","--disable-setuid-sandbox","--disable-dev-shm-usage","--disable-accelerated-2d-canvas","--no-first-run","--no-zygote","--single-process","--disable-gpu","--ignore-certificate-errors","--disable-extensions","--disable-component-extensions-with-background-pages","--disable-default-apps","--mute-audio","--no-default-browser-check","--autoplay-policy=user-gesture-required","--disable-background-timer-throttling","--disable-backgrounding-occluded-windows","--disable-notifications","--disable-background-networking","--disable-breakpad","--disable-component-update","--disable-domain-reliability","--disable-sync"]}
                                          drops-weather.0
                                          2025-06-04 17:28:22.405	debug	browserPath set to puppeteer default
                                          drops-weather.0
                                          2025-06-04 17:28:22.405	debug	browserMode set to automatic, running on win32 / x64
                                          drops-weather.0
                                          2025-06-04 17:28:22.395	info	starting. Version 1.2.3 in C:/SmartHome/node_modules/iobroker.drops-weather, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.7
                                          drops-weather.0
                                          2025-06-04 17:28:22.295	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9010
                                          drops-weather.0
                                          2025-06-04 17:28:22.259	debug	States create User PubSub Client
                                          drops-weather.0
                                          2025-06-04 17:28:22.259	debug	States create System PubSub Client
                                          drops-weather.0
                                          2025-06-04 17:28:22.238	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9010
                                          drops-weather.0
                                          2025-06-04 17:28:22.200	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9011
                                          drops-weather.0
                                          2025-06-04 17:28:22.197	debug	Objects client initialize lua scripts
                                          drops-weather.0
                                          2025-06-04 17:28:22.129	debug	Objects create User PubSub Client
                                          drops-weather.0
                                          2025-06-04 17:28:22.128	debug	Objects create System PubSub Client
                                          drops-weather.0
                                          2025-06-04 17:28:22.127	debug	Objects client ready ... initialize now
                                          drops-weather.0
                                          2025-06-04 17:28:22.088	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9011
                                          Edit2
                                          • mcm1957
                                            @sigi234
                                            check mal obhttps://www.niederschlagsradar.de/de/cityxxxxxxx im Browser funktioniert. Der Adapter bekommt ein timeout - damit auch keine Daten.
                                            drops-weather mcm1957
                                            21
                                            196
                                            25431
