    4. vis-2-widgets-collection
    • maeb3
      maeb3 last edited by maeb3
      Ich nutze das Widget „Zustand“ aus der Collection zur Anzeige eines binären Zustands mit verschiedenen Icons (svg) für True/false. Im Editor und auch in der Run-Umgebung auf meinem Windows Rechner werden die Status-Icons korrekt angezeigt. Auch auf einem Android Tablet habe ich keine Probleme. Alles funktioniert wie es soll.
      Nur auf meinen Apple Geräten (iPhone + iPad) werden die Icons überhaupt nicht angezeigt. Egal ob Safari, Edge, Chrome, ioBrokerVisu. Egal ob Status True oder False. Woran kann das liegen?
      Hat noch jemand dieses Anzeigeproblem oder eine Idee, was hier falsch sein könnte?
      carsten04 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • carsten04
        carsten04 Developer @maeb3 last edited by carsten04
        @maeb3 Leider nutze ich keine Apple-Geräte. Im Forum habe ich aber folgendes gefunden. Vielleicht hilft Dir das ja weiter.
        • Merlin123
          Merlin123 @carsten04 last edited by
          @carsten04 Ich glaube, ich weiß woher das Problem kommt. Und weiß nicht, ob Dein Widget das abbilden kann:
          Der Datenpunkt hinter dem dem Widget ist ein Button.
          Wird der auf "true" gesetzt, schaltet die Wallbox (via EVCC) das Laden nur via PV-Anlage aktiv.
          Ich habe noch ein zweites Widget, dass auf einen anderen (Button) DP geht, der das Schnellladen aktiviert, wenn er auf "true"gesetzt wird.
          Die Buttons werden aber nicht auf "false" gesetzt, wenn der jeweils andere Button gesetzt wird.
          Der aktuelle Lademodus steht in einem anderen DP.
          Warum das bisher geklappt hat, dass immer nur einer der Buttons "grün" war, weiß ich nicht wirklich....
          carsten04 1 Reply Last reply Reply Quote -1
          • carsten04
            carsten04 Developer @Merlin123 last edited by carsten04
            @merlin123 Wie hat es denn bisher funktioniert? Habe ich noch nicht ganz verstanden.
            • Merlin123
              @carsten04 Als ich deine Widgets das erste Mal dafür genutzt habe, wurde das Widget grün beim draufklicken und wieder weiß, wenn man das andere Widget angeklickt hat.
              Also ich jetzt aber nachvollziehen wollte, wieso das ging, konnte ich es nicht mehr. In einer der neueren Versionen Deiner Widgets muss sich da irgendwas geändert habe. Keine Ahnung...
                topsurfer @Merlin123 last edited by topsurfer
                ich möchte den Rasensprenger steuern, dazu soll nach dem anklicken von einem "Icon" ein "Widget" öffnen mit einem Schieberegler im oberen Bereich zum einstellen der Zeit (DP: Wasser_Zeit) und darunter noch zwei Buttons für "Abbruch" oder "Start" (DP: Wasser_Starten".
                Geht das mit einem Widget, oder muss ich da zwei (auf jeden Fall) Widgets nehmen ?
                  topsurfer @topsurfer last edited by
                  mal eine andere Frage, ist es hier (Radio Gruppe) möglich den "Zeilenabstand" zu verringern, so das der Text und Buttons so groß bleiben wie aktuell, nur der Leerraum dazwischen etwas kleiner wird?
                  -cs- 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • carsten04
                    carsten04 Developer last edited by carsten04
                    Es gibt eine neue Version v1.8.0 mit einem Widget für Lichter.
                    Bitte bei Fehlern oder Feedback hier posten.
                    1 Reply Last reply Reply Quote 4
                    • Cyberraph
                      Cyberraph last edited by
                      Ich verfolge die Entwicklung hier mit großen Augen, und wollte nur mal
                      meine Bewunderung und Anerkennung an dein Werk hier dalassen. 🙂
                      Werde deine Widgets bei meinem nächsten Run meine Vis2 zu gestalten mit Sicherheit verwenden.
                      Das sieht alles wunderbar aus.
                        sigi234 Forum Testing Most Active @carsten04 last edited by
                        @carsten04
                        Gauges Widgets laufen einwandfrei!
                          koilapo last edited by
                          @micklafisch sagte in vis-2-widgets-collection:
                          wäre dann damit auch das umgekehrte möglich? Der Dialog geht auf und zu wenn sich der State ändert?
                          ich habe hier dazu nichts gefunden und es funktioniert bisher auch nicht. Daher meine Frage: Gibt es irgendwelche Script-Möglichkeiten, den Dialog zu schließen? Ich will das möglichst so lösen, dass man im Dialog z.B. eine Auswahl macht und dadurch dann auch gleich der Dialog geschlossen wird. Kann man das vielleicht auf Umwegen erreichen?
                          carsten04 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • carsten04
                            carsten04 Developer @koilapo last edited by
                            @koilapo Mach dazu im GitHub bitte mal ein Issue auf. Werde mich dann Anfang Juli darum kümmern (urlaube gerade🌄).
                            K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              koilapo @carsten04 last edited by
                              @carsten04 Prima, Danke. Schönen Urlaub noch! 🌴
                                koilapo @carsten04 last edited by koilapo
                                @carsten04 Jetzt fällt mir ein, ich hatte noch eine weitere Frage: Hat zwar nicht direkt was mit dem Dialog-Widget zu tun, aber ist es möglich, mehrere Dialog-Widgets mit demselben View zu nutzen und im View dann abhängig von der Objekt-ID der Dialoge unterschiedliche Inhalte anzuzeigen im View bzw. Buttons mit anderen DP zu besetzen?
                                Mein Ziel ist, nur einen View erstellen zu müssen, der aber je nach angeklicktem Dialog-Widget dasselbe Aussehen und Funktion hat (z.B. etwas schalten), aber eben jeweils einen anderen Ziel-DP bekommt?
                                • carsten04
                                  @koilapo sagte in vis-2-widgets-collection:
                                  Es gibt eine neue v1.8.1 mit entsprechendem Dialogfeature.
                                  • carsten04
                                    Es gibt eine neue v1.8.1 mit:
                                    • Dialog über State steuerbar
                                    • Statewidget als Taster funktioniert auch, wenn der Taster während des Drückens "verlassen" wird.
                                    Bei Fehlern oder Anmerkungen bitte hier posten.
                                      @carsten04 Eine Frage: Wie bekomme ich denn die 1.8.1? Wird die automatisch installiert? Wenn ich nach Updates suche, wird sie mir nicht angezeigt. Oder installier ich die manuell drüber? Krieg ich dann spätere Updates trotzdem noch automatisch?
                                      Ich bin noch nicht so lange mit iobroker unterwegs.
                                      Cyberraph 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Cyberraph
                                        Cyberraph @koilapo last edited by
                                        @koilapo
                                        Hatte zuletzt als Anfänger ähnliche "Probleme"
                                        Denke das sollte dir auch weiterhelfen, siehe Link / Post von mir.
                                        https://forum.iobroker.net/topic/80936/gelöst-beta-repository-latest-oder-npm-in-iobroker-admin?_=1751313496469
                                          koilapo @Cyberraph last edited by
                                          @cyberraph Danke, hab es.
                                          • I
                                            iobroker2001 last edited by
                                            Hallo, vielen Dank für Deine neuen Widgets!
                                            Das Zustandswidget sieht gut aus.
                                            Ich möchte das für meine Rolladen verwenden, schaffe es aber nicht, die graphische Anzeige so einzustellen, dass sie dem Prozentsatz der Behanghöhe entspricht. Das blaue Feld bleibt immer gleich groß.
                                            Oder ist das so nicht programmiert?
                                            298
                                            60821
