    4. [gelöst]Tasmota & MQTT Werte werden nur einmal geschrieben
      Aiouh last edited by Aiouh
      Ich habe hier ein D1 mini mit ADS1115 und TASMOTA 14.6.0 drauf. MQTT ist konfiguriert, auf dem ioBroker habe ich den MQTT Adapter als Broker /listen to all IPs mit Benutzername/Kennwort konfiguriert. Als "normalen" MQTT Client habe ich keine Verbindung hinbekommen.
      Wenn ich entweder die Instanz, oder den D1 mini neu starte wird das objekt mqtt.4.tasmota.discovery.C4D8D512E7A1.sensors korrekt geschrieben.
      Im Log sehe ich dass der Wert zwar regelmässig übertragen wird, das Objekt wird aber nicht mehr aktualisisert.
      Gefühlt habe ich schon alle Einstellungen am Adapter ausprobiert, jedoch ohne Erfolg, allerdings musste ich bisher den Adapter noch nie als Broker konfigurieren...
      Letzter Stand der Versuche als screenshot.
      Da das Verhalten mit einem anderen D1 mini wie auch mit anderem NODEMCU dasselbe ist, sind sicher meine Einstellungen das Problem, nicht die Hardware.
      	2025-06-04 12:11:00.925	debug	Client [DVES_12E7A1] pingreq
      mqtt.4
      2025-06-04 12:10:53.883	debug	onStateChange mqtt.4.stat.Moisture-Sensor.LOGGING: {"val":"12:10:52.872 WIF: Checking connection...","ack":true,"ts":1749031853880,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.4","user":"system.user.admin","lc":1749031853880}
      mqtt.4
      2025-06-04 12:10:53.882	debug	stateChange mqtt.4.stat.Moisture-Sensor.LOGGING: {"val":"12:10:52.872 WIF: Checking connection...","ack":true,"ts":1749031853880,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.4","user":"system.user.admin","lc":1749031853880}
      mqtt.4
      2025-06-04 12:10:39.909	debug	onStateChange mqtt.4.stat.Moisture-Sensor.LOGGING: {"val":"12:10:38.296 MQT: tele/Moisture-Sensor/SENSOR = {\"Time\":\"2025-06-04T12:10:38\",\"ADS1115\":{\"A0\":77,\"A1\":3903,\"A2\":4931,\"A3\":4927}}","ack":true,"ts":1749031839896,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.4","user":"system.user.admin","lc":1749031839896}
      mqtt.4
      2025-06-04 12:10:39.902	debug	stateChange mqtt.4.stat.Moisture-Sensor.LOGGING: {"val":"12:10:38.296 MQT: tele/Moisture-Sensor/SENSOR = {\"Time\":\"2025-06-04T12:10:38\",\"ADS1115\":{\"A0\":77,\"A1\":3903,\"A2\":4931,\"A3\":4927}}","ack":true,"ts":1749031839896,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.4","user":"system.user.admin","lc":1749031839896}
      mqtt.4
      2025-06-04 12:10:39.902	debug	onStateChange mqtt.4.stat.Moisture-Sensor.LOGGING: {"val":"12:10:38.208 MQT: tele/Moisture-Sensor/STATE = {\"Time\":\"2025-06-04T12:10:38\",\"Uptime\":\"0T00:25:11\",\"UptimeSec\":1511,\"Heap\":19,\"SleepMode\":\"Dynamic\",\"Sleep\":0,\"LoadAvg\":999,\"MqttCount\":7,\"Wifi\":{\"AP\":1,\"SSId\":\"MC-City\",\"BSSId\":\"3C:37:12:67:5D:72\",\"Channel\":11,\"Mode\":\"11n\",\"RSSI\":100,\"Signal\":-47,\"LinkCount\":1,\"Downtime\":\"0T00:00:05\"}}","ack":true,"ts":1749031839896,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.4","user":"system.user.admin","lc":1749031839896}
      mqtt.4
      2025-06-04 12:10:39.901	debug	stateChange mqtt.4.stat.Moisture-Sensor.LOGGING: {"val":"12:10:38.208 MQT: tele/Moisture-Sensor/STATE = {\"Time\":\"2025-06-04T12:10:38\",\"Uptime\":\"0T00:25:11\",\"UptimeSec\":1511,\"Heap\":19,\"SleepMode\":\"Dynamic\",\"Sleep\":0,\"LoadAvg\":999,\"MqttCount\":7,\"Wifi\":{\"AP\":1,\"SSId\":\"MC-City\",\"BSSId\":\"3C:37:12:67:5D:72\",\"Channel\":11,\"Mode\":\"11n\",\"RSSI\":100,\"Signal\":-47,\"LinkCount\":1,\"Downtime\":\"0T00:00:05\"}}","ack":true,"ts":1749031839896,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.4","user":"system.user.admin","lc":1749031839896}
      mqtt.4
      2025-06-04 12:10:38.974	debug	onStateChange mqtt.4.tele.Moisture-Sensor.SENSOR: {"val":"{\"Time\":\"2025-06-04T12:10:38\",\"ADS1115\":{\"A0\":77,\"A1\":3903,\"A2\":4931,\"A3\":4927}}","ack":true,"ts":1749031838972,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.4","user":"system.user.admin","lc":1749031838972}
      mqtt.4
      2025-06-04 12:10:38.974	debug	stateChange mqtt.4.tele.Moisture-Sensor.SENSOR: {"val":"{\"Time\":\"2025-06-04T12:10:38\",\"ADS1115\":{\"A0\":77,\"A1\":3903,\"A2\":4931,\"A3\":4927}}","ack":true,"ts":1749031838972,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.4","user":"system.user.admin","lc":1749031838972}
      mqtt.4
      2025-06-04 12:10:38.895	debug	onStateChange mqtt.4.tele.Moisture-Sensor.STATE: {"val":"{\"Time\":\"2025-06-04T12:10:38\",\"Uptime\":\"0T00:25:11\",\"UptimeSec\":1511,\"Heap\":19,\"SleepMode\":\"Dynamic\",\"Sleep\":0,\"LoadAvg\":999,\"MqttCount\":7,\"Wifi\":{\"AP\":1,\"SSId\":\"MC-City\",\"BSSId\":\"3C:37:12:67:5D:72\",\"Channel\":11,\"Mode\":\"11n\",\"RSSI\":100,\"Signal\":-47,\"LinkCount\":1,\"Downtime\":\"0T00:00:05\"}}","ack":true,"ts":1749031838892,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.4","user":"system.user.admin","lc":1749031838892}
      mqtt.4
      2025-06-04 12:10:38.894	debug	stateChange mqtt.4.tele.Moisture-Sensor.STATE: {"val":"{\"Time\":\"2025-06-04T12:10:38\",\"Uptime\":\"0T00:25:11\",\"UptimeSec\":1511,\"Heap\":19,\"SleepMode\":\"Dynamic\",\"Sleep\":0,\"LoadAvg\":999,\"MqttCount\":7,\"Wifi\":{\"AP\":1,\"SSId\":\"MC-City\",\"BSSId\":\"3C:37:12:67:5D:72\",\"Channel\":11,\"Mode\":\"11n\",\"RSSI\":100,\"Signal\":-47,\"LinkCount\":1,\"Downtime\":\"0T00:00:05\"}}","ack":true,"ts":1749031838892,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.4","user":"system.user.admin","lc":1749031838892}
      mqtt.4
      2025-06-04 12:10:33.882	debug	onStateChange mqtt.4.stat.Moisture-Sensor.LOGGING: {"val":"12:10:32.872 WIF: Checking connection...","ack":true,"ts":1749031833880,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.4","user":"system.user.admin","lc":1749031833880}
      mqtt.4
      2025-06-04 12:10:33.881	debug	stateChange mqtt.4.stat.Moisture-Sensor.LOGGING: {"val":"12:10:32.872 WIF: Checking connection...","ack":true,"ts":1749031833880,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.4","user":"system.user.admin","lc":1749031833880}
      mqtt.4
      2025-06-04 12:10:30.928	debug	onStateChange mqtt.4.stat.Moisture-Sensor.LOGGING: {"val":"12:10:29.203 WIF: Sending Gratuitous ARP","ack":true,"ts":1749031830926,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.4","user":"system.user.admin","lc":1749031830926}
      mqtt.4
      2025-06-04 12:10:30.928	debug	stateChange mqtt.4.stat.Moisture-Sensor.LOGGING: {"val":"12:10:29.203 WIF: Sending Gratuitous ARP","ack":true,"ts":1749031830926,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.4","user":"system.user.admin","lc":1749031830926}
      mqtt.4
      2025-06-04 12:10:30.776	debug	Client [DVES_12E7A1] pingreq
      mqtt.4
      2025-06-04 12:10:13.903	debug	onStateChange mqtt.4.stat.Moisture-Sensor.LOGGING: {"val":"12:10:12.872 WIF: Checking connection...","ack":true,"ts":1749031813883,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.4","user":"system.user.admin","lc":1749031813883}
      mqtt.4
      2025-06-04 12:10:13.903	debug	stateChange mqtt.4.stat.Moisture-Sensor.LOGGING: {"val":"12:10:12.872 WIF: Checking connection...","ack":true,"ts":1749031813883,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.4","user":"system.user.admin","lc":1749031813883}
      mqtt.4
      2025-06-04 12:10:09.885	debug	onStateChange mqtt.4.stat.Moisture-Sensor.LOGGING: {"val":"12:10:08.297 MQT: tele/Moisture-Sensor/SENSOR = {\"Time\":\"2025-06-04T12:10:08\",\"ADS1115\":{\"A0\":76,\"A1\":3903,\"A2\":4937,\"A3\":4930}}","ack":true,"ts":1749031809880,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.4","user":"system.user.admin","lc":1749031809880}
      mqtt.4
      2025-06-04 12:10:09.885	debug	stateChange mqtt.4.stat.Moisture-Sensor.LOGGING: {"val":"12:10:08.297 MQT: tele/Moisture-Sensor/SENSOR = {\"Time\":\"2025-06-04T12:10:08\",\"ADS1115\":{\"A0\":76,\"A1\":3903,\"A2\":4937,\"A3\":4930}}","ack":true,"ts":1749031809880,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.4","user":"system.user.admin","lc":1749031809880}
      mqtt.4
      2025-06-04 12:10:09.883	debug	onStateChange mqtt.4.stat.Moisture-Sensor.LOGGING: {"val":"12:10:08.208 MQT: tele/Moisture-Sensor/STATE = {\"Time\":\"2025-06-04T12:10:08\",\"Uptime\":\"0T00:24:41\",\"UptimeSec\":1481,\"Heap\":19,\"SleepMode\":\"Dynamic\",\"Sleep\":0,\"LoadAvg\":999,\"MqttCount\":7,\"Wifi\":{\"AP\":1,\"SSId\":\"MC-City\",\"BSSId\":\"3C:37:12:67:5D:72\",\"Channel\":11,\"Mode\":\"11n\",\"RSSI\":100,\"Signal\":-47,\"LinkCount\":1,\"Downtime\":\"0T00:00:05\"}}","ack":true,"ts":1749031809880,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.4","user":"system.user.admin","lc":1749031809880}
      mqtt.4
      2025-06-04 12:10:09.882	debug	stateChange mqtt.4.stat.Moisture-Sensor.LOGGING: {"val":"12:10:08.208 MQT: tele/Moisture-Sensor/STATE = {\"Time\":\"2025-06-04T12:10:08\",\"Uptime\":\"0T00:24:41\",\"UptimeSec\":1481,\"Heap\":19,\"SleepMode\":\"Dynamic\",\"Sleep\":0,\"LoadAvg\":999,\"MqttCount\":7,\"Wifi\":{\"AP\":1,\"SSId\":\"MC-City\",\"BSSId\":\"3C:37:12:67:5D:72\",\"Channel\":11,\"Mode\":\"11n\",\"RSSI\":100,\"Signal\":-47,\"LinkCount\":1,\"Downtime\":\"0T00:00:05\"}}","ack":true,"ts":1749031809880,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.4","user":"system.user.admin","lc":1749031809880}
      mqtt.4
      2025-06-04 12:10:08.978	debug	onStateChange mqtt.4.tele.Moisture-Sensor.SENSOR: {"val":"{\"Time\":\"2025-06-04T12:10:08\",\"ADS1115\":{\"A0\":76,\"A1\":3903,\"A2\":4937,\"A3\":4930}}","ack":true,"ts":1749031808976,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.4","user":"system.user.admin","lc":1749031808976}
      mqtt.4
      2025-06-04 12:10:08.978	debug	stateChange mqtt.4.tele.Moisture-Sensor.SENSOR: {"val":"{\"Time\":\"2025-06-04T12:10:08\",\"ADS1115\":{\"A0\":76,\"A1\":3903,\"A2\":4937,\"A3\":4930}}","ack":true,"ts":1749031808976,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.4","user":"system.user.admin","lc":1749031808976}
      mqtt.4
      2025-06-04 12:10:08.928	debug	onStateChange mqtt.4.tele.Moisture-Sensor.STATE: {"val":"{\"Time\":\"2025-06-04T12:10:08\",\"Uptime\":\"0T00:24:41\",\"UptimeSec\":1481,\"Heap\":19,\"SleepMode\":\"Dynamic\",\"Sleep\":0,\"LoadAvg\":999,\"MqttCount\":7,\"Wifi\":{\"AP\":1,\"SSId\":\"MC-City\",\"BSSId\":\"3C:37:12:67:5D:72\",\"Channel\":11,\"Mode\":\"11n\",\"RSSI\":100,\"Signal\":-47,\"LinkCount\":1,\"Downtime\":\"0T00:00:05\"}}","ack":true,"ts":1749031808926,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.4","user":"system.user.admin","lc":1749031808926}
      mqtt.4
      2025-06-04 12:10:08.928	debug	stateChange mqtt.4.tele.Moisture-Sensor.STATE: {"val":"{\"Time\":\"2025-06-04T12:10:08\",\"Uptime\":\"0T00:24:41\",\"UptimeSec\":1481,\"Heap\":19,\"SleepMode\":\"Dynamic\",\"Sleep\":0,\"LoadAvg\":999,\"MqttCount\":7,\"Wifi\":{\"AP\":1,\"SSId\":\"MC-City\",\"BSSId\":\"3C:37:12:67:5D:72\",\"Channel\":11,\"Mode\":\"11n\",\"RSSI\":100,\"Signal\":-47,\"LinkCount\":1,\"Downtime\":\"0T00:00:05\"}}","ack":true,"ts":1749031808926,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.4","user":"system.user.admin","lc":1749031808926}
      mqtt.4
      2025-06-04 12:10:00.676	debug	Client [DVES_12E7A1] pingreq
      mqtt.4
      2025-06-04 12:09:53.883	debug	onStateChange mqtt.4.stat.Moisture-Sensor.LOGGING: {"val":"12:09:52.872 WIF: Checking connection...","ack":true,"ts":1749031793880,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.4","user":"system.user.admin","lc":1749031793880}
      mqtt.4
      2025-06-04 12:09:53.882	debug	stateChange mqtt.4.stat.Moisture-Sensor.LOGGING: {"val":"12:09:52.872 WIF: Checking connection...","ack":true,"ts":1749031793880,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.4","user":"system.user.admin","lc":1749031793880}
      mqtt.4
      2025-06-04 12:09:39.893	debug	onStateChange mqtt.4.stat.Moisture-Sensor.LOGGING: {"val":"12:09:38.296 MQT: tele/Moisture-Sensor/SENSOR = {\"Time\":\"2025-06-04T12:09:38\",\"ADS1115\":{\"A0\":76,\"A1\":3904,\"A2\":4928,\"A3\":4911}}","ack":true,"ts":1749031779890,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.4","user":"system.user.admin","lc":1749031779890}
      mqtt.4
      2025-06-04 12:09:39.893	debug	stateChange mqtt.4.stat.Moisture-Sensor.LOGGING: {"val":"12:09:38.296 MQT: tele/Moisture-Sensor/SENSOR = {\"Time\":\"2025-06-04T12:09:38\",\"ADS1115\":{\"A0\":76,\"A1\":3904,\"A2\":4928,\"A3\":4911}}","ack":true,"ts":1749031779890,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.4","user":"system.user.admin","lc":1749031779890}
      mqtt.4
      2025-06-04 12:09:39.892	debug	onStateChange mqtt.4.stat.Moisture-Sensor.LOGGING: {"val":"12:09:38.209 MQT: tele/Moisture-Sensor/STATE = {\"Time\":\"2025-06-04T12:09:38\",\"Uptime\":\"0T00:24:11\",\"UptimeSec\":1451,\"Heap\":19,\"SleepMode\":\"Dynamic\",\"Sleep\":0,\"LoadAvg\":999,\"MqttCount\":7,\"Wifi\":{\"AP\":1,\"SSId\":\"MC-City\",\"BSSId\":\"3C:37:12:67:5D:72\",\"Channel\":11,\"Mode\":\"11n\",\"RSSI\":100,\"Signal\":-49,\"LinkCount\":1,\"Downtime\":\"0T00:00:05\"}}","ack":true,"ts":1749031779889,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.4","user":"system.user.admin","lc":1749031779889}
      mqtt.4
      2025-06-04 12:09:39.892	debug	stateChange mqtt.4.stat.Moisture-Sensor.LOGGING: {"val":"12:09:38.209 MQT: tele/Moisture-Sensor/STATE = {\"Time\":\"2025-06-04T12:09:38\",\"Uptime\":\"0T00:24:11\",\"UptimeSec\":1451,\"Heap\":19,\"SleepMode\":\"Dynamic\",\"Sleep\":0,\"LoadAvg\":999,\"MqttCount\":7,\"Wifi\":{\"AP\":1,\"SSId\":\"MC-City\",\"BSSId\":\"3C:37:12:67:5D:72\",\"Channel\":11,\"Mode\":\"11n\",\"RSSI\":100,\"Signal\":-49,\"LinkCount\":1,\"Downtime\":\"0T00:00:05\"}}","ack":true,"ts":1749031779889,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.4","user":"system.user.admin","lc":1749031779889}
      mqtt.4
      2025-06-04 12:09:38.975	debug	onStateChange mqtt.4.tele.Moisture-Sensor.SENSOR: {"val":"{\"Time\":\"2025-06-04T12:09:38\",\"ADS1115\":{\"A0\":76,\"A1\":3904,\"A2\":4928,\"A3\":4911}}","ack":true,"ts":1749031778972,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.4","user":"system.user.admin","lc":1749031778972}
      mqtt.4
      2025-06-04 12:09:38.974	debug	stateChange mqtt.4.tele.Moisture-Sensor.SENSOR: {"val":"{\"Time\":\"2025-06-04T12:09:38\",\"ADS1115\":{\"A0\":76,\"A1\":3904,\"A2\":4928,\"A3\":4911}}","ack":true,"ts":1749031778972,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.4","user":"system.user.admin","lc":1749031778972}
      mqtt.4
      2025-06-04 12:09:38.886	debug	onStateChange mqtt.4.tele.Moisture-Sensor.STATE: {"val":"{\"Time\":\"2025-06-04T12:09:38\",\"Uptime\":\"0T00:24:11\",\"UptimeSec\":1451,\"Heap\":19,\"SleepMode\":\"Dynamic\",\"Sleep\":0,\"LoadAvg\":999,\"MqttCount\":7,\"Wifi\":{\"AP\":1,\"SSId\":\"MC-City\",\"BSSId\":\"3C:37:12:67:5D:72\",\"Channel\":11,\"Mode\":\"11n\",\"RSSI\":100,\"Signal\":-49,\"LinkCount\":1,\"Downtime\":\"0T00:00:05\"}}","ack":true,"ts":1749031778884,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.4","user":"system.user.admin","lc":1749031778884}
      mqtt.4
      2025-06-04 12:09:38.886	debug	stateChange mqtt.4.tele.Moisture-Sensor.STATE: {"val":"{\"Time\":\"2025-06-04T12:09:38\",\"Uptime\":\"0T00:24:11\",\"UptimeSec\":1451,\"Heap\":19,\"SleepMode\":\"Dynamic\",\"Sleep\":0,\"LoadAvg\":999,\"MqttCount\":7,\"Wifi\":{\"AP\":1,\"SSId\":\"MC-City\",\"BSSId\":\"3C:37:12:67:5D:72\",\"Channel\":11,\"Mode\":\"11n\",\"RSSI\":100,\"Signal\":-49,\"LinkCount\":1,\"Downtime\":\"0T00:00:05\"}}","ack":true,"ts":1749031778884,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.4","user":"system.user.admin","lc":1749031778884}
      mqtt.4
      2025-06-04 12:09:33.884	debug	onStateChange mqtt.4.stat.Moisture-Sensor.LOGGING: {"val":"12:09:32.872 WIF: Checking connection...","ack":true,"ts":1749031773881,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.4","user":"system.user.admin","lc":1749031773881}
      mqtt.4
      2025-06-04 12:09:33.883	debug	stateChange mqtt.4.stat.Moisture-Sensor.LOGGING: {"val":"12:09:32.872 WIF: Checking connection...","ack":true,"ts":1749031773881,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.4","user":"system.user.admin","lc":1749031773881}
      mqtt.4
      2025-06-04 12:09:30.926	debug	onStateChange mqtt.4.stat.Moisture-Sensor.LOGGING: {"val":"12:09:29.203 WIF: Sending Gratuitous ARP","ack":true,"ts":1749031770923,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.4","user":"system.user.admin","lc":1749031770923}
      mqtt.4
      2025-06-04 12:09:30.925	debug	stateChange mqtt.4.stat.Moisture-Sensor.LOGGING: {"val":"12:09:29.203 WIF: Sending Gratuitous ARP","ack":true,"ts":1749031770923,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.4","user":"system.user.admin","lc":1749031770923}
      mqtt.4
      2025-06-04 12:09:30.623	debug	Client [DVES_12E7A1] pingreq
      mqtt.4
      2025-06-04 12:09:13.936	debug	onStateChange mqtt.4.stat.Moisture-Sensor.LOGGING: {"val":"12:09:12.873 WIF: Checking connection...","ack":true,"ts":1749031753913,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.4","user":"system.user.admin","lc":1749031753913}
      mqtt.4
      2025-06-04 12:09:13.936	debug	stateChange mqtt.4.stat.Moisture-Sensor.LOGGING: {"val":"12:09:12.873 WIF: Checking connection...","ack":true,"ts":1749031753913,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.4","user":"system.user.admin","lc":1749031753913}
      mqtt.4
      2025-06-04 12:09:09.886	debug	onStateChange mqtt.4.stat.Moisture-Sensor.LOGGING: {"val":"12:09:08.295 MQT: tele/Moisture-Sensor/SENSOR = {\"Time\":\"2025-06-04T12:09:08\",\"ADS1115\":{\"A0\":76,\"A1\":3903,\"A2\":4905,\"A3\":4919}}","ack":true,"ts":1749031749880,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.4","user":"system.user.admin","lc":1749031749880}
      mqtt.4
      2025-06-04 12:09:09.885	debug	stateChange mqtt.4.stat.Moisture-Sensor.LOGGING: {"val":"12:09:08.295 MQT: tele/Moisture-Sensor/SENSOR = {\"Time\":\"2025-06-04T12:09:08\",\"ADS1115\":{\"A0\":76,\"A1\":3903,\"A2\":4905,\"A3\":4919}}","ack":true,"ts":1749031749880,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.4","user":"system.user.admin","lc":1749031749880}
      mqtt.4
      2025-06-04 12:09:09.882	debug	onStateChange mqtt.4.stat.Moisture-Sensor.LOGGING: {"val":"12:09:08.208 MQT: tele/Moisture-Sensor/STATE = {\"Time\":\"2025-06-04T12:09:08\",\"Uptime\":\"0T00:23:41\",\"UptimeSec\":1421,\"Heap\":19,\"SleepMode\":\"Dynamic\",\"Sleep\":0,\"LoadAvg\":999,\"MqttCount\":7,\"Wifi\":{\"AP\":1,\"SSId\":\"MC-City\",\"BSSId\":\"3C:37:12:67:5D:72\",\"Channel\":11,\"Mode\":\"11n\",\"RSSI\":100,\"Signal\":-48,\"LinkCount\":1,\"Downtime\":\"0T00:00:05\"}}","ack":true,"ts":1749031749879,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.4","user":"system.user.admin","lc":1749031749879}
      mqtt.4
      2025-06-04 12:09:09.882	debug	stateChange mqtt.4.stat.Moisture-Sensor.LOGGING: {"val":"12:09:08.208 MQT: tele/Moisture-Sensor/STATE = {\"Time\":\"2025-06-04T12:09:08\",\"Uptime\":\"0T00:23:41\",\"UptimeSec\":1421,\"Heap\":19,\"SleepMode\":\"Dynamic\",\"Sleep\":0,\"LoadAvg\":999,\"MqttCount\":7,\"Wifi\":{\"AP\":1,\"SSId\":\"MC-City\",\"BSSId\":\"3C:37:12:67:5D:72\",\"Channel\":11,\"Mode\":\"11n\",\"RSSI\":100,\"Signal\":-48,\"LinkCount\":1,\"Downtime\":\"0T00:00:05\"}}","ack":true,"ts":1749031749879,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.4","user":"system.user.admin","lc":1749031749879}
      mqtt.4
      2025-06-04 12:09:08.974	debug	onStateChange mqtt.4.tele.Moisture-Sensor.SENSOR: {"val":"{\"Time\":\"2025-06-04T12:09:08\",\"ADS1115\":{\"A0\":76,\"A1\":3903,\"A2\":4905,\"A3\":4919}}","ack":true,"ts":1749031748971,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.4","user":"system.user.admin","lc":1749031748971}
      mqtt.4
      2025-06-04 12:09:08.973	debug	stateChange mqtt.4.tele.Moisture-Sensor.SENSOR: {"val":"{\"Time\":\"2025-06-04T12:09:08\",\"ADS1115\":{\"A0\":76,\"A1\":3903,\"A2\":4905,\"A3\":4919}}","ack":true,"ts":1749031748971,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.4","user":"system.user.admin","lc":1749031748971}
      mqtt.4
      2025-06-04 12:09:08.925	debug	onStateChange mqtt.4.tele.Moisture-Sensor.STATE: {"val":"{\"Time\":\"2025-06-04T12:09:08\",\"Uptime\":\"0T00:23:41\",\"UptimeSec\":1421,\"Heap\":19,\"SleepMode\":\"Dynamic\",\"Sleep\":0,\"LoadAvg\":999,\"MqttCount\":7,\"Wifi\":{\"AP\":1,\"SSId\":\"MC-City\",\"BSSId\":\"3C:37:12:67:5D:72\",\"Channel\":11,\"Mode\":\"11n\",\"RSSI\":100,\"Signal\":-48,\"LinkCount\":1,\"Downtime\":\"0T00:00:05\"}}","ack":true,"ts":1749031748923,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.4","user":"system.user.admin","lc":1749031748923}
      mqtt.4
      2025-06-04 12:09:08.925	debug	stateChange mqtt.4.tele.Moisture-Sensor.STATE: {"val":"{\"Time\":\"2025-06-04T12:09:08\",\"Uptime\":\"0T00:23:41\",\"UptimeSec\":1421,\"Heap\":19,\"SleepMode\":\"Dynamic\",\"Sleep\":0,\"LoadAvg\":999,\"MqttCount\":7,\"Wifi\":{\"AP\":1,\"SSId\":\"MC-City\",\"BSSId\":\"3C:37:12:67:5D:72\",\"Channel\":11,\"Mode\":\"11n\",\"RSSI\":100,\"Signal\":-48,\"LinkCount\":1,\"Downtime\":\"0T00:00:05\"}}","ack":true,"ts":1749031748923,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.4","user":"system.user.admin","lc":1749031748923}
      mqtt.4
      2025-06-04 12:09:00.475	debug	Client [DVES_12E7A1] pingreq
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @Aiouh last edited by
        @aiouh sagte in Tasmota & MQTT Werte werden nur einmal geschrieben:
        das ist aber ja Discovery - was genau ist denn dein Problem? Die Sensor-Werte sollten unterhalb von
        mqtt.4.tele oder mqtt.4.stat eintrudeln gemäß der eingestellten Teleperiod
        A 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          Aiouh @BananaJoe last edited by
          @bananajoe said - "was genau ist denn dein Problem?"
          ...dass ich zu dumm war um richtig zu lesen, oh Mann.
          DANKE !!!
