    4. Test Adapter drops-weather 1.2.x
      Thomas Braun Most Active @sigi234 last edited by
      @sigi234 sagte in Test Adapter drops-weather 1.2.x:
      Hallo, Adapter startet immer Neu.
      Lass mich raten: Genau alle 5 Minuten?
      Das ist so gewollt, das ist ein scheduled adapter.
        sigi234 Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in Test Adapter drops-weather 1.2.x:
        Nein, jede Minute!
        Und:
        drops-weather.0
        2025-06-04 08:33:10.166	warn	TimeoutError: Waiting failed: 60000ms exceeded
        Sollte hier nicht ein Chron Icon sein?
        Thomas Braun mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @sigi234
          Bei mir ist da auch ein chron Icon (5 Minuten) zu sehen..
          • mcm1957
            mcm1957 @sigi234 last edited by
            @sigi234 said in Test Adapter drops-weather 1.2.x:
            @mcm1957
            Der Adapter ist ein scheduled Adapter. Er startet alle 5 Minuten und beendet sich dann wieder. Dies ist normal.
            Timeouts beim Zugriff auf die Webseite soind bekannt. Leider konnte bisher noch keine klare Ursache und damit auch keine Lösung gefunden werden.
            DANKE jedenfalls für dein Feedback.
            • mcm1957
              @sigi234
              Ev. DEINSTALLIERE den Adapetr und installier ihn nochmal neu. Der Adapter war in früheren Versionen ein Daemon. Kann sein, dass es da Probleme mit der Umstellung gibt. Einstellungen natürlich vorher notieren.
                sigi234 Forum Testing Most Active @mcm1957 last edited by
                @mcm1957 sagte in Test Adapter drops-weather 1.2.x:
                Ja, das weis ich. Wird aber nicht als solche erkannt.
                Er startet nach wie vor jede Minute. Habe den Chron manuell auf 5 Minuten gesetzt. Keine Änderung.
                Upload gemacht, Browser Chache geleert , System neu gestartet.
                Werde ihn mal deinstallieren und neu installieren.
                mcm1957 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • mcm1957
                  @sigi234
                  Jep - hab ich eben vorgeschlagen. Ich vermute dass ioBroker / js-controlelr die Umstellung nicht mitbekommen hat.
                    sigi234 Forum Testing Most Active @mcm1957 last edited by sigi234
                    @sigi234
                    Schaut besser aus, läuft.
                    Edit:
                    Daten kommen erst denke ich mal.
                      Marco 3 @Winni last edited by
                      @winni
                      liefert Daten, leider nur im 1 Stunden Takt.
                      Kann man das eventuell auf 5 min einstellen?
                      Winni 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Winni
                        Winni @Marco 3 last edited by
                        @marco-3 zum Einstellen habe ich nichts gefunden. Ich habe mal die history aktiviert um zu sehen wie oft Daten kommen.
                          Marco 3 @sigi234 last edited by
                          @sigi234
                          jup, ich habe es deinstalliert und aus dem BETA Repositories installiert.
                          Normal gestartet...
                          Mal sehen wann der erste Datensatz da ist.
                          • Winni
                            @marco-3 hatte die history aktiviert und ja, die Daten kommen im ein Stunden Takt.
                              sigi234 Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                              Edit:
                              Bei mir kommen keine Daten.
                              • mcm1957
                                Bitte Logfile (Loglevel DEBUG) posten.
                                sigi234 Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  EDIT
                                  drops-weather.0
                                  2025-06-04 17:29:25.233	debug	pages 2
                                  drops-weather.0
                                  2025-06-04 17:29:25.220	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  drops-weather.0
                                  2025-06-04 17:29:25.198	debug	destroy browser
                                  drops-weather.0
                                  2025-06-04 17:29:25.195	warn	TimeoutError: Waiting failed: 60000ms exceeded
                                  drops-weather.0
                                  2025-06-04 17:28:22.955	debug	creating new page ...
                                  drops-weather.0
                                  2025-06-04 17:28:22.955	debug	Reading data from : https://www.niederschlagsradar.de/de/cityxxxxxxx
                                  drops-weather.0
                                  2025-06-04 17:28:22.406	debug	puppeteer.lauch invoked with {"headless":true,"defaultViewport":null,"userDataDir":"/dev/null","args":["--periodic-task","--no-sandbox","--disable-setuid-sandbox","--disable-dev-shm-usage","--disable-accelerated-2d-canvas","--no-first-run","--no-zygote","--single-process","--disable-gpu","--ignore-certificate-errors","--disable-extensions","--disable-component-extensions-with-background-pages","--disable-default-apps","--mute-audio","--no-default-browser-check","--autoplay-policy=user-gesture-required","--disable-background-timer-throttling","--disable-backgrounding-occluded-windows","--disable-notifications","--disable-background-networking","--disable-breakpad","--disable-component-update","--disable-domain-reliability","--disable-sync"]}
                                  drops-weather.0
                                  2025-06-04 17:28:22.405	debug	browserPath set to puppeteer default
                                  drops-weather.0
                                  2025-06-04 17:28:22.405	debug	browserMode set to automatic, running on win32 / x64
                                  drops-weather.0
                                  2025-06-04 17:28:22.395	info	starting. Version 1.2.3 in C:/SmartHome/node_modules/iobroker.drops-weather, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.7
                                  drops-weather.0
                                  2025-06-04 17:28:22.295	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9010
                                  drops-weather.0
                                  2025-06-04 17:28:22.259	debug	States create User PubSub Client
                                  drops-weather.0
                                  2025-06-04 17:28:22.259	debug	States create System PubSub Client
                                  drops-weather.0
                                  2025-06-04 17:28:22.238	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9010
                                  drops-weather.0
                                  2025-06-04 17:28:22.200	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9011
                                  drops-weather.0
                                  2025-06-04 17:28:22.197	debug	Objects client initialize lua scripts
                                  drops-weather.0
                                  2025-06-04 17:28:22.129	debug	Objects create User PubSub Client
                                  drops-weather.0
                                  2025-06-04 17:28:22.128	debug	Objects create System PubSub Client
                                  drops-weather.0
                                  2025-06-04 17:28:22.127	debug	Objects client ready ... initialize now
                                  drops-weather.0
                                  2025-06-04 17:28:22.088	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9011
                                  Edit2
                                  • mcm1957
                                    @sigi234
                                    check mal obhttps://www.niederschlagsradar.de/de/cityxxxxxxx im Browser funktioniert. Der Adapter bekommt ein timeout - damit auch keine Daten.
                                    • Negalein
                                      Negalein Global Moderator @mcm1957 last edited by
                                      @mcm1957
                                      bei mir kommt auch nichts
                                      drops-weather.0 2025-06-04 17:30:32.488	debug	creating new page ...
                                      drops-weather.0 2025-06-04 17:30:32.487	debug	Reading data from : https://www.niederschlagsradar.de/de/city/3307725
                                      drops-weather.0 2025-06-04 17:30:32.166	debug	puppeteer.lauch invoked with {"headless":true,"defaultViewport":null,"userDataDir":"/dev/null","args":["--periodic-task","--no-sandbox","--disable-setuid-sandbox","--disable-dev-shm-usage","--disable-accelerated-2d-canvas","--no-first-run","--no-zygote","--single-process","--disable-gpu","--ignore-certificate-errors","--disable-extensions","--disable-component-extensions-with-background-pages","--disable-default-apps","--mute-audio","--no-default-browser-check","--autoplay-policy=user-gesture-required","--disable-background-timer-throttling","--disable-backgrounding-occluded-windows","--disable-notifications","--disable-background-networking","--disable-breakpad","--disable-component-update","--disable-domain-reliability","--disable-sync"]}
                                      drops-weather.0 2025-06-04 17:30:32.165	debug	browserPath set to puppeteer default
                                      drops-weather.0 2025-06-04 17:30:32.165	debug	browserMode set to automatic, running on linux / x64
                                      drops-weather.0 2025-06-04 17:30:32.148	info	starting. Version 1.2.3 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.drops-weather) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                                      drops-weather.0 2025-06-04 17:29:52.263	debug	pages 2
                                      drops-weather.0 2025-06-04 17:29:52.258	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      drops-weather.0 2025-06-04 17:29:52.252	debug	destroy browser
                                      drops-weather.0 2025-06-04 17:29:52.251	warn	TimeoutError: Waiting failed: 60000ms exceeded
                                      drops-weather.0 2025-06-04 17:28:51.029	debug	creating new page ...
                                      drops-weather.0 2025-06-04 17:28:51.029	debug	Reading data from : https://www.niederschlagsradar.de/de/city/3307725
                                      drops-weather.0 2025-06-04 17:28:50.749	debug	puppeteer.lauch invoked with {"headless":true,"defaultViewport":null,"userDataDir":"/dev/null","args":["--periodic-task","--no-sandbox","--disable-setuid-sandbox","--disable-dev-shm-usage","--disable-accelerated-2d-canvas","--no-first-run","--no-zygote","--single-process","--disable-gpu","--ignore-certificate-errors","--disable-extensions","--disable-component-extensions-with-background-pages","--disable-default-apps","--mute-audio","--no-default-browser-check","--autoplay-policy=user-gesture-required","--disable-background-timer-throttling","--disable-backgrounding-occluded-windows","--disable-notifications","--disable-background-networking","--disable-breakpad","--disable-component-update","--disable-domain-reliability","--disable-sync"]}
                                      drops-weather.0 2025-06-04 17:28:50.748	debug	browserPath set to puppeteer default
                                      drops-weather.0 2025-06-04 17:28:50.748	debug	browserMode set to automatic, running on linux / x64
                                      drops-weather.0 2025-06-04 17:28:50.737	info	starting. Version 1.2.3 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.drops-weather) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                                      drops-weather.0 2025-06-04 17:28:50.512	debug	States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                                      drops-weather.0 2025-06-04 17:28:50.458	debug	States create User PubSub Client
                                      drops-weather.0 2025-06-04 17:28:50.457	debug	States create System PubSub Client
                                      drops-weather.0 2025-06-04 17:28:50.429	debug	Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                                      drops-weather.0 2025-06-04 17:28:50.376	debug	Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                      drops-weather.0 2025-06-04 17:28:50.367	debug	Objects client initialize lua scripts
                                      drops-weather.0 2025-06-04 17:28:50.287	debug	Objects create User PubSub Client
                                      drops-weather.0 2025-06-04 17:28:50.287	debug	Objects create System PubSub Client
                                      drops-weather.0 2025-06-04 17:28:50.263	debug	Objects client ready ... initialize now
                                      drops-weather.0 2025-06-04 17:28:50.213	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                      drops-weather.0 2025-06-04 17:26:05.488	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      drops-weather.0 2025-06-04 17:26:05.480	warn	TimeoutError: Waiting failed: 60000ms exceeded
                                      drops-weather.0 2025-06-04 17:25:03.134	info	starting. Version 1.2.3 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.drops-weather) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                                      drops-weather.0 2025-06-04 17:21:05.252	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      drops-weather.0 2025-06-04 17:21:05.210	warn	TimeoutError: Waiting failed: 60000ms exceeded
                                      drops-weather.0 2025-06-04 17:20:03.183	info	starting. Version 1.2.3 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.drops-weather) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                                      drops-weather.0 2025-06-04 17:16:04.821	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      drops-weather.0 2025-06-04 17:16:04.815	warn	TimeoutError: Waiting failed: 60000ms exceeded
                                      drops-weather.0 2025-06-04 17:15:03.158	info	starting. Version 1.2.3 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.drops-weather) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                                      • mcm1957
                                        mcm1957 @Negalein last edited by mcm1957
                                        @negalein said in Test Adapter drops-weather 1.2.x:
                                        Die URL ist falsch. Da müsste de-de stehen.
                                        Ich muss mal schaun / testen warum dem so ist. Im Code siehts eigentlich ok aus...
                                        Kanns aber erst am Anbend machen sonst werd ich schön langsam gelynched. Muss ein paar Adapter Reviews machen die seit Wochen überfällig sind. Spätestens moregn sollts aber Feedback geben.
                                        sigi234 M 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                                          @mcm1957
                                          Ev. wegen AUT ?
                                            404 page not found error click to go to home
                                            drops-weather mcm1957
                                            21
                                            196
                                            25443
