    3. Off Topic
    4. Gelöst(Conbee 3: Das erste Mal ärgere ich mich ..)
    • MartinP
      MartinP last edited by MartinP
      Gestern ein fetteres Update aller LXC-Container und der Basis meines PVE-Systems durchgewunken...
      Seitdem funktioniert der Zigbee2MQTT in seinem Docker Container nicht mehr ...
      UDEV wurde auch upgedated, und das Ding hat mir womöglich die UDEV-Rules für den Conbee Stick geschrottet ...
      Alle Geräte offline, und Zigbee2MQTT lässt sich nicht bewegen, meine Zigbee Devices wiederzufinden ...
      dmesg ist interessant - kann es sein, dass das neue UDEV nachträglich aus dem CONBEE Stick einen serial Adapter macht:
      73683.883677] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
      [673683.883687] usb 1-1: Product: ConBee III
      [673683.883694] usb 1-1: Manufacturer: dresden elektronik
      [673683.883702] usb 1-1: SerialNumber: DE03189531
      [673683.889784] ftdi_sio 1-1:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected
      [673683.889870] usb 1-1: Detected FT-X
      [673683.890837] usb 1-1: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
      [674212.314476] usb 1-1: USB disconnect, device number 13
      [674212.314754] ftdi_sio ttyUSB0: error from flowcontrol urb
      [674212.316808] ftdi_sio ttyUSB0: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB0
      [674212.316875] ftdi_sio 1-1:1.0: device disconnected
      [674252.471604] usb 1-1: new full-speed USB device number 14 using xhci_hcd
      [674252.606933] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6015, bcdDevice=10.00
      [674252.606950] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
      [674252.606956] usb 1-1: Product: ConBee III
      [674252.606960] usb 1-1: Manufacturer: dresden elektronik
      [674252.606963] usb 1-1: SerialNumber: DE03189531
      [674252.614244] ftdi_sio 1-1:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected
      [674252.614338] usb 1-1: Detected FT-X
      [674252.615358] usb 1-1: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
      root@pve:~#
      Thomas Braun David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @MartinP last edited by
        @martinp
        Wenn ich mir
        https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/deconz.html
        anschaue würde ich da ohnehin umsatteln.
        Wie hat sich denn zuvor der Stick bekannt gemacht?
        muss nicht notwendigerweise falsch sein, mein zigbee-Stick wird ganz ähnlich gemeldet. Ist aber auch kein Conbee.
        • MartinP
          @thomas-braun Hat sich inzwischen erledigt ...
          Bin die Konfiguration durchgegangen, und habe den Kanal von 22 auf 25 gestellt - der Empfehlung in der Konfigurationsseite gefolgt ..
          Weiß nicht, warum da vorher 22 stand ....
          Ein Druck auf den Taster des aqara devices und es war wieder online...
          • MartinP
            MartinP @MartinP last edited by
            Noch eine Art Zusammenfassung zum Schluss ...
            Ich habe inzwischen erstmals seit vielen Monaten wieder die Homepage des Projektes besucht...
            • Die Aussagen zu den Conbee-Sticks sind deutlich rabiater geworden - früher stand da "nicht empfohlen", jetzt "wird nicht mehr unterstützt"
            • Den Docker Container mit zigbee2MQTT habe ich etwas schleifen lassen ... steht aktuell auf Version 1.40.2 commit: e06848d
            • Für zigbee2MQTT sind "breaking changes" angekündigt
            Wenn ich das alles zusammenzähle, ist mein Plan nun, mich nach einer neuen Zigbee-Koordinator-Hardware umschauen ... Der zu ersetzende Conbee 3 Stick war damals die Wahl weil ich den Deconz Adapter nutzen wollte, jedoch Probleme hatte mit der USB-Durchreichung an den Adapter auf meinem Proxmox-System. Da bin ich dann auf Zigbee2MQTT umgeschwenkt, und weil man für den Conbee3 Stick nicht mehr viel gekriegt hätte beim Weiterverkauf, ist es bei dem geblieben ...
            Da werde ich mir aber etwas Zeit lassen, und erstmal den Docker-Container so wie er ist weiterlaufen lassen.
            Erstmal werde ich mich im Forum umschauen, nach den letzten Empfehlungen ... ich meine, irgendwo gelesen zu haben, dass die LAN-gebundenen Koordinatoren gar nicht schneller sind, als die mit USB.
            In beiden Fällen werde der Zigbee-Chip mit seriellen Signalen gefüttert ...
              @martinp sagte in Gelöst(Conbee 3: Das erste Mal ärgere ich mich ..):
              Warum und in welchem Hinblick sollen die denn 'schneller' sein?
              Der Vorteil ist eher, dass man die ggfls. etwas strategisch günstiger im trauten Heim verteilen kann.
              Und man spart sich das durchreichen des USB-Ports in eine virtuelle Maschine.
                Homoran Global Moderator Administrators @MartinP last edited by
                warum und technisch wie sollte da was schneller sein?
                • MartinP
                  MartinP @Homoran last edited by
                  @homoran Wenn die Netzwerk-Controller irgendwo unter der Motorhaube ebenso wie die USB-Basierten Controller eine Umsetzung nach Seriell machen, ist das eben nicht zu erwarten...
                  Je nachdem, welche Baudrate auf der seriellen Schnittstelle eingestellt ist, ist diese in beiden Fällen der Flaschenhals ...
                  Bei sehr hohen Baudrates dann womöglich erst Zigbee selber, bevor USB oder die LAN-Geschwindigkeit zum Flaschenhals wird ...
                    Homoran Global Moderator Administrators @MartinP last edited by Homoran
                    @martinp das ist alles klar!
                    Daher war die Frage ja auch anders gestellt
                    @homoran sagte in Gelöst(Conbee 3: Das erste Mal ärgere ich mich ..):
                    anders formuliert:
                    was am zigbee ist dir zu langsam?
                    • MartinP
                      @homoran Aktuell nichts ... habe aber auch nur eine Handvoll Zigbee Geräte ...
                      Wenn sich aber dann ein Koordinator um deutlich mehr, als eine Handvoll Geräte kümmern muss wird es vielleicht spannend, wenn man hier die Beiträge liest, wo sich Leute mehrere Koordinatoren ins Haus holen wollen ...
                      Wenn ein LAN-Koordinator erst bei 200 Geräten überfordert ist, aber ein USB-Koordinator eher, ware das ein Argument - aber auch da wird wohl eher der Zigbee-Chip die entscheidende Rolle spielen ...
                      • David G.
                        David G. @MartinP last edited by David G.
                        @martinp
                        Hier ein kleines Video von @haus-automatisierung von neulich bzg. Netzwerkkoordinator.
                        Sehe es eigentlich genau so wie er.
                        https://youtu.be/bxWAlqcGIfQ?si=LKWfaNllycwves7I
                        MartinP 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • MartinP
                          MartinP @David G. last edited by MartinP
                          @david-g Ich werde mir wohl mittelfristig einen LAN-Coordinator anschaffen ... Ob mit oder ohne PoE weiß ich noch nicht - eilt ja auch nicht besonders ...
                          Vom Strombedarf werden sie ja deutlich genügsamer sein, als PoE Kameras - da wird man wohl nicht so stark auf Material/Leitungsdicke/Leitungslänge des LAN-Kabels achten müssen, über das der "Saft" kommt...
                          Habe nur einen POE Switch innen an der rechten hinteren Hausecke direkt zwischen den beiden Kameras, die die Garagenzufahrt und die Terasse überwachen. Von dem müsste ich dann Saft abzapfen, wenn ich den Coordinator irgendwo zentral im Haus aufstellen wollte ... würde dann wohl über 1...2 Patchfelder gehen
                          • David G.
                            @martinp
                            Beim cod.m (den hab ich) gibt´s ja varianten mit und ohne POE.
                            Letzteren kann man auch mit USB betreiben und bei bedarf irgendwann auf POE gehen.
                            • MartinP
                              Ist natürlich aber attraktiv, wenn man da auf ein USB-Steckernetzteil am Aufstellort verzichten kann ... aber wenn man PoE nachrüsten kann...
                                wer sagt das denn?
                                es gibt den Coordinator als USB oder USB+POE Variante.
                                Beide Varianten können USB oder LAN zur Kommunikation nutzen
                                Beide Varianten können per USB energetisch versorgt werden
                                und nur die USB+POE Version kann auch per POE versorgt werden
                                • MartinP
                                  Vielleicht habe ich die Aussage von @David-G falsch interpretiert ...
                                  Dass David "Letzteren" schrieb habe ich so verstanden, dass man mit dem "ohne POE" irgendwann "auf POE gehen " kann ...
                                  Aber vielleicht meine er den Erstgenannten mit POE, dass man den auch mit USB betreiben kann ...
                                  • MartinP
                                    Habe mal bei Kleinanzeigen.de geschaut...
                                    Da wird für die USB-Variante ohne PoE ein Preis von 40 bzw. 45 € aufgerufen! Finde ich unattraktiv für ein Gebraucht-Gerät ...
                                      @martinp Warum interessiert es dich dann?
                                      • MartinP
                                        MartinP @Homoran last edited by MartinP
                                        @homoran Prinzipiell wäre ich schon an einem Gebraucht-Gerät interessiert, aber wenn die Preisdifferenz zu einem Neugerät so gering ist, fällt das Interesse dann doch ab 😉
                                        45 € für ein Gebrauchtgerät ohne PoE, wenn das Neugerät mit PoE und Garantie vom Hersteller 69 € kostet.... Der letzte Neupreis eines Geräts ohne PoE war soweit ich mich erinnere 59€ ...
                                        (EDIT Die angebotenen Geräte haben einen CC2652P2, die Neugeräte inzwischen einen CC2652P7, was ein weiterer Pferdefuß wäre)
                                        Neulich habe ich einen gebrauchten Comet dect Thermostaten bei Kleinanzeigen für 15 € + Versand bekommen - das ist ein attraktiver Preis ...
                                        660
