    4. JavaScript
    5. getState ohne/mit await
      paul53 @hub01 last edited by
      @hub01 sagte: Welchen Weg nehmen die Daten?
      Der Zustand eines Datenpunktes existiert im Original im js-controller. Manche Adapter-Instanzen (Javascript, Admin) haben eigene Puffer, die ein Abbild aller Datenpunktzustände und Objekte enthalten. Das synchrone getState(id) holt den Zustand eines DP aus dem Zustände-Puffer der Javascript-Instanz. Das synchrone getObject(id) holt sich das adressierte Objekt aus dem Objekte-Puffer.
        paul53 @OliverIO last edited by
        @oliverio sagte: alle datenpunkte werden je nach konfiguration entweder in der jsonl oder in redis gespeichert.
        Im laufenden Betrieb werden die Zustände (states) und Objekte nur in die DB geschrieben, damit sie bei Neustart von ioBroker von dort wieder hergestellt werden können.
          hub01 @paul53 last edited by hub01
          ich habe mal versucht, das Ganze aus den bisherigen Infos zu erfassen.
          Liege ich da richtig?
          -> der Zugriff auf die js-controller-Datenbank erfolgt immer asynchron
          -> der Zugriff auf den js-Adapter-Puffer erfolgt immer synchron
          Unklar ist mir noch der Puffer.
          -> welche Daten werden dort gehalten?
          -> wie/wann erfolgt ein Abgleich mit der Datenbank?
            paul53 @hub01 last edited by paul53
            @hub01 sagte: wie/wann erfolgt ein Abgleich mit der Datenbank?
            Der JS-Adapter abonniert alle Zustände beim js-controller und wird so synchron gehalten.
            @hub01 sagte in getState ohne/mit await:
            Alle Objekte und Zustände des js-controllers.
            Nein.
            setState() schreibt immer in den eigenen Puffer (wenn vorhanden) und in den js-controller und arbeitet immer asynchron.
            await getStateAsync(id) liefert den Zustand synchron aus dem js-controller.
            FernetMenta H 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • FernetMenta
              FernetMenta Developer @paul53 last edited by FernetMenta
              Wenn "Do not subscribe all states on start" nicht aktiv ist (default), dann benötigt man keine callback bzw await für getState. Das ist dann immer synchron.
                paul53 @FernetMenta last edited by
                @fernetmenta sagte: Wenn "Do not subscribe all states on start" nicht aktiv ist (default), dann benötigt man keine callback
                Ja, dann wird gepuffert.
                  korrigierte Fassung,
                  nur gültig, wenn beim Start alle Zustände abonniert werden (mit Puffer)
                  FernetMenta 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • FernetMenta
                    FernetMenta Developer @hub01 last edited by
                    @hub01 Das stimmt so nicht ganz, wenn ich den code vom javascript adapter richtig gelesen habe. Wenn alle Zustände aboniert sind, holt der Adapter die Werte immer aus dem Puffer. Es ist egal welchen Befehl man verwendet.
                      paul53 @FernetMenta last edited by paul53
                      @fernetmenta sagte: Wenn alle Zustände aboniert sind, holt der Adapter die Werte immer aus dem Puffer. Es ist egal welchen Befehl man verwendet.
                      Nein. Auszug "sandbox.js" (Zeile 2479 ff.):
                              getState: function (id, callback) {
                                  if (typeof id !== 'string') {
                                      sandbox.log(`getState has been called with id of type "${typeof id}" but expects a string`, 'error');
                                      return undefined;
                                  if (typeof callback === 'function') {
                                      if (!id.includes('.')) {
                                          adapter.getState(id, (err, state) =>
                                              callback(err, context.convertBackStringifiedValues(id, state)),
                                      } else {
                                          adapter.getForeignState(id, (err, state) =>
                                  } else {
                                      if (adapter.config.subscribe) {
                                          sandbox.log(
                                              'The "getState" method cannot be used synchronously, because the adapter setting "Do not subscribe to all states on start" is enabled.',
                                              'error',
                      getStateAsync(id):
                              getStateAsync: async function (id) {
                                  let state;
                                  if (id.includes('.')) {
                                      state = await adapter.getForeignStateAsync(id);
                                  } else {
                                      state = await adapter.getStateAsync(id);
                                  return context.convertBackStringifiedValues(id, state);
                      • FernetMenta
                        @paul53 danke, da hab ich wohl den Code zu schnell und falsch gelesen 🙂
                          Erst mal ein großes Danke, weil du auf jede Frage eingehst und richtig stellst.
                          Wenn meine letzte Aufstellung passt, würde ich gern noch die weiteren Varianten betrachten.
                          Ich hoffe, dass ich alles richtig verstanden und eingetragen habe.
                          EDIT: get/setStateAsync durchgestrichen
                          Noch eine Frage zu get/setState mit Callback:
                          die Funktion arbeitet zwar asynchron, die Callbackfunktion wird aber erst aufgerufen, wenn der DP gelesen wurde?
                            @hub01 sagte: Noch eine Frage zu get/setState mit Callback:
                            Ja, das Ergebnis (Zustand) wird an die Callback-Funktion übergeben.
                            Wozu setStateAsync gut ist, erschließt sich mir nicht.
                            Die ...Async Funktionen kann man nicht ohne await aufrufen. Ergebnis bei getStateAsync ohne await:
                            Promise { <pending> }
                            Die Callback-Funktion bei setState() dient nur einer möglichen Fehlerauswertung. Sie unterscheidet sich ansonsten nicht von setState() ohne Callback und wird so gut wie nie verwendet.
                            EDIT: Folgende Funktionen sind sinnvoll:
                            • const state = getState(id) nur mit Puffer
                            • getState(id, cb) Aufruf mit cb(err, state)
                            • const state = await getStateAsync(id)
                            • setState(id, state)
                              „await setStateAsync“ wäre auch noch brauchbar, oder?
                                @hub01 sagte: „await setStateAsync“ wäre auch noch brauchbar, oder?
                                Wofür?
                                T H 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  ticaki @paul53 last edited by ticaki
                                  Wenn man States in einer so hohen Frequenz ändert, das die Möglichkeit besteht einen "Rückstau" zu erzeugen. Mit await setStateAsync() würde man den neuen Schreibvorgang immer erst dann auslösen, wenn der alte abgeschlossen ist.
                                    @paul53 sagte in getState ohne/mit await:
                                    Wofür?
                                    ich dachte, z.B. wegen Post #9
                                    Wird aber vermutlich selten bis gar nicht gebraucht.
                                    Da es die Funktion gibt, und diese macht, was sie machen soll, lasse ich sie vollständigkeitshalber in meiner Aufstellung drin.
                                    (aber mit Anmerkung)
                                      Wofür?
                                      ich will 1x pro Tag den Energiewert der PV-Anlage in einen Datenpunkt speichern,
                                      und danach den Energiewert löschen.
                                      Dabei war mir nicht klar, ob ich dafür ein setStateAsync bzw. getStateAsync benötige.
                                      //   um 23:59:55
                                      //   - akt. Tagesenergie als 1 Tageswert sichern
                                      //   - alle Energiewerte löschen
                                      //   PVGes       = PV1+PV2
                                      //   EnergieTag  = aktuelle aufsummierte Tagesenergie
                                      //   EnergieTag2 = 1 gesicherter Wert/Tag (Tageswert)
                                      schedule({hour:23, minute:58, second:0}, async() => {
                                          await setStateAsync((prePVAllg +".PVGesEnergieTag2"),
                                           await getStateAsync(prePVAllg +".PVGesEnergieTag"), true);     // Ges-Energie als Tageswert sichern
                                          console.log("Gesamt-Energie als Tageswert gesichert")
                                          // danach:
                                          setState((prePVAllg +".PVGesEnergieTag"), 0, true);             // CLR Gesamt-Energie
                                          setState((preWR1 +".TodayYield"), 0, true);                     // CLR Energie Haus
                                          setState((preWR2 +".dailyEnergyYield"), 0, true);               // CLR Energie Garage
                                          console.log("Energiewerte gelöscht")
                                        @hub01 sagte: 1x pro Tag den Energiewert der PV-Anlage in einen Datenpunkt speichern
                                        Du speicherst nicht nur den Wert, sondern den kompletten Zustand in "Tag2".
                                        Wenn der Puffer der JS-Instanz nicht deaktiviert wurde, weder - noch
                                            setState(prePVAllg + ".PVGesEnergieTag2", getState(prePVAllg + ".PVGesEnergieTag").val, true);     // Ges-Energie als Tageswert sichern
                                        Was stört daran, dass das Skript durchgelaufen ist, bevor setState() für "Tag2" fertig ist?
                                        Aus "Tag" wird synchron gelesen und danach werden die DP auf 0 gesetzt.
                                          ja, habe ich bemerkt,
                                          ist aber für mich ein Vorteil, weil ich dadurch sehe, wann sich der Wert das letzte mal geändert hat
                                          Auf Grund dieser Diskussion bin ich auch zu diesem Schluss gekommen.
                                          Vorher war das set/getStateAsync für mich erst mal die sichere Methode.
                                          Danke nochmals für die ganzen Infos.
                                            hub01 @hub01 last edited by hub01
                                            Jetzt habe ich noch einen Fall, wo ich mir nicht sicher bin.
                                            Ich habe einen Verbrauchszähler, der jeden Tag den Tageswert aufsummiert.
                                            Der Zähler wird archiviert und als Trend angezeigt.
                                            Am Monatsende, bzw. Monatsersten soll der Zähler noch den letzten Tageswert addieren
                                            und dann wieder mit Null anfangen.
                                            //   jeden Monatsersten um 00:00:00
                                            schedule({date:1, hour:0, minute:0}, () => {
                                                var mCount = getState(preTest +".Monatszähler").val;
                                                var tVal   = getState(preTest +".Tageswert").val;
                                                // letzten Tageswert addieren
                                                setState((preTest +".Monatszähler"), mCount + tVal, true);
                                                // danach: Monatszähler löschen
                                                setState((preTest +".Monatszähler"), 0, true);
                                            Können hier die beiden asynchronen setState´s Probleme machen, weil sie direkt aufeinander folgen
                                            und den gleichen Datenpunkt beschreiben?
                                            3433
