    4. Test Adapter drops-weather 1.2.x
      sigi234 Forum Testing Most Active @mcm1957 last edited by
      @mcm1957 sagte in Test Adapter drops-weather 1.2.x:
      Der Adapter ist ein scheduled Adapter. Er startet alle 5 Minuten und beendet sich dann wieder. Dies ist normal.
      Ja, das weis ich. Wird aber nicht als solche erkannt.
      Er startet nach wie vor jede Minute. Habe den Chron manuell auf 5 Minuten gesetzt. Keine Änderung.
      Upload gemacht, Browser Chache geleert , System neu gestartet.
      Werde ihn mal deinstallieren und neu installieren.
      mcm1957 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • mcm1957
        mcm1957 @sigi234 last edited by
        @sigi234
        Jep - hab ich eben vorgeschlagen. Ich vermute dass ioBroker / js-controlelr die Umstellung nicht mitbekommen hat.
          sigi234 Forum Testing Most Active @mcm1957 last edited by sigi234
          @sigi234
          Schaut besser aus, läuft.
          Edit:
          Daten kommen erst denke ich mal.
            Marco 3 @Winni last edited by
            @winni
            liefert Daten, leider nur im 1 Stunden Takt.
            Kann man das eventuell auf 5 min einstellen?
            Winni 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Winni
              Winni @Marco 3 last edited by
              @marco-3 zum Einstellen habe ich nichts gefunden. Ich habe mal die history aktiviert um zu sehen wie oft Daten kommen.
                Marco 3 @sigi234 last edited by
                @sigi234
                jup, ich habe es deinstalliert und aus dem BETA Repositories installiert.
                Normal gestartet...
                Mal sehen wann der erste Datensatz da ist.
                • Winni
                  @marco-3 hatte die history aktiviert und ja, die Daten kommen im ein Stunden Takt.
                    sigi234 Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                    @sigi234 sagte in Test Adapter drops-weather 1.2.x:
                    Edit:
                    Bei mir kommen keine Daten.
                    • mcm1957
                      Bitte Logfile (Loglevel DEBUG) posten.
                      sigi234 Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        EDIT
                        drops-weather.0
                        2025-06-04 17:29:25.233	debug	pages 2
                        drops-weather.0
                        2025-06-04 17:29:25.220	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        drops-weather.0
                        2025-06-04 17:29:25.198	debug	destroy browser
                        drops-weather.0
                        2025-06-04 17:29:25.195	warn	TimeoutError: Waiting failed: 60000ms exceeded
                        drops-weather.0
                        2025-06-04 17:28:22.955	debug	creating new page ...
                        drops-weather.0
                        2025-06-04 17:28:22.955	debug	Reading data from : https://www.niederschlagsradar.de/de/cityxxxxxxx
                        drops-weather.0
                        2025-06-04 17:28:22.406	debug	puppeteer.lauch invoked with {"headless":true,"defaultViewport":null,"userDataDir":"/dev/null","args":["--periodic-task","--no-sandbox","--disable-setuid-sandbox","--disable-dev-shm-usage","--disable-accelerated-2d-canvas","--no-first-run","--no-zygote","--single-process","--disable-gpu","--ignore-certificate-errors","--disable-extensions","--disable-component-extensions-with-background-pages","--disable-default-apps","--mute-audio","--no-default-browser-check","--autoplay-policy=user-gesture-required","--disable-background-timer-throttling","--disable-backgrounding-occluded-windows","--disable-notifications","--disable-background-networking","--disable-breakpad","--disable-component-update","--disable-domain-reliability","--disable-sync"]}
                        drops-weather.0
                        2025-06-04 17:28:22.405	debug	browserPath set to puppeteer default
                        drops-weather.0
                        2025-06-04 17:28:22.405	debug	browserMode set to automatic, running on win32 / x64
                        drops-weather.0
                        2025-06-04 17:28:22.395	info	starting. Version 1.2.3 in C:/SmartHome/node_modules/iobroker.drops-weather, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.7
                        drops-weather.0
                        2025-06-04 17:28:22.295	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9010
                        drops-weather.0
                        2025-06-04 17:28:22.259	debug	States create User PubSub Client
                        drops-weather.0
                        2025-06-04 17:28:22.259	debug	States create System PubSub Client
                        drops-weather.0
                        2025-06-04 17:28:22.238	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9010
                        drops-weather.0
                        2025-06-04 17:28:22.200	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9011
                        drops-weather.0
                        2025-06-04 17:28:22.197	debug	Objects client initialize lua scripts
                        drops-weather.0
                        2025-06-04 17:28:22.129	debug	Objects create User PubSub Client
                        drops-weather.0
                        2025-06-04 17:28:22.128	debug	Objects create System PubSub Client
                        drops-weather.0
                        2025-06-04 17:28:22.127	debug	Objects client ready ... initialize now
                        drops-weather.0
                        2025-06-04 17:28:22.088	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9011
                        Edit2
                        • mcm1957
                          @sigi234
                          check mal obhttps://www.niederschlagsradar.de/de/cityxxxxxxx im Browser funktioniert. Der Adapter bekommt ein timeout - damit auch keine Daten.
                          • Negalein
                            Negalein Global Moderator @mcm1957 last edited by
                            @mcm1957
                            bei mir kommt auch nichts
                            drops-weather.0 2025-06-04 17:30:32.488	debug	creating new page ...
                            drops-weather.0 2025-06-04 17:30:32.487	debug	Reading data from : https://www.niederschlagsradar.de/de/city/3307725
                            drops-weather.0 2025-06-04 17:30:32.166	debug	puppeteer.lauch invoked with {"headless":true,"defaultViewport":null,"userDataDir":"/dev/null","args":["--periodic-task","--no-sandbox","--disable-setuid-sandbox","--disable-dev-shm-usage","--disable-accelerated-2d-canvas","--no-first-run","--no-zygote","--single-process","--disable-gpu","--ignore-certificate-errors","--disable-extensions","--disable-component-extensions-with-background-pages","--disable-default-apps","--mute-audio","--no-default-browser-check","--autoplay-policy=user-gesture-required","--disable-background-timer-throttling","--disable-backgrounding-occluded-windows","--disable-notifications","--disable-background-networking","--disable-breakpad","--disable-component-update","--disable-domain-reliability","--disable-sync"]}
                            drops-weather.0 2025-06-04 17:30:32.165	debug	browserPath set to puppeteer default
                            drops-weather.0 2025-06-04 17:30:32.165	debug	browserMode set to automatic, running on linux / x64
                            drops-weather.0 2025-06-04 17:30:32.148	info	starting. Version 1.2.3 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.drops-weather) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                            drops-weather.0 2025-06-04 17:29:52.263	debug	pages 2
                            drops-weather.0 2025-06-04 17:29:52.258	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            drops-weather.0 2025-06-04 17:29:52.252	debug	destroy browser
                            drops-weather.0 2025-06-04 17:29:52.251	warn	TimeoutError: Waiting failed: 60000ms exceeded
                            drops-weather.0 2025-06-04 17:28:51.029	debug	creating new page ...
                            drops-weather.0 2025-06-04 17:28:51.029	debug	Reading data from : https://www.niederschlagsradar.de/de/city/3307725
                            drops-weather.0 2025-06-04 17:28:50.749	debug	puppeteer.lauch invoked with {"headless":true,"defaultViewport":null,"userDataDir":"/dev/null","args":["--periodic-task","--no-sandbox","--disable-setuid-sandbox","--disable-dev-shm-usage","--disable-accelerated-2d-canvas","--no-first-run","--no-zygote","--single-process","--disable-gpu","--ignore-certificate-errors","--disable-extensions","--disable-component-extensions-with-background-pages","--disable-default-apps","--mute-audio","--no-default-browser-check","--autoplay-policy=user-gesture-required","--disable-background-timer-throttling","--disable-backgrounding-occluded-windows","--disable-notifications","--disable-background-networking","--disable-breakpad","--disable-component-update","--disable-domain-reliability","--disable-sync"]}
                            drops-weather.0 2025-06-04 17:28:50.748	debug	browserPath set to puppeteer default
                            drops-weather.0 2025-06-04 17:28:50.748	debug	browserMode set to automatic, running on linux / x64
                            drops-weather.0 2025-06-04 17:28:50.737	info	starting. Version 1.2.3 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.drops-weather) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                            drops-weather.0 2025-06-04 17:28:50.512	debug	States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                            drops-weather.0 2025-06-04 17:28:50.458	debug	States create User PubSub Client
                            drops-weather.0 2025-06-04 17:28:50.457	debug	States create System PubSub Client
                            drops-weather.0 2025-06-04 17:28:50.429	debug	Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                            drops-weather.0 2025-06-04 17:28:50.376	debug	Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                            drops-weather.0 2025-06-04 17:28:50.367	debug	Objects client initialize lua scripts
                            drops-weather.0 2025-06-04 17:28:50.287	debug	Objects create User PubSub Client
                            drops-weather.0 2025-06-04 17:28:50.287	debug	Objects create System PubSub Client
                            drops-weather.0 2025-06-04 17:28:50.263	debug	Objects client ready ... initialize now
                            drops-weather.0 2025-06-04 17:28:50.213	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                            drops-weather.0 2025-06-04 17:26:05.488	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            drops-weather.0 2025-06-04 17:26:05.480	warn	TimeoutError: Waiting failed: 60000ms exceeded
                            drops-weather.0 2025-06-04 17:25:03.134	info	starting. Version 1.2.3 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.drops-weather) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                            drops-weather.0 2025-06-04 17:21:05.252	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            drops-weather.0 2025-06-04 17:21:05.210	warn	TimeoutError: Waiting failed: 60000ms exceeded
                            drops-weather.0 2025-06-04 17:20:03.183	info	starting. Version 1.2.3 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.drops-weather) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                            drops-weather.0 2025-06-04 17:16:04.821	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            drops-weather.0 2025-06-04 17:16:04.815	warn	TimeoutError: Waiting failed: 60000ms exceeded
                            drops-weather.0 2025-06-04 17:15:03.158	info	starting. Version 1.2.3 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.drops-weather) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                            • mcm1957
                              mcm1957 @Negalein last edited by mcm1957
                              @negalein said in Test Adapter drops-weather 1.2.x:
                              Die URL ist falsch. Da müsste de-de stehen.
                              Ich muss mal schaun / testen warum dem so ist. Im Code siehts eigentlich ok aus...
                              Kanns aber erst am Anbend machen sonst werd ich schön langsam gelynched. Muss ein paar Adapter Reviews machen die seit Wochen überfällig sind. Spätestens moregn sollts aber Feedback geben.
                              sigi234 M 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                                @mcm1957
                                Ev. wegen AUT ?
                                  404 page not found error click to go to home
                                  • Negalein
                                    Negalein Global Moderator @sigi234 last edited by
                                    Ev. wegen AUT ?
                                    nein, auch in DE funktionierts nicht
                                      Marco 3 @mcm1957 last edited by Marco 3
                                      @mcm1957 said in Test Adapter drops-weather 1.2.x:
                                      https://www.niederschlagsradar.de/de-de/city/14210
                                      so ist aktuell die Erreichbarkeit bei mir
                                      Eventuell ist es sinnvoll die abzurufende Html Seite als Anpassungsmöglichkeit in den Objekten zu verlinken , oder in den Einstellungen komplett bei Ländercode zu verpacken.
                                      d.h. der Ländercode ist die gesamte Html Zeile...
                                      just my 50 cents 🙂
                                      Kurze Abhilfe, bei der Adaptereinstellung auf "en" statt "de" gehen und schon kommen Daten, ABER Deutsch wäre schon "nice" 🙂
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator @Marco 3 last edited by
                                        @marco-3 sagte in Test Adapter drops-weather 1.2.x:
                                        so zB bei mir
                                        egal ob Deutschland oder Österreich
                                        https://www.meteox.com/de-de/city/2855681
                                        • mcm1957
                                          Das Problem wurde lokalisiert und behoben. Der Defaultwert bei einer Neuinstallation war falsch.
                                          In 1.2.4 ist das Problem für NEUINSTALLATIONEN behoben.
                                          Existiuerende Installationen bitte:
                                          • Sprache auf en umstellen
                                          • speichern (!)
                                          • Sprache wieder auf deutsch stellen
                                          • speichern
                                          Damit wird der Parameterwert korrigiert.
                                          Negalein M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • Negalein
                                            Merci
                                            funktioniert
                                            drops-weather mcm1957
                                            21
                                            196
                                            25452
