    3. Off Topic
    4. Pflege des Betriebssystems
    5. Diverse Adapter funktionieren nach update nicht mehr
      Cumulus 0 @Thomas Braun last edited by
      Vielen Dank an crunchip und Thomas. Das System mag zu alt sein, aber das Problem ist wohl, dass ich zu alt bin. Ich hatte mal Meldungen gelesen, die aber nicht weiter verfolgt. Schon etwas dämlich, zu meinen, das betrifft mich nicht 😞
      Wenn ich backitup richtig verstanden habe, werden alle Daten gesichert, auf der 64 bit Plattform alle Adapter aktualisiert und die Daten zurückgespielt. Läuft dann wieder alles oder muss ich nacharbeiten? Da stecken soviel eigene Scripte drin, die ich nicht verlieren oder neu machen möchte. Schon die Änderung der Object-ID wäre sehr unschön.
      Der Versuch, backitup zu installieren, gibt folgende Meldung:
      Invalid version of admin. Required >=7.6.0. Current 7.4.18
      Ich hab noch nicht probiert, aber die 7.6 funktioniert bei mir vermutlich nicht mehr? Der Sprung von 7.4.x auf 7.6 soll das vermutlich dokumentieren. 7.6.18 lief nicht.
      Was allerdings seltsam ist, dass die Adapter sich installieren ließen, obwohl sie nicht zum System kompatibel sind. Bis auf Zigbee, der hat nichts geändert.
      Homoran mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Cumulus 0 last edited by Homoran
        @cumulus-0 sagte in Diverse Adapter funktionieren nach update nicht mehr:
        so ist der Plan!
        sind im Backup drin!
        da IDs nach einem System generiert werden, bleiben sie auf jedem System gleich, wenn die Adapter und Geräte gleich bleiben.
        EDIT:
        Ich hab das mal in die richtige Kategorie geschoben!
        • mcm1957
          mcm1957 @Cumulus 0 last edited by
          @cumulus-0
          Wenn du wie von Thomas empfohlen ein NEUE SD Karte verwendest bleibt dir die alte Installation ja jedenfalls 1:1 erhalten.
          Ich würde auf dieser auch keine Experiment machen sondern diese zuerst mal 1:1 clonen wenn für das Backup ein Update erforderlich wäre. Aber hauptsächlich ist den Betriebssystem veraltet - da du einen aktuellen js-controller hast sehe ich mal vorab keine Problem beim Einspeilen eines Backups.
          Ergo:
          • aktuelles Backup machen / sichern. Dazu bracuhst du backitUp nicht unbedingt aktualisiseren.
          • neue SD nehmen, O/S und ioBroker installieren
          • backup einspielen
            Thomas Braun Most Active @mcm1957 last edited by
            @mcm1957 sagte in Diverse Adapter funktionieren nach update nicht mehr:
            Da die Adaptervesionen nicht die gelisteten nicht funktionieren sind entspricht das iob-diag nicht dem Stand wo was nicht geht.
            Sorry, den Satz verstehe ich nicht...
            iob diag hat jedenfalls noch nie aktiv eigenständig Adapter auf Kompatibilität mit z. B. der nodejs-Version oder dem js-controller abgeklopft.
              Ja, der ioBroker und dessen Adapter sind ja halbwegs aktuell, da dürfte ein Backup ohne besondere Klimmzüge funktionieren.
              • mcm1957
                mcm1957 @Thomas Braun last edited by
                Das versteh ich 🙂
                Ich meinte dass im iob-diag nicht jene Versionen als aktuell gelistet sind die lt. erstem Posting nicht funktionieren.
                Egal:
                Schau ma dass @Cumulus nicht zu viele Wolken am Upogradehimmel bekommt. Da er - wenn ich es richtig gesehen habe - node.js 18 / js-controller 7.0.6 hat sollte es eigentlich eher smooth gehen.
                  Cumulus 0 @mcm1957 last edited by
                  @mcm1957
                  Also vielen Dank an alle für die vielen Tipps!
                  Der Stand ist jetzt wie folgt: Admin 7.6.0 hat funktioniert.
                  Backitup installiert hat funktioniert. Backitup ist grandios: man kann zwar alles anklicken - aber der meckert, wenn keine Installation vorliegt.
                  Sicherung gemacht, die Einstellung für die NAS war etwas tricky.
                  So gehts bei einer FritzBox:
                  CIFS
                  Host: 192.168.123.xxx/fritz.nas/ (Slash beachten)
                  Pfad: rout_bak/RaspSys/iob (Slash beachten, Pfad vorher anlegen)
                  SMB 3.0
                  Option „noserverino“
                  und noch Benutzer / passwort angeben
                  Auf "wiederherstellen" findet man dann die gesicherten Daten.
                  Da ich eine SSD benutze, könnte ich die auf eine SD klonen bzw. meine tägliche Sicherung auf eine SD spielen und testen und dann die SSD wieder verwenden. Oder doch lieber ein neuer Datenträger? Da wurde vom System ständig drauf herum geschrieben.
                  Jetzt muss ich demnächst mal eine Nachtschicht einlegen und das System neu aufsetzen.
                  Ich werde dann berichten, ob und wie es geklappt hat.
                  Thomas Braun Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Thomas Braun Most Active @Cumulus 0 last edited by
                    SMB 3.0
                    Sollte SMB3.11 sein. Wobei 3.0 aber auch funktioniert.
                    Kommst du nicht drumherum. Ich würde damit allerdings niicht auf Herbst- oder Winternächte warten...
                    C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Meister Mopper
                      Meister Mopper @Cumulus 0 last edited by
                      Check doch mal mit den smartmontools, ob die SSD noch in Ordnung ist.
                        @thomas-braun said in Diverse Adapter funktionieren nach update nicht mehr:
                        Eine schwüle Sommernacht mit einer guten Flasche Wein ist auch ok
                        mcm1957 C 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • mcm1957
                          @cumulus-0
                          Ja nach Größe der SSD und deinem Budget würd ich überlegen die zu erneuern. Wenn was schief geht hast immer noch die alte SSD für den zweiten Anlauf ...
                          Und noch was:
                          Wenn du Dinge wie Influx / Grafan oder sonst was neben ioBroker drauf hast informier dich wie man die übersiedelt. (da hab ich keine Ahnung von)
                            Cumulus 0 @Meister Mopper last edited by
                            @meister-mopper said in Diverse Adapter funktionieren nach update nicht mehr:
                            Oder ich setze die in einem unkritischen Bereich mit wenig Laufzeit ein. Vorher kann man ja mal testen.
                            @mcm1957 said in Diverse Adapter funktionieren nach update nicht mehr:
                            Ich sicher nachts immer das ganze System. Aber das wiederherzustellen incl. Test ist auch Arbeit. Und wenn man z. B. im Urlaub ist hilft das adhoc auch nicht. Ich neige auch zu neuem Material.
                              Habe das umgestellt und das läuft auch.
                              Danke!
                                Cumulus 0 @Cumulus 0 last edited by
                                @cumulus-0 said in Diverse Adapter funktionieren nach update nicht mehr:
                                Die Installation auf die SD hat gut funktioniert. Karte in den Raspi und die Konsole hatte über lan zugriff.
                                Das Problem war dann allerdings, dass wlan nicht funktionierte. Ich hab dann trotzdem alles installiert und getestet. Und bis auf mqtt hat alles funktioniert.
                                Das liegt einfach daran, dass ich bisher auf dem System wlan und lan mit fester ip und hotplug hatte. Und web und mqtt lief über wlan. Ich hab jetzt ca. 6 h mit dem Problem verbracht. Erfolglos. Wlan auf .37 und lan auf .36. wenn ich jetzt .37 auf dem Router lösche und .36 auf .37 umstelle, könnte das gehen. Allerdings ist kein einfacher Fallback auf das alte System möglich.
                                Die Eingabe bei der Installation ging nicht. Auch über raspi-config kommt ein Fehler. Manuelle Einträge in die conf-Dateien waren auch erfolglos
                                Ich werde vermutlich den Weg gehen, meine 25 mqtt Geräte von der 37 auf die 36 umzustellen.
                                Ich gebe aber auch zu, dass ich wlan nie wirklich gebraucht habe. Als Router und Raspi wegen Blitzschlag ersetzt wurden, war das kein Problem.
                                Und zu erwähnen wäre noch, dass z. B. meine Vollsicherung des Systems auch neu installiert werden muss, wenn ich die weiterhin haben möchte. Was aber auch überflüssig ist, wenn man den Raspi nur fü
                                r iobroker benutzt. Die Sicherung des iob ist wirklich super und einfach zu bedienen. Nur das Rückspielen der Konfiguration hat nicht funktioniert. Die NAS wollte einen manuellen Eintrag.
                                  Cumulus 0 @Cumulus 0 last edited by Cumulus 0
                                  @cumulus-0 DOS12 Bookworm 64 bit light läuft jetzt.
                                  Problem wlan gelöst: beim dritten Versuch habe ich wlan nicht im Imager konfiguriert sondern in raspi-config. Das hat dann sofort funktioniert. Ohne weiteres Zutun gehen jetzt die alten IP wieder. Der Imager scheint ein Problem zu haben. Vielleicht mit Sonderzeichen oder Leerstellen in der SSID.
                                  Problem email gelöst: die neueste Version fordert die Eingabe eines App-Passwort, wenn der Provider das anbietet. Das ist bei der 1.xx Version noch nicht so. Ich bin dann von web.de auf t-online ausgewichen. Da kann man sich noch oldschool anmelden.
                                  Problem web.0 ungelöst: wenn ich web von 6.xx auf 7.xx update, funktioniert mein material nicht mehr. es kommt dann immer die Fehlermeldung: "es wurde zuoft weitergeleitet". Und im Browser erscheint dann statt "ip:8082/material/1.2.6/index.html" die /1.2.6/ ungefähr 30x, also /1.2.6/1.2.6/1.2.6/1.2.6/..... Wenn ich dann den web.0 auf die 6.xx zurücknehme, ist dort der gleiche Fehler. Ich muss dann den Port ändern und mit etwas Glück geht material wieder.
                                  Zusammenfassend war der Aufwand groß, weil nicht alles so funktioniert, wie es sollte. Aber ich bin einem aktuellem und fehlerfreien System doch näher gekommen.
                                  Nachtrag 11.06.: mit web 7.0.9 "7.0.9 (2025-03-28)
                                  (@GermanBluefox) Corrected the loading of the material adapter" läuft der material Adapter auch wieder problemlos.
                                  Thomas Braun C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Was aber primär auf die jahrelang verbummelten Updates zurückzuführen ist.
                                      Cumulus 0 @Thomas Braun last edited by Cumulus 0
                                      Hm, das ist doch etwas übertrieben. Ich habe den Einstieg auf 64 bit verpasst. Aber im Imager wird immer noch 32 bit mit Stand Mai angeboten, obwohl dann ja wie bei mir viele aktuellen Adapter nicht mehr laufen. Warum der Imager die wlan-Daten nicht annimmt bzw. richtig verarbeitet scheint final noch nicht geklärt. Das war der größte Zeitdieb.
                                      Ich habe noch einen Wang Laborrechner mit Locharten gefüttert. Das muss man mit Linux nicht mehr, aber die Konsole und das ganze drumherum ist doch etwas gewöhnungsbedürftig. 🙂
                                      Allerdings ist der iobroker mit seinen Möglichkeiten ein richtig gutes Produkt.
                                      Und ich nehme auch alle Schuld auf mich und bin froh, dass ich hier so toll beraten und unterstützt werde.
                                      Thomas Braun Homoran Codierknecht 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @cumulus-0
                                        Das ist kein Stück übertrieben:
                                        Debian 10 has been superseded by Debian 11 ("bullseye"). Security updates have been discontinued as of June 30th, 2022.
                                        Also seit 3 Jahren TOT.
                                          aber nur für Architekturen, die kein 64Bit unterstützen.
                                          Da geht es nicht anders.
                                          das liegt nicht an 32bit an sich!
                                          auf meinem Pi2 läuft alles mit 32 Bit.
                                          Nur für Buster wird kein aktuelles Node gebaut.
                                          Das ist der Grund, dass die Adapter nicht laufen
                                          • Codierknecht
                                            Codierknecht Developer Most Active @Cumulus 0 last edited by
                                            @cumulus-0
                                            Alte Weisheit der Dakota: "Wenn Du merkst, dass Du ein totes Pferd reitest ... steig ab!"
                                            81.1k
                                            2614
