    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. ESPHome Display
    ESPHome Display
      wibear last edited by wibear
      Hallo Forum, ich habe ein Problem mit einem Display und ESPHome auch mit der v0.6.1: : manchmal sind alle Anzeigen sichtbar, manchmal aber nur wenige oder gar keine:
      Meine displaytft_s3.yaml
      Es kommen immer wieder sehr viele MQTT-Warnmeldungen wie diese:
      Client [DisplayTFT] Message 64489 deleted after 13 retries
      Nach dem Restart der Instanz kommt diese Fehlermeldung:
      esphome has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/devices/items/encryptionKey",
      "schemaPath":"#/definitions/passwordProps/additionalProperties",
      "keyword":"additionalProperties",
      "params":{"additionalProperty":"freeSolo"},
      "message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/devices",
      "schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/if","keyword":"if",
      "params":{"failingKeyword":"then"},
      "message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"",
      "schemaPath":"#/if","keyword":"if",
      Die MQTT-Werte sind da und werden über ein Skript aktualisiert.
      Hier ist die Display-Log:
      INFO ESPHome 2025.5.1
      INFO Reading configuration /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/displaytft.yaml...
      INFO Starting log output from 192.168.178.157 using esphome API
      INFO Successfully connected to displaytft @ 192.168.178.157 in 0.100s
      INFO Successful handshake with displaytft @ 192.168.178.157 in 0.092s
      [12:04:32][I][app:115]: ESPHome version 2025.5.1 compiled on Jun  4 2025, 09:59:20
      [12:04:32][C][wifi:600]: WiFi:
      [12:04:32][C][wifi:428]:   Local MAC: 30:ED:A0:B8:D8:28
      [12:04:32][C][wifi:433]:   SSID: 'wibear'[redacted]
      [12:04:32][C][wifi:436]:   IP Address: 192.168.178.157
      [12:04:32][C][wifi:440]:   BSSID: 7C:FF:4D:21:8C:7D[redacted]
      [12:04:32][C][wifi:441]:   Hostname: 'displaytft'
      [12:04:32][C][wifi:443]:   Signal strength: -66 dB ▂▄▆█
      [12:04:32][C][wifi:447]:   Channel: 1
      [12:04:32][C][wifi:448]:   Subnet: 255.255.255.0
      [12:04:32][C][wifi:449]:   Gateway: 192.168.178.1
      [12:04:32][C][wifi:450]:   DNS1: 192.168.178.1
      [12:04:32][C][wifi:451]:   DNS2: 0.0.0.0
      [12:04:32][C][logger:224]: Logger:
      [12:04:32][C][logger:225]:   Max Level: DEBUG
      [12:04:32][C][logger:226]:   Initial Level: DEBUG
      [12:04:32][C][logger:228]:   Log Baud Rate: 115200
      [12:04:32][C][logger:229]:   Hardware UART: USB_CDC
      [12:04:32][C][logger:233]:   Task Log Buffer Size: 768
      [12:04:32][C][spi:068]: SPI bus:
      [12:04:32][C][spi:069]:   CLK Pin: GPIO12
      [12:04:32][C][spi:070]:   SDI Pin: GPIO13
      [12:04:32][C][spi:071]:   SDO Pin: GPIO11
      [12:04:32][C][spi:076]:   Using HW SPI: SPI
      [12:04:32][C][ili9xxx:091]: ili9xxx
      [12:04:32][C][ili9xxx:091]:   Rotations: 90 °
      [12:04:32][C][ili9xxx:091]:   Dimensions: 480px x 320px
      [12:04:32][C][ili9xxx:092]:   Width Offset: 0
      [12:04:32][C][ili9xxx:093]:   Height Offset: 0
      [12:04:32][C][ili9xxx:099]:   Color mode: 16bit
      [12:04:32][C][ili9xxx:106]:   18-Bit Mode: YES
      [12:04:32][C][ili9xxx:108]:   Data rate: 40MHz
      [12:04:33][C][ili9xxx:110]:   Reset Pin: GPIO8
      [12:04:33][C][ili9xxx:111]:   CS Pin: GPIO10
      [12:04:33][C][ili9xxx:112]:   DC Pin: GPIO9
      [12:04:33][C][ili9xxx:114]:   Color order: BGR
      [12:04:33][C][ili9xxx:115]:   Swap_xy: NO
      [12:04:33][C][ili9xxx:116]:   Mirror_x: NO
      [12:04:33][C][ili9xxx:117]:   Mirror_y: NO
      [12:04:33][C][ili9xxx:118]:   Invert colors: NO
      [12:04:33][C][ili9xxx:123]:   Update Interval: 1.0s
      [12:04:33][C][psram:018]: PSRAM:
      [12:04:33][C][psram:033]:   Available: YES
      [12:04:33][C][psram:040]:   Size: 8192 KB
      [12:04:33][C][captive_portal:089]: Captive Portal:
      [12:04:33][C][mdns:120]: mDNS:
      [12:04:33][C][mdns:121]:   Hostname: displaytft
      [12:04:33][C][esphome.ota:073]: Over-The-Air updates:
      [12:04:33][C][esphome.ota:074]:   Address: displaytft.local:3232
      [12:04:33][C][esphome.ota:075]:   Version: 2
      [12:04:33][C][esphome.ota:078]:   Password configured
      [12:04:33][C][safe_mode:018]: Safe Mode:
      [12:04:33][C][safe_mode:020]:   Boot considered successful after 60 seconds
      [12:04:33][C][safe_mode:021]:   Invoke after 10 boot attempts
      [12:04:33][C][safe_mode:023]:   Remain in safe mode for 300 seconds
      [12:04:33][C][api:170]: API Server:
      [12:04:33][C][api:171]:   Address: displaytft.local:6053
      [12:04:33][C][api:173]:   Using noise encryption: YES
      [12:04:33][C][mqtt:152]: MQTT:
      [12:04:33][C][mqtt:154]:   Server Address: 192.168.178.10:1883 (192.168.178.10)
      [12:04:33][C][mqtt:155]:   Username: 'mqttuser'[redacted]
      [12:04:33][C][mqtt:156]:   Client ID: 'DisplayTFT'[redacted]
      [12:04:33][C][mqtt:157]:   Clean Session: NO
      [12:04:33][C][mqtt:159]:   Discovery IP enabled
      [12:04:33][C][mqtt:162]:   Discovery prefix: 'homeassistant'
      [12:04:33][C][mqtt:163]:   Discovery retain: YES
      [12:04:33][C][mqtt:165]:   Topic Prefix: 'esphome'
      [12:04:33][C][mqtt:167]:   Log Topic: 'esphome/debug'
      [12:04:33][C][mqtt:170]:   Availability: 'esphome/status'
      [12:04:33][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Solar_Einspeisung_Jetzt'
      [12:04:33][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Solar/Einspeisung_Jetzt
      [12:04:33][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Netz_Verbrauch_Jetzt'
      [12:04:33][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Netz/Verbrauch_Jetzt
      [12:04:33][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Solar_Einspeisung_Monat'
      [12:04:33][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Solar/Einspeisung_Monat
      [12:04:33][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Solar_Einspeisung_Heute'
      [12:04:33][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Solar/Einspeisung_Heute
      [12:04:33][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Netz_Verbrauch_Monat'
      [12:04:33][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Netz/Verbrauch_Monat
      [12:04:33][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Netz_Verbrauch_Gestern'
      [12:04:33][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Netz/Verbrauch_Gestern
      [12:04:33][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Status_Batterie_SoC'
      [12:04:33][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Status/Batterie_SoC
      [12:04:33][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Status_Ladegeraet'
      [12:04:33][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Status/Ladegeraet
      [12:04:33][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Status_Auto'
      [12:04:33][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Status/Auto
      [12:04:33][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Status_Garagentor'
      [12:04:33][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Status/Garagentor
      [12:04:33][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Status_Fenster_Links'
      [12:04:33][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Status/Fenster_Links
      [12:04:33][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Status_Temperatur_Kueche'
      [12:04:33][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Status/Temperatur_Kueche
      [12:04:33][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Status_Feuchtigkeit_Kueche'
      [12:04:33][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Status/Feuchtigkeit_Kueche
      [12:04:33][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Heizung_VL_Temperatur_Heizkoerper'
      [12:04:33][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Heizung/VL_Temperatur_Heizkoerper
      [12:04:33][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Heizung_RL_Temperatur_Heizkoerper'
      [12:04:33][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Heizung/RL_Temperatur_Heizkoerper
      [12:04:33][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Heizung_VL_Temperatur_Warmwasser'
      [12:04:33][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Heizung/VL_Temperatur_Warmwasser
      [12:04:33][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Heizung_RL_Temperatur_Warmwasser'
      [12:04:33][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Heizung/RL_Temperatur_Warmwasser
      [12:04:33][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Verbrauch_Warmwasser_Vortag'
      [12:04:33][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Verbrauch/Warmwasser_Vortag
      [12:04:33][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Verbrauch_Heizung_Vortag'
      [12:04:33][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Verbrauch/Heizung_Vortag
      [12:04:33][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Verbrauch_Warmwasser_Heute'
      [12:04:33][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Verbrauch/Warmwasser_Heute
      [12:04:33][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Verbrauch_Heizung_Heute'
      [12:04:33][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Verbrauch/Heizung_Heute
      [12:04:33][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Verbrauch_Warmwasser_Monat'
      [12:04:33][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Verbrauch/Warmwasser_Monat
      [12:04:33][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Verbrauch_Heizung_Monat'
      [12:04:33][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Verbrauch/Heizung_Monat
      [12:04:40][W][component:182]: Component mqtt cleared Warning flag
      [12:04:40][I][mqtt:295]: MQTT Connected!
      [12:04:40][D][esp-idf:000]: E (660542) MQTT_CLIENT: Client has not connected
      [12:04:41][W][component:167]: Component mqtt set Warning flag: unspecified
      [12:04:41][D][esp-idf:000]: E (660551) MQTT_CLIENT: Client has not connected
      [12:04:41][D][esp-idf:000]: E (660557) MQTT_CLIENT: Client has not connected
      [12:04:41][D][esp-idf:000]: E (660564) MQTT_CLIENT: Client has not connected
      [12:04:41][D][esp-idf:000]: E (660571) MQTT_CLIENT: Client has not connected
      [12:04:41][D][esp-idf:000]: E (660578) MQTT_CLIENT: Client has not connected
      [12:04:41][D][esp-idf:000]: E (660585) MQTT_CLIENT: Client has not connected
      [12:04:41][D][esp-idf:000]: E (660592) MQTT_CLIENT: Client has not connected
      [12:04:41][D][esp-idf:000]: E (660599) MQTT_CLIENT: Client has not connected
      [12:04:41][D][esp-idf:000]: E (660606) MQTT_CLIENT: Client has not connected
      [12:04:41][D][esp-idf:000]: E (660613) MQTT_CLIENT: Client has not connected
      [12:04:41][D][esp-idf:000]: E (660620) MQTT_CLIENT: Client has not connected
      [12:04:41][D][esp-idf:000]: E (660627) MQTT_CLIENT: Client has not connected
      [12:04:41][D][esp-idf:000]: E (660634) MQTT_CLIENT: Client has not connected
      [12:04:41][D][esp-idf:000]: E (660641) MQTT_CLIENT: Client has not connected
      [12:04:41][D][esp-idf:000]: E (660648) MQTT_CLIENT: Client has not connected
      [12:04:41][D][esp-idf:000]: E (660655) MQTT_CLIENT: Client has not connected
      [12:04:41][D][esp-idf:000]: E (660662) MQTT_CLIENT: Client has not connected
      [12:04:41][D][esp-idf:000]: E (660669) MQTT_CLIENT: Client has not connected
      [12:04:41][D][esp-idf:000]: E (660676) MQTT_CLIENT: Client has not connected
      [12:04:41][D][esp-idf:000]: E (660683) MQTT_CLIENT: Client has not connected
      [12:04:41][D][esp-idf:000]: E (660690) MQTT_CLIENT: Client has not connected
      [12:04:41][D][esp-idf:000]: E (660697) MQTT_CLIENT: Client has not connected
      [12:04:41][W][component:257]: Component mqtt took a long time for an operation (323 ms).
      [12:04:41][W][component:258]: Components should block for at most 30 ms.
      [12:04:41][D][text_sensor:064]: 'Solar_Einspeisung_Jetzt': Sending state '-18.6'
      [12:04:41][D][text_sensor:064]: 'Solar_Einspeisung_Heute': Sending state '78'
      [12:04:41][D][text_sensor:064]: 'Netz_Verbrauch_Jetzt': Sending state '71.2'
      [12:04:41][D][text_sensor:064]: 'Heizung_VL_Temperatur_Warmwasser': Sending state '33.6'
      [12:04:41][D][text_sensor:064]: 'Heizung_RL_Temperatur_Warmwasser': Sending state '29.3'
      [12:04:41][E][mqtt.idf:162]: MQTT_EVENT_ERROR
      [12:04:41][E][mqtt.idf:164]: Last error code reported from esp-tls: 0x0
      [12:04:41][E][mqtt.idf:165]: Last tls stack error number: 0x0
      [12:04:41][E][mqtt.idf:167]: Last captured errno : 0 (Success)
      [12:04:41][W][mqtt:344]: MQTT Disconnected: TCP disconnected.
      [12:04:41][I][mqtt:254]: Connecting to MQTT...
      [12:04:42][W][component:182]: Component mqtt cleared Warning flag
      [12:04:56][I][mqtt:295]: MQTT Connected!
      [12:04:56][D][text_sensor:064]: 'Solar_Einspeisung_Jetzt': Sending state '-18.9'
      [12:04:56][D][text_sensor:064]: 'Solar_Einspeisung_Heute': Sending state '78'
      [12:04:56][D][text_sensor:064]: 'Netz_Verbrauch_Jetzt': Sending state '87.9'
      [12:04:56][D][text_sensor:064]: 'Heizung_VL_Temperatur_Warmwasser': Sending state '33.6'
      [12:04:56][D][text_sensor:064]: 'Heizung_RL_Temperatur_Warmwasser': Sending state '29.3'
      [12:04:56][E][mqtt.idf:162]: MQTT_EVENT_ERROR
      [12:04:56][E][mqtt.idf:164]: Last error code reported from esp-tls: 0x0
      [12:04:56][E][mqtt.idf:165]: Last tls stack error number: 0x0
      [12:04:56][E][mqtt.idf:167]: Last captured errno : 0 (Success)
      [12:04:56][W][mqtt:344]: MQTT Disconnected: TCP disconnected.
      [12:04:56][W][component:167]: Component mqtt set Warning flag: unspecified
      [12:04:56][I][mqtt:254]: Connecting to MQTT...
      Ferner habe ich festgestellt, dass ESPHome Status ständif offline geht:
      Auch in der Client-Liste von MQTT scheint die Verbindung ständig unterbrochen zu werden:
      Hat da jemand eine Idee?
      Danke im Voraus und Grüße
      1.4k
