    4. Fullybrowser 3.0
    Fullybrowser 3.0
      es gitb eine Erweiterung um Bilder zu machen und dierekt zu versenden
      dazu in den Eisntellungen
      und den Bildpfad angeben (dieser muss manuell erstellt werden und die rechte müssen angepasst werden)
      ich habe als Empfehlung einen Pfad genommen der von jedem adapter (VIS oder VIS2 oder telegram oder oder) angesprochen werden kann
      ? SchlaMatt 2 Replies Last reply Reply Quote 2
        A Former User @arteck last edited by
        @arteck
        ahh.. ich habe gar keine Telegramm... geht auch Pushover? oder ich installier halt doch mal wieder Telegram.. seufz..
        Solange das Bild als pic abgespeichert wird, kann ich es mir ja per Script schicken..
          arteck Developer Most Active @Guest last edited by
          @ilovegym sagte in Fullybrowser 3.0:
          muss ich mal schauen ob ich die mischen kann
            @arteck mach dir nich soviel Arbeit, muss nich sein, das Bild wird ja im Filesystem abgespeichert.
            Sonst kommt der naechste mit Whatsapp, Dingda und Tratoooetoooeee
            • SchlaMatt
              SchlaMatt @arteck last edited by
              @arteck - Danke für die neue Funktion. Das Versenden von Bildern funktioniert - es wird bei mir, ein Bild aber an alle verschickt, obwohl eine Chat-ID vergeben wurde.
              LG Matt
                arteck Developer Most Active @SchlaMatt last edited by
                @schlamatt sagte in Fullybrowser 3.0:
                LG Matt
                und du bist sicher dass diese stimmt ??
                SchlaMatt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • SchlaMatt
                  @arteck - Ich hab die ID vom Telegram-Adapter "Authentifizierte Benutzer"genommen, ist das die falsche?
                    @schlamatt schreib dir ein Test
                    const chatid = 'deine chat id';
                    sendTo('telegram.0', {
                                        text : 'hallo hallo',
                                        chatId: chatid
                    im javascript adapter
                    SchlaMatt 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • SchlaMatt
                      @arteck sagte in Fullybrowser 3.0:
                      Das funktioniert, da bekomme nur ich eine Meldung.
                      Ich installiere den Adapter nochmals neu und probiere es nochmal
                        gutgut30 last edited by
                        Werden bei euch die Events korrekt befüllt? Ich habe zwar die Initialbefüllung, danach tut sich in dem Pfad aber leider gar nichts mehr 😞
                        Meine Topics im Fully sind so konfiguriert (ich hab nichts verändert; das war die Config direkt nach der Installation):
                        Info:
                        $adppId/deviceInfo/$deviceId
                        Event:
                        $appId/event/$event/$deviceId
                        Ich sehe hier nur Aktivität im normalen Status Pfad, möchte aber auf die Events gehen weil diese ja in „Echtzeit“ aus dem Fully Kiosk kommen.
                        1.0k
                        278
                        67671
