    4. Test Adapter KNX v2.x
      Walkinlarge2010 last edited by Walkinlarge2010
      Hi zusammen,
      ich bin neu in der KNX Welt und habe nun die erste Wohnung mit KNX vernetzt und programmiert. Da ich schon ewig in ioBroker unterwegs bin, wollte ich das nun auch hier integrieren.
      Da komm ich nun zu meinem Problem 😉
      ich habe in der ETS 6.3.0 alles programmiert. Das wollte ich nun in den KNX Adapter in der Version 2.0.30 importieren, was aber leider nicht funktioniert.
      Ich bekomme immer folgenden Fehler:
      Importstate
      Import teilweise oder vollständig mit Fehler fehlgeschlagen: Error: Unknown error
      Leider komme ich mit dem HInweis nicht weiter. Habe den export schon mehrfach gemacht, leider kein Erfolg. Ebenfalls habe ich den Adapter scheon neu installiert, auch kein Erfolg.
      Jemand eine Idee wo ich noch ansetzen kann?
      Hier die Systemdaten:
      Plattform:
      linux
      Betriebssystem:
      linux
      Architektur:
      x64
      CPUs:
      Node.js:
      v20.18.1
      NPM:
      10.8.2
      Besten Dank!
      VG Matthias
          Homoran Global Moderator Administrators @Walkinlarge2010 last edited by
          • Merlin123
            Merlin123 last edited by Merlin123
            Ich habe zwei KNX Taster, die über ein Script meinen Doorbird ansteuern um das Hoftor bzw. die Einfahrt zu öffnen.
            Seit der 2.0.31 "spinnen" die etwas. Teilweise passiert nichts. Wenn ich dann aber über die VIS einmal das Tor geöffnet habe, geht dann auf einmal auf wieder der Taster. Zumindest ne zeitlang.
            Bevor ich jetzt "wild" Fehler suche:
            Gab es bei der 2.0.31 eine Änderung, die das bewirken könnte? Laut Changelog wurde ja nur beim Import was geändert.
            EDIT:
            Also da muss irgendwas anders sein. mit der 2.0.31 wird der Datenpunkt ein paar Mal geändert, dann passiert da gar nichts mehr.
            Zurück auf die Vorgängerversion und alles läuft. Hab nur jetzt leider keine Zeit für ne ausführlich Analyse mit Logs 😞
            In der ETS sieht man bei jedem Druck das entsprechende Telegramm. Das Problem müsste also beim Adapter liegen.
              peer69 Forum Testing last edited by peer69
              Mit der .31 ist ohnehin etwas komisch. NodeJS 22 als Dependency vorauszusetzen dürfte bei vielen Installationen für einen Block der Adapter-Version sorgen, da die empfohlene Nodejs-Version und auch die Nodejs-Version, die der nodejs-Updater des ioBrokers installiert, nach wie vor die Version 20 ist.
              Merlin123 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Merlin123
                Merlin123 @peer69 last edited by
                @peer69
                Ja, das mit der Version hat mich auch etwas Nerven gekostet... Musste erstmal rausfinden, wie ich die nodejs Version richtig upgrade.... Hatte erst gedacht, dass da bei meiner Installation vielleicht was nicht OK wäre und ich deswegen noch auf der 20er war.
                  Thomas Braun Most Active @Merlin123 last edited by
                  @merlin123 sagte in Test Adapter KNX v2.x:
                  Unter Linux/Debian z. B. einfach per
                  iob nodejs-update 22
                  Wobei die 22 oder auch 24 als gewünschte Major nur dann zu setzen ist, wenn man eine andere Version als die momentane Empfehlung nodejs@20 verwenden will/muss/darf. Ohne zusätzliche Option wird nämlich diese dann installiert.
                  • Merlin123
                    @thomas-braun jup. das hatte ich dann auch "irgendwann" rausgefunden 😉
                    Das Problem ist ja aber, dass der KNX Adapter eine Version will, die eigentlich noch nicht empfohlen ist.
                      @merlin123
                      ist es denn ünerhaupt der Adapter unmittelbar oder ist es eine der SubDependencies?
                      Damit gibt es nämlich momentan beim yahka-Adapter ein Problem. Allerdings eher anders herum:
                      Die ist so alt, die läuft nicht mehr mit 22 zusammen. Und leider wohl auch verlassen.
                      • Merlin123
                        Merlin123 @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun naja.... Das ist ein KNX Taster, dessen Änderungen nicht im Adapter ankommen. Und mir der Vorgängerversion läuft ja alles.
                          @merlin123
                          um meine Frage zu beantworten:
                          Ja, es ist der Adapter selber, der nodejs>=22 fordert.
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.knx/commit/0e844c767e7d532c02f5763b472a94f4276bdaf6
                          0 chefkoch009 committed to ioBroker/ioBroker.knx
                          * updated ETSv6.3.1 import scheme
                          * require node version min 22
                          • Merlin123
                            @thomas-braun Ah sorry, dachte Du meinst, dass der Fehler bei mir durch was anderes ausgelöst wird. Das der KNX Adapter die v22 fordert war mir klar, sagt er sehr deutlich wenn man das Update machen will und auf der 20 ist 🙂 Wird ja das Changelog angezeigt.
                            31.7k
                            79.8k
                            421
                            69171
