      liv-in-sky @Willi-Wunder last edited by
      @willi-wunder sagte in Test Adapter telegram-menu v.1.6.x:
      Hast du mal in dein Log geschaut ob du hier auch eine Fehlermeldung von Telegram bekommst? Befehle werden normal ausgeführt, hab es daher nur zufällig in meinem Log gesehen. Wenn ja, erstelle ich ein Issue dafür.
      nee - bei mir keine fehler meldungen 😞
        @michael-roling bin zurück bis auf die 2.3 ..ist also schon länger ein Bug.. fiel mir nicht auf da ich die Werte immer nur am ersten des Monats eingebe
        in der 2.4.2 Verion funktioniert das nicht mehr
        ich will werte eingeben zur Erfassun, bekomme aber direkt die Bestätigung direkt nach der Auswahl
        sonst kann ich nach dem Wasser MenüWerte eingeben.. dann werden diese Bestätigt..
        • Michael Roling
          Michael Roling Developer @arteck last edited by Michael Roling
          @arteck Mach mal bei Wert den Bindestrich raus. Das sollte dann wieder gehen
          Werde mir das aber noch mal anschauen. Leider habe ich damals ohne Konzept gearbeitet. Und das merke ich jetzt immer wieder. 😩
            arteck Developer Most Active @Michael Roling last edited by
            @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.1.6.x:
            auch nicht
            • Michael Roling
              @arteck okay werde mir das anschauen
              • Michael Roling
                @arteck Kannst du mir sagen wie das vorher abgelaufen ist? Du drückst den Button , "GasWert" wird ausgegeben, dann kann man einen Wert eingeben. Wurde diese Eingabe noch bestätigt? Wenn du bei con den Haken weg machst sieht es so aus cc06ea12-e40a-49ed-987a-ebbc39263bdf-image.png 84211bf5-4d78-42d8-ad14-2742dcba98b4-image.png
                  arteck Developer Most Active @Michael Roling last edited by arteck
                  @michael-roling
                  das ist mein Ablauf..nach dem Menüpunkt Gas Wert! wartet der auf eine Eingabe.. und bestätigt diese danach
                  so am 2-ten April hats noch funktioniert 🙂
                  Michael Roling 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • Michael Roling
                    @arteck Habe den Fehler gefunden. Werde mich heute Abend dran setzen das zu fixen
                    • Michael Roling
                      @arteck Ich habe gerade Änderungen in den main gemergt, wenn du Zeit und Lust hast darfst du das gerne noch mal testen
                      arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        @michael-roling jep geht..thx
                          deta Most Active last edited by
                          Hallo, ich habe ein kleines Problem in der Ausgabe :
                          Das hab ich eingetragen:
                          Das Poolwasser hat {status:'mqtt.0.Pool_Temperatur.Pool_Temperatur_Wasser.Temperature'} Grad <b>Die Pumpe ist gerade {status:'sonoff.0.Poolschrank-doppel.POWER1':true}change{"true":"an","false":"aus"}</b>
                          Ergebniss ist:
                          Ich möchte gerne, das der zweite Text Die Pumpe ... in der nächsten Zeile ist. Und nicht hintereinander.
                          Ich hab diverses probiert, bekomme es nicht hin. Was muss ich ändern?
                          W Michael Roling 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Willi-Wunder @deta last edited by
                            @deta
                            Hast du es mal mit && probiert?
                            Das Poolwasser hat {status:'mqtt.0.Pool_Temperatur.Pool_Temperatur_Wasser.Temperature'} Grad <b>&& Die Pumpe ist gerade {status:'sonoff.0.Poolschrank-doppel.POWER1':true}change{"true":"an","false":"aus"}</b>
                            • Michael Roling
                              Michael Roling Developer @deta last edited by Michael Roling
                              @deta evtl funktioniert das wenn du \n an der stelle einfügst. Ansonsten Issue erstellen dann schaue ich mir das an.
                              Habe das gerade mal getestet, und das funktioniert auch so, steht auch so mit in den Hilfstexten0e886d07-944e-41cb-a90c-e2a7a5897edf-image.png Werde die Übersetzung noch mal anpassen
                                deta Most Active @Willi-Wunder last edited by
                                @deta
                                Das geht leider nicht...
                                Kommt das Raus:
                                "Das Poolwasser hat 19.75 Grad true Die Pumpe ist gerade"
                                  deta Most Active @Michael Roling last edited by
                                  \n
                                  Ja schon das macht er , nun den Absatz
                                  Aber setzt true und nicht mehr um als ein.
                                  So stehts bei mir jetzt:
                                  Das Poolwasser hat {status:'mqtt.0.Pool_Temperatur.Pool_Temperatur_Wasser.Temperature'} Grad <b> \n Die Pumpe ist gerade {status:'sonoff.0.Poolschrank-doppel.POWER1':true}change{"true":"an","false":"aus"}</b>
                                  • Michael Roling
                                    @deta mach bitte ein Issue auf
                                      gemacht
                                        adarof @deta last edited by adarof
                                        Hallo
                                        Heute diesen Adapter entdeckt und wunderbar zufrieden - vielen Dank dafür.
                                        Eine Frage habe ich: Wenn ich "menu:back" eingebe wie z.B. hier :
                                        Wohnzimmer , Kueche && AZ , SZ , DG && menu:back
                                        zum Zurückkommen, wie in der Doku beschrieben, wird das Menü beim Konfigurieren nicht mehr "erkannt"
                                        und es wird das Kommando gesendet, als ob es ein normales Menü wäre (Telegram sendet "menu:back" zurück).
                                        Vermutlich muss ich das irgendwie anders verwenden?
                                        Gruss
                                        • Michael Roling
                                          Michael Roling Developer @adarof last edited by Michael Roling
                                          @adarof erstell dir mal ein Menu das z.b. als Auslöser Zurück heißt und dann menu:back in dem zweiten Input Feld, dann kannst du überall Zurück oder was du gewählt hast nutzen
                                            adarof @Michael Roling last edited by
                                            Zurück
                                            Du meinst so, ja?
                                            und so dann verwenden?
                                            Funktioniert leider nicht - "Zurück" wird zwar vom Telegram Client gesendet, aber nicht drauf Reagiert
                                            1795
                                            788337
