    5. Zeitplan Probleme
    Zeitplan Probleme
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @LaBamba last edited by Codierknecht
      @labamba sagte in Zeitplan Probleme:
      Bei stop zyklische Ausführung gibt es bei mir keine Wahlmöglichkeit
      Du musst ein Intervall nehmen (alle X Minuten) - keinen Timeout (in X Minuten)!
        LaBamba @Codierknecht last edited by LaBamba
        @codierknecht
        Bei der zyklischen Ausführung kann ich aber nichts auswählen!
        Ich habe doch gar kein Timeout.
        • Asgothian
          Asgothian Developer @LaBamba last edited by
          @labamba Es scheint du nutzt diesen Baustein:
          sollst aber diesen nutzen:
          Nur dadurch das du den timeout in ein Intervall umbenennst ändert sich nicht die Funktion.
          A>
          L 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            LaBamba @Asgothian last edited by
            @asgothian
            Stimmt!!! Im Detail liegt der Fehler. Vielen vielen Dank! Schaue jetzt mal ob es funktioniert.
              @asgothian
              Erstmal ist das Skript nicht angelaufen. Vermutlich läuft es erst an wenn bei Astro der Sonnenuntergang +30 min stattfindet? Kann man das verhindern. Wenn ich etwas verändere muss ich ja immer warten bis die Sonne auf oder unter geht.
              Da gehen ja meine Pflanzen drauf wenn sie dann im schimmsten Fall mehrere Stunden kein Wasser bekommen.
              • Codierknecht
                Natürlich.
                Kann man. Zum Bleistift so:
                paul53 L 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  paul53 @Codierknecht last edited by
                  @codierknecht sagte: Zum Bleistift so:
                  ... oder so:
                  L Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    @codierknecht
                    Funktioniert!! Super, vielen vielen dank!
                      LaBamba @paul53 last edited by
                      Schaut noch einfacher aus! Muss ich bei Gelegenheit mal ausprobieren. Danke!
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @paul53 last edited by Codierknecht
                        War das so gedacht?
                        EDIT
                        Mit Timeout natürlich völlig OK!
                        • Asgothian
                          Asgothian Developer @Codierknecht last edited by Asgothian
                          @codierknecht
                          Ja.
                          Eine Kette von rekursiven Timeouts ist eine Alternative zu einem Intervall.
                          Insbesondere wenn die Aktionen je nach Situation unterschiedlich lange dauern können kann es von Vorteil sein das so zu lösen, da dadurch absolut sicher gestellt wird das der nächste Satz an Aktionen erst ausgeführt wird wenn der vorherige Satz abgeschlossen ist.
                          Allerdings muss dann mit berücksichtigt werden das der Zeitversatz ggf. um die Zeit reduziert werden muss die die Aktionen geplant dauern. Bei dem vom OP geposteten Skript sind das alleine durch die 'pause' Bausteine 6 Minuten.
                          A
                          Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Codierknecht
                            Codierknecht Developer Most Active @Asgothian last edited by
                            @asgothian sagte in Zeitplan Probleme:
                            Natürlich. Hatte glatt übersehen, dass hier Timeout und nicht Intervall verwendet wurde 😞
                            • Asgothian
                              @codierknecht sagte in Zeitplan Probleme:
                              Teufel, Detail, Offene Fragen 🙂
                              1450
