    4. Test Adapter drops-weather 1.2.x
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @Marco 3 last edited by
      @marco-3 sagte in Test Adapter drops-weather 1.2.x:
      so ist aktuell die Erreichbarkeit bei mir
      so zB bei mir
      egal ob Deutschland oder Österreich
      https://www.meteox.com/de-de/city/2855681
      • mcm1957
        mcm1957 @Negalein last edited by mcm1957
        Das Problem wurde lokalisiert und behoben. Der Defaultwert bei einer Neuinstallation war falsch.
        In 1.2.4 ist das Problem für NEUINSTALLATIONEN behoben.
        Existiuerende Installationen bitte:
        • Sprache auf en umstellen
        • speichern (!)
        • Sprache wieder auf deutsch stellen
        • speichern
        Damit wird der Parameterwert korrigiert.
        Negalein M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @mcm1957 last edited by
          @mcm1957 sagte in Test Adapter drops-weather 1.2.x:
          Merci
          funktioniert
          • Chris76e
            Chris76e last edited by
            Bei mir funktioniert es noch nicht, habe die alte Instanz gelöscht und dann neuinstalliert, gleicher Fehler wie vorher. Auch das umstellen auf en und dann de brachte nichts. Den Link kann ich im Browser öffnen.
            drops-weather.0	2025-06-04 22:37:45.112	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
            drops-weather.0	2025-06-04 22:37:45.110	debug	pages 2
            drops-weather.0	2025-06-04 22:37:45.100	debug	destroy browser
            drops-weather.0	2025-06-04 22:37:45.099	warn	TimeoutError: Navigation timeout of 30000 ms exceeded
            drops-weather.0	2025-06-04 22:37:14.988	debug	creating new page ...
            drops-weather.0	2025-06-04 22:37:14.987	debug	Reading data from : https://www.niederschlagsradar.de/de-de/city/xxx
            drops-weather.0	2025-06-04 22:37:14.666	debug	puppeteer.lauch invoked with {"headless":true,"defaultViewport":null,"userDataDir":"/dev/null","args":["--periodic-task","--no-sandbox","--disable-setuid-sandbox","--disable-dev-shm-usage","--disable-accelerated-2d-canvas","--no-first-run","--no-zygote","--single-process","--disable-gpu","--ignore-certificate-errors","--disable-extensions","--disable-component-extensions-with-background-pages","--disable-default-apps","--mute-audio","--no-default-browser-check","--autoplay-policy=user-gesture-required","--disable-background-timer-throttling","--disable-backgrounding-occluded-windows","--disable-notifications","--disable-background-networking","--disable-breakpad","--disable-component-update","--disable-domain-reliability","--disable-sync"]}
            drops-weather.0	2025-06-04 22:37:14.665	debug	browserPath set to puppeteer default
            drops-weather.0	2025-06-04 22:37:14.665	debug	browserMode set to automatic, running on linux / x64
            drops-weather.0	2025-06-04 22:37:14.656	info	starting. Version 1.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
            drops-weather.0	2025-06-04 22:37:02.007	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
            drops-weather.0	2025-06-04 22:37:01.879	debug	pages 2
            drops-weather.0	2025-06-04 22:37:01.868	debug	destroy browser
            drops-weather.0	2025-06-04 22:37:01.868	warn	TimeoutError: Navigation timeout of 30000 ms exceeded
            drops-weather.0	2025-06-04 22:36:31.768	debug	creating new page ...
            drops-weather.0	2025-06-04 22:36:31.767	debug	Reading data from : https://www.niederschlagsradar.de/en-gb/city/xxx
            drops-weather.0	2025-06-04 22:36:31.391	debug	puppeteer.lauch invoked with {"headless":true,"defaultViewport":null,"userDataDir":"/dev/null","args":["--periodic-task","--no-sandbox","--disable-setuid-sandbox","--disable-dev-shm-usage","--disable-accelerated-2d-canvas","--no-first-run","--no-zygote","--single-process","--disable-gpu","--ignore-certificate-errors","--disable-extensions","--disable-component-extensions-with-background-pages","--disable-default-apps","--mute-audio","--no-default-browser-check","--autoplay-policy=user-gesture-required","--disable-background-timer-throttling","--disable-backgrounding-occluded-windows","--disable-notifications","--disable-background-networking","--disable-breakpad","--disable-component-update","--disable-domain-reliability","--disable-sync"]}
            drops-weather.0	2025-06-04 22:36:31.390	debug	browserPath set to puppeteer default
            drops-weather.0	2025-06-04 22:36:31.390	debug	browserMode set to automatic, running on linux / x64
            drops-weather.0	2025-06-04 22:36:31.379	info	starting. Version 1.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
            drops-weather.0	2025-06-04 22:35:55.122	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
            drops-weather.0	2025-06-04 22:35:55.120	debug	pages 2
            drops-weather.0	2025-06-04 22:35:55.108	debug	destroy browser
            drops-weather.0	2025-06-04 22:35:55.107	warn	TimeoutError: Navigation timeout of 30000 ms exceeded
            drops-weather.0	2025-06-04 22:35:24.950	debug	creating new page ...
            drops-weather.0	2025-06-04 22:35:24.950	debug	Reading data from : https://www.niederschlagsradar.de/de-de/city/xxx
            drops-weather.0	2025-06-04 22:35:24.498	debug	puppeteer.lauch invoked with {"headless":true,"defaultViewport":null,"userDataDir":"/dev/null","args":["--periodic-task","--no-sandbox","--disable-setuid-sandbox","--disable-dev-shm-usage","--disable-accelerated-2d-canvas","--no-first-run","--no-zygote","--single-process","--disable-gpu","--ignore-certificate-errors","--disable-extensions","--disable-component-extensions-with-background-pages","--disable-default-apps","--mute-audio","--no-default-browser-check","--autoplay-policy=user-gesture-required","--disable-background-timer-throttling","--disable-backgrounding-occluded-windows","--disable-notifications","--disable-background-networking","--disable-breakpad","--disable-component-update","--disable-domain-reliability","--disable-sync"]}
            drops-weather.0	2025-06-04 22:35:24.497	debug	browserPath set to puppeteer default
            drops-weather.0	2025-06-04 22:35:24.496	debug	browserMode set to automatic, running on linux / x64
            drops-weather.0	2025-06-04 22:35:24.485	info	starting. Version 1.2.4 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.drops-weather#d2e17ec6cddd59c7cad2b96530c18615393cbe2c) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
              Marco 3 @mcm1957 last edited by
              @mcm1957
              Neuinstallationen: 1.2.4 aktuell nur über die Katze installierbar. 1.2.4
              oder
              aber auf der Beta Seite ist noch 1.2.3.
              Also Katzen install 🙂
              • mcm1957
                mcm1957 @Marco 3 last edited by mcm1957
                @marco-3
                je klar. Repo witd nur 2x Tag aktualisiert.
                Und bitte keine Github INstallation ohne explizite Aufforderung. Wenn schon eilig, bitte "von npm" benutzen oder 'Benutzerdefiniert' und url iobroker.drops-weather@1.2.4 ...
                Von direkten Installation von GitHub - insbesondere auf produktiven Systemen - wird explizit abgeraten.
                GitHub Versionen können sich jederzeit (auch kurzfristig) ändern und durchaus auch in sich inkonsistent und fehlerhaft sein. Versionsangaben von GitHub Installationen sind Schall und Rauch da die Versionsnummer zumindest bei Verwendung der standardmäßigen Umgebung erst im Zuge der Releaseerstellung geändert wird.
                Auf explizite Aufforderung durch den Entwickler kann eine GitHub Installation zur Fehlereingrenzung oder zum Test neuer Funktionalität - unter Inkaufnahme des erhöhten Risikos - natürlich erfolgen.
                Adapter die nur via GitHub oder npm (also NICHT aus einem der beiden Repositories) installierbar sind sind mit erhöhter Vorsicht zu betrachten. Hier sollte der Entwickler drum ersucht werden eine Aufnahme in die Repositories zu veranlassen indem z.B. ein Issue im Adapterrepository erstellt wird.
                  sehr schön ... läuft...
                  • icebear
                    icebear last edited by
                    Ich bekomme bei mir im Moment noch die folgende Fehlermeldung:
                    drops-weather.0
                    2025-06-05 08:31:02.220	error	Error: DB closed
                    drops-weather.0
                    drops-weather.0
                    2025-06-05 08:31:02.077	warn	get state error: Connection is closed.
                    drops-weather.0
                    2025-06-05 08:31:02.077	warn	Could not perform strict object check of state drops-weather.0.data_1h.actualRain: DB closed
                    drops-weather.0
                    drops-weather.0
                    2025-06-05 08:31:02.076	warn	Could not perform strict object check of state drops-weather.0.data_5min.actualRain: DB closed
                    drops-weather.0
                    2025-06-05 08:31:01.121	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    drops-weather.0
                    2025-06-05 08:30:51.248	info	starting. Version 1.2.4 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.drops-weather#d2e17ec6cddd59c7cad2b96530c18615393cbe2c) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather, node: v20.16.0, js-controller: 7.0.6
                    • mcm1957
                      mcm1957 @icebear last edited by
                      @icebear said in Test Adapter drops-weather 1.2.x:
                      non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.drops-weather#d2e17ec6cddd59c7cad2b96530c18615393cbe2c):
                      Installier bitte zuerst mal die Version aus dem (latest / beta) repository.
                      Dann bitte das logging auf DEBUG stellen und output posten.
                      icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • icebear
                        icebear @mcm1957 last edited by
                        @mcm1957 said in Test Adapter drops-weather 1.2.x:
                        O.K. Ich hab den Adapter jetzt erstnochmal gelöscht und dann wieder installiert.
                        Jetzt funktioniert es. Danke.
                        • Chris76e
                          Chris76e last edited by Chris76e
                          Warum läuft der bei mir nicht mehr? Habe jetzt schon mehrmals alles gelöscht und neu installiert. iob neugestartet, den fix ausgeführt. Aber immer das gleiche.
                          Bei den anderen logs war der timeout bei
                          60000
                          bei mir immer
                          Andere sprache getest, andere Stadt, immer der selbe Fehler....
                          drops-weather.0	2025-06-05 17:06:22.578	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          drops-weather.0	2025-06-05 17:06:22.529	debug	pages 2
                          drops-weather.0	2025-06-05 17:06:22.520	debug	destroy browser
                          drops-weather.0	2025-06-05 17:06:22.519	warn	TimeoutError: Navigation timeout of 30000 ms exceeded
                          drops-weather.0	2025-06-05 17:05:52.366	debug	creating new page ...
                          drops-weather.0	2025-06-05 17:05:52.364	debug	Reading data from : https://www.niederschlagsradar.de/de-de/city/xxx
                          drops-weather.0	2025-06-05 17:05:51.951	debug	puppeteer.lauch invoked with {"headless":true,"defaultViewport":null,"userDataDir":"/dev/null","args":["--periodic-task","--no-sandbox","--disable-setuid-sandbox","--disable-dev-shm-usage","--disable-accelerated-2d-canvas","--no-first-run","--no-zygote","--single-process","--disable-gpu","--ignore-certificate-errors","--disable-extensions","--disable-component-extensions-with-background-pages","--disable-default-apps","--mute-audio","--no-default-browser-check","--autoplay-policy=user-gesture-required","--disable-background-timer-throttling","--disable-backgrounding-occluded-windows","--disable-notifications","--disable-background-networking","--disable-breakpad","--disable-component-update","--disable-domain-reliability","--disable-sync"]}
                          drops-weather.0	2025-06-05 17:05:51.949	debug	browserPath set to puppeteer default
                          drops-weather.0	2025-06-05 17:05:51.949	debug	browserMode set to automatic, running on linux / x64
                          drops-weather.0	2025-06-05 17:05:51.932	info	starting. Version 1.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
                          drops-weather.0	2025-06-05 17:01:29.256	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          drops-weather.0	2025-06-05 17:01:29.254	debug	pages 2
                          drops-weather.0	2025-06-05 17:01:29.244	debug	destroy browser
                          drops-weather.0	2025-06-05 17:01:29.243	warn	TimeoutError: Navigation timeout of 30000 ms exceeded
                          drops-weather.0	2025-06-05 17:00:59.089	debug	creating new page ...
                          drops-weather.0	2025-06-05 17:00:59.089	debug	Reading data from : https://www.niederschlagsradar.de/de-de/city/xxx
                          drops-weather.0	2025-06-05 17:00:58.482	debug	puppeteer.lauch invoked with {"headless":true,"defaultViewport":null,"userDataDir":"/dev/null","args":["--periodic-task","--no-sandbox","--disable-setuid-sandbox","--disable-dev-shm-usage","--disable-accelerated-2d-canvas","--no-first-run","--no-zygote","--single-process","--disable-gpu","--ignore-certificate-errors","--disable-extensions","--disable-component-extensions-with-background-pages","--disable-default-apps","--mute-audio","--no-default-browser-check","--autoplay-policy=user-gesture-required","--disable-background-timer-throttling","--disable-backgrounding-occluded-windows","--disable-notifications","--disable-background-networking","--disable-breakpad","--disable-component-update","--disable-domain-reliability","--disable-sync"]}
                          drops-weather.0	2025-06-05 17:00:58.480	debug	browserPath set to puppeteer default
                          drops-weather.0	2025-06-05 17:00:58.478	debug	browserMode set to automatic, running on linux / x64
                          drops-weather.0	2025-06-05 17:00:58.448	info	starting. Version 1.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
                          • mcm1957
                            mcm1957 @Chris76e last edited by mcm1957
                            @chris76e
                            Schau ob https://www.niederschlagsradar.de/de-de/city/xxx bei dir erreichbar ist.
                            Dass bei dir das timeout 30s beträgt ist überraschend. Im code steht hardcoded 60000.
                            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.drops-weather/blob/d2e17ec6cddd59c7cad2b96530c18615393cbe2c/main.js#L27C14-L27C25
                            Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Chris76e
                              Chris76e @mcm1957 last edited by Chris76e
                              @mcm1957
                              der link ist erreichbar. Wie entferne ich den Apater am besten für eine neuinstallation? Gibt es vieleicht nen befehl über die Commando Zeile damit wirklich alles entfernt wird?
                              Das ist die main.js bei meinem System
                              'use strict';
                              const utils = require('@iobroker/adapter-core');
                              const os = require('node:os');
                              const puppeteer = require('puppeteer-extra');
                              const StealthPlugin = require('puppeteer-extra-plugin-stealth');
                              // add the stealth plugin
                              puppeteer.use(StealthPlugin());
                              let watchdog = null;
                              let browser = null;
                              class DropsWeather extends utils.Adapter {
                                   * @param options ioBroker optionen
                                  constructor(options) {
                                      super({
                                          ...options,
                                      this.mainURLEN = 'https://www.meteox.com/';
                                      this.mainURLDE = 'https://www.niederschlagsradar.de/';
                                      this.pageTimeout = 60000;
                                      this.on('ready', this.onReady.bind(this));
                                      this.on('unload', this.onUnload.bind(this));
                                sigi234 Forum Testing Most Active @mcm1957 last edited by
                                @mcm1957
                                neue Meldungen:
                                drops-weather.0
                                2025-06-06 03:33:16.154	error	Network.enable timed out. Increase the 'protocolTimeout' setting in launch/connect calls for a higher timeout if needed.
                                drops-weather.0
                                2025-06-06 03:33:16.154	error	ProtocolError: Network.enable timed out. Increase the 'protocolTimeout' setting in launch/connect calls for a higher timeout if needed. at <instance_members_initializer> (C:\SmartHome\node_modules\puppeteer-core\lib\cjs\puppeteer\common\CallbackRegistry.js:102:14) at new Callback (C:\SmartHome\node_modules\puppeteer-core\lib\cjs\puppeteer\common\CallbackRegistry.js:106:16) at CallbackRegistry.create (C:\SmartHome\node_modules\puppeteer-core\lib\cjs\puppeteer\common\CallbackRegistry.js:24:26) at Connection._rawSend (C:\SmartHome\node_modules\puppeteer-core\lib\cjs\puppeteer\cdp\Connection.js:99:26) at CdpCDPSession.send (C:\SmartHome\node_modules\puppeteer-core\lib\cjs\puppeteer\cdp\CdpSession.js:73:33) at NetworkManager.addClient (C:\SmartHome\node_modules\puppeteer-core\lib\cjs\puppeteer\cdp\NetworkManager.js:62:20) at FrameManager.initialize (C:\SmartHome\node_modules\puppeteer-core\lib\cjs\puppeteer\cdp\FrameManager.js:174:38) at #initialize (C:\SmartHome\node_modules\puppeteer-core\lib\cjs\puppeteer\cdp\Page.js:291:36) at CdpPage._create (C:\SmartHome\node_modules\puppeteer-core\lib\cjs\puppeteer\cdp\Page.js:103:31) at C:\SmartHome\node_modules\puppeteer-core\lib\cjs\puppeteer\cdp\Target.js:205:42
                                drops-weather.0
                                2025-06-06 03:33:16.154	error	unhandled promise rejection: Network.enable timed out. Increase the 'protocolTimeout' setting in launch/connect calls for a higher timeout if needed.
                                drops-weather.0
                                2025-06-06 03:33:16.153	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                drops-weather.0
                                2025-06-06 03:33:16.149	warn	ProtocolError: Network.enable timed out. Increase the 'protocolTimeout' setting in launch/connect calls for a higher timeout if needed.
                                • icebear
                                  icebear last edited by icebear
                                  und bei mir war erst alles gut, aber jetzt kommt andauernd wieder:
                                  drops-weather.0
                                  2025-06-06 07:50:46.756	error	Error: DB closed
                                  drops-weather.0
                                  2025-06-06 07:50:46.755	error	Error: DB closed
                                  drops-weather.0
                                  2025-06-06 07:50:46.748	warn	get state error: Connection is closed.
                                  drops-weather.0
                                  2025-06-06 07:50:46.747	warn	Could not perform strict object check of state drops-weather.0.data_1h.chartRain: DB closed
                                  drops-weather.0
                                  2025-06-06 07:50:46.746	warn	get state error: Connection is closed.
                                  drops-weather.0
                                  2025-06-06 07:50:46.746	warn	Could not perform strict object check of state drops-weather.0.data_5min.chartRain: DB closed
                                  drops-weather.0
                                  2025-06-06 07:50:46.602	warn	get state error: Connection is closed.
                                  drops-weather.0
                                  2025-06-06 07:50:46.501	warn	get state error: Connection is closed.
                                  drops-weather.0
                                  2025-06-06 07:50:45.763	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  deinstallieren und neu installieren hab ich schon gemacht, Language hab ich trotz neu Installation auch nochmal von 'de' auf 'en' und wieder zurück gestellt, ändert aber nix.
                                  EDIT:
                                  Hier noch die Ausgabe vom Debug-Mode:
                                  drops-weather.0
                                  2025-06-06 08:11:10.354	error	Error: DB closed
                                  drops-weather.0
                                  2025-06-06 08:11:10.353	error	Error: DB closed
                                  drops-weather.0
                                  2025-06-06 08:11:10.351	debug	redis get drops-weather.0.data_1h.chartRain, error - DB closed
                                  drops-weather.0
                                  2025-06-06 08:11:10.350	debug	redis get drops-weather.0.data_5min.chartRain, error - Connection is closed.
                                  drops-weather.0
                                  2025-06-06 08:11:10.342	debug	Rain (data_1h): [{"label":"10:00","value":"0"},{"label":"11:00","value":"0"},{"label":"12:00","value":"0"},{"label":"13:00","value":"0"},{"label":"14:00","value":"0"},{"label":"15:00","value":"0.1"},{"label":"16:00","value":"0"},{"label":"17:00","value":"0.3"},{"label":"18:00","value":"0.1"},{"label":"19:00","value":"0"},{"label":"20:00","value":"0.1"},{"label":"21:00","value":"0"},{"label":"22:00","value":"0.1"},{"label":"23:00","value":"0"},{"label":"00:00","value":"0"},{"label":"01:00","value":"0"},{"label":"02:00","value":"0"},{"label":"03:00","value":"0"},{"label":"04:00","value":"0"},{"label":"05:00","value":"0.2"},{"label":"06:00","value":"0.3"},{"label":"07:00","value":"0.1"},{"label":"08:00","value":"0.1"},{"label":"09:00","value":"0.2"}]
                                  drops-weather.0
                                  2025-06-06 08:11:10.319	warn	get state error: Connection is closed.
                                  drops-weather.0
                                  2025-06-06 08:11:10.314	debug	Rain (data_5min): [{"label":"08:10","value":"0"},{"label":"08:15","value":"0"},{"label":"08:20","value":"0"},{"label":"08:25","value":"0"},{"label":"08:30","value":"0"},{"label":"08:35","value":"0"},{"label":"08:40","value":"0"},{"label":"08:45","value":"0"},{"label":"08:50","value":"0"},{"label":"08:55","value":"0"},{"label":"09:00","value":"0"},{"label":"09:05","value":"0"},{"label":"09:10","value":"0"},{"label":"09:15","value":"0"},{"label":"09:20","value":"0"},{"label":"09:25","value":"0"},{"label":"09:30","value":"0"},{"label":"09:35","value":"0"},{"label":"09:40","value":"0"},{"label":"09:45","value":"0"},{"label":"09:50","value":"0"},{"label":"09:55","value":"0"},{"label":"10:00","value":"0"},{"label":"10:05","value":"0"},{"label":"10:10","value":"0"},{"label":"10:15","value":"0"},{"label":"10:20","value":"0"},{"label":"10:25","value":"0"},{"label":"10:30","value":"0"},{"label":"10:35","value":"0"},{"label":"10:40","value":"0"},{"label":"10:45","value":"0"},{"label":"10:50","value":"0"},{"label":"10:55","value":"0"},{"label":"11:00","value":"0"},{"label":"11:05","value":"0"},{"label":"11:10","value":"0"},{"label":"11:15","value":"0"}]
                                  host.iobroker
                                  2025-06-06 08:11:10.489	info	instance system.adapter.drops-weather.0 having pid 26365 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  drops-weather.0
                                  2025-06-06 08:11:09.536	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  drops-weather.0
                                  2025-06-06 08:11:09.173	debug	pages 2
                                  drops-weather.0
                                  2025-06-06 08:11:09.141	debug	destroy browser
                                  drops-weather.0
                                  2025-06-06 08:11:09.135	debug	creating 1 hour states
                                  drops-weather.0
                                  2025-06-06 08:11:09.134	debug	creating 5 min states
                                  drops-weather.0
                                  2025-06-06 08:11:09.134	debug	weatherData found
                                  drops-weather.0
                                  2025-06-06 08:11:09.131	debug	got labeltext "Es bleibt vorläufig trocken"
                                  drops-weather.0
                                  2025-06-06 08:11:09.127	debug	got scriptContents "[""," document.addEventListener(\"DOMContentLoaded\", () =>"," RainGraph.create({"," id: 0,"," series: {\"2h\":{\"data\":[{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T06:10:00Z\",\"timestamp\":1749190200},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T06:15:00Z\",\"timestamp\":1749190500},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T06:20:00Z\",\"timestamp\":1749190800},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T06:25:00Z\",\"timestamp\":1749191100},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T06:30:00Z\",\"timestamp\":1749191400},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T06:35:00Z\",\"timestamp\":1749191700},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T06:40:00Z\",\"timestamp\":1749192000},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T06:45:00Z\",\"timestamp\":1749192300},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T06:50:00Z\",\"timestamp\":1749192600},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T06:55:00Z\",\"timestamp\":1749192900},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T07:00:00Z\",\"timestamp\":1749193200},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T07:05:00Z\",\"timestamp\":1749193500},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T07:10:00Z\",\"timestamp\":1749193800},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T07:15:00Z\",\"timestamp\":1749194100},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T07:20:00Z\",\"timestamp\":1749194400},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T07:25:00Z\",\"timestamp\":1749194700},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T07:30:00Z\",\"timestamp\":1749195000},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T07:35:00Z\",\"timestamp\":1749195300},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T07:40:00Z\",\"timestamp\":1749195600},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T07:45:00Z\",\"timestamp\":1749195900},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T07:50:00Z\",\"timestamp\":1749196200},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T07:55:00Z\",\"timestamp\":1749196500},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T08:00:00Z\",\"timestamp\":1749196800},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T08:05:00Z\",\"timestamp\":1749197100},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T08:10:00Z\",\"timestamp\":1749197400},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T08:15:00Z\",\"timestamp\":1749197700},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T08:20:00Z\",\"timestamp\":1749198000},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T08:25:00Z\",\"timestamp\":1749198300},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T08:30:00Z\",\"timestamp\":1749198600},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T08:35:00Z\",\"timestamp\":1749198900},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T08:40:00Z\",\"timestamp\":1749199200},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T08:45:00Z\",\"timestamp\":1749199500},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T08:50:00Z\",\"timestamp\":1749199800},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T08:55:00Z\",\"timestamp\":1749200100},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T09:00:00Z\",\"timestamp\":1749200400},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T09:05:00Z\",\"timestamp\":1749200700},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T09:10:00Z\",\"timestamp\":1749201000},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T09:15:00Z\",\"timestamp\":1749201300}],\"daypart\":[{\"precipitationrate\":0.03,\"time\":\"2025-06-06T05:00:00Z\",\"timestamp\":1749186000,\"weathericon\":[1,0,-1,-1,0,-1,-1,-1,-1]},{\"precipitationrate\":0.04,\"time\":\"2025-06-06T06:00:00Z\",\"timestamp\":1749189600,\"weathericon\":[1,0,-1,-1,0,-1,-1,-1,-1]},{\"precipitationrate\":0.0,\"time\":\"2025-06-06T07:00:00Z\",\"timestamp\":1749193200,\"weathericon\":[0,0,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1]},{\"precipitationrate\":0.0,\"time\":\"2025-06-06T08:00:00Z\",\"timestamp\":1749196800,\"weathericon\":[0,0,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1]},{\"precipitationrate\":0.0,\"time\":\"2025-06-06T09:00:00Z\",\"timestamp\":1749200400,\"weathericon\":[0,0,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1]}],\"nowcastmessage\":{\"de\":{\"valuekind\":3},\"el\":{\"valuekind\":3},\"en\":{\"valuekind\":3},\"es\":{\"valuekind\":3},\"fr\":{\"valuekind\":3},\"hr\":{\"valuekind\":3},\"hu\":{\"valuekind\":3},\"ispush\":{\"valuekind\":4},\"it\":{\"valuekind\":3},\"nl\":{\"valuekind\":3},\"pl\":{\"valuekind\":3},\"pt\":{\"valuekind\":3},\"sv\":{\"valuekind\":3},\"tags\":{\"valuekind\":2},\"tr\":{\"valuekind\":3}},\"summary\":{\"available\":true,\"latitude\":50.5,\"longitude\":6.86,\"quadindex\":\"BCACADCABDBAAAC\",\"source\":\"radar-nl\",\"timestamp\":1749189600}},\"24h\":{\"data\":[{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T08:00:00Z\",\"timestamp\":1749196800},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T09:00:00Z\",\"timestamp\":1749200400},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T10:00:00Z\",\"timestamp\":1749204000},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T11:00:00Z\",\"timestamp\":1749207600},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T12:00:00Z\",\"timestamp\":1749211200},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.1,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T13:00:00Z\",\"timestamp\":1749214800},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T14:00:00Z\",\"timestamp\":1749218400},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.3,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T15:00:00Z\",\"timestamp\":1749222000},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.1,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T16:00:00Z\",\"timestamp\":1749225600},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T17:00:00Z\",\"timestamp\":1749229200},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.1,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T18:00:00Z\",\"timestamp\":1749232800},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T19:00:00Z\",\"timestamp\":1749236400},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.1,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T20:00:00Z\",\"timestamp\":1749240000},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T21:00:00Z\",\"timestamp\":1749243600},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T22:00:00Z\",\"timestamp\":1749247200},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-06T23:00:00Z\",\"timestamp\":1749250800},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-07T00:00:00Z\",\"timestamp\":1749254400},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-07T01:00:00Z\",\"timestamp\":1749258000},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-07T02:00:00Z\",\"timestamp\":1749261600},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.2,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-07T03:00:00Z\",\"timestamp\":1749265200},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.3,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-07T04:00:00Z\",\"timestamp\":1749268800},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.1,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-07T05:00:00Z\",\"timestamp\":1749272400},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.1,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-07T06:00:00Z\",\"timestamp\":1749276000},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.2,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-06-07T07:00:00Z\",\"timestamp\":1749279600}],\"daypart\":null,\"nowcastmessage\":{\"de\":{\"valuekind\":3},\"en\":{\"valuekind\":3},\"nl\":{\"valuekind\":3}},\"summary\":{\"available\":true,\"latitude\":50.504,\"longitude\":6.855,\"quadindex\":\"BCACADCABDABB\",\"source\":\"weathercomputer\",\"timestamp\":1749190261}}},"," timezoneOffset: 120,"," locals: {\"labels\":[[0,\"trocken\"],[0.1,\"Nieselregen\"],[1,\"leichter Regen\"],[2,\"Starkregen\"]],\"language\":\"de\",\"strings\":{\"unavailable\":\"Etwas ist schief gelaufen\",\"mmph\":\"mm pro Std.\",\"now\":\"Jetzt\"}} ?? [],"," timezone: \"Europe/Berlin\","," show2h: true,"," show24h: true,"," sendEvents: \"False\","," is3HourRadar: \"True\","," useUserLocation: \"False\","," show24Default: \"False\","," })"," );",""]"
                                  drops-weather.0
                                  2025-06-06 08:11:09.121	debug	domcontent loaded, evaluate page
                                  drops-weather.0
                                  2025-06-06 08:11:00.788	debug	creating new page ...
                                  drops-weather.0
                                  2025-06-06 08:11:00.786	debug	Reading data from : https://www.niederschlagsradar.de/de-de/city/2821520
                                  drops-weather.0
                                  2025-06-06 08:10:59.356	debug	puppeteer.lauch invoked with {"headless":true,"defaultViewport":null,"userDataDir":"/dev/null","args":["--periodic-task","--no-sandbox","--disable-setuid-sandbox","--disable-dev-shm-usage","--disable-accelerated-2d-canvas","--no-first-run","--no-zygote","--single-process","--disable-gpu","--ignore-certificate-errors","--disable-extensions","--disable-component-extensions-with-background-pages","--disable-default-apps","--mute-audio","--no-default-browser-check","--autoplay-policy=user-gesture-required","--disable-background-timer-throttling","--disable-backgrounding-occluded-windows","--disable-notifications","--disable-background-networking","--disable-breakpad","--disable-component-update","--disable-domain-reliability","--disable-sync"]}
                                  drops-weather.0
                                  2025-06-06 08:10:59.355	debug	browserPath set to puppeteer default
                                  drops-weather.0
                                  2025-06-06 08:10:59.354	debug	browserMode set to automatic, running on linux / x64
                                  drops-weather.0
                                  2025-06-06 08:10:59.323	info	starting. Version 1.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather, node: v20.16.0, js-controller: 7.0.6
                                    Mal eine Frage zum Datenumfang.
                                    Ist es eventuell geplant die Wind Richtung und Windstärke mit einzufangen?
                                    • mcm1957
                                      @marco-3 said in Test Adapter drops-weather 1.2.x:
                                      Erstell für Erweiterungswünsche gener ein Issue.
                                      ABER - solange der Adapeter immer wieder merkbare Stabilitätsprobleme zeigt muss man überlegen wieviel Aufwand man da noch reinsteckt. Leider steht ja kein definiertes API zur Verfügung sondern es muss bzw. wird versucht die Webseite zu scrapen - was schon be geringen Änderungen der Webseite zu Stabilitätsproblemen und Anpassungsbedarf führt.
                                        emil70 last edited by
                                        Habe es mal unter Docker auf Synologie aufgespielt
                                        Fehlermeldung
                                        drops-weather.0
                                        	2025-08-04 18:54:08.665	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'pages')
                                        drops-weather.0
                                        	2025-08-04 18:54:08.665	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        drops-weather.0
                                        	2025-08-04 18:54:08.664	warn	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'newPage')
                                        drops-weather.0
                                        	2025-08-04 18:54:08.662	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                                        drops-weather.0
                                        	2025-08-04 18:54:08.661	error	error launching browser undefined - Error: Failed to launch the browser process!/opt/iobroker/.cache/puppeteer/chrome/linux-138.0.7204.168/chrome-linux64/chrome: error while loading shared libraries: libnspr4.so: cannot open shared object file: No such file or directoryTROUBLESHOOTING: https://pptr.dev/troubleshooting
                                        drops-weather.0
                                        	2025-08-04 18:54:08.651	error	Cannot read properties of null (reading 'pages')
                                        PlatformBetriebssystem:linux
                                        Architektur:x64
                                        CPUs:4
                                        Geschwindigkeit:2197 MHz
                                        Modell:Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
                                        RAM:11.5 GB
                                        System-Betriebszeit:2 T. 19:58:12
                                        Node.js:v20.18.2
                                        Zeit:1754276673997
                                        Zeitversatz:-120
                                        NPM:10.8.2
                                        Adapter-Anzahl:572
                                        Datenträgergröße:3572.6 GB
                                        Freier Festplattenspeicher:2158.0 GB
                                        Aktive Instanzen:29
                                        Pfad:/opt/iobroker/
                                        Betriebszeit:2 T. 19:08:42
                                        aktiv:true
                                        _nodeCurrent:20.18.2
                                        _nodeNewest:20.19.4
                                        _nodeNewestNext:20.19.4
                                        _npmCurrent:10.8.2
                                        _npmNewest:10.8.2
                                        _npmNewestNext:10.8.2
                                        Bekommt man das da gelöst??
                                        • David G.
                                          @emil70
                                          Selbe bei mir.
                                          v7.6.17
                                          99+
                                          99+
                                          Log-Größe: 1.4 KB
                                          drops-weather.0
                                          Zeit
                                          debug
                                          Nachricht
                                          host.iobroker
                                          2025-08-04 19:15:44.761	info	instance system.adapter.drops-weather.0 in version "1.2.7" (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.drops-weather) started with pid 108752
                                          host.iobroker
                                          2025-08-04 19:15:44.755	info	instance scheduled system.adapter.drops-weather.0 */5 * * * *
                                          drops-weather.0
                                          2025-08-04 19:15:45.981	error	Cannot read properties of null (reading 'pages')
                                          drops-weather.0
                                          2025-08-04 19:15:45.981	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'pages') at DropsWeather.destroyBrowser (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather/main.js:298:37) at DropsWeather.readDataFromServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather/main.js:149:18) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                          drops-weather.0
                                          2025-08-04 19:15:45.981	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'pages')
                                          drops-weather.0
                                          2025-08-04 19:15:45.981	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          drops-weather.0
                                          2025-08-04 19:15:45.981	warn	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'newPage')
                                          drops-weather.0
                                          2025-08-04 19:15:45.981	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                                          drops-weather.0
                                          2025-08-04 19:15:45.981	error	error launching browser undefined - Error: Failed to launch the browser process! /home/iobroker/.cache/puppeteer/chrome/linux-138.0.7204.168/chrome-linux64/chrome: error while loading shared libraries: libnspr4.so: cannot open shared object file: No such file or directory TROUBLESHOOTING: https://pptr.dev/troubleshooting
                                          drops-weather.0
                                          2025-08-04 19:15:45.977	error	Cannot read properties of null (reading 'pages')
                                          drops-weather.0
                                          2025-08-04 19:15:45.977	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'pages') at DropsWeather.destroyBrowser (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather/main.js:298:37) at DropsWeather.readDataFromServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather/main.js:149:18) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                          drops-weather.0
                                          2025-08-04 19:15:45.977	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'pages')
                                          drops-weather.0
                                          2025-08-04 19:15:45.977	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          drops-weather.0
                                          2025-08-04 19:15:45.977	warn	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'newPage')
                                          drops-weather.0
                                          2025-08-04 19:15:45.977	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                                          drops-weather.0
                                          2025-08-04 19:15:45.977	error	error launching browser undefined - Error: Failed to launch the browser process! /home/iobroker/.cache/puppeteer/chrome/linux-138.0.7204.168/chrome-linux64/chrome: error while loading shared libraries: libnspr4.so: cannot open shared object file: No such file or directory TROUBLESHOOTING: https://pptr.dev/troubleshooting
                                          drops-weather.0
                                          2025-08-04 19:15:45.973	error	Cannot read properties of null (reading 'pages')
                                          drops-weather.0
                                          2025-08-04 19:15:45.973	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'pages') at DropsWeather.destroyBrowser (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather/main.js:298:37) at DropsWeather.readDataFromServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather/main.js:149:18) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                          bash        Script v.2025-03-08
                                          *** BASE SYSTEM ***        Static hostname: iobroker
                                                 Icon name: computer-container
                                                   Chassis: container ☐
                                            Virtualization: lxc
                                                    Kernel: Linux 6.8.12-11-pve
                                              Architecture: x86-64
                                          OS is similar to:
                                          model name      : 12th Gen Intel(R) Core(TM) i3-12100
                                          Docker          : false
                                          Virtualization  : lxc
                                          Kernel          : x86_64
                                          Userland        : 64 bit
                                          Systemuptime and Load:
                                           19:12:55 up 1 day,  5:47,  2 users,  load average: 0.87, 0.85, 0.87
                                          CPU threads: 4
                                          *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                          Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
                                          *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                         Local time: Mon 2025-08-04 19:12:55 CEST
                                                     Universal time: Mon 2025-08-04 17:12:55 UTC
                                                           RTC time: n/a
                                                        NTP service: inactive
                                                    RTC in local TZ: no
                                          *** Users and Groups ***
                                          User that called 'iob diag':
                                          david
                                          HOME=/home/david
                                          GROUPS=david adm dialout sudo audio video plugdev users iobroker
                                          iobroker
                                          HOME=/home/iobroker
                                          GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                                          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                          Display-Server: false
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Mem:            8.6G        4.5G        4.0G         81K        127M        4.1G
                                          Swap:           536M        521M         15M
                                          Total:          9.1G        5.0G        4.0G
                                          Active iob-Instances:   55
                                                   8192 M total memory
                                                   4251 M used memory
                                                   2347 M active memory
                                                   1857 M inactive memory
                                                   3819 M free memory
                                                      0 M buffer memory
                                                    121 M swap cache
                                                    512 M total swap
                                                    496 M used swap
                                                     15 M free swap
                                          top - 19:12:55 up 1 day,  5:47,  2 users,  load average: 0.87, 0.85, 0.87
                                          Tasks:  85 total,   1 running,  84 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                          %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                          MiB Mem :   8192.0 total,   3817.4 free,   4253.3 used,    121.3 buff/cache
                                          MiB Swap:    512.0 total,     15.0 free,    497.0 used.   3938.7 avail Mem
                                          *** FAILED SERVICES ***
                                            UNIT                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                          * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
                                          LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                                          ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                                          SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                                          1 loaded units listed.
                                          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                          dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                                          No critical errors detected
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          Filesystem             Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                                          tank/subvol-118-disk-0 zfs        32G  8.7G   24G  27% /
                                          none                   tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                                          none                   tmpfs     8.0K  4.0K  4.0K  50% /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
                                          udev                   devtmpfs   16G     0   16G   0% /dev/tty
                                          tmpfs                  tmpfs      16G     0   16G   0% /dev/shm
                                          tmpfs                  tmpfs     6.3G  124K  6.3G   1% /run
                                          tmpfs                  tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                          tmpfs                  tmpfs     3.2G     0  3.2G   0% /run/user/1000
                                          Show mounted filesystems:
                                          TARGET SOURCE                 FSTYPE OPTIONS
                                          /      tank/subvol-118-disk-0 zfs    rw,relatime,xattr,posixacl,casesensitive
                                          /var:
                                          1.4G    /var/
                                          901M    /var/log
                                          900M    /var/log/journal/409c783458ed4c4c8725e302ab3b413c
                                          467M    /var/cache
                                          Archived and active journals take up 899.7M in the file system.
                                          /opt/iobroker/backups:
                                          1.1G    /opt/iobroker/backups/
                                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                                          1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                          531M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                          272M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                          93M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red
                                          92M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules
                                          82M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                          41M     /opt/iobroker/iobroker-data/mymedia/smoke.mp4
                                          25M     /opt/iobroker/iobroker-data/mymedia/wasserhahn.mp4
                                          21M     /opt/iobroker/iobroker-data/mymedia/clock_stopmotion.mov
                                          16M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                                          USB-Devices by-id:
                                          *** ZigBee Settings ***
                                          HINT:
                                          Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                                          tcp
                                          Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
                                          zigbee.X
                                          Extended Pan ID:
                                          *** MASKED ***
                                          Pan ID:
                                          *** MASKED ***
                                          Channel:
                                          *** MASKED ***
                                          Network Key:
                                          *** MASKED ***
                                          To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
                                          *** NodeJS-Installation ***
                                          /usr/bin/nodejs         v20.19.4
                                          /usr/bin/node           v20.19.4
                                          /usr/bin/npm            10.8.2
                                          /usr/bin/npx            10.8.2
                                          /usr/bin/corepack       0.32.0
                                          nodejs:
                                            Installed: 20.19.4-1nodesource1
                                            Candidate: 20.19.4-1nodesource1
                                            Version table:
                                           *** 20.19.4-1nodesource1 1001
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                                                  100 /var/lib/dpkg/status
                                               20.19.3-1nodesource1 1001
                                               20.19.2-1nodesource1 1001
                                               20.19.1-1nodesource1 1001
                                               20.19.0-1nodesource1 1001
                                               20.18.3-1nodesource1 1001
                                               20.18.2-1nodesource1 1001
                                               20.18.1-1nodesource1 1001
                                               20.18.0-1nodesource1 1001
                                               20.17.0-1nodesource1 1001
                                               20.16.0-1nodesource1 1001
                                               20.15.1-1nodesource1 1001
                                               20.15.0-1nodesource1 1001
                                               20.14.0-1nodesource1 1001
                                               20.13.1-1nodesource1 1001
                                               20.13.0-1nodesource1 1001
                                               20.12.2-1nodesource1 1001
                                               20.12.1-1nodesource1 1001
                                               20.12.0-1nodesource1 1001
                                               20.11.1-1nodesource1 1001
                                               20.11.0-1nodesource1 1001
                                               20.10.0-1nodesource1 1001
                                               20.9.0-1nodesource1 1001
                                               20.8.1-1nodesource1 1001
                                               20.8.0-1nodesource1 1001
                                               20.7.0-1nodesource1 1001
                                               20.6.1-1nodesource1 1001
                                               20.6.0-1nodesource1 1001
                                               20.5.1-1nodesource1 1001
                                               20.5.0-1nodesource1 1001
                                               20.4.0-1nodesource1 1001
                                               20.3.1-1nodesource1 1001
                                               20.3.0-1nodesource1 1001
                                               20.2.0-1nodesource1 1001
                                               20.1.0-1nodesource1 1001
                                               20.0.0-1nodesource1 1001
                                               18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                                  500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
                                          No problems detected
                                          Errors in npm tree: 0
                                          *** ioBroker-Installation ***
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Hosts:
                                          iobroker            iobroker (version: 7.0.6, hostname: iobroker      , alive, uptime: 107241)
                                          Core adapters versions
                                          admin:          7.6.17
                                          javascript:     8.9.2
                                          nodejs modules from github:     7
                                          +-- iobroker.ai-toolbox@0.1.3 (git+ssh://git@github.com/ToGe3688/ioBroker.ai-toolbox.git#f1fed33e3501a08d6052e01340e1ae1cda003746)
                                          +-- iobroker.drops-weather@1.2.7 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.drops-weather.git#f0523e2380d3b95c612de4d4fc04c4bc6ee581e6)
                                          +-- iobroker.google-sharedlocations@2.1.4 (git+ssh://git@github.com/Garfonso/ioBroker.google-sharedlocations.git#73e87eafd1922418a4829d93697b2268eacada2a)
                                          +-- iobroker.playstation@0.0.3 (git+ssh://git@github.com/Lucky-ESA/ioBroker.playstation.git#5b43878f7d3f6b0a0cafff9a9882bd12c7f4dc20)
                                          +-- iobroker.roborock@0.6.19 (git+ssh://git@github.com/copystring/ioBroker.roborock.git#97c61972c09ae9e53b157f4abc64e7e39efe617c)
                                          +-- iobroker.smoothed@1.4.0 (git+ssh://git@github.com/BenAhrdt/ioBroker.smoothed.git#f864b035a8f8a432cb4aefb945158162d597b80b)
                                          +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.14 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#87a9b7837569274a136c4fa03ee6fbfd8a20f183)
                                          Adapter State
                                          + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.adb.0                    : adb                   : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.adguard.0                : adguard               : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                          + system.adapter.ai-assistant.0           : ai-assistant          : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.ai-toolbox.0             : ai-toolbox            : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
                                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.bosesoundtouch.0         : bosesoundtouch        : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.countdown.0              : countdown             : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.daswetter.1              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 - disabled
                                          + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
                                            system.adapter.drops-weather.0          : drops-weather         : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker                                 - disabled
                                            system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.google-sharedlocations.0 : google-sharedlocations: iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.gsmsms.0                 : gsmsms                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
                                          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                          + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.iceroad.0                : iceroad               : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.imap.0                   : imap                  : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.logparser.0              : logparser             : iobroker                                 - disabled
                                          + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : iobroker                                 -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + system.adapter.lovelace.1               : lovelace              : iobroker                                 -  enabled, port: 8092, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            system.adapter.matter.0                 : matter                : iobroker                                 - disabled
                                          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                                            system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobroker                                 - disabled
                                          + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                                            system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : iobroker                                 - disabled
                                          + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : iobroker                                 -  enabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
                                            system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker                                 - disabled
                                          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.places.0                 : places                : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.playstation.0            : playstation           : iobroker                                 - disabled
                                          + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
                                            system.adapter.proxy.0                  : proxy                 : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.reolink.0                : reolink               : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : iobroker                                 -  enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            system.adapter.roborock.0               : roborock              : iobroker                                 - disabled
                                            system.adapter.rssfeed.0                : rssfeed               : iobroker                                 - disabled
                                            system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker                                 - disabled
                                          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1888, bind: 192.168.99.33
                                          + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + system.adapter.smoothed.0               : smoothed              : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.sony-bravia.0            : sony-bravia           : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 -  enabled, port: 3306
                                          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 - disabled
                                          + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                          + system.adapter.web.1                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + system.adapter.wireguard.0              : wireguard             : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.99.4:6638
                                          + instance is alive
                                          ioBroker-Repositories
                                          │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
                                          │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                                          │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                                          Active repo(s): Stable (default)
                                          Upgrade policy: none
                                          Installed ioBroker-Adapters
                                          Used repository: Stable (default)
                                          Adapter    "accuweather"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
                                          Adapter    "adb"          : 0.0.7    , installed 0.0.7
                                          Adapter    "adguard"      : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                          Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.17
                                          Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
                                          Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
                                          Adapter    "birthdays"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                          Adapter    "bosesoundtouch": 0.11.1  , installed 0.11.1
                                          Adapter    "countdown"    : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                          Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
                                          Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                                          Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
                                          Adapter    "drops-weather": 1.2.7    , installed 1.2.7
                                          Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 2.0.6
                                          Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
                                          Adapter    "fb-checkpresence": 1.4.0 , installed 1.4.0
                                          Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
                                          Adapter    "gsmsms"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                          Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
                                          Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                                          Adapter    "hmip"         : 1.27.0   , installed 1.27.0
                                          Adapter    "ical"         : 1.16.2   , installed 1.16.2
                                          Adapter    "iceroad"      : 1.2.1    , installed 1.2.1
                                          Adapter    "imap"         : 0.3.0    , installed 0.3.0
                                          Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                                          Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
                                          Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                                          Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                                          Adapter    "logparser"    : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                          Adapter    "lovelace"     : 4.1.15   , installed 5.0.0
                                          Adapter    "matter"       : 0.5.1    , installed 0.5.1
                                          Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                                          Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                                          Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
                                          Adapter    "notification-manager": 1.2.1, installed 1.3.0
                                          Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                                          Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                          Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
                                          Adapter    "parser"       : 2.2.4    , installed 2.2.4
                                          Adapter    "ping"         : 1.6.2    , installed 1.7.9
                                          Adapter    "places"       : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                          Adapter    "proxmox"      : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                          Adapter    "proxy"        : 1.3.2    , installed 1.3.2
                                          Adapter    "reolink"      : 1.2.3    , installed 1.2.3
                                          Adapter    "rest-api"     : 2.0.3    , installed 2.0.3
                                          Adapter    "roborock"     : 0.6.18   , installed 0.6.19
                                          Adapter    "rssfeed"      : 3.5.2    , installed 3.5.2
                                          Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
                                          Adapter    "shelly"       : 10.1.0   , installed 10.1.0
                                          Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                                          Adapter    "smoothed"     : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                          Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                                          Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                                          Adapter    "sony-bravia"  : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                          Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                          Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                          Adapter    "telegram"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                                          Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                                          Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                                          Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                          Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
                                          Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
                                          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
                                          Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                                          Adapter    "wireguard"    : 1.7.0    , installed 1.7.0
                                          Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                          Adapter    "zigbee"       : 2.0.5    , installed 3.0.1
                                          Objects and States
                                          Objects:        35683
                                          States:         32075
                                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                          Hit:3 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                                          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                          Hit:5 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bookworm InRelease
                                          Reading package lists...
                                          Pending Updates: 0
                                          *** Listening Ports ***
                                          tcp        0      0 192.168.99.33:1888      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       39195      934/io.shelly.0
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:5037          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       39634      1079/adb
                                          tcp        0      0 192.168.99.33:49292     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29391      760/io.hm-rpc.1
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          25769      295/master
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26228      449/node-red
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       35596      968/io.sonoff.0
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       34994      835/io.mqtt.0
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          21425      1/init
                                          tcp        0      0 192.168.99.33:42010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26591      745/io.hm-rpc.0
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25810      122/iobroker.js-con
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19308      122/iobroker.js-con
                                          tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1001       71921      1634/io.lovelace.0
                                          tcp6       0      0 :::8093                 :::*                    LISTEN      1001       72114      1741/io.rest-api.0
                                          tcp6       0      0 :::8092                 :::*                    LISTEN      1001       71971      1685/io.lovelace.1
                                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       24780      309/io.admin.0
                                          tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1001       57312      1894/io.web.1
                                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       57270      1877/io.web.0
                                          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       72158      1758/io.simple-api.
                                          tcp6       0      0 :::1980                 :::*                    LISTEN      1001       25097      449/node-red
                                          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          21427      1/init
                                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          23320      1/init
                                          tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          25770      295/master
                                          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          21426      1/init
                                          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       76158      1844/io.upnp.0
                                          udp        0      0 192.168.99.33:5353      0.0.0.0:*                           1001       41584      1007/io.tr-064.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       37268      952/io.shelly.1
                                          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          21428      1/init
                                          2025-08-04 19:10:43.240  - error: drops-weather.0 (107328) Cannot read properties of null (reading 'pages')
                                          2025-08-04 19:10:43.244  - error: drops-weather.0 (107328) error launching browser undefined - Error: Failed to launch the browser process!
                                          2025-08-04 19:10:43.244  - warn: drops-weather.0 (107328) setTimeout called, but adapter is shutting down
                                          2025-08-04 19:10:43.244  - warn: drops-weather.0 (107328) TypeError: Cannot read properties of null (reading 'newPage')
                                          2025-08-04 19:10:43.244  - error: drops-weather.0 (107328) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          2025-08-04 19:10:43.244  - error: drops-weather.0 (107328) unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'pages')
                                          2025-08-04 19:10:43.244  - error: drops-weather.0 (107328) TypeError: Cannot read properties of null (reading 'pages')
                                          2025-08-04 19:10:43.244  - error: drops-weather.0 (107328) Cannot read properties of null (reading 'pages')
                                          2025-08-04 19:10:43.252  - info: host.iobroker instance system.adapter.drops-weather.0 having pid 107328 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          2025-08-04 19:10:58.584  - info: admin.0 (309) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.99.143 admin
                                          2025-08-04 19:11:46.726  - info: mqtt.0 (835) Client [gaszaehler] reconnected. Old secret 1754307314012_4778. New secret 1754327506723_9892
                                          2025-08-04 19:11:46.753  - info: mqtt.0 (835) Client [gaszaehler] subscribes on "mqtt.0.gaszaehler.ctrl.flow_start"
                                          2025-08-04 19:11:46.763  - info: mqtt.0 (835) Client [gaszaehler] subscribes on "mqtt.0.gaszaehler.ctrl.set_prevalue"
                                          2025-08-04 19:11:46.953  - info: mqtt.0 (835) Client [gaszaehler] publishOnSubscribe
                                          2025-08-04 19:11:46.963  - info: mqtt.0 (835) Client [gaszaehler] publishOnSubscribe
                                            emil70 @David G. last edited by
                                            @david-g
                                            HAbe etzt das nachinstalliert und nun geht es
                                            sudo apt update
                                            sudo apt install libnss3
                                            sudo apt install libatk1.0-0
                                            sudo apt install libxkbcommon-x11-0
                                            sudo apt-get install libxcomposite-dev
                                            sudo apt-get install libxdamage1
                                            sudo apt-get install libxrandr2
                                            sudo apt-get install libgbm-dev
                                            sudo apt-get install libasound2
                                            sudo apt-get install -y libatk-bridge2.0-0 libgtk-3.0
                                            ilovegym David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            drops-weather mcm1957
                                            21
                                            196
                                            25489
