    5. Zeitplan Probleme
    Zeitplan Probleme
      LaBamba @Asgothian last edited by
      @asgothian
      Stimmt!!! Im Detail liegt der Fehler. Vielen vielen Dank! Schaue jetzt mal ob es funktioniert.
        @asgothian
        Erstmal ist das Skript nicht angelaufen. Vermutlich läuft es erst an wenn bei Astro der Sonnenuntergang +30 min stattfindet? Kann man das verhindern. Wenn ich etwas verändere muss ich ja immer warten bis die Sonne auf oder unter geht.
        Da gehen ja meine Pflanzen drauf wenn sie dann im schimmsten Fall mehrere Stunden kein Wasser bekommen.
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @LaBamba last edited by
          @labamba sagte in Zeitplan Probleme:
          Natürlich.
          Kann man. Zum Bleistift so:
          paul53 L 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            paul53 @Codierknecht last edited by
            @codierknecht sagte: Zum Bleistift so:
            ... oder so:
            L Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              LaBamba @Codierknecht last edited by
              @codierknecht
              Funktioniert!! Super, vielen vielen dank!
                LaBamba @paul53 last edited by
                Schaut noch einfacher aus! Muss ich bei Gelegenheit mal ausprobieren. Danke!
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @paul53 last edited by Codierknecht
                  War das so gedacht?
                  EDIT
                  Mit Timeout natürlich völlig OK!
                  • Asgothian
                    Asgothian Developer @Codierknecht last edited by Asgothian
                    @codierknecht
                    Ja.
                    Eine Kette von rekursiven Timeouts ist eine Alternative zu einem Intervall.
                    Insbesondere wenn die Aktionen je nach Situation unterschiedlich lange dauern können kann es von Vorteil sein das so zu lösen, da dadurch absolut sicher gestellt wird das der nächste Satz an Aktionen erst ausgeführt wird wenn der vorherige Satz abgeschlossen ist.
                    Allerdings muss dann mit berücksichtigt werden das der Zeitversatz ggf. um die Zeit reduziert werden muss die die Aktionen geplant dauern. Bei dem vom OP geposteten Skript sind das alleine durch die 'pause' Bausteine 6 Minuten.
                    A
                    Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active @Asgothian last edited by
                      @asgothian sagte in Zeitplan Probleme:
                      Natürlich. Hatte glatt übersehen, dass hier Timeout und nicht Intervall verwendet wurde 😞
                      • Asgothian
                        @codierknecht sagte in Zeitplan Probleme:
                        Teufel, Detail, Offene Fragen 🙂
                        1450
