    4. RPI 3b ACT grüne Led
    • premo
      premo last edited by
      Hallo
      Seit gestern läuft IOBroker nicht mehr. Am RPI blinkt die grüne Led wie gewohnt
      nicht mehr. Nach Spannung ab und nach ca. 10 Sek. wieder dran blinkt die Led
      rhytmisch ca. 16 - 20 mal. Danach bleibt diese aus. Habe die SD Karte auf eine
      neue Karte übertragen und der Fehler bleibt bestehen.
      Habe gelesen dass Evtl. hilft ein Update der bootcode.bin oder start.elf
      Aber wie geht man da vor. Könnte ich von der vorherigen SD Karten Sicherung
      diese auf die jetzige SD Karte austauschen.
        Thomas Braun Most Active @premo last edited by
        @premo
        Ich würde da nicht lange herumprokeln, neue SD-Karte (oder gleich eine SSD dran) und ein frisches OS drauf, Backup einspielen, gut ist.
        premo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • premo
          premo @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun sagte in RPI 3b ACT grüne Led:
          Danke für die Hilfe, habe leider kein aktuelles Backup was ich sonst immer mache extern
          gesichert. Kann dieses Backup was vor 1 Woche mit Backitup angelegt habe auf der
          SD Karte ausgelesen werden.
          Thomas Braun mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @premo sagte in RPI 3b ACT grüne Led:
            Versuchen kannst du es. Geht vermutlich am besten von einem Linux aus, weil das auch das ext4-Dateisystem lesen kann. Windows kennt das ja nicht oder erst wenn da Treiber nachinstalliert worden sind.
            • mcm1957
              mcm1957 @premo last edited by
              @premo
              Bevor du mit der Karte viel experimentierst check sicherheitshalber ob der Pi in Ordnung ist. Also mal NEUE Karte mit neuem OS und schaun ob er damit bootet. Das Problem kann m.E. die Karte oder die Pi Hardware sein - wobei ich Karte deutlich wahrscheinlicher einschätzen würde.
