    4. Test Adapter eNet 2.0.5
      stoffel67 last edited by stoffel67
      Aktuelle Test Version 2.0.5
      Veröffentlichungsdatum 12.06.2025
      Github Link https://github.com/stoffel7/ioBroker.enet
      V 2.0.5
      Gateway Funktionalität ist jetzt wieder nutzbar
      nach der Übernahme des Adapters von SebastianSchulz(Gateway Version) möchte ich den Adapter von meiner Seite(eNet Server Version) freigeben.
      Es sind keine neuen wesentlichen Funktionen hinzu gekommen, lediglich
      -Bereinigung einiger Schreibfehler
      -optional Funktion "PING" (schaltbar über config-interval; interval=0-> kein PING)
      Bitte unter Repo LATEST/BETA installieren und testen...
      mcm1957 D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • mcm1957
        mcm1957 @stoffel67 last edited by
        @stoffel67
        Danke fürs Posten.
        Bitte trag da noch die aktuelle Release ein
          daNick @stoffel67 last edited by daNick
          (Deleted)
          ab Version > 2.0.3 geht das Gira Gateway. Danke!
          S mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            stoffel67 @daNick last edited by
            @danick wegen Gateway Integration, bitte an SebastianSchultz wenden, ich habe kein Gateway... kann daher nichts testen...
            mcm1957 D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • mcm1957
              @stoffel67 said in Test Adapter eNet 2.0.1:
              Dann bitte klar und deutlich im Cangelog angeben dass du den Support für das Gateway entfernt hast.
                @stoffel67
                (Deleted)
                Ab Version > 2.0.3 geht das Gira Gateway
                  @danick
                  ich habe bei mir eben mal auf gatway umgestellt (ohne Gateway HW)
                  die Gateway version scheint zu starten.... welche Fehlermeldung bekommst du??
                  2025-06-03 07:17:02.275 - info: enet.0 (5688) starting. Version 2.0.2 in C:/Users/stefan/ioBroker.enet/ioBroker.enet/.dev-server/default/node_modules/iobroker.enet, node: v22.15.1, js-controller: 7.0.7
                  2025-06-03 07:17:02.299 - info: enet.0 (5688) Running eNet Adapter Version 2.0.2, Configured eNet Gateway: 10.10.13.54
                  2025-06-03 07:17:02.302 - debug: enet.0 (5688) getGatewayDevices: Getting gateway devices...
                  gateway error
                  gateway close
                  2025-06-03 07:17:32.314 - debug: enet.0 (5688) getGatewayStates: Starting to retrieve the current states from eNet gateway
                  2025-06-03 07:18:02.338 - debug: enet.0 (5688) getGatewayStates: Starting to retrieve the current states from eNet gateway
                    stoffel67 @stoffel67 last edited by
                    @daNick
                    bitte in Github Hinweise im Issue beachten…
                    • mcm1957
                      mcm1957 @stoffel67 last edited by mcm1957
                      FYI:
                      Die derzeitige BETA / LATEST Version ist zwischenzeitlich 2.0.3
                      @stoffel67
                      Bitte im ersten Beitrag korrrigieren.
                      • mcm1957
                        mcm1957 @daNick last edited by mcm1957
                        @danick said in Test Adapter eNet 2.0.3:
                        (Deleted)
                        Warum entfernst dein Posting? Das ist keine gute Vorgngsweise:
                        daNick
                        @stoffel67 Hallo, zum Verständnis: Soll die Version mit dem Gateway funktionieren? Bei mir ging nach einem Update auf 2.0.2 nicht mehr, ioBroker findet keinen Kontakt zum Gateway. Wenn die Version mit dem Gateway nicht funktioniert/funktionieren soll, sollte das deutlicher herausgestellt werden: Lt. Doku soll es ja auch mit dem Gateway gehen f44f7633-7dd1-4fea-bd73-de8bff0d3062-image.png https://github.com/stoffel7/ioBroker.enet Bei mir lies sich jedenfalls nichts mehr steuern.... habe ich da auf Dauer Pech gehabt? Leider ist der enet - Adapter bei mir eine Kernfunktion, mit der ich meine Frau überzeugt habe, sowas wie SmartHome zu "erlauben" 😉 daNick ps, ungeachtet dessen: vielen, vielen Dank für die Arbeit!~~
                        Damit werden die nachfolgenden Beiträge schwer verständlich ...
                        EDIT:
                        Solange ein Text nicht inhaltliche falsche Ratschläger erteilt oder irrtümlich sensitive Daten (z.B. Passwörter, IDs etc) enthält sollte dieser NICHT ersatzlos und grundlos entfernt werden.
                          daNick @mcm1957 last edited by
                          @mcm1957
                          Sorry.
                          @stoffel67 hat einfach das Problem phantastisch gelöst, dadurch hat sich das Thema erledigt, es muss Auch eigentlich niemand wissen, dass das mal ein Thema war.
                          Aber sorry, ja, da war von mir zwar gut gemeint, aber nicht gut gemacht. Ich lasse das in Zukunft.
                          Danke für den Hinweis, ich verstehe die Kritik und werde das nicht wieder tun.
                            stoffel67 @daNick last edited by stoffel67
                            V2.0.5 verfügbar
                            type-Fehler : warnings gefixt…
                            Sollte ein „UnAuthorized“ kommen, einfach Adapter gleich nochmal neu Starten
                            733
