    4. js-controller updaten
      saeft_2003 Most Active @ticaki last edited by
      @ticaki
      Oh ok dann war das mal so…
        ticaki Developer last edited by
        @saeft_2003
        Da steht das es wegen eines Bugs in PBS aktuell die kostenlose Version nicht gibt. Kann mal also auf dem Schirm behalten 🙂
          Erich 1 @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun said in js-controller updaten:
          @erich-1 sagte in js-controller updaten:
          Außerdem gilt auch noch:
          @homoran sagte in js-controller updaten:
          Nein, ich bastle mir eine weitere VM mit dem aktuellen debian und setze den ioBroker darauf neu auf. Der alte läuft ja soweit wieder, dass ich da keine Eile habe...
            Kodo_sh @Erich 1 last edited by
            Moin zusammen,
            da ich leider auch nicht so der Linux crack bin, möchte ich mich bei der Frage von Erich mit einklinken.
            Vor allem weil ich mir in der Verangenheit schonmal mein system geschrottet habe.
            Wie update ich sicher auf die aktuelle JS?
            Was habe ich bereits gemacht? Apt-get update&upgrade, iobroker fix
            Würde mich sehr über eure unterstützung freuen.
            Danke schon mal
            Alex
            Anbei mein Log
            *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: iobroker
                   Icon name: computer-desktop
                     Chassis: desktop 🖥️
                      Kernel: Linux 6.1.0-21-amd64
                Architecture: x86-64
             Hardware Vendor: Lenovo
              Hardware Model: ThinkCentre M92p
            Firmware Version: 9SKT9CAUS
            OS is similar to:
            model name      : Intel(R) Core(TM) i5-3470T CPU @ 2.90GHz
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : x86_64
            Userland        : 64 bit
            Systemuptime and Load:
             08:58:22 up 370 days, 20:00,  2 users,  load average: 0.69, 0.57, 0.46
            CPU threads: 4
            *** LIFE CYCLE STATUS ***
            Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
            *** TIME AND TIMEZONES ***
                           Local time: Thu 2025-06-05 08:58:22 CEST
                       Universal time: Thu 2025-06-05 06:58:22 UTC
                             RTC time: Thu 2025-06-05 06:58:22
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            GROUPS=iobroker tty dialout cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev
            js-controller is not running
            A default user should be created! This user will be enabled to temporarily switch to root via 'sudo'!
            A root login is not required in most Linux Distributions.
            Run 'iobroker fix' or use the system tools to create a user.
            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
            Display-Server: false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
            *** MEMORY ***
            Mem:            3.9G        443M        2.0G        204K        1.7G        3.4G
            Swap:           1.0G        3.2M        1.0G
            Total:          4.9G        446M        3.0G
            Active iob-Instances:   1
                     3706 M total memory
                      423 M used memory
                      924 M active memory
                      511 M inactive memory
                     1931 M free memory
                      698 M buffer memory
                      932 M swap cache
                      974 M total swap
                        3 M used swap
                      971 M free swap
            top - 08:58:23 up 370 days, 20:00,  2 users,  load average: 0.69, 0.57, 0.46
            Tasks: 115 total,   1 running, 114 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :   3706.3 total,   1930.7 free,    424.7 used,   1630.9 buff/cache
            MiB Swap:    975.0 total,    971.9 free,      3.1 used.   3281.6 avail Mem
            *** FAILED SERVICES ***
              UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
            * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
            LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
            ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
            SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
            1 loaded units listed.
            *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
            No critical errors detected
            *** FILESYSTEM ***
            udev           devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     371M  700K  370M   1% /run
            /dev/sda1      ext4      457G  7.8G  426G   2% /
            tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
            tmpfs          tmpfs     371M     0  371M   0% /run/user/1000
            [Thu May 30 12:57:47 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Thu May 30 12:57:49 2024] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
            Show mounted filesystems:
            TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
            /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
            /var:
            903M    /var/
            456M    /var/cache
            449M    /var/cache/apt
            373M    /var/cache/apt/archives
            267M    /var/log
            Archived and active journals take up 100.5M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            139M    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            951M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            882M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
            558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
            38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
            11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js
            USB-Devices by-id:
            No Devices found 'by-id'
            *** ZigBee Settings ***
            Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
            zigbee.X
            Extended Pan ID:
            *** MASKED ***
            Pan ID:
            *** MASKED ***
            Channel:
            *** MASKED ***
            Network Key:
            *** MASKED ***
            To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v18.19.0
            /usr/bin/node           v18.19.0
            /usr/bin/npm            9.2.0
            /usr/bin/npx            9.2.0
            corepack:       N/A
            *** nodejs is NOT correctly installed ***
            nodejs:
              Installed: 18.19.0+dfsg-6~deb12u2
              Candidate: 18.19.0+dfsg-6~deb12u2
              Version table:
             *** 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                    500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm/main amd64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree: 0
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            iobroker is not running on this host.
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            iobroker            iobroker (version: 5.0.19, hostname: iobroker      , alive, uptime: 32038930)
            Core adapters versions
            js-controller:  5.0.19
            admin:          7.6.17
            javascript:     8.8.3
            nodejs modules from github:     1
            | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
            Adapter State
              system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 - disabled, port: 8086
              system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1889, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 -  enabled, port: 5000
              system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.worx.0                   : worx                  : iobroker                                 -  enabled
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Installed ioBroker-Adapters
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.17
            Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
            Adapter    "backitup"     : 3.2.2    , installed 3.0.31 [Updatable]
            Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
            Adapter    "fb-checkpresence": 1.3.1 , installed 1.3.1
            Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
            Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.8.3  [Updatable]
            Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 5.0.19 [Updatable]
            Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
            Adapter    "shelly"       : 9.5.1    , installed 8.5.1  [Updatable]
            Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
            Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
            Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
            Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
            Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
            Adapter    "vis-icontwo"  : 1.11.0   , installed 1.11.0
            Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.4  [Updatable]
            Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
            Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
            Adapter    "vis-weather"  : 2.5.11   , installed 2.5.9  [Updatable]
            Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 6.2.5  [Updatable]
            Adapter    "worx"         : 3.2.0    , installed 3.1.1  [Updatable]
            Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
            Objects and States
            Objects:        9167
            States:         7645
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
            Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          14796      1/systemd
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          137652652  694306/sshd: /usr/s
            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          14798      1/systemd
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          137652654  694306/sshd: /usr/s
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          17515      401/dhclient
            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          14797      1/systemd
            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          14799      1/systemd
            2025-06-05 08:56:25.411  - info: host.iobroker instance system.adapter.worx.0 terminated with code null ()
            2025-06-05 08:56:25.411  - info: host.iobroker All instances are stopped.
            2025-06-05 08:56:25.413  - error: host.iobroker Cannot find view "system" for search "instance" : Connection is closed.
            2025-06-05 08:56:25.416  - error: host.iobroker Caught by controller[1]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
            2025-06-05 08:56:25.416  - error: host.iobroker Caught by controller[1]: Error: DB closed
            2025-06-05 08:56:25.416  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
            2025-06-05 08:56:25.416  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
            2025-06-05 08:56:25.416  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at Object.onceWrapper (node:events:632:26)
            2025-06-05 08:56:25.416  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at Socket.emit (node:events:517:28)
            2025-06-05 08:56:25.416  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at Socket.emit (node:domain:489:12)
            2025-06-05 08:56:25.417  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at TCP.<anonymous> (node:net:351:12)
            2025-06-05 08:56:25.417  - warn: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 terminated due to SIGTERM
            2025-06-05 08:56:25.417  - info: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 terminated with code null ()
            2025-06-05 08:56:25.417  - info: host.iobroker All instances are stopped.
            2025-06-05 08:56:25.978  - error: host.iobroker Cannot find view "system" for search "instance" : Connection is closed.
            2025-06-05 08:56:25.978  - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2025-06-05 08:56:25.979  - info: host.iobroker All instances are stopped.
            2025-06-05 08:56:25.983  - error: host.iobroker Cannot find view "system" for search "instance" : Connection is closed.
            2025-06-05 08:56:25.984  - info: host.iobroker instance system.adapter.shelly.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2025-06-05 08:56:25.984  - info: host.iobroker All instances are stopped.
            2025-06-05 08:56:26.083  - error: host.iobroker Cannot find view "system" for search "instance" : Connection is closed.
            2025-06-05 08:56:26.084  - warn: host.iobroker instance system.adapter.alexa2.0 terminated due to SIGTERM
            2025-06-05 08:56:26.084  - info: host.iobroker instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code null ()
            2025-06-05 08:56:26.084  - info: host.iobroker All instances are stopped.
            2025-06-05 08:56:26.214  - info: host.iobroker terminated
            iob diag has finished.
              Thomas Braun Most Active @Kodo_sh last edited by Thomas Braun
              @kodo_sh sagte in js-controller updaten:
              A default user should be created! This user will be enabled to temporarily switch to root via 'sudo'! A root login is not required in most Linux Distributions. Run 'iobroker fix' or use the system tools to create a user.
              Solltest du tun. Also:
              iob stop
              iob fix
              Dabei kannst du auch gleich
              sowie
              dann korrigieren.
              Da mit Sicherheit Kernelupdates usw. bei den Updates dabei waren:
              sudo reboot
              Mach das sauber:
              iob nodejs-update
              Und erst wenn Kiste dann robust aufgestellt ist:
              iob stop
              iob update
              iob upgrade self
              iob upgrade all
              iob start
              Fertig.
                Kodo_sh @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun Super vielen lieben dank für die schnelle info.
                Mein system läuft wieder und ist up2date .
                ========== Start marking the full check here ===========
                ```bash
                Script v.2025-03-08
                *** BASE SYSTEM ***
                         Chassis: desktop 🖥️
                OS is similar to:
                Docker          : false
                Kernel          : x86_64
                Userland        : 64 bit
                 10:03:26 up 3 min,  2 users,  load average: 0.65, 0.62, 0.27
                CPU threads: 4
                               Local time: Thu 2025-06-05 10:03:26 CEST
                           Universal time: Thu 2025-06-05 08:03:26 UTC
                                 RTC time: Thu 2025-06-05 08:03:27
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Mem:            3.9G        1.4G        2.3G        733K        387M        2.5G
                Swap:           1.0G          0B        1.0G
                Total:          4.9G        1.4G        3.3G
                Active iob-Instances:   16
                         3706 M total memory
                         1356 M used memory
                          139 M active memory
                         1208 M inactive memory
                         2196 M free memory
                           40 M buffer memory
                          329 M swap cache
                          974 M total swap
                            0 M used swap
                          974 M free swap
                top - 10:03:27 up 3 min,  2 users,  load average: 0.65, 0.62, 0.27
                Tasks: 143 total,   1 running, 142 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 77.8 id, 22.2 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                MiB Mem :   3706.3 total,   2195.9 free,   1357.5 used,    370.5 buff/cache
                MiB Swap:    975.0 total,    975.0 free,      0.0 used.   2348.8 avail Mem
                0 loaded units listed.
                [sudo] password for iobroker:
                *** FILESYSTEM ***
                tmpfs          tmpfs     371M  696K  370M   1% /run
                /dev/sda1      ext4      457G  6.7G  427G   2% /
                [Thu Jun  5 10:00:09 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Thu Jun  5 10:00:12 2025] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
                /var:
                937M    /var/
                487M    /var/cache
                480M    /var/cache/apt
                403M    /var/cache/apt/archives
                275M    /var/log
                161M    /opt/iobroker/backups/
                339M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                265M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                57M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin
                47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js
                12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                8.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js
                USB-Devices by-id:
                zigbee.X
                Extended Pan ID:
                *** MASKED ***
                Pan ID:
                *** MASKED ***
                Channel:
                *** MASKED ***
                Network Key:
                *** MASKED ***
                /usr/bin/nodejs         v20.19.2
                /usr/bin/node           v20.19.2
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                /usr/bin/corepack       0.31.0
                nodejs:
                  Installed: 20.19.2-1nodesource1
                  Candidate: 20.19.2-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 20.19.2-1nodesource1 1001
                        500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                     20.19.1-1nodesource1 1001
                     20.19.0-1nodesource1 1001
                     20.18.3-1nodesource1 1001
                     20.18.2-1nodesource1 1001
                     20.18.1-1nodesource1 1001
                     20.18.0-1nodesource1 1001
                     20.17.0-1nodesource1 1001
                     20.16.0-1nodesource1 1001
                     20.15.1-1nodesource1 1001
                     20.15.0-1nodesource1 1001
                     20.14.0-1nodesource1 1001
                     20.13.1-1nodesource1 1001
                     20.13.0-1nodesource1 1001
                     20.12.2-1nodesource1 1001
                     20.12.1-1nodesource1 1001
                     20.12.0-1nodesource1 1001
                     20.11.1-1nodesource1 1001
                     20.11.0-1nodesource1 1001
                     20.10.0-1nodesource1 1001
                     20.9.0-1nodesource1 1001
                     20.8.1-1nodesource1 1001
                     20.8.0-1nodesource1 1001
                     20.7.0-1nodesource1 1001
                     20.6.1-1nodesource1 1001
                     20.6.0-1nodesource1 1001
                     20.5.1-1nodesource1 1001
                     20.5.0-1nodesource1 1001
                     20.4.0-1nodesource1 1001
                     20.3.1-1nodesource1 1001
                     20.3.0-1nodesource1 1001
                     20.2.0-1nodesource1 1001
                     20.1.0-1nodesource1 1001
                     20.0.0-1nodesource1 1001
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                iobroker            iobroker (version: 7.0.6, hostname: iobroker      , alive, uptime: 219)
                js-controller:  7.0.6
                admin:          7.6.17
                javascript:     8.9.2
                Adapter State
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1889, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.solarmanpv.0             : solarmanpv            : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 -  enabled, port: 5000
                + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.worx.0                   : worx                  : iobroker                                 -  enabled
                + instance is alive
                Upgrade policy: none
                Adapter    "backitup"     : 3.2.2    , installed 3.2.2
                Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
                Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                Adapter    "shelly"       : 9.5.1    , installed 9.5.1
                Adapter    "solarmanpv"   : 0.7.1    , installed 0.7.1
                Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
                Adapter    "vis-weather"  : 2.5.11   , installed 2.5.11
                Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                Adapter    "worx"         : 3.2.0    , installed 3.2.0
                Objects and States
                Objects:        9216
                States:         7780
                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                Pending Updates: 0
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18063      490/iobroker.js-con
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18480      490/iobroker.js-con
                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15218      1/init
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17997      498/sshd: /usr/sbin
                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18699      737/io.sonoff.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       17156      784/io.shelly.1
                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          15220      1/init
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17999      498/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       18502      566/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       18876      906/io.web.0
                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          17947      384/dhclient
                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          15219      1/init
                udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       18277      705/io.shelly.0
                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          15221      1/init
                2025-06-05 10:03:36.628  - info: shelly.0 (705) [authEnabled] 192.168.178.25 (shellyrgbw2 / shellyrgbw2-AE7B3F / SHRGBW2#AE7B3F#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                2025-06-05 10:03:40.912  - info: shelly.0 (705) [authEnabled] 192.168.178.74 (shellydimmer2 / shellydimmer2-409151585823 / SHDM-2#409151585823#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                2025-06-05 10:03:41.664  - info: shelly.0 (705) [authEnabled] 192.168.178.42 (shellyix3 / shellyix3-483FDA8D44F7 / SHIX3-1#483FDA8D44F7#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                2025-06-05 10:03:50.539  - info: shelly.0 (705) [authEnabled] 192.168.178.84 (shellyuni / shellyuni-C8C9A31B3C7A / SHUNI-1#C8C9A31B3C7A#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                2025-06-05 10:03:50.853  - info: shelly.0 (705) [authEnabled] 192.168.178.46 (shellyplug-s / shellyplug-s-C18521 / SHPLG-S#C18521#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                2025-06-05 10:03:51.922  - info: shelly.0 (705) [authEnabled] 192.168.178.25 (shellyrgbw2 / shellyrgbw2-AE7B3F / SHRGBW2#AE7B3F#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                2025-06-05 10:03:56.067  - info: shelly.0 (705) [authEnabled] 192.168.178.74 (shellydimmer2 / shellydimmer2-409151585823 / SHDM-2#409151585823#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                2025-06-05 10:03:56.836  - info: shelly.0 (705) [authEnabled] 192.168.178.42 (shellyix3 / shellyix3-483FDA8D44F7 / SHIX3-1#483FDA8D44F7#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                2025-06-05 10:04:06.259  - info: shelly.0 (705) [authEnabled] 192.168.178.46 (shellyplug-s / shellyplug-s-C18521 / SHPLG-S#C18521#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                2025-06-05 10:04:06.644  - info: shelly.0 (705) [authEnabled] 192.168.178.84 (shellyuni / shellyuni-C8C9A31B3C7A / SHUNI-1#C8C9A31B3C7A#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                2025-06-05 10:04:07.217  - info: shelly.0 (705) [authEnabled] 192.168.178.25 (shellyrgbw2 / shellyrgbw2-AE7B3F / SHRGBW2#AE7B3F#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                2025-06-05 10:04:11.229  - info: shelly.0 (705) [authEnabled] 192.168.178.74 (shellydimmer2 / shellydimmer2-409151585823 / SHDM-2#409151585823#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                2025-06-05 10:04:12.072  - info: shelly.0 (705) [authEnabled] 192.168.178.42 (shellyix3 / shellyix3-483FDA8D44F7 / SHIX3-1#483FDA8D44F7#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                2025-06-05 10:04:14.341  - info: modbus.0 (690) Connected to slave 192.168.178.200
                2025-06-05 10:04:19.541  - warn: modbus.0 (690) [DevID_1] Poll error count: 4 code: "App Timeout"
                2025-06-05 10:04:21.054  - warn: modbus.0 (690) Error: undefined
                2025-06-05 10:04:21.055  - error: modbus.0 (690) Request timed out.
                2025-06-05 10:04:21.055  - error: modbus.0 (690) Client in error state.
                2025-06-05 10:04:21.521  - info: shelly.0 (705) [authEnabled] 192.168.178.46 (shellyplug-s / shellyplug-s-C18521 / SHPLG-S#C18521#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                2025-06-05 10:04:22.056  - info: modbus.0 (690) Disconnected from slave 192.168.178.200
                2025-06-05 10:04:22.153  - info: shelly.0 (705) [authEnabled] 192.168.178.84 (shellyuni / shellyuni-C8C9A31B3C7A / SHUNI-1#C8C9A31B3C7A#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                2025-06-05 10:04:22.532  - info: shelly.0 (705) [authEnabled] 192.168.178.25 (shellyrgbw2 / shellyrgbw2-AE7B3F / SHRGBW2#AE7B3F#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                2025-06-05 10:04:23.803  - debug: alexa2.0 (666) Alexa-Remote HTTP2-PUSH: Send Ping
                2025-06-05 10:04:26.372  - info: shelly.0 (705) [authEnabled] 192.168.178.74 (shellydimmer2 / shellydimmer2-409151585823 / SHDM-2#409151585823#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                2025-06-05 10:04:27.304  - info: shelly.0 (705) [authEnabled] 192.168.178.42 (shellyix3 / shellyix3-483FDA8D44F7 / SHIX3-1#483FDA8D44F7#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                  Naja...
                  Einen User abseits von 'iobroker' solltest du anlegen. Hast du keinen schönen Vornamen? Oder halt den Nick im Forum oder sonst was gescheites...
                  Dann wären auch diese beiden Meldungen weg:
                  Davon abgesehen steht das System aber nun gut da.
                  Halte das ganze Ding regelmäßiger auf Stand.
                    Jetzt auch erledigt 😌 nenne ich einfach "updater"
                    Tja wenn alles läuft vergisst man das so gerne.
                    Habe nun einen Wiederholungstermin einmal im Monat gesetzt;
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active @Kodo_sh last edited by
                      @kodo_sh
                      Der ist ja nicht nur für Updates da, sondern für alles was man so in der Shell treibt.
                      Ob der Name da besonders geschickt gewählt ist? Ist aber reine Kosmetik.
                        Thomas Braun Most Active @Codierknecht last edited by
                        @codierknecht sagte in js-controller updaten:
                        Jedenfalls besser als 'root', 'admin', 'pi' oder 'iobroker'.
                        Wobei halt ein individueller Name immer besser ist. Gegen die gängigen usernames kannst du ja auch leichter Wörterbuch-Attacken fahren. Weswegen z. B. RaspberryOS seit geraumer Zeit einen vom username 'pi' abweichenden user bei einer Neuinstallation vorsieht.
                        2631
