    4. [Erledigt] Frage zu Breaking Changes im Zigbee Adapter 2.x
    • mcm1957
      mcm1957 @Asgothian last edited by
      @asgothian
      Um hier nochmal auf die BREAKING Dinge einzugehen.
      • Natürlich ist es so, dass die BREAKING Infos im README stehen müssen (und es auch tun).
      • Natürlich stehen die bei der 2.0.0 bzw. dor wo sie aktiv wurden.
      • Es ist normal, dass erst eine spätere Version (ev. erst 2.1.x) ins STABLE kommt.
      • Meines Erachtens kann man und sollte man NICHT diese Breaking Informationen aktiv in spätere Versionen kompieren. Zum Zeitpunkt der Ersztellung einer version ist ja noch nicht mal bekannt ob diese ins Stable Repo kommt - oder sich noch Probleme zeigen.
      An sich ist es Aufgabe des Users ALLE changelogs, insbesondere aber alle Changelogs ab einem MAJOR versionssprung zu lesen. Diese findet er NUR im Changelog auf Github. Nur weil technisch bedingt nur die letzten x (ich glaube 7) Releases u d ihre Changelogs beim Installationsuodate anbgezeigt werden (können).
      Nur leider schaut kaum mal wer in die Releasenotes...
      ABER
      Für wirklich wichtige BREAKING CHANGES die dem User wirklich engetrichtert werden müssen gibts es eine Alternative / zusätzliche Möglichkeit. Bitte verwendet dafür doch die NEWs Funktionalität / io-package.json MESSAGE Entry. Damit kann man am definieren, dass bei Update von irgendeiner Version (z.B. <2.0.0) auf irgendeine Version (z.B. >=2.0.0) eine Meldung bei der Installation angezeigt wird. Diese muss der User dann auch bestätigen. Damit ist zumindest bei Usern die die GUI benutzen sichergestellt, dass er VOR der Installation eines Updates die wichtigsten Infos erhält. (Ob die CLI Updates die news Angezeigt werden weiß ich nicht - CLI User sind aber zieloch sicher erfahrene User und sollten wissen was ein Major Update ist und dass man doch einen Blick in den Changelog werfen sollte.)
      Ein Beispiel dazu - gibt aber auch noch andere 🙂 :
      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.snmp/blob/c424acc7abc23e8db06ce6c0225a66118f7176d3/io-package.json#L171
      Und ja, man könnet überlege die Testertopics zwingend zu machen - das wär aber ein Thema fürs unsere Meetings ob sowas gewunschen ist und vor allem wie vorgegangen werden soll, wenn es ein Dev nicht mag / macht - bspw durch Anlagen eines Topics via Admin etc? - aller Dinge die zu besprechen wären wenn der Bedarf / Sinn erstmal geklärt ist.
      Gaspode Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 2
      • Gaspode
        Gaspode @mcm1957 last edited by
        @mcm1957 said in Frage zu Breaking Changes im Zigbee Adapter 2.x:
        Das war bei dem Update auf Zigbee 2.x auch der Fall, also vom Ablauf war das alles vorbildlich gemacht. Ich hatte halt das Problem, dass ich den Test Thread nicht gefunden hatte. Letztendlich war es ja auch nur eine Frage, die beantwortet wurde, nämlich, dass nach dem Updates einige Properties der Zigbee Devices weg fallen. Das habe ich aus den Breaking Changes aus dem Log nicht heraus lesen können (rückblickend lag das wahrscheinlich daran, dass "Exposes" nicht in Zusammenhang mit den resultierenden States gesehen habe):
        • switch to converters 21 changes the exposes for a large numbern of devices (mostly remotes)
        • new method for controlling color based on subchannels for rgb, hs and xy
        • Exposes as default for ALL devices. Use of old definition as option only
        Im Test Thread ist es dann ja erklärt, und für mich persönlich war es dann ja auch gut (hatte eh schon auf Verdacht angefangen, meine Scripte umzustellen). Für andere User, die sich evtl. mühsam Blocklies zusammen kopiert haben, stellt das aber u.U. halt ein größeres Problem dar, insbesondere wenn sie dann mit Sprüchen wie "zeig mal ein bisschen mehr Initiative" noch mehr frustriert werden (und damit meine ich ausdrücklich NICHT @Asgothian , der mir sehr nett und kompetent geholfen hat und noch hilft).
        Und nochmal ganz deutlich: Ich bin allen Entwicklern hier sehr dankbar für ihren Einsatz und bin immer wieder begeistert, was ioBroker alles bietet. Ich bin auch immer bereit, konstruktiv mit Problemen umzugehen und beim Testen zu helfen, wenn es die Zeit zulässt. Also, nochmal Danke! Und jetzt versuche ich weiter Version 3 des Adapters unter meiner Windows Installation zum Laufen zu bekommen. Dazu dann aber wahrscheinlich morgen mehr im anderen Thread.
        • Asgothian
          Asgothian Developer @mcm1957 last edited by
          @mcm1957 sagte in Frage zu Breaking Changes im Zigbee Adapter 2.x:
          Ein Beispiel dazu - gibt aber auch noch andere :
          Vielen Dank für den Hinweis - das schaue ich mir an.
          A.
          mcm1957 Gaspode 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • mcm1957
            @asgothian
            Ein Hinweis:
            Wenn du das TESTEN willst musst du es in die Systemobjekte in die Repository Daten kopieren. Das geht nicht anders da ja admin VOR der Installation die INfo haben muss. Wird bei normalen Update vom repobuilder erledigt. Aber wenn du's teste willst musst die Repodaten "faken". Mehr Infos ggF auf Telegram - wird hier zu offtopic
            • Asgothian
              @mcm1957 Danke.. muss ich mich erst einlesen - ich meld mich via discord. Hab kein telegram.
              A.
              • mcm1957
                @asgothian
                Discord ist genauso OK da ja bekanntermasßen gespiegelt...
                • Gaspode
                  Gaspode @Asgothian last edited by
                  @asgothian said in Frage zu Breaking Changes im Zigbee Adapter 2.x:
                  Wie gesagt, das ist für Version 2 auch perfekt umgesetzt. Der Hinweis kommt und muss auch bestätigt werden. Ich hatte lediglich Verständnisprobleme. s.o.
                  Es ist halt oft schwierig, Dinge für "Unwissende" zu erklären, wenn man tief im Thema steckt. Ein "Achtung: Nach dem Update werden für einige Geräte diverse States nicht mehr verfügbar sein. Scripts müssen ggfs angepasst werden. Mehr Info unter <Link zum Test Thread>" hätte mir persönlich sehr geholfen.
                  • mcm1957
                    mcm1957 @Gaspode last edited by
                    Jep
                    Für Umstieg uf 2.0.0 ist ne Message drinnen:
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/blob/31026b41a23c87c7efb99183c32fb0f9a11ea923/io-package.json#L199
                    Für Umstieg von 2.x.x. auf 3.x.x keine keine drinnen. Kann abe rnicht beurteilen, ob da eine sinnvoll wäre.
                    • Gaspode
                      Gaspode @haselchen last edited by Gaspode
                      @haselchen said in Frage zu Breaking Changes im Zigbee Adapter 2.x:
                      Zwar V3 aber auch dort steht es:
                      9af6c34b-7936-41d4-aafc-d89f639fd473-1748872431536-fcbdc38c-317a-40a7-9284-d9d2c35ff1d3-grafik.png
                      Nur, um das Thema abzuschließen. Es ging NICHT um das Häkchen, das nach Update auf V3 gesetzt werden muss. Da steht ja für jeden verständlich im Changelog der V3 drin.
                      Es ging darum, dass einige States mit V2 weggefallen sind und ich - als Zigbee Unwissender - den Teil des Changelogs von V2 nicht richtig verstanden habe und ich auch nichts gefunden habe, was das erklärt. Daher hab ich diesen Thread hier eröffnet und die Sache wurde ja auch innerhalb von Minuten aufgeklärt. Nochmals Danke dafür.
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @Gaspode last edited by
                        @gaspode
                        Keine Ahnung, warum Du dieses Zitat anführst .
                        Da ging es um die „Breaking Change“ Aussage.
                        In diesen Kontext warst Du gar nicht involviert.
                        Aber Schwamm drüber …. nun sind wir alle auf dem aktuellen (Wissens-)Stand 😎
                        1215
