    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
    • Ben1983
      Ben1983 @Gonzokalle last edited by Ben1983
      @gonzokalle Hi. Habe die CX810 nun hier. Auch in der APP, aber komme mit dem Adapter nicht online, bzw. der link auf github zur API, macht bei mir nichts. muss ich noch was beachten?
      Edit: Habe es schon gefunden und in der APP https aktiviert.
      • oelison
        oelison @Dominic151617 last edited by
        @dominic151617 Danke. Ich habe das jetzt auch in die Readme.md kopiert.
          michihorn @oelison last edited by michihorn
          @oelison sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
          Hallo ich habe das Script übernommen, bekomme eine Info Meldung
          reolink.0
          	2025-05-12 13:04:44.715	info	send back the image!
          Edit: Der Bot wollte nur einen Neustart
            michihorn @Dominic151617 last edited by michihorn
            @dominic151617 sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
            Im Endefekt muss der Buffer als
            Hi, wo wird den der Buffer eingetragen?
            Edit: Hat sich erledigt
              lub104 last edited by lub104
              Hallo zusammen, ich verzweifl gerade.
              In meinem System habe ich 3 Kameras CX410W eingebunden.
              Alle drei gleiche konfig und Firmware aber eine Kamera lässt sich im Iobroker nicht einrichten. Es kommt immer zur Fehlermeldung.
              Vielen Dank vorab.
              AxiosError: timeout of 4000ms exceeded: ECONNABORTED
              BananaJoe Eduard77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • wendy2702
                wendy2702 last edited by
                @lub104 entweder User, Passwort falsch oder bei den Network Settings einen haken nicht gesetzt.
                  lub104 @wendy2702 last edited by
                  Hey @wendy2702, Benutzer und Passwort mehrfach kontrolliert und die Einstellung sind mit den anderen 2 Kameras gleich.
                  • wendy2702
                    wendy2702 @lub104 last edited by
                    @lub104 ich habe aktuell 5 Kameras installiert und hatte das Problem nur einmal wegen Tippfehler im Passwort .
                    Kamera mal neu gestartet oder ist der Login aufgrund zu häufiger Fehlversuche aktuell gesperrt?
                    • BananaJoe
                      BananaJoe Most Active @lub104 last edited by
                      @lub104 bei allen Kameras alle Protokolle gleich?
                      Ich hatte neulich auch das Problem das ich erst einmal http/https etc. aktivieren musste (zwar nicht mit diesem Adapter aber bei einer anderen Einbindung)
                      • Eduard77
                        Eduard77 @lub104 last edited by Eduard77
                        @lub104
                        Bei meiner CX410W habe ich nach Firmware Update das problem gehabt, dass die Kamera mit dem Adapter nicht mehr verbinden konnte.
                        Obwohl an Einstellungen nichts geändert wurde und alle Network Settings angehakt waren.
                        Nach lange suche im WEB, habe ich folgende Lösung gefunden.
                        1. Die Network Settings deaktivieren.
                        2. Kamera neustarten.
                        3. Network Settings wieder aktivieren.
                        Vielleicht hilft das auch dir.
                          jaenes @Andy Grundt last edited by
                          @andy-grundt
                          Hey Andy...irgendwie will dein Adapter bei mir nicht. Keine Ahnung was ich falsch mache:
                          TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'DevInfo'): undefined
                          reolink.0
                          2025-06-06 20:36:28.849 info Current IP: 192.168.178.81
                          reolink.0
                          2025-06-06 20:36:28.845 info Reolink adapter has started
                          Hast du eine Idee was ich falsch mache?
                          wendy2702 oelison 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • wendy2702
                            wendy2702 @jaenes last edited by
                            @jaenes keine Angabe über Kamera Typ, logfile nicht im Debug Modus, Screenshots der erweiterten Kamera Netzwerk Einstellungen zeigen.
                            • oelison
                              oelison @jaenes last edited by
                              Hallo @jaenes ,
                              Hier ein Auszug aus dem Readme:
                              One reminder to the password. Try with or without URI encoding, when you have only one special char. Better use no special char and simply a longer password for the same security. Check with http://cam.ip.add.ress/api.cgi?cmd=GetDevInfo&channel=0&user=username&password=yoursecurity if your credentials are working.
                              Auf Deutsch:
                              1. Passwörter mit Sonderzeichen funktionieren nicht immer.
                              2. Prüfen mit http://192.168.178.81/api.cgi?cmd=GetDevInfo&channel=0&user=weiss_ich_nicht&password=weiss_ich_auch_nicht
                                Wenn da nur blödsinn kommt oder sowas, dann muss die Einstellung der Kamera nochmal geprüft werden.
                                Wenn da was sinnvolles kommt, hier mal posten. Dann sehen wir weiter.
                                jaenes @oelison last edited by
                                @oelison
                                Das mit den Sonderzeichen hatte ich gelesen und entsprechend angepasst, hier der Output:
                                [ { "cmd" : "GetDevInfo", "code" : 0, "value" : { "DevInfo" : { "B485" : 0, "IOInputNum" : 0, "IOOutputNum" : 0, "audioNum" : 1, "buildDay" : "build 22122400", "cfgVer" : "v3.1.0.0", "channelNum" : 1, "detail" : "IPC_523SD8S10E1W71100000001", "diskNum" : 1, "exactType" : "WIFI_SOLO_IPC", "firmVer" : "v3.1.0.1643_22122400", "frameworkVer" : 1, "hardVer" : "IPC_523SD8", "model" : "E1 Outdoor", "name" : "Vorne", "pakSuffix" : "pak,paks", "serial" : "00000000983040", "type" : "IPC", "wifi" : 1 } } } ]
                                  jaenes @jaenes last edited by
                                    @jaenes auf dem Screenshot ist der Port noch der für http, aber auch mit 443 wird's nicht besser
                                    oelison 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • oelison
                                      oelison @jaenes last edited by oelison
                                      @jaenes Nur um kleinlich zu sein, Protokoll sollte dann doch auf http stehen. Und der Kanal ist nicht der Port 80 für http. Das ist die Kameranummer falls auf der gleiche IP mehrere Kameras sind. Also auch auf 0 stellen.
                                      oelison 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • oelison
                                        oelison @oelison last edited by
                                        Hier der manuelle Befehl:
                                        Protokoll : http:// IP Adresse: 192.168.178.81 Wird vom Adapter dazu gepackt: /api.cgi?cmd=GetDevInfo&channel= Kanal: 0&user= Benutzer: weiss_ich_nicht&password= Passwort: weiss_ich_auch_nicht
                                          @oelison said in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                                          Verstehe nicht so ganz wie du das meinst.
                                          Egal ob ich HTTP mit Port 80, oder HTTPS mit Port 443 mache, es kommt immer die gleiche Fehlermeldung
                                          skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • skvarel
                                            skvarel Developer last edited by
                                            Meine E1 Outdoor
                                            Adapter Instanz:
                                            In der Kamera:
                                            kamera neuer adapter reolink testen
                                            157
                                            1074
                                            449012
