    4. Test Adapter Zendure Solarflow
      Felli @Rene55 last edited by
      @rene55 ja das geht auch gut, habe ich eine ganze Weile so gemacht nur OpenDTUonBattery war mir am Ende lieber.
      • Rene55
        Rene55 @Felli last edited by
        @felli Wenn man so ein Dingens hat, ok. Ich hab ja nur einen Deye, der kennt sowas nicht.
          StephanH @nograx last edited by
          @nograx
          Hallo Nograx,
          hab eine Frage zum neuen Adapter:
          Welche Kalkulationen hat du genau entfernt ?
          Weil ich davon einige verwende, welche da wohl rausfallen werden.
          Bzw, kommen nach dem Update des Adapter diese Daen dann über die Zendure Cloud in den IOBroker ?
          Danke und Gruß Stephan
          nograx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • nograx
            nograx Developer @StephanH last edited by
            @stephanh sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
            @nograx
            Hallo Nograx,
            Moin, da fallen keine States raus. Die Berechnungen macht der Adapter. Ich habe da einige Effizienz-Berechnungen mit eingebaut (Lade und Entladeverluste je nach abgerufener Leistung). Diese habe ich in dem Update entfernt, da ich bei mir festgestellt habe das die irgendwie gar nicht mehr passten. Es scheint auch so das Zendure diese jetzt in den Leistungswerten berücksichtigt, Beispiel wenn von Solar 600 Watt kommen, zeigen die Werte der Ladeleistung meist nur ca. 560 Watt. Ich nehme an das der Rest bereits die Ladeverluste inkludiert. Daher habe ich meine zusätzlichen Berechnungen entfernt.
              @nograx
              danke die für die Info.
              Hab gerade den Adapter aktualisiert und es läuft alles wie gehabt.
              Gruß Stephan
              • maxclaudi
                maxclaudi last edited by maxclaudi
                @nograx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                Beispiel bei den Batterien: Mein ACE 1500 sendet den SOH (State of Health) der Batterie. Der HUB 2000 der im gleichen System arbeitet z.B. nicht.
                Bei mir ist es umgekehrt.
                SoH kommt vom HUB2000
                {"messageId":"123","product":"solarFlow","deviceId":"XXXXXXXX","timestamp":1748147072,"properties":{},"packData":[{"power":10,"socLevel":68,"state":2,"maxTemp":2931,"totalVol":5000,"maxVol":333,"minVol":333,"softVersion":4113,"soh":999,"sn":"XXXXXXXXXXXXXXX"}]}
                M maxclaudi 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  Mabbi @maxclaudi last edited by Mabbi
                  @nograx
                  Hi, habe aus Versehen einen neuen thread aufgemacht, eigentlich müsste das hier rein ?
                  https://forum.iobroker.net/topic/81208/zendure-adapter-warnungen-mit-ecoflow-ac-2400?_=1748608877144&lang=de
                  greets...mabbi
                  P.S.: Falls hilfreich, bin gerne bereit zu den beiden Themen mit Dir an meiner Zendure Solarflow AC 2400 zu testen. Schreib einfach bei Bedarf ok ?
                    Mabbi last edited by Mabbi
                    @nograx
                    Nur so eine Idee....
                    Würde das hier helfen um bei dem SF AC 2400 die Limts anheben zu können:
                    if (productName == null ? void 0 : productName.includes("Solarflow 2400 AC")) {
                      maxLimit = 2400;
                    greets..m
                    • maxclaudi
                      maxclaudi @maxclaudi last edited by maxclaudi
                      edit: erledigt
                      maxclaudi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • maxclaudi
                        edit: nicht für test-Adapter Thread wichtig
                        • stony2k
                          stony2k last edited by
                          Wird die SolarFlow 800 Pro auch schon bereits vom Adapter unterstützt?
                          E nograx 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            el-lutschi last edited by el-lutschi
                            ich bin gerade dabei einen Solarspeicher auszuwählen und wollte wissen, ob der Zendure Hyper2000 die Möglichkeit bietet, über den Adapter das AC laden zu steuern? Ich möchte also z.B. festlegen können, dass er nur auf 80% lädt oder nur zu bestimmten Bedingungen überhaupt lädt.
                              el-lutschi @stony2k last edited by el-lutschi
                              @stony2k
                              Laut github ja, aber ungetestet.
                              https://github.com/nograx/ioBroker.zendure-solarflow?tab=readme-ov-file#1141-2025-06-07
                                lesiflo Most Active @el-lutschi last edited by lesiflo
                                @el-lutschi sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                ich bin gerade dabei einen Solarspeicher auszuwählen und wollte wissen, ob der Zendure Hyper2000 die Möglichkeit bietet, über den Adapter das AC laden zu steuern? Ich möchte also z.B. festlegen können, dass er nur auf 80% läd oder nur zu bestimmten Bedingungen überhaupt läd.
                                Ja, klappt wunderbar ohne Probleme. Mache ich schon einige Zeit. Sowohl mittels Tibber als auch über meine große PV Anlage. Hier mein Beitrag dazu. Link Text
                                  el-lutschi @lesiflo last edited by
                                  @lesiflo
                                  WOW! Vielen Dank. Genau das was ich gesucht habe!
                                    @el-lutschi Stimmt für den Hyper nicht. Der wurde getestet.
                                    • astuermer
                                      astuermer last edited by
                                      Ich hab den Adapter schon längere Zeit mit meinem Hub 2000 am Laufen. Bin sehr zufrieden, tolle Arbeit!
                                      Seit gestern ist ein Ace im System.
                                      Ich hab da eine Frage dazu…
                                      Ich nutze am Hub 2000 durchgehend den Smart-Modus über den 3EM im Zählerkasten. In der App kann man so aber keinen AC-Lademodus einschalten oder steuern. Ich muss zuerst immer jegliche Modi deaktivieren.
                                      Lässt sich das mit dem Adapter umgehen?
                                      Danke.
                                        lesiflo Most Active @astuermer last edited by lesiflo
                                        @astuermer Ja, schau mal hier Link Text
                                        astuermer 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • astuermer
                                          astuermer @lesiflo last edited by astuermer
                                          @lesiflo danke. Aber mir gehts eher drum, zu wissen und zu verstehen, welche Objekte ich aus nograx‘ Adapter steuern kann, um einfach manuell einen Wert anzustoßen OHNE den Smart-Modus zu beenden. Ich möchte keine automatische Steuerung.
                                            @astuermer Das geht leider nicht. Entweder Smart Modus oder regeln über den Adapter. Man soll zwar mit dem Adapter den Smart Modus ein/ausschalten können hat bei mir aber nicht geklappt, bzw. habe ich nicht weiter verfolgt. Daher mache ich die Regelung komplett mit dem Adapter. Ist auch wesentlich flexibler.
                                            Das Script macht im übrigen auch nichts anderers als der Smart Modus.
                                            1631
                                            420463
