    4. Test Adapter mytime
    Test Adapter mytime
    • OliverIO
      OliverIO @arteck last edited by
      @arteck sagte in Test Adapter mytime:
      das Widget sollte die Zeit von Server darstellen
      welches widget?
      ich zeige die Zeit ja nicht dar, sondern nur den countdown dazu.
      Der countdown passt nun zur serverzeit. wenn du direkt aber ein uhrzeit wirdget legst und der countdown bspw auf 14:00 uhr (clientzeit) enden soll und der client aber 6 sekunden voraus ist, dann wird beim beenden des countdown timers 14:00:06 stehen. uhrzeitwidget dürfte das aus dem time and weather adapter sein. ich habe die wordclock. ja da kann man die sekunden als umlaufende punkte mit einblenden. die dürften mittlerweile aber auch die serverzeit berücksichtigen. daher habe ich ja gefragt. durch welches widget bekommt ihr die zeitdifferenz mit.
      die systemzeit kann der adapter nicht anpassen. ich kann nur auf meine widgets einwirken.
      • OliverIO
        OliverIO @Shadowhunter23 last edited by
        @shadowhunter23 sagte in Test Adapter mytime:
        Sonst müsstest du ja die Zeit- Synchronisierung des Tablets triggern und das geht nicht
        eigentlich müsste das fire tablet das selber machen, wenn die Einstellung so wie in der Beschreibung ist, eingestellt ist.
        dazu muss das tablet eine internetverbindung haben, dann sollte das tablet sich mit einem der bekannten ntp zeitserver verbinden und die zeit richtig einstellen.
        falls das tablet keinen direkten internet zugriff, das benötigt man einen eigenen ntp-server als relay.
        S arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Shadowhunter23 @OliverIO last edited by
          @oliverio sagte in Test Adapter mytime:
          Leider synchronisiert ein Fire nicht regelmäßig die Zeit. Internetverbindung ist immer vorhanden und Einstellung für die automatische Zeitzone ist aktiv.
            arteck Developer Most Active @OliverIO last edited by arteck
            solle, könnte, müsste, ich glaube..
            DER MACHT ES NICHT.punkt.wie oft den noch
            mach ein Timer mit 10 sek.. und die Zeit hat eine Abweichung von 11 sekunden auf dem Tabled...(auch wenn nicht sollte,könnte müsste aber ) dann seh ich 0 (ein zero) im Widget
            ich weiss nicht wie oft wir das schon durchgekaut haben..
            und wie welches Widget
            der passende zum Adapter. ich nutze den Flip
            wo ist das Problem... den Ticker einfach in ein DP zu zeigen..
            wo die Zeit runnterläuft..halt als ticker..dann ist es unabhängig vom client Zeit
            • OliverIO
              OliverIO @arteck last edited by OliverIO
              @arteck
              und du glaubst das ich das nicht immer teste?
              es kann natürlich schon sein, das mir etwas durchgeht.
              Insbesondere, das ich bei der Berücksichtigung der Serverzeit evtl ein widget vergessen habe
              oder ein Anwendungsfall oder Software/Hardware-Konstellation nicht bedacht ist.
              Daher diese detaillierte Fragen. Nachvollziehen kann ich es allerdings immer noch nicht.
              Der Adapter ist über 500 mal installiert. Ich gehe davon aus, das es dann öfters hier oder auf github eine Meldung geben würde.
              Hier mein Testview, der auch nicht erst seit heut existiert
              3c591191-a21e-4e4a-b0b1-d05d84d28b16-20250530-1220-39.9448337.mp4
              Evtl auch noch die lokale Netzwerk latzenz berücksichtigen?
              Wobei das schon krass sein muss, wenn da mehrere Sekunden zusammen kommen.
                Shadowhunter23 @OliverIO last edited by Shadowhunter23
                @oliverio
                Oben timeandweather Uhr und die zeigt die Uhrzeit vom Tablet an. Darunter per Blockly eine Zeit vom Server. Wie man sieht ist die Zeit vom Tablet weit weg. Und mytime läuft mit der Zeit vom Server. Startet nun ein mytime Timer dann läuft dieser nicht synchron zur Tablet Zeit und zeigt am Ende einige Sekunden 0 an obwohl der Timer noch läuft.
                VID_20250530_211608.mp4
                  das sagt nix... zigbee2mqtt ist dast 3k installiert und ich habe die tage 3 User gehabt mit einem Problem.. also....das sagt nix
                  es hängt immer mit dem UserCase ab, und das kriegst mit deinem Test nicht abgweickelt da es auf der gleichen Kiste läuft wo du entwickelst und die ist bestimmt Zeitsynchron.
                  wir reden hier um Sekunden Bereich... wenn du Minuten oder Tage darstellst dann fällt das nicht auf...(deshalb so wenige User oder die achten da nicht drauf)
                  bei mir verhält es sich genauso wie bei @Shadowhunter23 (warum auch anderst ist ja das gleiche Problem)
                  und ja die laufen auseinander.. meine Windoof Maschiene hat letztens 5 min Zeitdifferenz gehabt.. wenn man da nicht drauf achtet ..
                  ich verstehe nur nicht warum du dich da so streubst ein Zusatz DP zu machen ?? mit einem Ticker im DP (wie ich es gezeigt habe)
                  • OliverIO
                    das sagt nix...
                    Du machst recht viele Annahmen
                    Weil das eine schlechte Lösung ist. Nur weil man es nicht schafft seine Maschinen Zeitsynchron zu halten, obwohl es da Lösungen gibt, werfe ich doch keine extra Netzlast und Performance (ihr sprecht davon jede Sekunde die Uhrzeit über das Netz an x Clients zu verteilen) drauf um das auszugleichen? Wenn das mehrere Programmierer machen würden, dann wären Performanceschwache Clients aber bedient.
                    Ich habe hier mal alle Clients gecheckt (Windows11/Chrome, Fire HD 10, IOS Tablet). Bei keinem waren die Abweichungen mehr wie 500ms. Meist sogar wirklich unter 100ms, was ich eher der Netz- und Verarbeitungslatenz zwischen Server und Client zurechne.
                    Nachdem ich den Fall nachstellen konnte, indem ich unter Windows die Uhrzeit künstlich angepasst habe, habe ich das Problem finden können. Aktuelle Uhrzeit und Serverzeit wurde in der falschen Reihenfolge voneinander abgezogen um die Differenz zu ermitteln. Das fällt dann auf, wenn die Differenz mindestens 500ms, eher höher ist, auf. Was bisher hier im Netz nie aufgefallen ist.
                    • OliverIO
                      OliverIO last edited by OliverIO
                      Neue Version 1.4.2
                      • Das Problem bei der Berechnung der Zeitdifferenz zwischen Server und Client konnte behoben werden.
                      Wer das für sich genauer testen möchte, habe ich hier meine Testview mit zusätzlichen Informationen aufbereitet. Hier zum importieren
                      Es wird noch der Adapter timeandweather benötigt für das Uhrzeit widget
                         "settings": {
                             "style": {
                                 "background_class": ""
                             "theme": "redmond",
                             "sizex": "",
                             "sizey": "",
                             "gridSize": "",
                             "snapType": null,
                             "useBackground": false
                         "widgets": {
                             "e00001": {
                                 "tpl": "tplMyTimeCountdownPlain",
                                 "data": {
                                     "g_fixed": false,
                                     "g_visibility": false,
                                     "g_css_font_text": false,
                                     "g_css_background": false,
                                     "g_css_shadow_padding": false,
                                     "g_css_border": false,
                                     "g_gestures": false,
                                     "g_signals": false,
                                     "g_last_change": false,
                                     "visibility-cond": "==",
                                     "visibility-val": 1,
                                     "visibility-groups-action": "hide",
                                     "countdown_format": "dd\\d HH\\h mm\\m ss\\s",
                                     "signals-cond-0": "==",
                                     "signals-val-0": true,
                                     "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                     "signals-icon-size-0": 0,
                                     "signals-blink-0": false,
                                     "signals-horz-0": 0,
                                     "signals-vert-0": 0,
                                     "signals-hide-edit-0": false,
                                     "signals-cond-1": "==",
                                     "signals-val-1": true,
                                     "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                     "signals-icon-size-1": 0,
                                     "signals-blink-1": false,
                                     "signals-horz-1": 0,
                                     "signals-vert-1": 0,
                                     "signals-hide-edit-1": false,
                                     "signals-cond-2": "==",
                                     "signals-val-2": true,
                                     "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                     "signals-icon-size-2": 0,
                                     "signals-blink-2": false,
                                     "signals-horz-2": 0,
                                     "signals-vert-2": 0,
                                     "signals-hide-edit-2": false,
                                     "lc-type": "last-change",
                                     "lc-is-interval": true,
                                     "lc-is-moment": false,
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-position-vert": "top",
                                     "lc-position-horz": "right",
                                     "lc-offset-vert": 0,
                                     "lc-offset-horz": 0,
                                     "lc-font-size": "12px",
                                     "lc-font-family": "",
                                     "lc-font-style": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-border-width": "0",
                                     "lc-border-style": "",
                                     "lc-border-color": "",
                                     "lc-border-radius": 10,
                                     "lc-zindex": 0,
                                     "countdown_oid": "mytime.0.Countdowns.test.action"
                                 "style": {
                                     "left": "11px",
                                     "top": "9px"
                                 "widgetSet": "mytime"
                             "e00002": {
                                 "tpl": "tplJquiButtonState",
                                 "data": {
                                     "oid": "mytime.0.Countdowns.test.cmd",
                                     "g_fixed": true,
                                     "g_css_font_text": true,
                                     "g_css_background": true,
                                     "g_css_shadow_padding": true,
                                     "g_css_border": true,
                                     "g_signals": false,
                                     "buttontext": "stop",
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                     "value": "stop",
                                     "class": "mytime"
                                 "style": {
                                     "left": "774px",
                                     "top": "90px",
                                     "color": "white",
                                     "font-weight": "lighter",
                                     "font-size": "x-small",
                                     "background": "",
                                     "border-width": "2px",
                                     "border-style": "solid",
                                     "border-color": "white",
                                     "border-radius": "10px",
                                     "background-color": "#303030 !important",
                                     "box-shadow": "2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)",
                                     "width": "55px"
                                 "widgetSet": "jqui"
                             "e00003": {
                                 "data": {
                                     "g_fixed": true,
                                     "g_signals": false,
                                     "buttontext": "pause",
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                     "value": "pause",
                                     "class": "mytime"
                                 "style": {
                                     "left": "711px",
                                     "top": "90px",
                                     "color": "white",
                                     "background": "",
                                     "width": "55px"
                                 "widgetSet": "jqui"
                             "e00004": {
                                 "data": {
                                     "g_fixed": true,
                                     "g_signals": false,
                                     "buttontext": "start",
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                     "value": "start",
                                     "class": "mytime"
                                 "style": {
                                     "left": "652px",
                                     "top": "90px",
                                     "color": "white",
                                     "background": "",
                                     "width": "55px"
                                 "widgetSet": "jqui"
                             "e00005": {
                                 "data": {
                                     "g_fixed": true,
                                     "g_signals": false,
                                     "buttontext": "=10",
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                     "value": "=10",
                                     "class": "mytime"
                                 "style": {
                                     "left": "774px",
                                     "top": "38px",
                                     "color": "white",
                                     "background": "",
                                     "width": "55px"
                                 "widgetSet": "jqui"
                             "e00006": {
                                 "data": {
                                     "g_fixed": true,
                                     "g_signals": false,
                                     "buttontext": "-10s",
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                     "value": "-10",
                                     "class": "mytime"
                                 "style": {
                                     "left": "711px",
                                     "top": "38px",
                                     "color": "white",
                                     "background": "",
                                     "width": "55px"
                                 "widgetSet": "jqui"
                             "e00007": {
                                 "data": {
                                     "g_fixed": true,
                                     "g_signals": false,
                                     "buttontext": "+10s",
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                     "value": "+10",
                                     "class": "mytime"
                                 "style": {
                                     "left": "653px",
                                     "top": "39px",
                                     "color": "white",
                                     "background": "",
                                     "width": "55px"
                                 "widgetSet": "jqui"
                             "e00008": {
                                 "data": {
                                     "g_fixed": false,
                                     "g_signals": false,
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                     "countdown_oid": "mytime.0.Countdowns.test.timer",
                                     "format": "d H m s",
                                 "style": {
                                     "left": "682px",
                                     "top": "71px",
                                     "width": "151px",
                                     "height": "16px"
                             "e00009": {
                                 "tpl": "tplMyTimeCountdownCircle",
                                 "data": {
                                     "g_fixed": false,
                                     "g_signals": false,
                                     "countdown_format": "mm:ss",
                                     "countdown_width": "20",
                                     "countdown_caps": "straight",
                                     "countdown_showsec": "true",
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                 "style": {
                                     "left": "15px",
                                     "top": "37px",
                                     "width": "114px",
                                     "height": "76px"
                             "e00010": {
                                 "tpl": "tplMyTimeCountdownFlip",
                                 "data": {
                                     "g_fixed": false,
                                     "g_signals": false,
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                     "countdown_oid": "mytime.0.Countdowns.test.action",
                                     "countdown_showmin": true
                                 "style": {
                                     "left": "19px",
                                     "top": "131px",
                                     "width": "320px",
                                     "height": "120px"
                             "e00011": {
                                 "tpl": "tplMyTimeCountdownNixie",
                                 "data": {
                                     "g_fixed": false,
                                     "g_signals": false,
                                     "countdown_color_active": "#FFE548",
                                     "countdown_color_inactive": "#323232",
                                     "countdown_opacity_inactive": "0.35",
                                     "countdown_glowcolor": "#F58732",
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                     "countdown_showmin": true,
                                     "countdown_showhrs": true,
                                     "countdown_showday": true
                                 "style": {
                                     "left": "378px",
                                     "top": "132px",
                                     "width": "723px",
                                     "height": "120px"
                             "e00012": {
                                 "tpl": "tplMyTimeClockWord",
                                 "data": {
                                     "g_fixed": false,
                                     "g_signals": false,
                                     "language": "english",
                                     "minuteSize": "5",
                                     "secondSize": "5",
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0
                                 "style": {
                                     "left": "37px",
                                     "top": "284px"
                             "e00013": {
                                 "tpl": "tplValueString",
                                 "data": {
                                     "oid": "mytime.0.Countdowns.test.action",
                                     "g_fixed": false,
                                     "g_signals": false,
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0
                                 "style": {
                                     "left": "142px",
                                     "top": "35px",
                                     "border-color": "red",
                                     "padding": "5px",
                                     "width": "47px",
                                     "height": "30px"
                                 "widgetSet": "basic"
                             "e00014": {
                                 "tpl": "tplTwSimpleClock",
                                 "data": {
                                     "g_fixed": false,
                                     "g_signals": false,
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                     "blink": false,
                                     "noClass": true
                                 "style": {
                                     "left": "273px",
                                     "top": "24px",
                                     "font-size": "medium",
                                     "letter-spacing": "0px",
                                     "width": "75px",
                                     "height": "20px"
                                 "widgetSet": "timeandweather"
                             "e00015": {
                                 "data": {
                                     "oid": "0_userdata.0.zeit",
                                     "g_fixed": false,
                                     "g_signals": false,
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0
                                 "style": {
                                     "left": "272px",
                                     "top": "45px",
                                     "width": "75px",
                                     "height": "20px"
                             "e00016": {
                                 "tpl": "tplHtml",
                                 "data": {
                                     "g_fixed": false,
                                     "g_signals": false,
                                     "refreshInterval": "0",
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                     "html": "<p id=\"diff\" style=\"margin:0px\"></p>\n<script>\n    function updatediff(){\n        $(\"#diff\").html(vis.binds['mytime'].serversync.serverTimeDiff)\n        setTimeout(() => {\n            updatediff();\n        }, \"100\");\n    }\n    updatediff();\n</script>"
                                 "style": {
                                     "left": "272px",
                                     "top": "69px",
                                     "width": "75px",
                                     "height": "20px"
                             "e00017": {
                                 "data": {
                                     "oid": "nothing_selected",
                                     "g_fixed": false,
                                     "g_signals": false,
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                     "html_append": "lokal"
                                 "style": {
                                     "left": "369px",
                                     "top": "24px",
                                     "width": "55px",
                                     "height": "20px"
                             "e00018": {
                                 "data": {
                                     "g_fixed": false,
                                     "g_signals": false,
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                     "html_append": "server"
                                 "style": {
                                     "left": "368px",
                                     "top": "45px",
                                     "width": "55px"
                             "e00019": {
                                 "data": {
                                     "g_fixed": false,
                                     "g_signals": false,
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                     "html_append": "diff ms"
                                 "style": {
                                     "left": "368px",
                                     "top": "69px",
                                     "width": "55px"
                         "name": "mytime",
                         "filterList": []
                      Zusätzlich wird noch das folgende Blockly-Skript und der Datenpunkt 0_userdata.0.zeit vom Typ string benötigt, welches die Serverzeit als String sekündlich in den Datenpunkt schreibt
                       <block type="schedule" id="0:yPn3}/}U+V/OwAv52U" x="38" y="37">
                         <field name="SCHEDULE">* * * * * *</field>
                           <block type="update" id="9TI6c)ZFUk@u*TO/pNB}">
                             <field name="OID">0_userdata.0.zeit</field>
                               <block type="time_get" id="0d0N.[rGF%upi^NYu2YQ">
                                 <field name="OPTION">hh:mm:ss</field>
                      So sieht der view dann aus.
                      wendy2702 S 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                      • wendy2702
                        wendy2702 @OliverIO last edited by wendy2702
                        gerade mal den Adapter installiert und versucht einen Countdown Timer anzulegen:
                        dabei koimmt dann das im log: (sorry, kann gerade nur aus dem Browser Fenster kopieren)
                        host.iobroker
                        2025-06-05 17:12:16.343	info	Restart adapter system.adapter.mytime.0 because enabled
                        host.iobroker
                        2025-06-05 17:12:16.343	error	instance system.adapter.mytime.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                        mytime.0
                        2025-06-05 17:12:15.642	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        mytime.0
                        2025-06-05 17:12:15.641	info	terminating
                        mytime.0
                        2025-06-05 17:12:15.641	info	cleaned everything up...
                        mytime.0
                        2025-06-05 17:12:15.638	error	Cannot set properties of undefined (setting 'config')
                        mytime.0
                        2025-06-05 17:12:15.637	error	TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'config') at mytimeCountdown.setCountdownConfigMsg (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/lib/mytimeCountdown.js:587:46) at mytimeCountdown.processMessages (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/lib/mytimeCountdown.js:566:18) at mytimeclassNew.processMessages (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/lib/mytimeserver.js:60:48) at Mytime.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/main.js:102:22) at Mytime.emit (node:events:524:28) at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:7309:20) at Immediate.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/build/esm/lib/states/statesInRedisClient.js:286:37) at process.processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                        mytime.0
                        2025-06-05 17:12:15.635	error	unhandled promise rejection: Cannot set properties of undefined (setting 'config')
                        mytime.0
                        2025-06-05 17:12:15.635	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        Was mache ich denn falsch?
                        JS-Controller 7.0.7
                        Node v20.19.1
                        Admin v7.6.18
                        myTime 1.4.2
                        Edit: debug log
                        mirko@iobroker:~$ tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log |grep mytime
                        2025-06-05 17:24:47.535  - debug: mytime.0 (90064) processMessages mytime
                        2025-06-05 17:24:47.535  - debug: mytime.0 (90064) processMessages countdown{"command":"setCountdownConfig","message":{"behavior":"timer","days":"0","hours":"0","minutes":"30","name":"30min","seconds":"0"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"behavior":"timer","days":"0","hours":"0","minutes":"30","name":"30min","seconds":"0"},"id":491,"ack":false,"time":1749137087530},"_id":12576096}
                        2025-06-05 17:24:47.536  - debug: mytime.0 (90064) send setCountdownConfig
                        2025-06-05 17:24:47.536  - debug: mytime.0 (90064) setCountdownConfigMsg
                        2025-06-05 17:24:47.540  - error: mytime.0 (90064) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        2025-06-05 17:24:47.540  - error: mytime.0 (90064) unhandled promise rejection: Cannot set properties of undefined (setting 'config')
                        2025-06-05 17:24:47.542  - error: mytime.0 (90064) TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'config')
                        2025-06-05 17:24:47.543  - error: mytime.0 (90064) Cannot set properties of undefined (setting 'config')
                        2025-06-05 17:24:47.554  - debug: mytime.0 (90064) main onUnload try
                        2025-06-05 17:24:47.555  - debug: mytime.0 (90064) closeConnections
                        2025-06-05 17:24:47.555  - debug: mytime.0 (90064) deleteObservers
                        2025-06-05 17:24:47.555  - info: mytime.0 (90064) cleaned everything up...
                        2025-06-05 17:24:47.555  - info: mytime.0 (90064) terminating
                        2025-06-05 17:24:47.556  - warn: mytime.0 (90064) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        2025-06-05 17:24:48.057  - info: mytime.0 (90064) terminating
                        2025-06-05 17:24:48.333  - error: host.iobroker instance system.adapter.mytime.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                        2025-06-05 17:24:48.333  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.mytime.0 because enabled
                        • OliverIO
                          OliverIO @wendy2702 last edited by
                          @wendy2702
                          Kannst du bitte den log level auf debug stellen und dann nochmal versuchen anzulegen. Da kommen ein paar mehr Zeilen mit um zu sehen wo das genau passiert ist.
                          • wendy2702
                            @oliverio gerade meinen Beitrag vorher editiert.
                            Edit: Melde dich wenn du noch etwas benötigst! Danke für die schnelle Antwort!
                            Edit 2: Mit V1.4.0 sieht es genauso aus:
                            2025-06-05 17:31:06.188  - info: mytime.0 (90356) starting. Version 1.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.7
                            2025-06-05 17:31:06.206  - debug: mytime.0 (90356) main onReady start
                            2025-06-05 17:31:06.207  - debug: mytime.0 (90356) main onReady open mytime
                            2025-06-05 17:31:06.207  - debug: mytime.0 (90356) mytime init
                            2025-06-05 17:31:06.208  - debug: mytime.0 (90356) setState connection: true
                            2025-06-05 17:31:06.210  - debug: mytime.0 (90356) mytimeCountdown init
                            2025-06-05 17:31:06.211  - debug: mytime.0 (90356) setCountdownInfo {}
                            2025-06-05 17:31:06.213  - debug: mytime.0 (90356) mytimeTimeserie init
                            2025-06-05 17:31:06.213  - debug: mytime.0 (90356) setTimeseriesInfo []
                            2025-06-05 17:31:06.722  - debug: mytime.0 (90356) getStates * Countdowns
                            2025-06-05 17:31:06.724  - debug: mytime.0 (90356) getStates * Timeseries
                            2025-06-05 17:31:06.865  - debug: mytime.0 (90356) state mytime.0.info.connection changed: true (ack = true)
                            2025-06-05 17:31:31.087  - debug: mytime.0 (90356) processMessages mytime
                            2025-06-05 17:31:31.088  - debug: mytime.0 (90356) processMessages countdown{"command":"setCountdownConfig","message":{"behavior":"timer","days":"0","hours":"0","minutes":"30","name":"30min","seconds":"0"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"behavior":"timer","days":"0","hours":"0","minutes":"30","name":"30min","seconds":"0"},"id":498,"ack":false,"time":1749137491062},"_id":12576105}
                            2025-06-05 17:31:31.088  - debug: mytime.0 (90356) send setCountdownConfig
                            2025-06-05 17:31:31.088  - debug: mytime.0 (90356) setCountdownConfigMsg
                            2025-06-05 17:31:31.090  - error: mytime.0 (90356) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            2025-06-05 17:31:31.091  - error: mytime.0 (90356) unhandled promise rejection: Cannot set properties of undefined (setting 'config')
                            2025-06-05 17:31:31.094  - error: mytime.0 (90356) TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'config')
                                at mytimeCountdown.setCountdownConfigMsg (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/lib/mytimeCountdown.js:588:46)
                            2025-06-05 17:31:31.094  - error: mytime.0 (90356) Cannot set properties of undefined (setting 'config')
                            2025-06-05 17:31:31.108  - debug: mytime.0 (90356) main onUnload try
                            2025-06-05 17:31:31.109  - debug: mytime.0 (90356) closeConnections
                            2025-06-05 17:31:31.109  - debug: mytime.0 (90356) deleteObservers
                            2025-06-05 17:31:31.109  - info: mytime.0 (90356) cleaned everything up...
                            2025-06-05 17:31:31.110  - info: mytime.0 (90356) terminating
                            2025-06-05 17:31:31.112  - warn: mytime.0 (90356) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                            2025-06-05 17:31:31.614  - info: mytime.0 (90356) terminating
                            2025-06-05 17:31:31.936  - error: host.iobroker instance system.adapter.mytime.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                            2025-06-05 17:31:31.937  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.mytime.0 because enabled
                            2025-06-05 17:31:31.937  - warn: host.iobroker Do not restart adapter system.adapter.mytime.0 because restart loop detected
                            • wendy2702
                              @OliverIO : sag Bescheid wenn du ein Issue auf Github benötigst.
                              • wendy2702
                                @OliverIO guten Morgen.
                                Hattest du schon Gelegenheit dir das log anzuschauen und vielleicht eine Idee was die Ursache sein kann?
                                Gibt es noch etwas das ich testen kann um den Adapter zum laufen zu bekommen falls es an meiner Installation liegt?
                                • OliverIO
                                  @wendy2702
                                  Eine Idee habe ich.
                                  Wahrscheinlich hab ich irgendwas bei der Grund Initialisierung vergessen.
                                  Muss das aber noch mal testen
                                  • wendy2702
                                    @oliverio OK. Wenn ich was Testen soll, geb Bescheid.
                                    Danke für deinen Einsatz
                                    • OliverIO
                                      @wendy2702
                                      ok, fehler ist identifiziert.
                                      der neu hinzugekommene Knopf "setDP" dient eigentlich dazu, die Zeit eines bereits vorhandenen Countdown timers erneut oder gemäß Eingabe zu setzen.
                                      Wenn du aber den Eintrag erst frisch hinzugefügt hast, dann existiert der Datenpunkt noch nicht und die Funktion geht schief.
                                      Meine Vorstellung wäre, das dieser Knopf nur aktiv ist, wenn der Datenpunkt existiert und wenn tatsächlich was geändert wurde.
                                      Das muss ich erst austüfteln, wie ich das im admin gestalten muss.
                                      Für dich reicht es einfach, den speichern Knopf unten zu drücken.
                                      Dann ist der Countdown auch angelegt.
                                      wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • wendy2702
                                        @oliverio top.
                                        Gleich mal testen wenn ich wieder am Rechner bin .
                                          Neue Version 1.4.2
                                          Getestet und funktioniert, trotz Zeitversatz wird der Timer richtig beendet. Vielen Dank für die Anpassung!
                                          • wendy2702
                                            Ich teste gerade mal die Widgets, mache ich bei dem "Circle" etwas falsch das sich der Sekunden Wert nicht ändert und auch der Kreis nicht?
                                            Wie man am anderen Widget sieht läuft der Timer.
                                            OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            adapter mytime test widget
                                            48
                                            528
                                            119362
