    4. Test Adapter shelly - ALPHA Versionen
    • mcm1957
      mcm1957 @keineAhnungvonProgrmieren last edited by
      @keineahnungvonprogrmieren
      Ok - schön dass das Problem gelöst ist. Irgendwie unbefriedigend dass Shelly nicht alle x Sekunden trotzdem was schickt - aber das kann in ioBroker nicht geändert werden.
      • fuzzy1955
        fuzzy1955 @keineAhnungvonProgrmieren last edited by
        @keineahnungvonprogrmieren sagte in Test Adapter shelly - ALPHA Versionen:
        So habe ich die MQTT einstellungen aktuell
        Müssten die Einstellung bei Enable 'MQTT Control' nicht so sein? Bei mir funktioniert es nicht anders.
        • haus-automatisierung
          haus-automatisierung Developer Most Active @fuzzy1955 last edited by
          @fuzzy1955 Ne, wozu? Der Adapter arbeitet nur per RPC
          fuzzy1955 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • gelberlemmy
            gelberlemmy @mcm1957 last edited by
            @mcm1957 das kam jetzt durch die ganzen Tests. Aktuell sind diese auf Port 1888. Aber ich habe den Übeltäter gefunden. Es ist der MQTT Adapter. Dieser läuft aber auf einen anderen Port. Ich werde das einmal weiter einkreisen. Ich habe meine Einbindung des EVCC Server in Verdacht. Das ist das letzte, was ich in letzter Zeit in MQTT eingebunden habe. So zeitlich könnte das hinhauen
            gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • gelberlemmy
              gelberlemmy @gelberlemmy last edited by
              @gelberlemmy sagte in Test Adapter shelly - ALPHA Versionen:
              So ist der EVCC-Server über den MQTT Adapter. Was auch immer dieser macht. Dieser muss ja über die Ports hinweg irgend etwas zu streuen….. Werde dies einmal bei EVCC als Bug melden. Habe diesen jetzt abgeschaltet und den MQTT Adapter wieder gestartet mit den restlichen Geräten. Läuft alles wieder. Danke für Euren Support 👍
              • mcm1957
                mcm1957 @gelberlemmy last edited by
                @haus-automatisierung
                Da du EVCC offenbar kennst (siehe YouTube Video 🙂 ) hast du eine Idee was da ev. an der EVCC EInstellung faksch sein kann sodass der Shelly Adapter Probleme bekommt?
                • gelberlemmy
                  @mcm1957 ich habe ein wenig geschaut. Ich habe einen direkten EVCC Adapter von Github installiert. Und jetzt läuft wieder alles. Also nicht den Umweg über MQTT
                    haus-automatisierung Developer Most Active @gelberlemmy last edited by
                    @gelberlemmy Der arbeitet doch sogar per HTTP und nicht per MQTT, oder? Sehe da keinen Zusammenhang. Zufall
                    gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • gelberlemmy
                      gelberlemmy @haus-automatisierung last edited by gelberlemmy
                      @haus-automatisierung ja genau. Der Bezug war ja, dass ich EVCC über den MQTT Adapter abgefragt habe. Dies brauche ich ja jetzt nicht mehr mit dem passenden EVCC Adapter. Somit ist das Problem mit dem Shelly Adapter ja für mich gelöst. Wobei das schon merkwürdig war, das der Shelly Adapter da wirklich Probleme gemacht hat, als ich die Daten von EVCC per MQTT Adapter abgefragt habe. Und das noch auf einen ganz anderen Port.
                        Aber auch der läuft ja dann auf einem ganz anderen Port als der Shelly-Adapter. Die beiden wissen gar nichts voneinander.
                        • gelberlemmy
                          @haus-automatisierung das ist ja das verwirrende. Ich habe noch mehr Geräte über MQTT…. Alles kein Problem. Aber wenn ich in EVCC die MQTT Daten eintrage fängt der Shelly Adapter an zu spinnen. Warum auch immer. 🤷🏽‍♂️
                          • fuzzy1955
                            fuzzy1955 @haus-automatisierung last edited by fuzzy1955
                            @haus-automatisierung sagte in Test Adapter shelly - ALPHA Versionen:
                            Das begreife ich nicht. Bei mir wirft der Shelly-Adapter sofort Fehler und geht offline, wenn ich die Option Enable 'MQTT Control' weglasse. Was steckt da dahinter?
                            shelly.0 2025-06-05 21:29:41.557	warn	[mqtt controlFunction] Unable to perform request - device (undefined / undefined / undefined) is offline
                            shelly.0 2025-06-05 21:29:31.556	warn	[mqtt controlFunction] Unable to perform request - device (undefined / undefined / undefined) is offline
                            shelly.0 2025-06-05 21:29:21.516	warn	[mqtt controlFunction] Unable to perform request - device (undefined / undefined / undefined) is offline
                            shelly.0 2025-06-05 21:29:14.637	warn	[mqtt controlFunction] Unable to perform request - device (undefined / undefined / undefined) is offline
                            shelly.0 2025-06-05 21:29:12.973	warn	[mqtt controlFunction] Unable to perform request - device (undefined / undefined / undefined) is offline
                            shelly.0 2025-06-05 21:29:11.585	warn	[mqtt controlFunction] Unable to perform request - device (undefined / undefined / undefined) is offline
                            shelly.0 2025-06-05 21:29:11.516	warn	[mqtt controlFunction] Unable to perform request - device (undefined / undefined / undefined) is offline
                            shelly.0 2025-06-05 21:29:09.781	warn	[mqtt controlFunction] Unable to perform request - device (undefined / undefined / undefined) is offline
                            shelly.0 2025-06-05 21:29:07.797	warn	[mqtt controlFunction] Unable to perform request - device (undefined / undefined / undefined) is offline
                            shelly.0 2025-06-05 21:29:05.941	warn	[mqtt controlFunction] Unable to perform request - device (undefined / undefined / undefined) is offline
                            shelly.0 2025-06-05 21:29:04.695	warn	[mqtt controlFunction] Unable to perform request - device (undefined / undefined / undefined) is offline
                            shelly.0 2025-06-05 21:29:02.598	warn	[mqtt controlFunction] Unable to perform request - device (undefined / undefined / undefined) is offline
                            shelly.0 2025-06-05 21:29:01.513	warn	[mqtt controlFunction] Unable to perform request - device (undefined / undefined / undefined) is offline
                            shelly.0 2025-06-05 21:28:52.386	info	[MQTT] Client Close: (shellyplusplugs / shellyplusplugs-e465b8b35bdc / shellyplusplugs#e465b8b35bdc#1) (false)
                            shelly.0 2025-06-05 21:28:52.367	error	[MQTT] Wrong MQTT authentification of client "shellyplusplugs-e465b8b35bdc"
                            • Peter V.
                              Peter V. @mcm1957 last edited by
                              @mcm1957 said in Test Adapter shelly - ALPHA Versionen:
                              @peter-v
                              ein mqtt user und passwort wird IMMER benötigt.
                              Ich meinte ja auch für Authentifizierung, sprich Shelly-Passwort.
                              Hab mich vielleicht nicht klar genug ausgedrückt 😉
                                @fuzzy1955 sagte in Test Adapter shelly - ALPHA Versionen:
                                Die Option wurde mal eingeführt, um die neueren Geräte mit den gleichen Topics ansteuern zu können wie die Generation 1 Geräte. Das macht der Adapter aber wie gesagt gar nicht und die Option spielt keine Rolle für die Zusammenarbeit mit ioBroker. Siehe Doku
                                  stenmic @stenmic last edited by stenmic
                                  @mcm1957
                                  kannst du dir das bitte noch anschauen
                                  Geht um das Ogemray Relais
                                  @stenmic sagte in Test Adapter shelly - ALPHA Versionen:
                                  @mcm1957
                                  ich hab es mal gefilmt...
                                  https://www.dropbox.com/scl/fi/0nivazrw1yoztq74dbj2t/Ogemray.mp4?rlkey=dlh6iy8wdgu7hngofgtrk695q&st=7wna1c2m&dl=0
                                  Shelly.GetStatus AN
                                  	"ble": {},
                                  	"bthome": {
                                  		"errors": [
                                  			"bluetooth_disabled"
                                  	"cloud": {
                                  		"connected": false
                                  	"input:0": {
                                  		"id": 0,
                                  		"state": false
                                  	"knx": {},
                                  	"mqtt": {
                                  		"connected": true
                                  	"switch:0": {
                                  		"id": 0,
                                  		"source": "WS_in",
                                  		"output": true,
                                  		"apower": 0.0,
                                  		"voltage": 237.9,
                                  		"freq": 50.0,
                                  		"current": 0.0,
                                  		"aenergy": {
                                  			"total": 0.0,
                                  			"by_minute": [
                                  				0.0,
                                  				0.0,
                                  				0.0
                                  			"minute_ts": 1748490540
                                  		"temperature": {
                                  			"tC": 33.4,
                                  			"tF": 92.2
                                  	"sys": {
                                  		"mac": "B08184E1xxx",
                                  		"restart_required": false,
                                  		"time": "05:49",
                                  		"unixtime": 1748490572,
                                  		"last_sync_ts": 1748490152,
                                  		"uptime": 423,
                                  		"ram_size": 252528,
                                  		"ram_free": 126080,
                                  		"ram_min_free": 112252,
                                  		"fs_size": 1048576,
                                  		"fs_free": 593920,
                                  		"cfg_rev": 14,
                                  		"kvs_rev": 0,
                                  		"schedule_rev": 0,
                                  		"webhook_rev": 0,
                                  		"btrelay_rev": 0,
                                  		"available_updates": {},
                                  		"reset_reason": 1,
                                  		"utc_offset": 7200
                                  	"wifi": {
                                  		"sta_ip": "xxxx",
                                  		"status": "got ip",
                                  		"ssid": "xxxx",
                                  		"rssi": -50,
                                  		"sta_ip6": [
                                  			"fe80::b281:84ff:fee1:deb4",
                                  			"2003:d5:a73e:7800:b281:84ff:fee1:deb4",
                                  			"fdf9:2cf3:d0b7:0:b281:84ff:fee1:deb4"
                                  	"ws": {
                                  		"connected": false
                                  Shelly.GetStatus AUS
                                  	"ble": {},
                                  	"bthome": {
                                  		"errors": [
                                  	"cloud": {
                                  		"connected": false
                                  	"input:0": {
                                  		"id": 0,
                                  		"state": false
                                  	"knx": {},
                                  	"mqtt": {
                                  		"connected": true
                                  	"switch:0": {
                                  		"id": 0,
                                  		"source": "MQTT",
                                  		"output": false,
                                  		"apower": 0.0,
                                  		"voltage": 237.9,
                                  		"freq": 50.0,
                                  		"current": 0.0,
                                  		"aenergy": {
                                  			"total": 0.0,
                                  			"by_minute": [
                                  				0.0,
                                  				0.0,
                                  				0.0
                                  			"minute_ts": 1748490480
                                  		"temperature": {
                                  			"tC": 32.9,
                                  			"tF": 91.2
                                  	"sys": {
                                  		"time": "05:48",
                                  		"unixtime": 1748490518,
                                  		"uptime": 369,
                                  		"ram_size": 252540,
                                  		"ram_free": 125912,
                                  		"fs_size": 1048576,
                                  		"fs_free": 593920,
                                  		"cfg_rev": 14,
                                  		"kvs_rev": 0,
                                  		"schedule_rev": 0,
                                  		"webhook_rev": 0,
                                  		"btrelay_rev": 0,
                                  		"reset_reason": 1,
                                  		"utc_offset": 7200
                                  	"wifi": {
                                  		"sta_ip": "xxx",
                                  		"status": "got ip",
                                  		"ssid": "xxx",
                                  		"rssi": -51,
                                  		"sta_ip6": [
                                  	"ws": {
                                  		"connected": false
                                  Meine anderen Shellys laufen ohne Probleme.
                                  • mcm1957
                                    mcm1957 @stenmic last edited by
                                    @stenmic
                                    Leg bitte ein Issue dazu an
                                    Un dleg dort auch den DEBUG Log ab.
                                    Leider komm ich (urlaubsbedingt) die nächsten Wochen kaum dazu da was zu suchen.
                                      stenmic @mcm1957 last edited by
                                      @mcm1957
                                      schade, ich bin auf github nicht wirklich unterwegs.
                                      Ich werde das wohl ohne den Adapter mit mqtt lösen.
                                      Aber kein Problem.
                                      mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • mcm1957
                                        mcm1957 @stenmic last edited by mcm1957
                                        @stenmic
                                        OK - wenn du nicht auf GH unterwegs bist solls daran nicht scheitern. Ich erstell das Issue dann mal selbst.
                                        Aber BITTE erstell ein log mit Level DEBUG und legs hier ab. Wir müssen wissen, was da wann reinkommt. Sollte das Ogemray die Änderungen slebst stark verzögert schicken (was derzeit nicht geklärt ist) dann kann das der Adapter nicht 'aufholen'.
                                        Es wär also schön den Ablauf zu sehen:
                                        • Adapter schaltet auf ein
                                        • Ogemray bestätigt / meldet Status ein
                                          usw ...
                                        • mcm1957
                                          @stenmic
                                          Ich hab mir heute dein Video nochmal angesehen. Das sieht eigentlich fast so aus als würde das SIgnal genau invertiert kommen. Kannst du mal bestätigen, dass die Anzige in der Shelly App und das physikalische Relais übereinstimmen? Sprich bleuer Krei ind er App == Relais geschlossen?
                                          Und wenn ich hier nichts übersehen habe hast du bisher kein DEBUG log gepostet. Ev. kannsgt du noch ein Video machen wo man auch das Log gleichzeitig sieht? Und bitte anschließend das Log posten.
                                          Wenn du auch bzw. mit dem MQTT Adapter arbeitest kannst du dort mal schaun was da in den Topics daher kommt wenn du ein / ausschaltest?
                                          Aus dem Bauch heraus tippe ich auf einen Fehler in der Relais-SW. ABER ohne genauere Eingrenzung will ich einen Fehler nicht abschieben...
                                            haus-automatisierung Developer Most Active @mcm1957 last edited by
                                            @mcm1957 sagte in Test Adapter shelly - ALPHA Versionen:
                                            Hoffe mal, dass am Ende nicht einfach nur der Ausgang in der Shelly-Konfiguration invertiert wurde?!
                                            mcm1957 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            mcm1957 shelly
                                            15
                                            137
                                            14618
