    4. go-e Adapter
    go-e Adapter
    • astuermer
      astuermer @Homoran last edited by
      @homoran hab letzte Woche den go-e Flex bekommen und mal testweise eingerichtet. Ich hab hier zwei Objekte „power“ (kW) und „total“ (kWh).
      Braucht man damit nichts mehr ausrechnen für die Anzeige der aktuellen Ladeleistung?
        Homoran Global Moderator Administrators @astuermer last edited by
        @astuermer das eine ist Leistung, das andere Energie
        astuermer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • astuermer
          @homoran sagte in go-e Adapter:
          Das ist schon klar, mir gehst nur darum die aktuelle Ladeleistung auszulesen, dann bin ich schon glücklich - wenn es die eh als Objekt gibt, braucht man da nichts rumrechnen.
            @astuermer sagte in go-e Adapter:
            das sollte "power" sein.
            probier's aus
            • astuermer
              probier's aus
              heute getestet, funktioniert.
              zeigt somit die aktuelle ladeleistung an. feine sache!
              • wefra89
                wefra89 last edited by
                Gibt es eine Auflistung wo die einzelnen Temperatursensoren sitzen welche in den Objekten angezeigt werden. In der Adapterbeschreibung habe ich leider nichts gefunden.
                Habe Probleme damit die Ladeleistung runtergeregelt wird weil ein Sensor auf über 80 Grad steigt.
                Innerhalb des Go-E sieht man aber keine Spuren von Überhitzung.
                  linguist last edited by linguist
                  Hey,
                  ich muss nochmals nach Hilfe betteln. Ich bekomme das Überschussladen ums verrecken nicht zum laufen. Ich checks aber nicht warum.
                  Hier mal wie ich den Adapter konfiguriert habe.
                  ToGrid_P kommt von meinem Plenticore und wird in positiven Watt ausgegeben.
                  Home_P ist der gesamte Hausstromverbrauch (inkl evtl ladender Wallbox)
                  Das interne Skript macht einfach gar nichts. SolarLoadOnly ist true (ack false).
                  API v1 und v2 auch aktiv in der App.
                  Ich werd echt nicht schlau draus. Hirnzellen alle tot offensichtlich.
                  Jemand ne Idee?
                  nik82 J C 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • nik82
                    nik82 Most Active @linguist last edited by
                    @linguist
                    Schau dir das mal an:
                    https://forum.iobroker.net/post/997951
                      linguist @nik82 last edited by
                      @nik82
                      Hey Nik,
                      den Beitrag hab ich schon x-fach hoch und runter gelesen, aber ist ja auch nicht mehr ganz aktuell - leider.
                      Rein theoretisch sollte es ja nativ ohne Skripte funktionieren wenn man dem Adapter glauben schenken darf.
                      nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • nik82
                        @linguist
                        Ja das stimmt schon, aber wenns bei dir nicht klappt, dann installier halt die alte Version und probiers so wie in meiner Anleitung, ich bin auch noch mit der alten Version unterwegs, weil die einfach perfekt läuft.
                          jpanther @linguist last edited by
                          @linguist
                          Also ich kann zumindest bestätigen, das es ohne Skript und ähnliches bei mir mit der aktuellen Version läuft.
                          Setz doch mal den log level des Adapters hoch und poste was dabei dann so angezeigt wird. Das hat mir geholfen. Es war eine Variable nicht gesetzt, das musste ich dann letztlich direkt im IOBroker machen und dann hat es funktioniert
                            Chris0680 last edited by
                            gibt es auch eine Anleitung für den neuen Adapter 1.0.41? Welche Datenpunkte gehören da jetzt rein?
                            Bitte um euer Schwarmwissen, LG Chris
                            • Gaspode
                              Gaspode last edited by Gaspode
                              bin seit wenigen Tagen jetzt auch E-Auto und Go-e Gemini WB Besitzer.
                              Sorry, wenn meine Frage(n) schon besprochen wurden, zumindest hab ich das dann nicht gefunden. 😊
                              Also, es geht mir um die Realisierung von möglichst Flash- und Schütz-schonendem Überschuss-Laden. Im Moment nutze ich die API V1.
                              Was prima klappt:
                              Ich schreibe alle 30 Sekunden meine verfügbare Leistung in go-e.0.energy.max_watts.
                              Dadurch wird der Ladestrom perfekt angepasst. Hab ich den Sinn dieses States richtig verstanden und ist das OK so?
                              Was ich jetzt aber außerdem auch noch will:
                              1. Wenn das Auto an die Box angeschlossen wird, soll das Laden NICHT automatisch starten
                              2. Das Laden soll nicht an der Box angestoßen werden können, da sie im Freien für alle zugänglich angebracht ist
                              Ich habe das derzeit so gelöst, dass ich go-e.0.access_state grundsätzlich auf key required stehen habe.
                              Sobald das Überschussladen gestartet werden soll, setze ich go-e.0.access_state auf Open und go-e.0.allow_charging auf Yes. Zum Unterbrechen des Ladens setze ich go-e.0.allow_charging auf No und wenn das Auto von der Wallbox getrennt wird setze ich wieder go-e.0.access_state auf key required.
                              Ist das so OK, oder belaste ich damit Flash und/oder die verbauten Schütze unnötig? Gibt es bessere Varianten, wie man das umsetzt?
                              Edit: Ach ja: Bei Unterdeckung warte ich, ob innerhalb von 10 Minuten dauerhaft zu wenig Leistung da ist. Erst dann pausiere ich. Ein Neustart wird dann frühestens nach 5 Minuten mit ausreichend Leistung gemacht,
                              • Gaspode
                                Hat denn keiner einen Tipp? Oder war die Frage zu doof?
                                • nik82
                                  nik82 Most Active @Gaspode last edited by
                                  @gaspode
                                  Kannst ja auch mal anschauen ob die "interne" Überschussladung was für dich ist:
                                  Auf jedenfall wird mit Allow_Charging das EPROM nicht belastet.
                                  Gaspode Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  • Gaspode
                                    Gaspode @nik82 last edited by Gaspode
                                    @nik82 said in go-e Adapter:
                                    Danke. Die internen Schütze aber wohl schon, oder? Leider scheint es keine andere Möglichkeit zu geben, das Laden zu unterbrechen, zumindest hab ich keine gefunden.
                                    Da meine Logik schon fertig ist, werde ich wohl dabei bleiben und den Überschuss selbst berechnen. Ich hab da einige Varianten drin, die die Solarprognose, meinen aktuellen PV-Akkustand, etc. berücksichtigen. 🙂
                                    Da du in deinem Beitrag über die Phasenumschaltung schreibst. Inzwischen gibt es ja einen State go-e.0.phaseSwitchMode, der scheint aber keine Funktion zu haben. weißt du oder jemand anderes mehr darüber?
                                    Edit: Gerade gesehen, gibt es nur in der API V2
                                    Nochmal vielen Dank!
                                    • Samson71
                                      Samson71 Global Moderator @Gaspode last edited by
                                      @gaspode sagte in go-e Adapter:
                                      Die Probleme mit dem ABB 40-40 Schütz beschränken sich eigentlich auf die V2-Serie. Die nachfolgenden Baureihen incl. Gemini haben andere Hardware verbaut und sollten keine Probleme machen. Go-e hat die V2 auch bei Problemen mit dem Schütz, auch noch Jahre später, meistens kostenlos getauscht.
                                      Ich unterbinde das sofortige Laden auch, indem der Charger im Standard auf Tokenfreigabe steht und ich diesen dann erst gezielt freigebe. Ich setze nach der Entnahme des Ladekabels auch die Freigabe wieder auf Token zurück und setze die Ladung erstmal wieder auf 6A zurück, sofern diese vorher höher war. Felder kann ich heute Abend erst genau nachsehen, wenn gewünscht.
                                        Homoran Global Moderator Administrators @nik82 last edited by
                                        @nik82 sagte in go-e Adapter:
                                        sicher?
                                        ist das bei v2 neu?
                                        Bei v1 ging das noch auf den Flash
                                        • Samson71
                                          Samson71 Global Moderator @Homoran last edited by
                                          ist das bei v2 neu?
                                          V2 ist auch schon alt. Der Gemini müsste mind. V4 o. V5 sein.
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Samson71 last edited by
                                            @samson71 sagte in go-e Adapter:
                                            klar, aber es geht um die Aussage von @nik82 dass alw nicht (mehr??) auf das Flash Memory geht.
                                            ab wann nicht mehr, wäre dann interessant
                                            nik82 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1020
                                            332678
