    4. [gelöst]SLZB-06 Kein Update möglich "REQ error: ...."
    • I
      iobroker2001 last edited by iobroker2001
      habe schon an mehreren Stellen gesucht, auch gelesen, dass einige Benutzer ebenfalls Probleme mit der Updatefunktion haben, aber noch keine passende Lösung für mich gefunden, deshalb die Frage in dieser Runde:
      Mein neuer Zigbee-Koordinator SLZB-06 funktioniert einwandfrei, ist per PoE im LAN eingebunden.
      Die Firmware-Versionen sind:
      Radio: 20221226 Core: v2.7.1
      Ich kann beide Firmwarestände nicht updaten (es müssten dann zwar jeweils Dev-Versionen sein, aber das sollte grundsätzlich ja möglich sein, außerdem ist ein Stand von 2022 wohl nicht das Ideale).
      Egal, ob ich nun "Radio" oder "Core" updaten will, es erscheint ein Fenster "Zigbee OTA Update" mit einem Verlaufsbalken, und dem Text "Warten auf das Gerät". Nach ein paar Sekunden erscheint die Fehlermeldung aus der Überschrift:
      REQ error: http_code -1
      Der Stick hat Zugang zum Internet, er holt sich auch die Uhrzeit.
      Wo kann ich noch suchen?
      Vielen Dank!
      Hier mal ein Log, mit einem Kaltstart:
      [00:00:00] setup | Starting firmware: v2.7.1
      [00:00:00] setup | FS mounted
      [00:00:01] ConfigHelper | load config
      [00:00:01] ConfigHelper | config open: Ok
      [00:00:01] setup | Reboot reason: POWERON
      [00:00:01] setup | Coordinator mode: LAN
      [00:00:01] setup | Device type: SLZB-06
      [00:00:01] setup | Radio mode: "ZB COORD" Radio FW version: 20221226 Radio FW CH: PROD
      [00:00:01] Network | init
      [00:00:01] [LEDs init] | status: 1
      [00:00:02] [LEDs init] | done
      [00:00:02] Network | EVENT: 1 - ETH_START
      [00:00:02] Network | EVENT: 3 - ETH_CONNECTED
      [00:00:02] Network | EVENT: 5 - ETH_GOT_IP
      [00:00:02] Network | [MDNS] Started
      [00:00:02] Network | ETH init: OK
      [00:00:02] Network | ETH MAC: 20:43:A8:65:B9:7B IPv4: 192.168.178.75 GW: 192.168.178.1 Speed: 100Mbps DNS1: 192.168.178.21 DNS2: 0.0.0.0
      [00:00:02] Network | fireNetworkUp
      [00:00:02] taskZB | Starting server on port: 6638
      [00:00:02] EventSender | [_handleTask] start task
      [00:00:02] Web | Webserver init done
      [00:00:02] time | time sync start
      [00:00:02] setup | Filesystem size: 3456
      [00:00:02] setup | Filesystem used: 184
      [00:00:02] setup | done
      [00:00:02] internet | connected
      [00:00:04] Network | EVENT: 7 - ETH_GOT_IP6
      [00:00:04] Network | ETH IPv6 - Link-local IPv6: fe80::2243:a8ff:fe65:b97b Global: :: DNS1: 192.168.178.21 DNS2: 0.0.0.0
      [11:01:21] time | timezone: CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
      [11:01:21] time | Monday, February 03 2025 11:01:21
      [11:01:21] zbSelfOta | start task
      [11:01:21] taskTimeSync | Heap: 1148
      [11:01:21] time | stop task
      [11:01:22] EventSender | [_handleNewClient] new client: 192.168.178.20
      [11:01:24] Network | EVENT: 7 - ETH_GOT_IP6
      [11:01:24] Network | ETH IPv6 - Link-local IPv6: fe80::2243:a8ff:fe65:b97b Global: 2001:9e8:4b01:9b00:2243:a8ff:fe65:b97b DNS1: 2001:9e8:4b23:6600:7695:bd9a:4575:d126 DNS2: 0.0.0.0
      [11:01:35] ConfigHelper | write config
      [11:01:35] ConfigHelper | config saved
      [11:01:40] zb ota task | Starting OTA | local: 0 fwBaud: 115200 zbVer: 20240710 zbType: 0 zbChip: 0 zbChipNum: -1 fwUrl: https://updates.smlight.tech/firmware/slzb06x/zigbee/slzb06/CC1352P2_CC2652P_other_coordinator_20240710.bin
      [11:01:58] zb ota task | OTA task failed!
      [11:01:58] zb ota task | Heap: 3272
      [11:05:03] ConfigHelper | write config
      [11:05:03] ConfigHelper | config saved
      [11:05:07] zb ota task | Starting OTA | local: 0 fwBaud: 115200 zbVer: 20240710 zbType: 0 zbChip: 0 zbChipNum: -1 fwUrl: https://updates.smlight.tech/firmware/slzb06x/zigbee/slzb06/CC1352P2_CC2652P_other_coordinator_20240710.bin
      [11:05:26] zb ota task | OTA task failed!
      [11:05:26] zb ota task | Heap: 3448
      [11:08:25] EventSender | [_handleNewClient] new client: 192.168.178.20
      [11:11:06] ConfigHelper | write config
      [11:11:06] ConfigHelper | config saved
      [11:11:17] zb ota task | Starting OTA | local: 0 fwBaud: 115200 zbVer: 20240710 zbType: 0 zbChip: 0 zbChipNum: -1 fwUrl: https://updates.smlight.tech/firmware/slzb06x/zigbee/slzb06/CC1352P2_CC2652P_other_coordinator_20240710.bin
      [11:11:36] zb ota task | OTA task failed!
      [11:11:36] zb ota task | Heap: 3496
      [11:11:54] ConfigHelper | write config
      [11:11:54] ConfigHelper | config saved
      [11:11:57] zb ota task | Starting OTA | local: 0 fwBaud: 115200 zbVer: 20240710 zbType: 0 zbChip: 0 zbChipNum: -1 fwUrl: https://updates.smlight.tech/firmware/slzb06x/zigbee/slzb06/CC1352P2_CC2652P_other_coordinator_20240710.bin
      [11:12:16] zb ota task | OTA task failed!
      [11:12:16] zb ota task | Heap: 3416
      • I
        @iobroker2001 sagte in SLZB-06 Kein Update möglich "REQ error: http_code -1":
        [00:00:00] setup | Starting firmware: v2.7.1        [00:00:00] setup | FS mounted        [00:00:01] ConfigHelper | load config        [00:00:01] ConfigHelper | config open: Ok        [00:00:01] setup | Reboot reason: POWERON        [00:00:01] setup | Coordinator mode: LAN        [00:00:01] setup | Device type: SLZB-06        [00:00:01] setup | Radio mode: "ZB COORD" Radio FW version: 20221226 Radio FW CH: PROD        [00:00:01] Network | init        [00:00:01] [LEDs init] | status: 1        [00:00:02] [LEDs init] | done        [00:00:02] Network | EVENT: 1 - ETH_START        [00:00:02] Network | EVENT: 3 - ETH_CONNECTED        [00:00:02] Network | EVENT: 5 - ETH_GOT_IP        [00:00:02] Network | [MDNS] Started        [00:00:02] Network | ETH init: OK        [00:00:02] Network | ETH MAC: 20:43:A8:65:B9:7B IPv4: 192.168.178.75 GW: 192.168.178.1 Speed: 100Mbps DNS1: 192.168.178.21 DNS2: 0.0.0.0        [00:00:02] Network | fireNetworkUp        [00:00:02] taskZB | Starting server on port: 6638        [00:00:02] EventSender | [_handleTask] start task        [00:00:02] Web | Webserver init done        [00:00:02] time | time sync start        [00:00:02] setup | Filesystem size: 3456        [00:00:02] setup | Filesystem used: 184        [00:00:02] setup | done        [00:00:02] internet | connected        [00:00:04] Network | EVENT: 7 - ETH_GOT_IP6        [00:00:04] Network | ETH IPv6 - Link-local IPv6: fe80::2243:a8ff:fe65:b97b Global: :: DNS1: 192.168.178.21 DNS2: 0.0.0.0        [11:01:21] time | timezone: CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3        [11:01:21] time | Monday, February 03 2025 11:01:21        [11:01:21] zbSelfOta | start task        [11:01:21] taskTimeSync | Heap: 1148        [11:01:21] time | stop task        [11:01:22] EventSender | [_handleNewClient] new client: 192.168.178.20        [11:01:24] Network | EVENT: 7 - ETH_GOT_IP6        [11:01:24] Network | ETH IPv6 - Link-local IPv6: fe80::2243:a8ff:fe65:b97b Global: 2001:9e8:4b01:9b00:2243:a8ff:fe65:b97b DNS1: 2001:9e8:4b23:6600:7695:bd9a:4575:d126 DNS2: 0.0.0.0        [11:01:24] Network | EVENT: 7 - ETH_GOT_IP6        [11:01:24] Network | ETH IPv6 - Link-local IPv6: fe80::2243:a8ff:fe65:b97b Global: 2001:9e8:4b01:9b00:2243:a8ff:fe65:b97b DNS1: 2001:9e8:4b23:6600:7695:bd9a:4575:d126 DNS2: 0.0.0.0        [11:01:35] ConfigHelper | write config        [11:01:35] ConfigHelper | config saved        [11:01:40] zb ota task | Starting OTA | local: 0 fwBaud: 115200 zbVer: 20240710 zbType: 0 zbChip: 0 zbChipNum: -1 fwUrl: https://updates.smlight.tech/firmware/slzb06x/zigbee/slzb06/CC1352P2_CC2652P_other_coordinator_20240710.bin        [11:01:58] zb ota task | OTA task failed!        [11:01:58] zb ota task | Heap: 3272        [11:05:03] ConfigHelper | write config        [11:05:03] ConfigHelper | config saved        [11:05:07] zb ota task | Starting OTA | local: 0 fwBaud: 115200 zbVer: 20240710 zbType: 0 zbChip: 0 zbChipNum: -1 fwUrl: https://updates.smlight.tech/firmware/slzb06x/zigbee/slzb06/CC1352P2_CC2652P_other_coordinator_20240710.bin        [11:05:26] zb ota task | OTA task failed!        [11:05:26] zb ota task | Heap: 3448        [11:08:25] EventSender | [_handleNewClient] new client: 192.168.178.20        [11:11:06] ConfigHelper | write config        [11:11:06] ConfigHelper | config saved        [11:11:17] zb ota task | Starting OTA | local: 0 fwBaud: 115200 zbVer: 20240710 zbType: 0 zbChip: 0 zbChipNum: -1 fwUrl: https://updates.smlight.tech/firmware/slzb06x/zigbee/slzb06/CC1352P2_CC2652P_other_coordinator_20240710.bin        [11:11:36] zb ota task | OTA task failed!        [11:11:36] zb ota task | Heap: 3496        [11:11:54] ConfigHelper | write config        [11:11:54] ConfigHelper | config saved        [11:11:57] zb ota task | Starting OTA | local: 0 fwBaud: 115200 zbVer: 20240710 zbType: 0 zbChip: 0 zbChipNum: -1 fwUrl: https://updates.smlight.tech/firmware/slzb06x/zigbee/slzb06/CC1352P2_CC2652P_other_coordinator_20240710.bin        [11:12:16] zb ota task | OTA task failed!        [11:12:16] zb ota task | Heap: 3416
        Problem hat sich erledigt, habe eine OTA.bin-Datei heruntergeladen und neu geflasht.
          Markus 7 @iobroker2001 last edited by
          @iobroker2001
          Grüß dich,
          ich habe mit dem SLZB-06M Stick das gleiche Problem. Den Status "Internet" zeigt er wohl an, nach dem Updateversuch der FW kommt jedoch nach ein paar Sekunden auch der Fehler "REQ error: http_code -1". Uhrzeitaktualisierung funzt bei mir auch nicht.
          Habe schon einiges ausprobiert, die Core-SLZB-FW über USB auf die aktuelle Version v2.8.7 aktualisiert, nur finde ich nirgends eine Download-Quelle für die "Radio [EFR32MG21] Mode" Firmware für den Betrieb als Zigbee Coordinator.
          Kannst du mir sagen, wo die die Firmware heruntergeladen hast?
          Viele Grüße
          Markus
          • I
            iobroker2001 @Markus 7 last edited by
            @markus-7 sagte in [gelöst]SLZB-06 Kein Update möglich "REQ error: ....":
            Ich hoffe, ich erinnere mich noch richtig, aber diesen Teil konnte ich (so meine ich) über OTA machen:
            In der dann folgenden Liste ziemlich weit nach unten scrollen, bis Du das siehst und das dann installieren:
              @iobroker2001
              Danke dir, bei mir sieht die Liste inzwischen anders aus, auch sind keine verlinkten Seiten mehr enthalten.
              Ich konnte jetzt den Fehler dadurch umgehen, indem ich mich ins Gast-WLAN eingeloggt habe. Komischerweise habe ich dort direkt das FW-Update durchführen können.
              In meinen LAN-NW habe ich schon alles Mögliche und Unmögliche probiert, eigene und offen DNS -Server probiert, unterschiedliche Switches, Mit POE und Strom über USB ... alles nicht erfolgreich.
