    4. Versionsinformationen Admin falsch
      Homoran Global Moderator Administrators @Lucifor1976 last edited by
      @lucifor1976 sagte in Versionsinformationen Admin falsch:
      system.adapter.admin.0.0
      oha!
      wie hast du die Doppelnull hinbekommen?
      • Lucifor1976
        Ich garnicht.. das war Iob von ganz alleine, ich dachte das gehört so.
        Master x.0
        Slave x.0.0
        Slave x.0.1
        Der Slave ist aber nicht mehr da, die Reste scheinen aber noch da zu sein.
          Homoran Global Moderator Administrators @Lucifor1976 last edited by Homoran
          wahrscheinlich konnten diese Instanzen nicht gelöscht werden, da die ID keine drei Stellen zulässt
          • Lucifor1976
            Hier mal ein vollständiger Diag...
            ========== Start marking the full check here ===========
            Script v.2025-03-08
            *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: iobroker
                   Icon name: computer-vm
                     Chassis: vm 🖴
              Virtualization: kvm
                      Kernel: Linux 6.1.0-10-amd64
                Architecture: x86-64
             Hardware Vendor: QEMU
              Hardware Model: Standard PC _Q35 + ICH9, 2009_
            Firmware Version: unknown
            OS is similar to:
            model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz
            Docker          : false
            Virtualization  : kvm
            Kernel          : x86_64
            Userland        : 64 bit
            Systemuptime and Load:
             19:32:00 up  7:38,  2 users,  load average: 0.82, 0.78, 0.44
            CPU threads: 56
            *** LIFE CYCLE STATUS ***
            Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
            *** TIME AND TIMEZONES ***
                           Local time: Thu 2025-06-05 19:32:00 CEST
                       Universal time: Thu 2025-06-05 17:32:00 UTC
                             RTC time: Thu 2025-06-05 17:32:00
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
            js-controller is not running
            A default user should be created! This user will be enabled to temporarily switch to root via 'sudo'!
            A root login is not required in most Linux Distributions.
            Run 'iobroker fix' or use the system tools to create a user.
            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
            Display-Server: false
            Desktop:
            Terminal: 	tty
            System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
            *** MEMORY ***
            Mem:             33G        812M         32G        868K        1.3G         32G
            Swap:           1.0G          0B        1.0G
            Total:           34G        812M         33G
            Active iob-Instances: 	1
                    32075 M total memory
                      773 M used memory
                      737 M active memory
                      185 M inactive memory
                    30552 M free memory
                      225 M buffer memory
                      982 M swap cache
                      976 M total swap
                        0 M used swap
                      976 M free swap
            top - 19:32:01 up  7:38,  2 users,  load average: 0.82, 0.78, 0.44
            Tasks: 494 total,   1 running, 493 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s):  0.0 us,  1.7 sy,  0.0 ni, 96.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  1.7 st
            MiB Mem :  32075.9 total,  30552.1 free,    774.2 used,   1208.1 buff/cache
            MiB Swap:    977.0 total,    977.0 free,      0.0 used.  31301.8 avail Mem
            *** FAILED SERVICES ***
              UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
            * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
            LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
            ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
            SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
            1 loaded units listed.
            *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
            [sudo] password for iobroker:
            No critical errors detected
            *** FILESYSTEM ***
            udev           devtmpfs   16G     0   16G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     3.2G  856K  3.2G   1% /run
            /dev/vda2      ext4      124G   14G  105G  12% /
            tmpfs          tmpfs      16G     0   16G   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
            /dev/vda1      vfat      511M  5.9M  506M   2% /boot/efi
            tmpfs          tmpfs     3.2G     0  3.2G   0% /run/user/1001
            [Thu Jun  5 11:53:15 2025] EXT4-fs (vda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Thu Jun  5 11:53:15 2025] EXT4-fs (vda2): re-mounted. Quota mode: none.
            Show mounted filesystems:
            TARGET      SOURCE    FSTYPE OPTIONS
            /           /dev/vda2 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
            `-/boot/efi /dev/vda1 vfat   rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
            /var:
            4.5G	/var/
            3.9G	/var/log
            3.8G	/var/log/journal/344d77984391492881db48d011483210
            479M	/var/cache
            Archived and active journals take up 3.3G in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            1.4G	/opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            1.3G	/opt/iobroker/iobroker-data/
            1.1G	/opt/iobroker/iobroker-data/files
            241M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
            237M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2.0
            208M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/images
            43M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
            27M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
            24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
            24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.8e80ccb0.js.map
            USB-Devices by-id:
            /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
            *** ZigBee Settings ***
            HINT:
            Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
            /dev/ttyUSB0
            Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
            zigbee.X
            Extended Pan ID:
            *** MASKED ***
            Pan ID:
            *** MASKED ***
            Channel:
            *** MASKED ***
            Network Key:
            *** MASKED ***
            To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs 	v20.19.2
            /usr/bin/node 		v20.19.2
            /usr/bin/npm 		10.8.2
            /usr/bin/npx 		10.8.2
            /usr/bin/corepack 	0.31.0
            nodejs:
              Installed: 20.19.2-1nodesource1
              Candidate: 20.19.2-1nodesource1
              Version table:
             *** 20.19.2-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 20.19.1-1nodesource1 1001
                 20.19.0-1nodesource1 1001
                 20.18.3-1nodesource1 1001
                 20.18.2-1nodesource1 1001
                 20.18.1-1nodesource1 1001
                 20.18.0-1nodesource1 1001
                 20.17.0-1nodesource1 1001
                 20.16.0-1nodesource1 1001
                 20.15.1-1nodesource1 1001
                 20.15.0-1nodesource1 1001
                 20.14.0-1nodesource1 1001
                 20.13.1-1nodesource1 1001
                 20.13.0-1nodesource1 1001
                 20.12.2-1nodesource1 1001
                 20.12.1-1nodesource1 1001
                 20.12.0-1nodesource1 1001
                 20.11.1-1nodesource1 1001
                 20.11.0-1nodesource1 1001
                 20.10.0-1nodesource1 1001
                 20.9.0-1nodesource1 1001
                 20.8.1-1nodesource1 1001
                 20.8.0-1nodesource1 1001
                 20.7.0-1nodesource1 1001
                 20.6.1-1nodesource1 1001
                 20.6.0-1nodesource1 1001
                 20.5.1-1nodesource1 1001
                 20.5.0-1nodesource1 1001
                 20.4.0-1nodesource1 1001
                 20.3.1-1nodesource1 1001
                 20.3.0-1nodesource1 1001
                 20.2.0-1nodesource1 1001
                 20.1.0-1nodesource1 1001
                 20.0.0-1nodesource1 1001
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                    500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree: 0
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Server Configured backup period 7200000 is larger than the supported maximum of 35791 minutes. Defaulting to 120 minutes.
            iobroker is not running on this host.
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            iobroker            iobroker (version: 7.0.6, hostname: iobroker      , alive, uptime: 497)
            Core adapters versions
            js-controller: 	7.0.6
            admin: 		7.6.17
            javascript: 	8.9.2
            nodejs modules from github: 	3
            +-- iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.3 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png.git#0847a79d713ee6725ccb6ccfb044c025b73ec946)
            | +-- samsungtv@0.0.0 (git+https://git@github.com/luca-saggese/samsungtv.git#7fc20107455414e2afb94022682e0787e8635550)
            | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
            Adapter State
              system.adapter.admin.0.0                : admin                 : ioBrokerSlave                            -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.awattar.0                : awattar               : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.enigma2.1                : enigma2               : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.hp-ilo.0                 : hp-ilo                : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.hp-ilo.1                 : hp-ilo                : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker                                 - disabled
              system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 - disabled
              system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 - disabled, port: 8086
              system.adapter.influxdb.2               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
              system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.meross.0                 : meross                : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : iobroker                                 -  enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.ring.0                   : ring                  : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.samsung.0                : samsung               : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1881, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : ioBrokerSlave                            -  enabled
              system.adapter.solarwetter.0            : solarwetter           : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 - disabled, port: 3306
              system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 -  enabled, port: 5000
              system.adapter.synology.1               : synology              : iobroker                                 -  enabled, port: 5000
              system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.youtube.0                : youtube               : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.youtube.1                : youtube               : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.yr.0                     : yr                    : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 - disabled, port: /dev/ttyUSB0
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Upgrade policy: none
            Installed ioBroker-Adapters
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.17
            Adapter    "alarm"        : 3.7.0    , installed 3.7.0
            Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
            Adapter    "awattar"      : 1.0.6    , installed 1.0.6
            Adapter    "backitup"     : 3.2.2    , installed 3.2.2
            Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
            Adapter    "e3dc-rscp"    : 1.4.2    , installed 1.4.2
            Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
            Adapter    "enigma2"      : 2.2.3    , installed 2.2.3
            Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.6.0
            Adapter    "fullybrowser" : 3.1.1    , installed 3.1.1
            Adapter    "hmip"         : 1.27.0   , installed 1.27.0
            Adapter    "hp-ilo"       : 1.0.6    , installed 1.0.6
            Adapter    "hs100"        : 2.2.2    , installed 2.2.2
            Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
            Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
            Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
            Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
            Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
            Adapter    "lgtv"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
            Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
            Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
            Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
            Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
            Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
            Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
            Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
            Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
            Adapter    "rest-api"     : 2.0.3    , installed 2.0.3
            Adapter    "ring"         : 6.3.0    , installed 6.3.0
            Adapter    "rpi2"         : 2.4.0    , installed 2.3.1  [Updatable]
            Adapter    "samsung"      : 0.6.1    , installed 0.6.1
            Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
            Adapter    "shelly"       : 9.5.1    , installed 9.5.1
            Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
            Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
            Adapter    "solarwetter"  : 1.2.0    , installed 1.2.0
            Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
            Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
            Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
            Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
            Adapter    "telegram"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
            Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
            Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
            Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
            Adapter    "tvspielfilm"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
            Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
            Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
            Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
            Adapter    "vis-icontwo"  : 1.11.0   , installed 1.11.0
            Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
            Adapter    "vis-weather"  : 2.5.11   , installed 2.5.11
            Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
            Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
            Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
            Adapter    "youtube"      : 6.0.0    , installed 6.0.0
            Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
            Adapter    "zigbee"       : 2.0.5    , installed 2.0.5
            Server Objects 192.168.1.227:45994 Error from InMemDB: Error: ERROR setObject id=system.host.ioBrokerSlave: The database is not open!
                at RedisHandler.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-jsonl/src/lib/objects/objectsInMemServerRedis.js:574:63)
                at RedisHandler.emit (node:events:524:28)
                at RedisHandler.emit (node:domain:489:12)
                at Immediate._onImmediate (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/src/lib/redisHandler.ts:210:37)
                at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
            Objects and States
            Objects: 	42824
            States: 	35049
            Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:1080            0.0.0.0:*               LISTEN      1002       449562     335199/nc
            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          29708      1/init
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          60534      1124/sshd: /usr/sbi
            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          29709      1/init
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          60536      1124/sshd: /usr/sbi
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          51225      1065/dhclient
            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          16394      1/init
            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          20508      1/init
            2025-06-05 19:30:46.231  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:   syscall: 'connect',
            2025-06-05 19:30:46.232  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:   address: '192.168.1.214',
            2025-06-05 19:30:46.232  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:   port: 9999
            2025-06-05 19:30:46.232  - error: host.iobroker Caught by controller[1]: }
            2025-06-05 19:30:46.232  - info: host.iobroker instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2025-06-05 19:30:46.952  - info: host.iobroker instance system.adapter.vis-inventwo.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2025-06-05 19:30:46.969  - info: host.iobroker instance system.adapter.sourceanalytix.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2025-06-05 19:30:47.018  - info: host.iobroker instance system.adapter.upnp.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2025-06-05 19:30:47.018  - info: host.iobroker instance system.adapter.nut.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2025-06-05 19:30:47.035  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2025-06-05 19:30:47.062  - info: host.iobroker instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2025-06-05 19:30:47.105  - info: host.iobroker instance system.adapter.hue-extended.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2025-06-05 19:30:47.105  - info: host.iobroker instance system.adapter.info.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2025-06-05 19:30:47.133  - info: host.iobroker instance system.adapter.rest-api.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2025-06-05 19:30:47.162  - info: host.iobroker instance system.adapter.simple-api.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2025-06-05 19:30:47.179  - info: host.iobroker instance system.adapter.vis-2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2025-06-05 19:30:47.330  - warn: host.iobroker instance system.adapter.sonoff.0 terminated due to SIGKILL
            2025-06-05 19:30:47.330  - info: host.iobroker instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code null ()
            2025-06-05 19:30:48.078  - info: tuya.0 (327743) terminating
            2025-06-05 19:30:48.079  - info: tuya.0 (327743) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2025-06-05 19:30:48.716  - info: host.iobroker instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2025-06-05 19:30:49.108  - info: meross.0 (327206) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2025-06-05 19:30:49.737  - info: host.iobroker instance system.adapter.meross.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2025-06-05 19:30:49.737  - info: host.iobroker All instances are stopped.
            2025-06-05 19:30:49.761  - info: host.iobroker terminated
              Thomas Braun Most Active @Lucifor1976 last edited by
              Leg dir einen User abseits von 'admin', 'root', 'iobroker' oder sonstwas an. Dein Vorname ist z. B. ein guter username.
              Schalt den multi-user-Modus ein.
              iob del admin.0.0
              sagt?
              Die Instanz smartmeter.0 läuft auch noch auf dem Host ioBrokerSlave
              BTW: Hostnames schreibt man am besten in Kleinbuchstaben.
                @thomas-braun sagte in Versionsinformationen Admin falsch:
                sagt?
                da bin ich gespannt!
                • Lucifor1976
                  iob del admin.0.0
                  Neuer User = check
                  Multiuser = check
                  oben genanntes ergab:
                  meinname@iobroker:/home/iobroker$ iob del admin.0.0
                  iobroker del <adapter>.<instance>
                  Remove adapter instance
                  Options:
                  --help Show help [boolean]
                  --custom Remove instance custom attribute from all objects [boolean]
                  Ich mach nochmal ein upgrade, bin mir aber sicher das der Fehler nicht weg ist.
                    @lucifor1976 bitte code-tags verwenden!
                    Was ist Kommentar und was ist die Ausgabe?
                    ich auch, daher
                    NEIN!
                    • Lucifor1976
                      Das ist der Prompt: iob del admin.0.0
                      und das die Ausgabe:
                      Options:
                      Upgrade geht eh nicht, der Fehler bleibt.
                      Cannot check dependencies: Invalid version of "admin". Installed "4.1.10", required ">=7.4.10
                        Dann stell dich auch in das home des neuen users...
                          MCU @Thomas Braun last edited by
                          iob del admin.0.0
                          Das gibt es nicht. Wenn dann
                           iob del admin.0
                            das wird an der falschen Nomenklatur deiner ID liegen.
                            da passiert wohl nichts im Hintergrund
                              Thomas Braun Most Active @MCU last edited by
                              @mcu sagte in Versionsinformationen Admin falsch:
                              Besser: Das sollte es nicht geben. Im fraglichen System ist die Instanz aber so aufgeführt. Warum auch immer.
                                @thomas-braun Hängt es evtl mit dem Slavesystem zusammen?
                                mcm1957 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • mcm1957
                                  mcm1957 @MCU last edited by
                                  @apollon77
                                  Hast du da ne Idee wgen der krummen id (admin.0.0 - mit ZWEI nullen)?
                                    @mcu
                                    Den Slave gibt es wohl auch nur noch als Fragment.
                                    Die Frage ist, wie ist der abgeräumt worden?
                                    Ich würde mal versuchen, den admin komplett rauszuwerfen
                                    iob del admin
                                    Vielleicht bekommt man das damit sauber.
                                    @Lucifor1976 :
                                    Den gibt es dann auch nicht mehr und es ist ein Überbleibsel?
                                    • Lucifor1976
                                      Mit sicherheit, ich habe des Slave aber vorher ordnungsgemäß aus dem System geworfen.
                                      iobroker host remove ioBrokerSlave
                                      Diese Prozedur mache ich seit Jahren, Host remove, beide Systeme updaten, Host wieder einfügen.
                                      Vor ein paar Monaten dann dieser Fehler mit der falschen Admin Version.
                                      Heute hats dann den Master komplett zerschossen 😞
                                      • Lucifor1976
                                        Ich hab es mit Hängen und Würgen wieder hinbekommen,
                                        der Slave wurde nicht korrekt entfernt, Nachdem ich erneut den Slave entfernt habe, ist plötzlich ein Adapter mit 4.x auf dem Master aufgetaucht, der liess sich jedoch nicht löschen. Hatte dann aber seltsamerweise die aktuelle Verionsnummer. Die Instanz ist nun deaktiviert und hat, warum auch immer die Bezeichnung Admin.0.0.
                                        Den Slave von Grund auf neu aufgezogen und wieder hinzugefügt und nun läuft alles wieder und ist auf dem aktuellen Stand.
                                        Jemand eine Idee wie ich den verweisten Eintrag entfernt bekomme?
                                        Erledigt: Hab ihn in "System.Admin.0.0" gefunden, den Baum gelöscht, verweister Eintrag weg.
                                          @lucifor1976
                                          Dann schau dir jetzt nochmal die Ausgabe von
                                          iob diag
                                          im Ganzen an, ob das nun alles stimmig ist.
                                          403
